HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Atmos beim TX-NR636 | |
Atmos beim TX-NR636+A -A |
sami-project
18:10
erstellt: 15. Mrz 2015, |
Hallo, Ich durchsuche seit Stunden das Netz, aber leider sind meine Fragen nicht alle beantwortet. Ich bin mehr oder weniger Neuling in dem Gebiet, daher womöglich auch die Verständnisprobleme. Ich habe mir o.g. AV Receiver angeschafft. Ich habe ein Dolby Surround LS System verbaut, was neben der regulären Installation auch zwei Deckenlautsprecher enthält. Nun möchte ich unbedingt Dolby Atmos haben, weiß aber nicht, wie ich dazu komme. Ich habe die neueste Firmware aufgespielt, ich habe eine BD - Transformers 4 und auch eine Demo BD (AMBRA) - ich kann aber in keinem Menüpunkt Dolby Atmos finden und einstellen. Output laut Onkyo Display 5.1.2 - ist das nun Atmos oder nicht?? Denn dieses Output Signal habe ich auch bei normalem 2ch TV. Bei Transformers (Audiospur Atmos in Englisch) habe ich Inputsignal "Multich PCM, 7.1ch B, 48 kHz / Output Multichannel Dolby Surround, 5.1.2 ch". Wie erwähnt, nirgendwo kann ich Wiedergabemodus Dolby Atmos finden..... Bei der Demo BD ist der Sound völlig enttäuschen, was die Effekte betrifft, bei Transformers hab ich guten Surround Klang, kann aber überhaupt nicht beurteilen, ob das nun Atmos oder klassisches Surround ist. Anschlüsse und Einstellungen müssten alle passen. BD Player Panasonic DMR-BST 720. Braucht ihr weitere Infos um mir helfen zu können? Danke vorab..... |
std67
18:19
Hi stelle deine Player doch erst einmal auf Bitstreamausgabe? Aber soweit ich das gelesen und in Erinnerung habe taugt die Transformers-Tonspur eh nix. Und 2 Höhenlautsprecher sind auch auch mal nur die minimale Ausbaustufe. Da würde ich mir nicht allzuviel von versprechen |
sami-project
19:53
Hallo, Hab ich gemacht. Jetz hab ich bei Transformers: Wiedergabemodus Dolby Digital Input: Dolby D, 5.1 ch Output: Dolby digital 5.1.0 ch Wenn ich auf Wiedergabemodus Dolby Surround umstelle hab ich wieder 5.1.2 ch. Also wirklich verändert hat sich nun nichts, oder?? |
Igelfrau
20:42
Sind denn deine beiden Decken-LS auch als solche im AVR Setup konfiguriert? Bzw. wie genau sieht deine LS-Konfiguration im Datail im AVR aus bitte? |
sami-project
20:57
Hallo, Die Deckenlautsprecher sind als Top Middle definiert. Ansonsten habe ich subwoofer, dann Front, Center, Surround jeweils 50 Hz, und die Height auf 100 Hz. Front Lautsprechertyp normal. In der graphischen Darstellung im Menü und bei der Pegelkalibrierung scheint alles richtig installiert und konfiguriert. |
Igelfrau
21:12
Hast du nach Umstellung auf Bitstream auch erneut die Tonspur "Englisch Dolby Atmos 7.1" bei "Transformers 4" gewählt? Denn alle anderen liegen auf der Scheibe nur in 5.1 vor (wie ![]() |
sami-project
21:21
Habs eben nochmal überprüft, ist eingestellt. Trotzdem Anzeige in-/Output wie vorher... Ich hab irgendwo gelesen, dass hdmi Kabel min. 1.4 verwendet werden muss. Ich hab keine Ahnung was meine Kabel für eine version sind. Könnte das ein Grund sein? |
Igelfrau
21:33
Möglich ist vieles... Es sollte auf den Kabeln "High Speed" aufgedruckt zu lesen sein (wie z.B. bei ![]() |
sami-project
21:51
Dann probiere ich das mal als nächstes.... Melde mich wieder ![]() |
std67
07:52
erstellt: 16. Mrz 2015, |
hat nicht nur die englische Tonspur Atmos? Die Deutsche ist IMO nur DD5.1 |
sami-project
09:11
Hallo, Hab die englische Tonspur eingestellt, sollte was das betrifft passen. |
Supermario
