Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR646, TX-NR747 - Mittelklasse Modelle 2015
Nemesis200SX
#501 erstellt: 16. Okt 2016, 17:16
folgende Kette habe ich jetzt getestet: Samsung UHD Player => Onkyo 646 => Samsung SUHD TV
Wenn ich einen UHD Film starte erhalte ich den Hinweis, dass der Player nicht mit einem 4K fähigen TV verbunden ist, den Hinweis kann ich aber überspringen. Während des Films zeigt mir der Player in der Info Leiste "HDR" an und auch der TV schaltet in den HDR Modus. Das HDR Signal wird also grundsätzlich durchgeschleift. Allerdings ist das Bild wesentlich dünkler als wenn der Player direkt mit dem TV verbunden ist und auch die Farbe passt überhaupt nicht. BT.2020 dürfte also nicht korrekt durchgeschleift werden.
Somit ist der Onkyo nur teilweise 4K tauglich, nämlich nur bei der Auflösung.
[Beitrag von Nemesis200SX am 16. Okt 2016, 17:20 bearbeitet]
hybris
#502 erstellt: 16. Okt 2016, 17:21
Dann bin mal gespannt, was Onkyo sagt. Vielleicht gibt es im Sommer ein Update
Trax74
#503 erstellt: 17. Okt 2016, 06:30
hybris (Beitrag #499) schrieb:
Trax74 (Beitrag #498) schrieb:
Gibt es eine Aussage seitens Onkyo?
Morgen gönne ich mir den Spaß und rufe mal den Support an. Ich befürchte, die verweisen lediglich auf die BDA und das war es dann. Aber ich habe Urlaub, da kann man das mal machen :prost
Danke für deine Mühe.
Warte gespannt auf die Antwort. Würde mich aber echt ankotz..., wenn ich doch noch nen neuen Receiver brauche.
[Beitrag von Trax74 am 17. Okt 2016, 06:30 bearbeitet]
Nemesis200SX
#504 erstellt: 17. Okt 2016, 07:49
Brauchst du
hybris
#505 erstellt: 17. Okt 2016, 08:22
Sodele,
ich habe zwei Mal mit dem Support telefoniert: Der erste Anruf war ein paralleles Blättern in den Datenblättern und der BDA.
Allerdings hat sich der Mitarbeiter dann die Mühe gemacht, noch mal bei einem Kollegen nachzufragen und mich dazu noch mal anzurufen. Die Grundaussage war dann, dass der Onkyo (in meinem Fall der 747) das eigentlich können sollte, es aber manchmal Probleme mit Deep Color etc. gibt... Da ich natürlich bereits alle Einstellungen durchprobiert habe, weiß ich, dass das erst mal keinen Unterscheid macht. Ende vom Lied, die Tage spricht er noch mit einem anderen Kollegen, der sich wohl besser damit auskennt und meldet sich dann.
Ach ja, die Info, dass ich doch die Bildverarbeitung ausschalten sollte (die es ja nicht gibt), war dann doch putzig
Passat
#506 erstellt: 17. Okt 2016, 09:21
BT.2020 wird bei keinem Onkyo erwähnt.
Böser Verdacht:
Kein Onkyo kann BT.2020.
Roman
hybris
#507 erstellt: 17. Okt 2016, 09:41
Das mag für die 4er stimmen, beim 5er wird es tatsächlich explizit erwähnt.
Passat
#508 erstellt: 17. Okt 2016, 09:43
Wo?
Selbst beim RZ-1100 konnte ich keinen Hinweis auf BT.2020 finden.
Roman
hybris
#509 erstellt: 17. Okt 2016, 09:46
4K UltraHD Video Performance
The TX-NR757's HDMI specifications and HDCP 2.2 compatibility support the latest formats being released by Hollywood. The latest HDMI specs offer a significant increase in bandwidth (up to 18Gbps) to support new features such as 4:4:4 color space and 4K@50/60 (2160p), which is 4 times the clarity of 1080p/60 video resolution. The TX-NR757 enables transmission of High Dynamic Range (HDR) formats, with BT.2020 support, and provides enhanced picture quality by simultaneously enabling greater detail for both the dark and bright parts of an image.
The TX-NR757 also effortlessly upscales 1080p video to stunning 4k UltraHD.
Quelle: http://www.onkyousa....ver&source=prodClass
Passat
#510 erstellt: 17. Okt 2016, 09:47
OK, bei Onkyo USA.
