Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 Letzte
Onkyo TX-NR646, TX-NR747 - Mittelklasse Modelle 2015
Einsteiger_
#551 erstellt: 03. Jun 2017, 13:39
Wolke-1
#552 erstellt: 28. Jun 2017, 05:40
Hallo Zusammen,
hier ist aber sehr ruhig geworden.
Ich brauch mal eine kurze Info wenn ich nach dem ein messen AccuEQ abschalte, was für vor oder nachteile bestehen dann.
(Fällt dann der räumliche Klang grundsätzlich weg, Abstände usw. bleiben ja erhalten)
Ich meine nach dem DTS:X Update wird nicht mehr so druckvoll ein gemessen wenn ich AccuEQ abschalte hört es sich eigentlich besser an.
Irgendwie werden meine Klipsch beim ein messen kastriert, den Center habe ich z.B. per Equalizer angepasst da hier der Ton viel zu hell war nach dem ein messen.
Kann das auch einer bestätigen.
Ich spiele mit dem Gedanken AccuEQ komplett abzuschalten und nur für den Bass ein Antimode ein zusetzten.
Was macht ihr so...
Wolfgang
Nemesis200SX
#553 erstellt: 28. Jun 2017, 05:42
ich hatte es von Anfang an abgeschaltet.
dinandus
#554 erstellt: 28. Jun 2017, 07:31
Wie siehts mit einer zu erwarten Software update im sache HLG aus?
fplgoe
#555 erstellt: 28. Jun 2017, 11:18
Wolke-1 (Beitrag #552) schrieb:
...wenn ich AccuEQ abschalte hört es sich eigentlich besser an. ...
Weil Du dann vermutlich 'druckvolle' Raummoden genießt.
...und nur für den Bass ein Antimode ein zusetzten. ...
Ja, damit wäre das zumindest beim Subwoofer dann vobei. Ich vermute, dass wird Dir dann wieder nicht mehr so gefallen...
Einsteiger_
#556 erstellt: 28. Jun 2017, 11:51
Ich persönlich bevorzuge Musik ohne Sub,bei mir wird der Sub auch nur bei Filmen angeschaltet.
_speedygonzales_
#557 erstellt: 28. Jun 2017, 17:12
hallo zusammen,
kurze Frage, gibt es eine Möglichkeit oder ein Firmware Hack um Napster auf dem TX-NR646 laufen zu lassen?
Gibt es einen bekannten Grund weshalb Onkyo keinen Zugang dafür anbietet?
Die Möglichkeit vom Handy aus zu streamen ist mir schon klar, ich will aber nicht unnötigerweise mein Handy laufen lassen wenn ich Napster verwende.
Dankeschön.
Fuchs#14
#558 erstellt: 28. Jun 2017, 17:15
Wenn es das geben würde wäre es illegal, somit kein Thema hier.
Entweder Onkyo bietet offiziell Napster Support an oder Pech gehabt. Per Wlan oder BT natürlich wie du schon sagst kein Problem.
Igelfrau
#559 erstellt: 28. Jun 2017, 17:40
Nein. Da die implementieren Dienste Teil der Firmware sind, und Napster (meine Wissens) noch nie von Onkyo unterstützt wurde, besteht kein Support direkt aus dem AVR heraus.
Die Frage wird dir wohl nur Onkyo selbst beantworten können. Mir ist keiner bekannt. Ich vermute aber, dass monetäre Gründe durchaus wie immer eine Rolle spielen (z.B. für Lizenzen).
_speedygonzales_
#560 erstellt: 28. Jun 2017, 17:56
Danke für die Info.
Ich dachte Onkyo hätte schon mal Napster Support gehabt.
Wolke-1
#561 erstellt: 29. Jun 2017, 05:20
fplgoe (Beitrag #555)] Weil Du dann vermutlich 'druckvolle' Raummoden genießt.
Gute Antwort, ich stehe auf Raummoden...
Eigentlich stört mich die Einmessung bei den anderen Lautsprechern, da die Frequenzlineasierung nach dem DTS:X Update anders geworden ist und mir persönlich nicht mehr gefällt.
