HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR535 PM Bass Probleme | |
Onkyo TX-NR535 PM Bass Probleme+A -A |
Slayerized
15:21
erstellt: 28. Mai 2015, |
Habe mir einen neuen AV Receiver von Onkyo zugelegt, den TX-NR535. Vorab sei gesagt, ich nutze das Gerät zur Zeit nur zur Stereo wiedergabe. Sprich nur zwei Front Lautsprecher. Oft höre ich auch nur mit Kopfhörern. Ich fand den Sound mit der aktivierten "PM Bass" funktion sehr ansprechend. Leider muss ich diese Funktion nach jedem Einschalten des Gerätes neu aktivieren obwohl sie noch auf "On" steht. Stellt man sie dann auf "Off" merkt man dass sie schon aus war weil sich am Sound nichts ändert. Ein erneutes umstellen auf "On" bringt das gewünschte Ergebnis. Ich bin leider nicht sehr bewandert was AV Receiver angeht, aber was muss ich machen damit diese Funktion auch wirklich Aktiviert bleibt? |
Igelfrau
16:33
Kannst du die Funktion im Setup für die Quelle einstellen oder geht das beim TX-NR535 nur im Quick-Menü? Weil normalerweise (bis auf wenige Ausnahmen) nur die Einstellungen per Setup dauerhaft sind und somit einen Standby "überleben". |
Slayerized
17:04
Leider ist diese Einstellung nirgends im "normalen" Setup zu finden, lediglich im "Quick Setup". Das ist wirklich sehr frustrierend, es muss doch einen weg geben womit der PM Bass angeschaltet bleibt? |
Slayerized
12:56
erstellt: 29. Mai 2015, |
Hat keiner sonst eine Idee? |
Igelfrau
14:49
Scheinbar bist du der einzige der dieses Modell besitzt. Die BDAs lassen zumindest für mich leider keine Lösung erkennen. ![]() Was sagt denn der Onkyo Support zu diesem Problem? |
Slayerized
15:24
Dort habe ich noch nicht angefragt, das werde ich als nächsten Schritt in Angriff nehmen. |
Supermario
18:16
erstellt: 30. Mai 2015, |
Es gab hier schon wenige Leute die auch dieses Problem genannt haben bei 535, 636 evtl. auch bei den größeren. Ich habe das nicht, aber auch die letzten 2 Updates nicht gemacht. Vielleicht ein Bug von einer der neueren Firmwars. Aber ich habe auch oft das Gefühl das der Sound manchmal anders klingt. PM-Bass kann ich z.B. nicht nutzen, weil dann der Center klingt als wenn alle Personen die Sprechen in einem Film sich die Hand vor den Mund halten. Besser kann ich das nicht beschreiben. Manchmal ist es auch andersrum und mit PM-Bass ist die Stimmverständlichkeit im Center besser. Aber seit ich die Option aus lasse bleibt der Klang einigermaßen gleichbleibend. |
w1cht
11:34
erstellt: 01. Jun 2015, |
Ich stehe selber mit Onky in Kontakt wegen dieses Fehlers bei dem 535er. Als Antwort habe ich zuletzt erhalten (24.04.2015): Sehr geehrter Herr XXX, ich werde das Problem in unserem Quality Meeting mit Nachdruck ansprechen. Leider hat es der PM Bass Fehler nicht in das letzte Update geschafft. Die Gründe kenne ich leider auch nicht. Darf ich Sie evtl. noch einmal kontaktieren wenn ich genauere Aussagen aus Japan habe? Ich persönlich finde es total ärgerlich wie sich so ein Bug einschleichen kann bzw. schlimm das sich Onkyo hier mit einem bekannten Problem soviel Zeit lässt. Grüße Jürgen |
Slayerized
18:45
erstellt: 27. Jun 2015, |
Bin echt mal gespannt wann Onkyo endlich mal ein Update bringt. Es kann doch nicht sein dass so ein Fehler so lange ungepatcht bleibt! Finde ich irgendwie sehr Enttäuschend. |
w1cht
11:39
erstellt: 03. Jul 2015, |
Igelfrau
12:53
Die URL ist leider in deinem Screenshot nicht ganz lesbar. Vielleicht magst du sie hier nochmal dokumentieren, damit auch andere mit dem selben Problem von der Lösung profitieren können? Darüber würden sich sicherlich einige freuen. |
Slayerized
17:02
Ja, bitte das Update auch für andere zur Verfügung stellen! |
w1cht
15:16
erstellt: 05. Jul 2015, |
Hallo zusammen, hier nochmal für alle anderen, viel Erfolg ![]() Das Update muss forciert installiert werden: 1. Firmware auf einem Windows PC entpacken 2. USB Stick mit FAT32 formatieren 3. alle Dateien ohne Ordner auf den USB-Stick kopieren (oberste Ebene) 4. Netzwerkkabel abziehen, Gerät einschalten, (Sprache auswählen, wenn nicht bereits getan; Einrichtungs-Assistent abbrechen) 5. Warten, bis alle Dienste verfügbar, d.h. Netzwerk und USB dürfen nicht "grau" sein. (ca. 30 sec) 6. USB-Stick einstecken 7. USB-Quellenwahltaste drücken und gedrückt halten 8. On/Standby-Taste drücken - im Display erscheint "Update" 9. Update-Start mit ENTER bestätigen, dann warten. --Dann erfolgt "Update", "Download" etc. 10. Wenn das Update fertig ist, steht im Display "Completed" 11. USB-Stick abziehen 12. Receiver ausschalten am Gerät 13. Nach ein paar Sekunden wieder einschalten und Gerät testen Laden Sie das Update bitte von hier: ![]() |