Warum steht so etwas nicht auf der deutschen Onkyo-Homepage und auch nicht in der Anleitung?
Roman
Fuchs#14
#511 erstellt: 17. Okt 2016, 09:50
Der 757 wird in Europa gar nicht verkauft...
Passat
#512 erstellt: 17. Okt 2016, 09:53
Es müsste dann aber beim 656 und den RZ-Modellen irgendwo stehen.
Tut es aber nicht.
Roman
Fuchs#14
#513 erstellt: 17. Okt 2016, 09:55
wer sagt denn das die das in Europa haben?
Bei Pioneer steht es genau so wenig. Entweder können die das nicht oder die Info wurde unterschlagen
dinandus
#514 erstellt: 17. Okt 2016, 18:31
ich habe mahl angesehen wass die auf dem Englischer infoblat dazu schreiben:
HDMI support for 4K/60Hz, 3D, ARC, DeepColor, x.v.Color, LipSinc, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS:X, ....
Beim meinem set up vom Pana UB900, TX-NR 656 und der neue Philips 65PUS7601 klapt die wiedergabe dess
BT 2020 prima.
hybris
#515 erstellt: 20. Okt 2016, 08:30
Inzwischen kam noch ein Rückruf vom deutschen Support bezüglich BT.2020 vs. BT.709, sie wissen es schlichtweg nicht und verweisen auf die altbekannte Tabelle in der BDA (die nichts zu Farbräumen aussagt). Fazit zum Support, bemüht und freundlich, aber bei diesem doch recht neuen Thema offenbar überfordert.
oxyd
#516 erstellt: 31. Okt 2016, 21:26
Frage an die Besitzer eines 646:
Ist es richtig, das im OSD die Symbole für die Lautsprecheranordnung nicht zu sehen sind? Bei dem 656 oder aber anderen AVRs zB von Pioneer oder Yamaha ist dies standard.
Desweiteren interessiert mich, ob man im OSD die aktuell genutzte Tonspur anzeigen lassen kann.
Würde mich über Rückmeldung freuen
Nemesis200SX
#517 erstellt: 14. Nov 2016, 20:38
ja ist leider so. Mit einem Tastendruck kann man zwar andere Infos auf dem OSD anzeigen lassen, das springt aber nach einer gewissen Zeit auf die Standardanzeige (Eingangsname) zurück.
Ich muss übrigens mein Review vom Seitenanfang korrigieren. Habe seit kurzem eine PS4 Pro am Onkyo hängen und habe meil ein Spiel in 4K mit HDR getestet. Da funktioniert alles wunderbar. Keine falschen Farben und kein dunkles Bild so wie bei meinem UHD Player.
Xrabrax0
#518 erstellt: 16. Dez 2016, 08:41
Habe mal eine Frage an die Experten.
Würdet Ihr den Onkyo 646 empfehlen oder lieber den 656 ?
Da ich noch einen AVR suche und die beiden im Angebot sind wäre eine Info super.
Brauche bitte bei einer weiteren Frage Hilfe.
Habe einen 4 K Tv und einen Onkyo 607 der HDMI 1.3a unterstützt.
Hat das einen Einfluss auf das 4 K Bild wenn der AVR das nicht kann.
Nein oder da der TV das Bild ja anzeigt oder sehe ich das falsch?
Klärt mich doch mal auf.
Triplets
#519 erstellt: 16. Dez 2016, 08:54
Sobald Du eine UHD-Quelle durch den Onkyo 607 schleifen willst, ist max. 1080p drin.
Was hat der 656 gegenüber dem 646 voraus? Habe mehr aus Verlegenheit einen 646 hier stehen. Der funktioniert überraschend gut und ist abgesehen von Optik und Haptik durchaus zu empfehlen.
Einsteiger_
#520 erstellt: 16. Dez 2016, 09:02
Was die Geräte unterscheidet kannst du,mit einen Geräte Vergleich bei Onkyo sehen, und dort sind auch Bilder.
rumper
#521 erstellt: 16. Dez 2016, 09:02
Ich "meine" irgendwo gelesen zu haben, dass das AccuEQ des 656 wieder eine "Weiterentwicklung" gegenüber dem des 646 sein soll? Bin mir aber nicht mehr sicher wo und in welchem Zusammenhang das war.
Xrabrax0
#522 erstellt: 16. Dez 2016, 09:06
Mein Onkyo hat aktuell HDMI 1.3a
Macht das einen Unterschied wenn man einen 4 K TV hat?
Ne oder?