Sehr stark fällt das beim Center und den Sourround Lautsprechern auf, ist wohl so gewollt.
fplgoe
#562 erstellt: 29. Jun 2017, 11:27
Wolke-1 (Beitrag #561) schrieb:
Zumindest kann das am DTS-Update nicht liegen, denn das hat keinen Einfluss auf die Einmessung. Vielleicht hat Onkyo zeitgleich (also mit dem gleichen Update) am AccuEQ was geändert.
Aber vielleicht wird beim nächsten DTS-Update (mit dem der existierende Serienfehler der Cirrus Logic Chipsätze korrigiert werden muss) auch wieder an Deiner Einmessung herumgeschraubt, weil sie da einen Bug fabriziert haben...
Einsteiger_
#563 erstellt: 29. Jun 2017, 14:07
Was für ein Bug. ?
Vielleicht hat er sich auch nur an zu viel Raummoden gewöhnt.
[Beitrag von Einsteiger_ am 29. Jun 2017, 14:14 bearbeitet]
fplgoe
#564 erstellt: 29. Jun 2017, 16:28
Die Cirrus Logic-Chipsätze haben Probleme mit der Kombination DTS:x und DTS_HighResolution. Da ist wohl -nach den letzten Infos- auch keine schnelle Abhilfe in Sicht.
Einsteiger_
#565 erstellt: 29. Jun 2017, 16:39
Weißt du welche Modelle betroffen sind. ?
fplgoe
#566 erstellt: 29. Jun 2017, 16:54
Da es sich um ein Softwareproblem mit dem Cirrus Logig-Chipsatz handelt, wären also alle 'kleinen' Denons betroffen, in der Mittel-/Oberklasse setzt Denon Analog Device-Chips ein. Da Onkyo von Einstiegsmodellen bis zum Flaggschiff ausschließlich den günstigeren CirrusLogic verwendet, sind alle Geräte betroffen.
/Edit: Link: http://surround-soun...antz-betroffen-9517/
[Beitrag von fplgoe am 29. Jun 2017, 17:02 bearbeitet]
Einsteiger_
#567 erstellt: 29. Jun 2017, 17:23
Dann bin ich mal gespannt ob das Update hilft,und danke für den Link.
Igelfrau
#568 erstellt: 30. Jun 2017, 08:32
Auch von meiner Seite vielen Dank für den Link, Frank!
Onkyo hat mittlerweile bekanntgegeben, dass die Modelle TX-NR646, TX-NR747, TX-RZ800, TX-RZ900, TX-NR555, TX-NR656, TX-NR757, TX-RZ710, TX-RZ810, HT-S7800, LS7200, TX-NR474, TX-NR575E und TX-NR676E betroffen sind – und für den Sommer ein Firmware-Update angekündigt, das dieses Problem beseitigen soll. Bis dahin rät der Hersteller zur Nutzung des Unpmixers DTS:Neural X.
Da darf man also mal wieder gespannt sein, ob der Fehler damit behoben werden kann. Ich wünsche es allen Besitzern der genannten Modelle!
fplgoe
#569 erstellt: 30. Jun 2017, 11:34
Gern geschehen.
Wäre ja zu wünschen, dass dieses Problem schnell aus der Welt kommt, nachdem alle CirrusLogi'aner schon mit Abstand am längsten auf die DTS:X-Updates warten mussten.
Aber anscheinend gab es da ja schon Schwierigkeiten, wie diese Verzögerung vermuten lässt.
Wolke-1
#570 erstellt: 06. Jul 2017, 07:25
Hallo Zusammen,
brauch noch einmal ein paar Infos, da die Datenblätter irgenwie nicht schlüssig sind.
Welche Ausgangsspannung kommt denn jetzt aus dem Subwoofer-Ausgang (Chinch)
Siehe Datenblätter die ich gefunden habe:
TX-NR646TX-NR646
Gruß Wolfgang
Nemesis200SX
#571 erstellt: 06. Jul 2017, 08:24
Nur aus Interesse wofür ist diese Info relevant?
Wolke-1
#572 erstellt: 06. Jul 2017, 09:46
Hab mir einen MiniDSP angeschafft.
