HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Neue Onkyo - Mittelklasse 2015 TX-RZ800 und TX-RZ9... | |
Neue Onkyo - Mittelklasse 2015 TX-RZ800 und TX-RZ900+A -A |
fplgoe
#551 erstellt: 04. Jul 2016, 16:19 | |||
Ich wüsste jetzt nicht, was am Hausstrom nicht stimmen könnte, sodass der Verstärker brummt. Und ein Netzfilter wirkt ausschließlich gegen Spannungsspitzen und bestenfalls gegen hohe Störfrequenzen. Das Netzteil bekommt aber zwangsläufig 50Hz Wechselstrom, welcher für das Brummen ursächlich verantwortlich ist, das lässt sich nicht ausfiltern. Und wenn die geschachtelten Transformatoren etwas brummen, ist das nicht weiter schlimm, wenn es sich aber bereits jetzt auf die Möbel (und dabei dürfte es egal sein, ob es sich nun um ein Lowboard oder ein Hifi-Rack handelt) überträgt, ist das unschön und ärgerlich. Ich rede nicht von einem Defekt, sondern einem Schönheitsfehler, das muss nicht mal schlimmer werden. Aber ich würde den Verstärker im Zweifelsfall jetzt tauschen, denn als richtiger Fehler geht das in ein, zwei Jahren vielleicht nicht mal durch. Jetzt hast Du ggf. noch ein Rückgaberecht, bzw. eine gewisse Kulanz. [Beitrag von fplgoe am 04. Jul 2016, 16:21 bearbeitet] |
Igelfrau
#552 erstellt: 04. Jul 2016, 16:43 | |||
Richtig. Und wenn dann selbst das Austauschgerät brummen sollte, liegt es an der Serie. Aber dann besteht zumindest in diesem Punkt Gewissheit. |
MrCool1
#553 erstellt: 04. Jul 2016, 19:35 | |||
An welcher Serie? Meiner brummt nicht, egal wie nah ich ran gehe, da ist nichts zu hören. |
fplgoe
#554 erstellt: 04. Jul 2016, 19:43 | |||
Wenn große Stückzahlen an Geräten gebaut werden, sind nicht immer alle Komponenten bis ins Detail identisch. Es kann durchaus sein, dass -hier z.B. der Transformator- in der Fertigungszeit von unterschiedlichen Lieferanten bezogen wird oder sogar bewusst wegen Problemen bei der Qualitätskontrolle geändert wird. Teilweise werden Geräte auch an verschiedenen Produktionsstandorten gefertigt und schon deshalb variieren möglicherweise die Komponenten. Deshalb wird (unter anderem) die Seriennummer bei aufgetretenen Fehlern abgefragt. [Beitrag von fplgoe am 04. Jul 2016, 19:46 bearbeitet] |
Robin666
#555 erstellt: 16. Jul 2016, 12:41 | |||
Danke für eure Ratschläge! Ich habe mich mit meinem Händler in Kontakt gesetzt und den Fall geschildert, das Gerät geht Retoure und am Montag wird ein neues Gerät an mich versandt Dann drückt mir mal die Daumen |
32miles
#556 erstellt: 16. Jul 2016, 15:30 | |||
Auf jeden Fall war das die richtige Entscheidung, bevor irgendwann die Garantie abgelaufen ist und du dich schwarz ärgerst, weil das Brummen immer schlimmer wird. Ich drück dir die Daumen, dass der nächste fehlerfrei ist. |
Superandi
#557 erstellt: 31. Jul 2016, 16:24 | |||
Hallo, Ich habe den 800er und nun das zweite Gerät da auch beim ersten selbst bei kleinen Lautstärken der Lüfter angesprungen ist. Beim zweiten nun leider auch wieder obwohl er nicht mal warm wird. Gibt es hier Ratschläge? Dann habe ich noch 2 Dinge. Es ist mir nicht möglich wenn ich Musik über die Synology laufen habe mir das Bild einer HDMI Quelle anzuzeigen zu lassen obwohl es in den Einstellungen möglich sein soll. Was mache ich nur falsch bzw soll das funktionieren? Zudem muss ich die Synology Wiedergabe wirklich stoppen. Ich kann auf keinen anderen Kanal schalten wenn die Wiedergabe läuft. Ansonsten springt der Receiver sofort zurück zur DLNA Wiedergabe. Da ich sonst klanglich sehr zufrieden bin wäre ich für Tipps dankbar. Bzgl die Lüftergeschichte ist ein NoGo eigentlich. Hatte vorher den Denon 4100 der von den Möglichkeiten her besser war aber ständig die Wiedergabe über die Synology abgebrochen hat. Da ich viel Musik höre hat mich das sehr genervt. Der onkyo macht es nun einwandfrei. |
fplgoe