Slayerized
16:27
Vielen dank nochmal! Habe das Update soeben durchgeführt und der PM Bass Fehler ist tatsächlich behoben, er bleibt nun Aktiviert wie es sein soll! |
Igelfrau
16:27
Super! ![]() Edit: Frage hat sich damit wohl erledigt. ![]() [Beitrag von Igelfrau am 05. Jul 2015, 16:28 bearbeitet] |
uhini
13:58
erstellt: 21. Okt 2015, |
Ich habe exakt dieses Problem mit der PM Bass Einstellung auch beim Onkyo HT-RC630. Auch hier ist die Funktion nach jedem Aus/Einschaltvorgang wieder deaktiviert, obwohl im Display "On" steht. Dann 1 x auf "Off" und wieder auf "On", dann geht es wieder, Ist aber nervig. Das Problem lässt sich natürlich mit obigem Update nicht beheben. Weiß jemand, ob es auch für den HT-RC630 eines gibt? |
Igelfrau
14:08
uhini
14:14
Ich habe heute erst angefangen, mich mit dem Thema zu befassen. Mail an Service blieb bis dato unbeantwortet, die Hotline ist seit Stunden wg. Überlastung nicht erreichbar. |
Igelfrau
14:17
Dir wird - genau wie dem TE Slayerized - hier auch nur Onkyo mit einer korrigierten FW helfen können. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass sie von dem bestehenden Problem durch dich erfahren. ![]() |
uhini
14:19
Also gehe ich mal davon aus, dass es bisher noch kein Update gibt. Ich bleibe dran und versuche weiter, die Hotline zu erreichen. Problem: Von hier aus (Südtirol/Italien) nicht unbedingt ein günstiges Unterfangen.... |
Igelfrau
14:27
Auf der ![]() Ich würde aber an deiner Stelle nicht die telefonische Hotline nutzen, sondern einfach Onkyo online (Facebook, "You never walk alone" Unterstützungs-Button auf der Produktseite, ...) zu regulären Arbeitszeiten kontaktieren. Wofür hat man das Internet mit seinen diversen Möglichkeiten!? |
uhini
14:31
Wie gesagt: Mail-Anfrage von heute Vormittag blieb bisher unbeantwortet; Anfrage via Facebook (ebenfalls heute Vormittag) bisher ohne Reaktion. |
Igelfrau
15:24
Geduld du haben musst, junger Padawan! Onkyo wird mehr als eine einzige Anfrage pro Tag bekommen, und die wollen alle beantwortet werden. |
w1cht
09:18
erstellt: 22. Okt 2015, |
Bei mir hat es auch bisserl gedauert bis ich Antwort vom Support hatte. Ich würde darauf beharren, dass so ein Fehler einfach nicht passieren darf und es ärgerlich ist jedes mal die Funktion neu aktivieren zu müssen (ob man sie nun nutzt oder nicht). Ich muss sagen der Kontakt mit dem Support war echt Super. Es hat zwar etwas gedauert bis ich das Update hatte, aber letztendlich ging dann alles reibungslos. Achja, das Update für den 535 war auch nicht via Homepage verfügbar sondern wurde extra wegen der Anfrage geschrieben, daher gedulde Dich einfach ein wenig. Evtl immer wieder mal nachhaken ob sich schon was getan hat, idR erhalt man hier zeitnah auch eine Antwort. |
Onkyo TX-NR535 Einschaltlautstärke 666evil666 am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR535 ARC Probleme mit NAS lukiB am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR535 lautstärke ungleichmäßig Snake am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 10 Beiträge |
ONKYO-TX-NR535 WLAN Problem Baer670 am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR535 Zweiter Subwoofer danmojar am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR333 PM Bass Funktion danny08 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 5 Beiträge |
Neuer Onkyo TX-NR535 mit HDMI 2.0 ginpery am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 59 Beiträge |
Onkyo TX-NR535 + canton Movie 70 Novus92 am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR535 Fragen zu diesem Receiver weakbit am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
ONKYO TX NR535 HDMI ANSCHLUSS PC tom-vienna am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.433