Hier kann man die Empfindlichkeit einstellen max: 0,9V oder 2,0V RMS, auf 2,0V kommt das Signal sehr leise rüber, wenn ich jetzt auf 0,9V einstelle muss ich wissen ob dann auch nicht mehr ankommt sonst wird das Eingangssignal am MiniDSP abgeschnitten das währe schlecht.
Nemesis200SX
#573 erstellt: 30. Jul 2017, 10:42
gibt es Seitens Onkyo schon irgendeine Aussage wie es mit einem Update für das DTS:X Problem bei DTS HD HR Tonspuren aussieht? Und weiß man ob die alten Modelle dieses Update auch noch erhalten werden?
Igelfrau
#574 erstellt: 31. Jul 2017, 10:05
Beides mal nein.
Matthy
#575 erstellt: 31. Jul 2017, 11:09
Doch, hier gibt es eine Stellungnahme von Onkyo dazu:
http://www.de.onkyo....8&artlang=de&lang=de
Demnach soll im Sommer ein Update kommen. Auch für TX-NR646 und TX-NR747.
Igelfrau
#576 erstellt: 31. Jul 2017, 13:27
OK, die FAQ habe ich natürlich nicht vor meiner Antwort durchwühlt. Somit danke für die Korrektur.
Igelfrau
#577 erstellt: 03. Sep 2017, 01:16
Firmware Updates via Netzwerk und USB vom 31.08.2017:
TX-NR646 (Version 1090-3050-1106)
  • Erweitert die Anzahl unter DTS:X abspielbaren Medien
  • Kleinere Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen
TX-NR747 (Version 1090-3050-1106)
Bitte unbedingt die Hinweise auf den verlinkten Onkyo Seiten beachten!
Nemesis200SX
#578 erstellt: 03. Sep 2017, 10:50
Jawoll. Jetzt funktioniert DTS:X mit High Resolution
MilesAway
#579 erstellt: 13. Okt 2017, 06:28
Nachdem ich mir günstig einen 646 zulegen konnte muss ich eingestehen, dass das Gerät sehr druckvoll aufspielt, kaum warm wird und AccuEq mittlerweile recht gut einmisst. Allerdings vermisse ich DynVol und DynEq von Audyssey, denn der Onkyo tönt erst ab einer gewissen Lautstärke richtig gut.
Bei leiser Zimmerlautstärke klingt er flach und lieblos, wenn ich das mal so sagen darf...
Wie sieht es da mit den neuen Onkyos rz720 und drüber aus? Haben die sowas wie ein dynamisches Loudness an Bord? Und auch bei Filmen wäre eine dynamische Lautstärkenregelung wünschenswert, zumindest in meiner Mietwohnung. Den Nachbarn zuliebe ;-)
Triplets
#580 erstellt: 13. Okt 2017, 11:09
Dynamic EQ und Volume sind Bestandteile von Audyssey. Da Onkyo dies nicht mehr anbietet, musst Du damit leben oder ein Gerät von Denon oder Marantz kaufen.
fplgoe
#581 erstellt: 13. Okt 2017, 12:41
Er hat ja auch nur gefragt, ob es bei den größeren Onkyo's was vergleichbares gibt.
Anscheinend hat Onkyo dieses Feature noch nicht auf der To-Do-Liste. Selbst Bei Yamaha gibt es etwas äquivalentes, nennt sich dort 'YPAO-Volume' und ist entgegen der Namensähnlichkeit nicht mit Audysseys 'Dynamic Volume' vergleichbar, sondern mit dem 'Dynamic EQ'.
Onkyo sollte da schnellstens nachbessern, für mich wäre das Fehlen einer solchen Funktion zumindest ein absolutes K.O.-Kriterium bei der Auswahl des Gerätes.
[Beitrag von fplgoe am 13. Okt 2017, 12:42 bearbeitet]
Fuchs#14
#582 erstellt: 13. Okt 2017, 12:46
Da kann man mal sehen wie unterschiedlich die Ansprüche sind, ich nutze gar keine Dynamikkompression, das klingt irgendwie künstlich wenn ein fallendes Blatt genau so laut ist wie ein Granateinschlag.
fplgoe
#583 erstellt: 13. Okt 2017, 12:55
Es geht hier ja auch weniger um Dynamic-Kompression als um die Anpassung an die frequenzabhängige Gehör richtige Lautstärke. Und da das menschliche Gehör eben bei kleinen Pegeln den Bassbereich unlinear wahrnimmt, ist das ja nur der Versuch, es möglichst passend wiederzugeben.
