HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Lautstärke - Leistung TX-NR838 | |
Lautstärke - Leistung TX-NR838+A -A |
turnerdrive
02:01
erstellt: 07. Dez 2014, |
Hi, ich betreibe einen TX-NR838 mit einer Teufel 5.1 Anlage. ![]() Wenn ich Musik höre oder den Blueray Player betreibe wird die Lautstärke so ca. erst ab 70 das was man laut nennen könnte - Max sind 90. Ist dieses Phänomen bekannt? Der Sound bei Blueray ist wirklich bei 80 sehr beeindruckend, allerdings bei angeschlossenem iphone (mp3) nur wirklich bei sehr ausgewählten und gut gemasterten Stücken bei 80 richtig gut. Ich denke, die Boxen könnten durchaus noch etwas mehr Leistung sehr gut wegstecken, aber ein noch leistungsfähiger Receiver wäre um ein vielfaches teurer geworden. Natürlich ist mp3 nichts was hier in diesem Forum erwähnt werden dürfte ![]() Da ich schon sehr lange alles auf mp3 umgestellt habe ist für mich die Frage: Bringt ein CD Player hier wirklich mehr Qualität? Und vielleicht sogar etwas mehr Output auf den Receiver? Macht es evtl. Sinn für MP3 Zuspieler einen "kleinen" Vorverstärker Effekt zu erzielen bspw über ein Mischpult? |
Early_Chris
10:20
Also die Lautstärke geht eigentlich bis 100, es sei denn man hat sie begrenzt. Es gibt Eingänge die sich von anderen in der Lautstärke unterscheiden, hängt wohl von der Spannung ab. Wenn ich Musik höre, 2.1, höre ich zwischen 25 und 35. Darüber wird es lauter als Zimmerlautstärke. Bei 50 ist es ziemlich laut. Machen die Nachbarn auf Dauer nicht mit. Zum anderen kommt es auch darauf an wie deine .mp3 Lieder komprimiert sind. Wie ich gerade erteufelt habe, der Woofer hat ja auch nicht so viel Leistung. und die Boxen sind mit einer Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m)88 dB auch nicht der Burner. Hätten die 92dB oder mehr, würdest einen Unterschied definitiv hören. In was für einen Raum/Größe muss das Set denn spielen? |
turnerdrive
19:06
Was echt? Bei dir kommt ab so wenig schon was anständiges raus? Das ist ja krass. Also ich muss bei Musik und Blueray den Verstärker hochziehen bis minimum 70. Das ist ja echt merkwürdig. Raff ich nicht. Ich habe den Verkäufter bei MM gefragt, der meinte könnte er sich auch nicht erklären. Aber die Anzeige würde wenig aussagen. Er meinte die Teufel seien sehr leistungshungrig und daher könnte es sein, dass man schon ziemlich hoch gehen muss. Was ich nicht verstehe, dass mein Pegel bis 90 geht und nicht bis hundert. Über 80 blinkt dann auch immer so ein rotes Lämpchen kurz auf im Display neben dem Lautstärke Pegel. Ich bin mit der Leistung der Boxen eigentlich zufrieden, aber wie gesagt die Pegel-Problematik finde ich einfach merkwürdig. Die Anlage läuft in einem schallisolierten Keller mit 50qm. Allerdings habe ich den Musikbereich auf 25qm eingerichtet. |
Early_Chris
20:14
Hmm, laut empfindet ja auch jeder anders. Aber ich hatte meine Musik, egal ob über CD oder Inet-Radio noch nie höher als 60 weil es laut ist und die Nachbarn klingeln/klopfen. Es gibt aber auch Radio Sender die sehr leise sind. Guck bitte im Menü unter 6.1 Pegeleinstellung ob die maximale Lautstärke begrenzt ist auf 90 bei dir. EDIT: Schau mal wie der AVR den Pegel deiner Boxen eingestellt hat. Meine hab ich auf 0dB gelassen. [Beitrag von Early_Chris am 07. Dez 2014, 20:17 bearbeitet] |
freakadelle666
12:50
erstellt: 14. Dez 2014, |
Vielleicht mal neu einmessen ? Ansonsten den Eingangspegel von Musik und Bluray seperat via intelliVolume anpassen ,bei mir läuft auch alles zwischen 30 und 40 bei Zimmerlautstärke , greez |
Crazy-Horse
21:02
erstellt: 28. Dez 2014, |
Der angezeigte Wert hat nichts mit der Leistung der Endstufen zu tun. Nach de Einmessung sind -0db relative Anzeige Referenzpegel. Jetzt hängt es von de Aufnahme und dem Mastering ab, wie laut es wirklich wird. Referenzpegel sind 85db am Hörplaz. Die meisten Anlagen schaffen dieses mit weniger als 20W Leistung pro Kanal. Nur der Subwoofern muss mehr leisten. Filme schaue ich hier bei Max -12db, Musik im Stereo im Extremfall schon mal -0db, das ist bei stark komprimierten Aufnahmen dann schon verdammt laut. |
Early_Chris
16:46
erstellt: 28. Aug 2015, |
Gerade das selbe "Problem" gehabt, das ohne eine vorhandene Begrenzung die Max Lautstärke weniger als 100 war. Liegt daran wenn man den Pegel der LS bzw des Sub im AVR höher nimmt als 0dB. |
Onkyo TX-NR838 Zone 2 deta am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR838 Klackt nur netgigant am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-NR838 Lautstärkepegel ziemlich weit unten . Daniel_Sun am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 8 Beiträge |
TV und Beamer an TX-NR838 anschliessen mhacky am 18.03.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2021 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR838 Spielen und Ton auf 2 Boxen Einsteiger_ am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 838 - Lautstärke Anzeige im Display vom TV Jimmy_Bondy am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 15 Beiträge |
Onkyo TX 707 Lautstärke icons9262 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR807 - wenig Leistung bei der Lautstärke? Ernst_Stavro am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 6 Beiträge |
tx-sr600e keine leistung ????? theo am 16.06.2003 – Letzte Antwort am 17.06.2003 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR809-geringe Lautstärke? Terrorprofi am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.068
