HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » tx-sr600e keine leistung ????? | |
tx-sr600e keine leistung ?????+A -A |
theo
21:43
erstellt: 16. Jun 2003, |
guten abend, heute war der onkyo tx sr600e endlich in der post. tja, die freude war wohl zu früh oder bin ich einfach zu blöd. also schnell ausgepackt das teil und provisorisch (dennoch richtig) angeklemmt. dvd player pioeer dv454 und lautsprecher heco vogue 5.1. allerdings habe ich im moment nur den subwoofer und die front lautsprecher dran. ne musik cd in den dvd player und ab gehts so dachte ich. laut den angaben soll der receiver 6*116 watt haben. halb aufgedreht (volume auf 44) kommt er aber nicht über zimmerlautstärke hinnaus. vor 25 kommt fast gar nix aus den boxen. hat das so seine richtigkeit???? in der anleitung habe ich auch nicht wirklich was gefunden mal abgesehen von intelli volume was leider auch keinen allzu grossen unterschied macht. hat von euch jemand ähnliche erfahrungen gemacht???? besten dank timo |
cr
22:16
Warum drehst du nicht weiter im Uhrzeigersinn? Dann wirds lauter ![]() Die Stellung des Drehreglers sagt wenig aus, sondern hängt vom verwendeten Poti, der Empfindlichkeit des Verstärkers und der Signal-Spannung des Quellgeräts ab. |
SpaceCoocky
08:59
erstellt: 17. Jun 2003, |
Hi theo! Der Onkio hat doch ne digitale Lautstärken-reglung wenn mich nicht alles täuscht und da ist 44 schon sehr laut und Zimmerlautstärke denk ich wäre da schon längst erreicht schleif mal die Endstufen durch über nen ext. vorverstärker und guck obs den Enndstufen gut geht wenn ja dann müßtest du ja die Dynamik haben wenn es dort entschieden lauter geht dann mußt du mal ins innere gucken dann hat sich vielleicht nur ein Steckkontakt gelöst war genauso wie bei meinem Yammi! Guck mal und dann poste doch mal wenns geklappt hat oder auch nicht! Schöne Grüße Timo |
Elric6666
Gesperrt |
09:00
Hallo theo, persönlich betreibe ich den 898 – der geht auch von 0 bis 100. IdR – läuft der AV Zwischen 50 und 65. Wenn du erst bei 44 bist – ist ja noch reichlich Luft! Gruss |
Denonfreaker
14:15
Es kann naturlich auch so sein das er lautsprecher verwendet mit extrem slechter wirkungsgrad . Welche ls sind angeschlossen? ist der Onkyo vielleicht auf muting eingestelt ( den dann komt nur ein sehr geringe leistung aus dem gerat!) Muting taste probieren erst sehen ob das was hilft. Sind die Parameter (grose der ls) richtig eingeben , ist die distanz richtig? Vielleicht helft dass. ich habe zwar kein onkyo aber mit dvd wenn es laut sein mus gehe ich auf 15 (lauft bis 30) normal so zwischen 8 - 11. und meine ls haben einen niedrigen wirkungsgrad ( 88db 1w/1m bei 8 ohm) gruss AF |
burki
14:30
Hi, zumeist ist bei AV-Geraeten die digitale Lautstaerkeregelung logarithmisch und der Maxpegel (minimale Daempfung) wird tataeschlich erst beim "Anschlag" erreicht (bei vielen Stereoamps ist das Maximum haeufig schon bei 10-12 Uhr erreicht). Zudem solltest Du beachten, wie die Boxen einpegelt und auch angeschlossen sind. Gerade bei 5-7 (oder mehr) Boxen kann es schon vorkommen, dass eine oder mehrere Boxen phasenverkehrt angeschlossen ist, was zu massiven Ausloeschungen und entsprechend geringen Pegel fuehrt. Gruss Burkhardt |
Onkyo TX-SR600E Kein Ton Calmalor am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR600E oder TX-SR307 ? C300 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR600E surround vorne hinten vertauscht Hias_BY am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 10 Beiträge |
ONKYO TX-SR600E - Musik über alle Lautsprecher adv0car am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR600E Bass läuft nicht bei Stereo Lucky100Man am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 18 Beiträge |
TX-NR636 bei TV keine Leistung unique24 am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 5 Beiträge |
Lautstärke - Leistung TX-NR838 turnerdrive am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR308 zu wenig Leistung? maeries am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-RZ740, Teufel, Leistung Mehrkanal-Modi Schmutzi85 am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 13 Beiträge |
Onkyo TX-SV313Pro dolf am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 2 Beiträge |
2003
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.254