Das ist ein ähnliches Streitthema wie Einmessung vs. PureDirect, jeder wie er es mag...
[Beitrag von fplgoe am 13. Okt 2017, 12:57 bearbeitet]
MilesAway
#584 erstellt: 13. Okt 2017, 18:47
Auch Pioneer und Sony haben sowas wie einen dynamischen EQ in der Oberklasse. Zumindest meinte ich, sowas gelesen zu haben.
Bei Onkyo, mal abgesehen von Dolby Volume, fehlt sowas also gänzlich? Dynamic Audio Amplification ab dem RZ720 sind was anderes?
Triplets
#585 erstellt: 14. Okt 2017, 09:35
Bei Bio und Sony ist dies aber im Prinzip eine Art Loudness-Funktion.
Wolke-1
#586 erstellt: 28. Nov 2017, 11:13
Hallo Zusammen,
Frage an die Experten:
Ich habe mal an den SPDIF Eingang (koaxial) einen Hires-Player angeschlossen, und einige Testfiles abgespielt,
da viel mir auf das 24bit/192khz nicht abgespielt wird vom Receiver.
24bit / 96kHz funktioniert einwandfrei.
Laut Datenblatt soll der Receiver 192kHz unterstützen, steht aber leider nicht genau definiert an welchem Anschluss, wahrscheinlich nur über HDMI ???
Hab mal gelesen das optisch nur bis 96kHz geht, und koaxial kann mehr?!?°!
Ob man 192kHz benötig ist hier nicht die Frage ist einfach nur mal ein Test gewesen :-)
Hires-Player ist ein Eigenbau:
Raspberry mit HifiBerry Digital + PRO und Volumio
Info: Signal kommt raus, mit Spektrum-Analyzer gemessen.
Wer kann hier etwas zu sagen, vielen Dank.
Wolfgang
Igelfrau
#587 erstellt: 05. Jun 2018, 16:53
Firmware Updates vom 05.06.2018:
TX-NR646 (Version 1100-3060-1106)
  • Verbesserung der Audioausgabe bei der Wiedergabe bestimmter Dolby Digital Plus-Inhalte.
TX-NR747 (Version 1100-3060-1106)
Hinweis:
Die Updates sind immer kumulativ, d.h. alle bisherigen Firmware-Updates für das jeweilige Gerät sind in dem aktuellen Firmware-Update ebenfalls enthalten.
Igelfrau
#588 erstellt: 20. Dez 2018, 16:45
Firmware Updates (per USB) vom 18.12.2018:
TX-NR646 (Version 1110-4060-1106)
  • Kleinere Bugfixes und Stabilitätsverbesserungen.
TX-NR747 (Version 1110-4060-1106)
Hinweis:
Onkyo TX-NR747
grete67 am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  4 Beiträge
TX-NR747
kandu2000 am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR646 - Einstellungen
SpiderFX am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  22 Beiträge
Onkyo TX-NR646 brummt
ronny979 am 18.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  4 Beiträge
Neue Onkyo - Mittelklasse 2015 TX-RZ800 und TX-RZ900
Andimb am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2021  –  828 Beiträge
Onkyo TX-SR343, TX-SR444, TX-NR545 - Einsteigerklasse Modelle 2015
Igelfrau am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2018  –  221 Beiträge
Onkyo TX-SR252 - Einsteigerklasse Modelle 2015
Igelfrau am 01.09.2015  –  Letzte Antwort am 02.09.2015  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR555, TX-NR656 - Mittelklasse Modelle 2016
Early_Chris am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  405 Beiträge
Onkyo TX-RZ710, TX-RZ810 - Obere Mittelklasse Modelle 2016
Igelfrau am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 09.11.2020  –  108 Beiträge
Onkyo TX-RZ720, TX-RZ820 - Obere Mittelklasse Modelle 2017
kotalla am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  86 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKabelkalle
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.500