#558 erstellt: 31. Jul 2016, 17:40 | |||
Steht er denn frei, oder hast Du den Onkyo in ein kleines Regal eingepfercht? Ich hatte den Onkyo 1008 und der ist eigentlich nie wirklich warm geworden, ok, der war noch eine andere Klasse. Aber da Onkyo immer eine übermäßige Wärmeabgabe nachgesagt wird, würde ich den Verstärker auf jeden Fall relativ frei aufstellen. Zumindest mal zum Test, falls er in einem engen Regal steht, nur um zu sehen, ob er dann seine Klimaanlage auch noch anwirft. |
MrCool1
#559 erstellt: 31. Jul 2016, 18:02 | |||
Hi, mein RZ 800 steht auch ungünstig in einem Lowboard, jedoch habe ich hinten die Rückwand ausgesägt, damit er etwas atmen kann. Bei Zimmerlautstärke (50-55) dauerhaft springt der Lüfter nicht an. Erst nach mal 1 Std. etwas lauter (70) Schallplattenhören, fing der Lüfter an. Leider auch ziemlich geräuschvoll. War aber bisher das erste Mal, so laut hatte ich so lange bisher nie gehört. Grüße Jörg |
fplgoe
#560 erstellt: 31. Jul 2016, 18:14 | |||
Naja, da ist der Grund ja einfach. So wie das aussieht, steht der Philips-BD ja direkt auf dem Onkyo. Du kannst hinten aussägen, soviel Du willst, die natürliche Konvektion geht erst mal von unten nach oben durch den Verstärker. So wie das auf dem Bild aussieht, hast Du unter dem Philips ja bestenfalls ein paar Millimeter Platz. Da hast Du Deinen Grund. Als erste Hilfe könntest Du den Philips -mit ein paar Filzscheiben oder Gummifüßen- höher stellen, damit der Verstärker nach oben besser Wärme abgeben kann. Ich kann auf dem Bild und dem Blickwinkel jetzt nicht genau sehen, ob da ganz oben noch Luft ist. Sonst wirst Du eines der beiden Geräte über dem Onkyo herausnehmen müssen. |
Superandi
#561 erstellt: 31. Jul 2016, 18:30 | |||
Er steht im Fach, ähnlich wie beim Bild von Mr Cool aber ohne das etwas drauf steht und die Rückwand ist komplett weg und die Tür ist im Betrieb auf gewesen. Erstaunlich ist aber das er überhaupt nicht warm wird und es daher komisch finde das für Lüfter anspringen. Wenn ich mich da an meinem 818 etc erinnere die richtig heiß wurden ist das nix selbst im 6 Ohm Betrieb. Auf 4 Ohm bleibt er komplett kühl. Der vorige Denon 4100 hatte damit auch keine Probleme. |
fplgoe
#562 erstellt: 31. Jul 2016, 18:50 | |||
Ich habe gar nicht registriert, dass das Posting nicht von Dir war... Wenn das Gehäuse nicht warm wird, ist das aber schon etwas ungewöhnlich. Vielleicht kann ein anderer User mit diesem Gerät was dazu sagen. |
32miles
#563 erstellt: 31. Jul 2016, 21:26 | |||
Hast du denn deswegen schon mal mit Onkyo in Gröbenzell telefoniert? |
Superandi
#564 erstellt: 01. Aug 2016, 00:10 | |||
Ja alles schon gemacht. Die sagten es sei nicht normal eigentlich. Daher ja getauscht und nun dasselbe beim zweiten. Alle Probleme weiterhin vorhanden. Weiß nicht nicht welche Alternative. Meine Klang ist schon echt gut aber gerade der Lüfter stört mich. Meine in der meisten Zeit nimmt man ihn nicht wahr aber wenn er genau dann anspringt in einer leisen Passage ist das Mist. |
Igelfrau
#565 erstellt: 01. Aug 2016, 10:38 | |||
Stell hier doch bitte mal ein Bild davon ein, wie dein AVR bei dir aufgestellt ist, Superandi. Nur so kann man dazu etwas konkretes sagen. |
calafat
#566 erstellt: 01. Aug 2016, 12:00 | |||
@jörg Hi Jörg, ich habe mir das Photo angeguckt und bin überrascht, dass der Panasonic Recorder auf dem AVR abgelegt wurde. Pass da auf und lass die AVR Decke offen stehen damit der Luftzug kühlen kann. Der Luftzug ist bei deinem Audiomöbel eh nur ca. 10cm hoch und damit schon ein minus für die Prozessoren, die austrocknen. Grüsse calafat |
fplgoe
#567 erstellt: 01. Aug 2016, 16:33 | |||
Austrocknende Prozessoren? Das ist mal ganz was neues... |
Superandi
#568 erstellt: 01. Aug 2016, 21:19 | |||
Igelfrau
#569 erstellt: 01. Aug 2016, 21:39 | |||
Jo, problemlos erkennbar.