Bild macht der TV und nicht der AVR richtig?
Einsteiger_
#523 erstellt: 16. Dez 2016, 09:07
Was es jetzt gibt steht immer im Datenblatt vom Onkyo und das kannst du auch einsehen.
[Beitrag von Einsteiger_ am 16. Dez 2016, 09:09 bearbeitet]
Xrabrax0
#524 erstellt: 16. Dez 2016, 09:10
Ich habe meine Frage im Datenblatt aber nicht beantwortet bekommen.
Außerdem interessiert mich die ein oder andere Meinung dazu.
rumper
#525 erstellt: 16. Dez 2016, 09:12
Was fehlt dir bei dieser Antwort?
Xrabrax0
#526 erstellt: 16. Dez 2016, 09:18
das ist ein guter Einwand !
Das habe ich überlesen.
Brauche dazu noch eine Info.
Wenn ich z.b. auf dem TV Amazon Prime was schaue in UHD wird dann das Bild durchgeschleift und ist nur 1080p?
Oder wäre das nur der Fall wenn ich z.b einen Sat Receiver habe und da was läuft.
Oder spielt hierbei beides keine Rolle ?
rumper
#527 erstellt: 16. Dez 2016, 09:24
ALLES was durch den Onkyo 607 geht wird hinten raus maximal 1080p auch wenn du ihn mit 16K fütterst.
Xrabrax0
#528 erstellt: 16. Dez 2016, 09:25
oha
dann komme ich nicht in den UHD Genuss wenn ich den AVR behalte.
Das war mir so nicht klar.
Wenn ich aber doch Amazon prime auf dem TV direkt einschalte muss es doch gehen oder nicht?
Das mache ich ja direkt auf dem TV an.
Ok. Empfehlung von EUCH 646 aktuell 399 € oder 656 aktuell 449 €
[Beitrag von Xrabrax0 am 16. Dez 2016, 09:27 bearbeitet]
Triplets
#529 erstellt: 16. Dez 2016, 09:25
Die Aktivierung des UHD-Content in der Quelle wird nicht möglich sein. Es bleibt also bei max. 1080p. Für UHD müsstest Du die Quelle direkt mit einem UHD-TV verbinden.
Triplets
#530 erstellt: 16. Dez 2016, 09:27
Frabra74 (Beitrag #528) schrieb:
oha
Yamaha 681/781! Etwas teurer aber auch "vielseitiger". Vom YPAO ganz zu schweigen.
rumper
#531 erstellt: 16. Dez 2016, 09:32
Wenn ich mich zwischen beiden entscheiden müsste wäre es der 656. Ist aber nur meine Meinung.
Triplets
#532 erstellt: 16. Dez 2016, 09:35
Derzeit ist auch der 710 von Onkyo für €549; bei der "WOW"-Angeboten bei der Bucht erhältlich.
rumper
#533 erstellt: 16. Dez 2016, 09:41
Der 710er stellt aber keinen Mehrwert gegenüber dem 656 dar.
Und wenn Yamaha dann den 781, der 681 hat nur einen HDMI-Out wenn das wichtig ist.
Einsteiger_
#534 erstellt: 16. Dez 2016, 09:52
@ rumper da stimme ich dir zu.
Und der TX-RZ 710 ist auch sehr günstig im Preis,dann lieber den 710
[Beitrag von Einsteiger_ am 16. Dez 2016, 10:00 bearbeitet]
Igelfrau
#535 erstellt: 16. Dez 2016, 09:53
Hierfür den Produktvergleich TX-NR646 <-> TX-NR656 zum Anklicken.
Habe einen 4 K Tv und einen Onkyo 607 der HDMI 1.3a unterstützt. Hat das einen Einfluss auf das 4 K Bild wenn der AVR das nicht kann.
Wie schon richtig erwähnt wurde, spielt das nur eine Rolle, wenn das Bildsignal durch den AVR geleitet wird.
Werden Apps, welche auf dem TV installiert sind (z.B. Amazon App), direkt vom TV aus gestartet, so bleibt natürlich auch die Bildqualität von jeglichem angeschlossenen Gerät wie z.B. einem AVR unangetastet.
rumper
#536 erstellt: 16. Dez 2016, 09:59
Einsteiger_ (Beitrag #534) schrieb:
Und der TX-RZ 710 ist auch sehr günstig im Preis,dann lieber den 710 :)
Macht doch aber keinen Sinn für "nix" 100€ mehr zu berappen?