10:52
Auf Seite 94 bis 96 in deiner BA steht etwas von einer Option BD Video Zweitton. Diese Ausschalten, sonst wird der Bitstream neu kodiert und die unveränderte Ausgabe von Dolby TrueHD ist nicht möglich. Sollte das nicht helfen, dann brauchst du ein Firmware Update von dem Pana-Player. Frag bei Panasonic nach ob es ein Atmos Update geben wird. [Beitrag von Supermario am 16. Mrz 2015, 10:53 bearbeitet] |
sami-project
20:46
Hallo, Das war das Problem!! ![]() ![]() Wer denkt denn an sowas?? Super.....vielen Dank! Jetz hab ich da tatsächlich Dolby Atmos stehen. P.S.: der Support von Onkyo meinte: "....5.1.2? Das passt doch!" |
Igelfrau
21:11
Dem Support kann man hier nichts vorwerfen. 5.1.2 ist ja auch nicht falsch. Nur schade wenn so ein Panasonic Player vom Werk wohl falsch eingestellt wird. Und der Support kann sich nicht mit allen möglichen Zuspielern und deren Ein- bzw. Verstellmöglichkeiten auskennen. Das sind meist ganz normale Menschen, die einfach in einem externen Kundencenter einer Zeitarbeitsfirma sitzen und versuchen ihr Bestes innerhalb der Zeitvorgabe für knapp über dem Mindestlohn zu leisten. Sollte man bitte nie bei solchen Anrufen vergessen... Schön dass auch dieses Atmos-Rätsel nun gelöst ist. ![]() |
sami-project
22:44
Du hast schon recht, sollte kein Vorwurf sein. Danke für die kompetente Hilfe hier im Forum ![]() |
Boxenluderich
07:04
erstellt: 02. Apr 2015, |
Hallo Leute, sagt mal, jetzt, wo schon ein paar Atmos-BluRays und Receiver im Umlauf sind: teilt ihr auch meine Erfahrungen? Nach einigem Rumexperimentieren mit dem 636 habe ich die starke Vermutung, dass bei einem Atmos-Soundtrack nichts "dynamisch im Raum berechnet" wird, sondern dass die Atmos-Informationen (zumindest derzeit!) im Prinzip nichts anderes sind als ein normaler 5.1-Dolby-True-HD-Track, bei dem ein paar Informationen/Signale für Höheneffekte mit dabei sind (kanalbasiert). Diese Höheneffekte werden einfach auf den als Höhenlautsprecher deklarierten Boxen ausgegeben, egal, ob es sich jetzt um Front-Deckenreflektoren oder hintere Deckenlautsprecher handelt. Von "objektbasiert" und 3-dimensionaler dynamischer Umrechnung auf die jeweilige Boxenkonstellation kann also keine Rede sein, es ist im Prinzip wie 7.1, nur nicht für surround-Back-Boxen, sondern Höhenboxen...!? Wozu braucht da der Onkyo 2 prozessoren? ![]() [Beitrag von Boxenluderich am 02. Apr 2015, 08:01 bearbeitet] |
Onkyo TX-NR636 kein Dolby Atmos Ton Bibo123987 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 9 Beiträge |
TX-NR636 & Dolby Atmos vom PC Mikk88 am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 3 Beiträge |
TX-NR747 Dolby Atmos 7.1.4 B4byf4ce am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-NR737 Dolby Atmos aktivieren schmoki am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 18 Beiträge |
dolby atmos an Onkyo TX-NR 809 Feighardt am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 7 Beiträge |
Dolby Atmos zeigt er nicht an Ramboliene am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 26 Beiträge |
Dolby Atmos am Onkyo Tx-Nr3030 apolloonline am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo und Dolby Atmos Perspektivlos am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 7 Beiträge |
Onkyo AV Receiver Dolby Atmos Frage RobMaster95 am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 4 Beiträge |
Onkyo NR737 Dolby Atmos tomek123 am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.307