Bei dieser Aufstellung und mit offener Tür sollte es meines Erachtens eigentlich keinerlei Wärmeprobleme geben! Das ist ausreichend Platz oberhalb des AVRs, damit kein Wärmestau entstehen kann. Wenn da seitens Onkyo kein praktikabler Lösungsvorschlag kommt, bleibt dir wohl nur, den AVR auf 4 Ohm eingestellt zu betreiben. Denn wenn ich dich richtig verstanden habe, springen mit der Einstellung die Lüfter wohl nicht an. |
Superandi
#570 erstellt: 01. Aug 2016, 22:03 | |||
Wohl missverständlich ausgedrückt, aber beim 800er springen die Lüfter auch auf 4 Ohm an. Das war auf meine vorigen Receiver bezogen die auf 4 Ohm auch kaum warm wurden. Aber beim 800er springen die Lüfter dennoch an und das bei beiden Geräten. Hat denn ggfs jemand eine Idee bzgl meiner anderen geschilderten Probleme? Was gibt es denn sonst noch für alternativen ggfs? Bin hin und hergerissen was ich tun soll. :-( |
fplgoe
#571 erstellt: 02. Aug 2016, 16:20 | |||
Vielleicht kann hier auch mal ein anderer RZ800-User was zu sagen... Freiwillige vor! Nein, wenn das Gehäuse eindeutig nicht warm wird, obwohl der Lüfter läuft, ist das ein Konstruktionsfehler, sprich entweder einige Segmente sind so verbaut, dass sie punktuell zu warm werden oder der Temperatursensor ist ungünstig platziert. Aber deshalb nochmal... andere RZ800er vor... Fragen wir mal anders: Läuft der Lüfter denn -nach einiger Zeit- immer an, selbst wenn der Verstärker leise Musik dudelt? [Beitrag von fplgoe am 02. Aug 2016, 16:21 bearbeitet] |
MrCool1
#572 erstellt: 02. Aug 2016, 18:53 | |||
Hi, ich hatte ja schon geschrieben, dass bei mir im Normalbetrieb die Lüfter nicht angehen. Obwohl ungünstig plaziert! (Habe nun noch kleine Füßchen unter den BD Player gemacht, damit 1 cm mehr Luft ist.) Das mit dem DLNA kann ich leider nicht nachstellen. Ich habe keine Musik über Netzwerkspeicher. Wenn dann streame ich per Bluetooth vom Ipod Musik und das geht ganz gut, habe aber auch noch nicht dabei ein Bild von HDMI geschaut. Was funktionierte, ist Platte (Phono) zu hören, während das Bild vom Sat Receiver über HDMI lief. Habe das Phono aber manuell am Receiver gedrückt, da meine Harmony Touch sonst gleich komplett umgeschaltet hätte. Also das mit den Lüftern jedenfalls kannst Du nicht akzeptieren! Gib ihn nochmal weg zur Reparatur oder Tausch. Grüße Jörg |
Superandi
#573 erstellt: 02. Aug 2016, 20:16 | |||
Ok, danke erstmal!! Wie stellst du das ein wenn du ein HDMI Bild haben möchtest während eine Musikquelle läuft? Das klappt bei mir nirgends, auch nicht wenn ich Airplay nutze etc. |
fplgoe
#574 erstellt: 02. Aug 2016, 20:40 | |||
Das geht auch nicht mit allen Quellen. Phono und Tuner. Alles, was (normaler Weise) ein Bild nutzt, beansprucht auch die Bildwiedergabe. Das lässt sich mit manchen Quellen noch über einen zweiten Audioeingang tricksen, also z.B. dem BD-Player noch den Toslink1 zuweisen, an den man den Ton des Sat-Receivers klemmt, dann lässt sich bei Verwendung des BD-Player-Eingangs zwischen dem BD-Ton (Einstellung im Kontextmenü auf HDMI) und dem Ton des Sat-Receivers (Tonquelle Digital1) switchen. Das geht wird bei Airplay genauso wenig klappen, wie es z.B. bei Internetradio oder DLNA-Zuspielung geht. Da wird natürlich die Navigation des jeweiligen Mediums angezeigt. |
Superandi
#575 erstellt: 02. Aug 2016, 22:32 | |||