Einsteiger_
#537 erstellt: 16. Dez 2016, 10:05
Wie auch immer, jetzt hat er die Wahl zwischen den 656 und den 710
Ach ja für nix stimmt so nicht,der RZ hat Unterschiede.
[Beitrag von Einsteiger_ am 16. Dez 2016, 10:07 bearbeitet]
rumper
#538 erstellt: 16. Dez 2016, 10:07
...und dem 781...
Einsteiger_ (Beitrag #537) schrieb:
Ach ja für nix stimmt so nicht,der RZ hat Unterschiede. :)
Achja? Welche "sinnvollen" denn z.B.? Und jetzt bitte nicht die 3 Watt oder so mehr Leistung oder "THX"...
[Beitrag von rumper am 16. Dez 2016, 10:09 bearbeitet]
Einsteiger_
#539 erstellt: 16. Dez 2016, 10:19
Es soll aber welche geben die so etwas möchten
hybris
#540 erstellt: 21. Dez 2016, 12:45
Kurzes Update zur BT2020-Problematik:
Ich ahbe inzwischen meinen Samsung UHD Player gegen den Panasonic UB900 getauscht. Siehe da, BT2020 wird plötzlich durchgeschleift.
Kette: Panasonic UB900 > Onkyo 747 > Epson 7300 funktioniert!
Und zum Vergleich Onkyo 656 oder RZ710: Technisch vielleicht (annähernd) gleich, aber ich gehöre auch zu den Menschen, die zum Beispiel einen Kaltgerätestecker (den ich bei Bedarf tauschen kann, z.B. weiss statt schwarz) der fest verbauten Strippe vorziehen. Oder eine etwas wertigere Optik. Das wäre mir im Einzelfall auch ein paar Euro wert.
Und das macht bei meinem Hobby dann ganz gehörig viel Sinn ;-)
In diesem Sinn, frohe Weihnachten, der Onkyo kann tendenziell BT2020 inkl. HDR und allem, was dazu gehört...
Einsteiger_
#541 erstellt: 21. Dez 2016, 16:13
Schön wenn er dir gefällt
[Beitrag von Einsteiger_ am 21. Dez 2016, 16:13 bearbeitet]
skullmonkey911
#542 erstellt: 26. Dez 2016, 20:27
Hallo zusammen,
habe leider im Diskussionsverlauf keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Da mein NR515 das zeitliche gesegnet hat, habe ich mir nun den NR646 zugelegt.
Da ich aus Platzgründen neben den 5.1 Lautsprechern nur eine Surround Back Center habe, frage ich mich gerade, wie ich den Surround Back anschließen kann. Laut Handbuch geht dies mit dem neuen nicht mehr... Ist das korrekt? Gibt es einen Workarround? Das wäre echt ober kacke...
Danke und Grüße
Skullmonkey911
fplgoe
#543 erstellt: 27. Dez 2016, 07:54
Falls bei Deinem 'Alten' das HDMI-Board verstorben ist, repariert Onkyo den kostenlos. Nur mal so als Denkanstoß... damit hast Du keinen Elektronikschrott zum Entsorgen, sondern vielleicht wieder noch einen funktionierenden Zweitreceiver fürs Schlafzimmer, für irgendwelche Freunde oder im Zweifelsfall was zum Einstellen bei Ebay.
Und nein, ein klassisches 6.1 (also 3/3.1) unterstützt Onkyo anscheinend nicht mehr, ähnlich hatten wir die Frage in einem anderen Thema auch schon.
/Edit: Ich bete gerade, dass nicht 'der Richtige' diese Frage liest, sonst artet hier wieder die Kommunikation aus...
[Beitrag von fplgoe am 27. Dez 2016, 07:55 bearbeitet]
Einsteiger_
#544 erstellt: 27. Dez 2016, 08:14
Viel Spaß beim beten
skullmonkey911
#545 erstellt: 27. Dez 2016, 08:15
Hallo fplgoe,
ich denke es ist das NT.
Ich befürchte auch, dass 6.1 nicht mehr geht.
Mangels Tonformate ist 6.1 nativ natürlich nicht mehr interessant, aber wenn der DSP das ordentlich umrechnet, hatte ich trotzdem ein besseres Hörerlebnis.
Da ich den Surround Back Center fest installiert habe, müsste ich Ihn dann weglassen. Ich habe mal bei Pioneer/Onkyo angefragt.
Ich werde mich auch mal umsehen, ob es eine Alternative gibt...