Aber der Menüpunkt ist ja bei der DLNA Wiedergabe als auch bei Airplay verfügbar unter Quelle. Hier kann man einstellen welche Bildquelle während der Musikwiedergabe angezeigt werden soll. Aber er macht es nicht. Beim Denon war dies kein Problem aber der Onkyo macht es trotz Einstellung leider nicht und komme nicht dahinter warum nicht. |
fplgoe
#576 erstellt: 03. Aug 2016, 16:26 | |||
Gut... da bin ich raus, so eine Einstellmöglichkeit gab es bei meinem 1008er noch nicht. Andere Onkyo'aner vortreten... |
MrCool1
#577 erstellt: 03. Aug 2016, 17:43 | |||
also wie fplgoe schon schrieb, das Bild vom Sat Receiver per HDMI wird nur behalten wenn man Tuner oder Phono auswählt. Sonst werden die anderen Videoquellen verwendet. Kannst Du mir mal genau erklären, wo und wie ich das finde was Du machen möchtest? Wo finde ich die Punkte für DLNA Wiedergabe etc. die Du beschreibst. Grüße Jörg |
Superandi
#578 erstellt: 03. Aug 2016, 23:07 | |||
Also, wenn ich die Musikwiedergabe über die Synolgy App starte springt der Receiver auf "Net". Wenn ich nun hier auf "Setup" gehe, dann auf "Quelle" und dann auf den 2. "Videoauswahl". Hier kann ich "Letzter Wert" wählen oder eine Videoquelle fix auswählen wie Game 1 zum Beispiel. In der Beschreibung steht: Sie können Versch. Videoquellen wiedergeben und Musik hören. Diese Funktion hatte ich beim Denon auch nur das sie dort problemlos funktionierte. BTW: hab ich nun gerade mal die Zeit gemessen wie oft der Lüfter anspringt bei geringer Zimmerlautstärke. Bei beiden Receivern des 800er springen diese sage und schreibe innerhalb von 5 Minuten 4x an mit einer Dauer von Ca. 4 Sekunden. Gehen somit auf jeden Fall zurück. Geht gar nicht. Nun die Frage ob es ein Serienproblem ist oder ob es Sinn macht nochmal woanders sein Glück zu versuchen. Aber das schreckt mich gerade schon echt ab sowas. :-( [Beitrag von Superandi am 03. Aug 2016, 23:07 bearbeitet] |
fplgoe
#579 erstellt: 04. Aug 2016, 16:42 | |||
Wenn der Lüfter nur 4sek. anspringt, ist das definitiv ein Fehler. In dieser Zeit kann kein Gehäuse-Lüfter dieser Welt sinnvoll einen Wärmestau beseitigen, oder die Ein-/Ausschalt-Hysterese ist völlig unfähig konfiguriert. [Beitrag von fplgoe am 04. Aug 2016, 16:43 bearbeitet] |
MrCool1
#580 erstellt: 04. Aug 2016, 17:37 | |||
ich würde auch sagen, bring ihn erstmal zurück! Das würde ich nicht akzeptieren. Das Ding hat bei Wohnzimmerlautstärke absolut ohne Eigengeräusch zu sein. Muss mal schauen, ob ich das mit dem Net nachstellen kann. Grüße Jörg |
fplgoe
#581 erstellt: 04. Aug 2016, 18:03 | |||
Bei meinem 1008 habe ich den Lüfter nur ein einziges Mal (nach einer Stunde All-Channel-Stereo in infernalischer Discolautstärke) in Aktion erlebt. Selbst da war der Lüfter so leise, dass er -den Onkyo auf leise Zimmerlautstärke zurückgestellt- kaum hörbar war. Vor allem, wenn er gleichmäßig leise laufen würde, wäre er ja auch nicht wirklich ein Problem. Aber wenn er in kurzem Rhythmus an- und ausgeht, hört man das natürlich noch eher. Und da das ganze Verhalten keinen Sinn macht und wenn Onkyo das nicht erklären kann, würde ich das Gerät auch zurück geben, bevor Du Dich jeden weiteren Tag in den nächsten Jahren darüber aufregen musst. [Beitrag von fplgoe am 04. Aug 2016, 18:04 bearbeitet] |
Superandi
#582 erstellt: 04. Aug 2016, 20:22 | |||