Vielleicht gehe ich einfach auf zwei Front High und lasse den Back Center blind.
Viele Grüße
Skullmonkey911
[Beitrag von skullmonkey911 am 27. Dez 2016, 08:19 bearbeitet]
Einsteiger_
#546 erstellt: 27. Dez 2016, 08:18
Wenn kein 6.1 möglich ist, dann lieber ein gescheites 5.1, 5.2
[Beitrag von Einsteiger_ am 27. Dez 2016, 08:24 bearbeitet]
fplgoe
#547 erstellt: 27. Dez 2016, 11:11
skullmonkey911 (Beitrag #545) schrieb:
Mangels Tonformate ist 6.1 nativ natürlich nicht mehr interessant...
Nativ ist es eigentlich nie interessant gewesen. Aktuelle Tonformate sind ja meist entweder 5.1. oder 7.1. Rein technisch geht zwar auch ein 6.1 (mit BackCenter) aber es nutzt natürlich niemand
Und früher gab es genau ein einziges Tonformat, was den BackCenter wirklich nativ unterstützt hat, das DTS 6.1 ES_discrete, Mission to Mars oder Sleepy Hollow kamen z.B. mit diesem Tonformat auf den Markt. Selbst die Matrix-Version (also ES_matrix) oder das Konkurrenzprodukt Dolby EX haben ja nur per DSP einen BackCenter erzeugt.
Igelfrau
#548 erstellt: 13. Apr 2017, 14:53
Firmware Updates nur per USB vom 12.04.2017:
TX-NR646 (Version 1080-3040-1105)
* Behebung von Audio-Unterbrechungen bei Wiedergabe/Pause/Vorlauf/Rücklauf auf bestimmten STB/DVR-Geräten.
TX-NR747 (Version 1080-3040-1105)
Bitte unbedingt die Hinweise auf den verlinkten Onkyo Seiten beachten!
Vikez
#549 erstellt: 02. Jun 2017, 21:29
Auch im letzten Update wurde das Problem mit den angeschnittenen Sounds beim Zuspielen von linearem PCM noch nicht behoben.
Sehr nervig: Wenn bei PCM-Zuspielung kein Ton wiedergegeben wird, z.B. im PS4-Menü, fährt der Receiver die Sound-Ausgabe runter, zu hören an einem sehr leisen Boxen-Ploppen. Wenn wieder Ton anliegt, ist der Ton erst nach ca. einer Sekunde wieder da, d.h. Töne werden anfangs verschluckt. Lässt sich auch im TV bei Stille, etwa zwischen zwei Sendungen beobachten, wenn Ton via PCM ausgestrahlt wird.
Beim Pioneer VSX-1131 z.B. wurde dasselbe Problem laut Pioneer-Thread hier im Forum vor kurzem gefixt.
Sehr bedauerlich. Ich habe seit kurzem den TX-NR646 (guter Warehouse Deal) und hatte gehofft, dass die Kinderkrankheiten bereits behoben wären.
Weiß jemand, ob Onkyo da bereits einen Fix geplant hat? Werde nächste Woche mal anfragen.
dinandus
#550 erstellt: 03. Jun 2017, 08:49
Wie sieth es mit einer update Fur HLG und Dolby Vision aus Fur unseren 2016 modelle?
Einsteiger_
#551 erstellt: 03. Jun 2017, 13:39
Onkyo TX-NR747
grete67 am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  4 Beiträge
TX-NR747
kandu2000 am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR646 - Einstellungen
SpiderFX am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  22 Beiträge
Onkyo TX-NR646 brummt
ronny979 am 18.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  4 Beiträge
Neue Onkyo - Mittelklasse 2015 TX-RZ800 und TX-RZ900
Andimb am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2021  –  828 Beiträge
Onkyo TX-SR343, TX-SR444, TX-NR545 - Einsteigerklasse Modelle 2015
Igelfrau am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2018  –  221 Beiträge
Onkyo TX-SR252 - Einsteigerklasse Modelle 2015
Igelfrau am 01.09.2015  –  Letzte Antwort am 02.09.2015  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR555, TX-NR656 - Mittelklasse Modelle 2016
Early_Chris am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  405 Beiträge
Onkyo TX-RZ710, TX-RZ810 - Obere Mittelklasse Modelle 2016
Igelfrau am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 09.11.2020  –  108 Beiträge
Onkyo TX-RZ720, TX-RZ820 - Obere Mittelklasse Modelle 2017
kotalla am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  86 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.312