Ja das sehe ich auch so, da muss bei beiden Geräten etwas gründlich schief gelaufen sein. Aber so wie es ist es nicht zumutbar da gerade die Lautstärke der Lüfter sehr hoch ist. Bei beiden Geräten hört man den deutlich selbst wenn die PS4 an ist. Habe nun den 900er bestellt und hoffe nun mehr Glück zu haben. Ich danke euch erstmal!! |
Superandi
#583 erstellt: 07. Aug 2016, 12:49 | |||
Also, der 900 ist nun im Normalbetrieb geräuschlos...ab einer gewissen Lautstärke springt der Lüfter zwischendurch kurz an. Aber das völlig ok, damit kann ich leben da man es i.d.R. Dann eh nicht wahrnimmt. Der Klang entschädigt das definitiv. Würde dem 900er nochmal einen Ticken besseren Stereoklang zuordnen. Was da nun aus den Boxen gezaubert wird ist fantastisch. Einzig die Sache bzgl Bildwiedergabe über HDMI Quellen während der DLNA Wiedergabe ist ein Wehrmutstropfen. Das klappt wirklich nur bei CD und Phono. Unverständlich. |
Igelfrau
#584 erstellt: 31. Aug 2016, 19:38 | |||
Firmware Updates via Netzwerk & USB vom 31.08.2016: TX-RZ800 (Version 1030-4010-1103) * Unterstützung für DTS:X Hinweis: Wenn Sie bereits die AccuEQ Raumakustik-Kalibrierung durchgeführt haben, müssen sie diese nach dem Update erneut ausführen. TX-RZ900 (Version 1030-4010-1103) * Unterstützung für DTS:X Hinweis: Wenn Sie bereits die AccuEQ Raumakustik-Kalibrierung durchgeführt haben, müssen sie diese nach dem Update erneut ausführen. Bitte unbedingt die Hinweise auf den verlinkten Onkyo Seiten beachten! |
32miles
#585 erstellt: 31. Aug 2016, 22:44 | |||
Das das Firmware Update die Kalibrierung zerschießt, finde ich aber nicht ganz zeitgemäß. |
laurooon
#586 erstellt: 01. Sep 2016, 05:59 | |||
War bei Audyssey Geräten auch imho nie der Fall. Habe noch nicht gehört, das nach einem Firmwareupdate sowas weg war. Überhaupt war bei mir noch nie etwas verstellt danach. |
mk_stgt
#587 erstellt: 01. Sep 2016, 06:47 | |||
man soll eben die vorzüge des tollen einmesssystems richtig genießen können. so musst du das sehen |
RitualNoise
#588 erstellt: 01. Sep 2016, 07:02 | |||
@Igelfrau Danke für die Info Kurz meine Erfahrungen / individuellen Eindrücke bezüglich des RZ900: Da ein 4K-TV im Anmarsch ist, habe ich in Erwägung gezogen meinen treuen und lässig-klingenden Onkyo 929 zu ersetzen. In Frage kamen für mich der Yamaha A3050 (tolles Angebot bekommen) und der RZ900. Ich mag den Yamaha von der Haptik und Optik, App-Steuerung und in Sachen Kinosound war er echt eine Granate, aber zum wiederholten Male (hatte vor zwei Jahren mal einen A3030 zu Gast) zeigte er sich bei der Wiedergabe von Stereosound (insbesondere E-Gitarren) und von metallischen Geräuschen (Film oder Musik) mehr als enttäuschend (alle denkbaren Einstellungen durchprobiert, mit / ohne Einmessungen, EQ angepasst - keine Besserung). Vielleicht hatte ich ein Montagsgerät? Vielleicht harmonieren Yamaha AVR auch einfach nicht so mit Dali-Stand-Ls... Wer weiß... Eine Woche später dann der Versuch mit dem RZ900: Negativ fiel mir auf, dass die seitlichen Öffnungen der LS-Klemmen sehr klein gehalten sind. Ohne Stecker war es ein ganz schönes Gewürge die Kabel sauber anzubringen (bin dann auf Stecker umgestiegen). Das Menü ist zwar inhaltlich ziemlich identisch zum 929, aber grafisch deutlich schlichter gehalten. Kann man sich aber dran gewöhnen. Der 900 klang out-of-the-box im Stereo-Modus dann ohne jede Einmessung obenherum schon mal klasse (im Vergleich zum 929 - identische Bedingungen- deutlich "sauberer / klarer"). Allerdings präsentierte sich der Bass sehr dünn. Da die Rubicon 8 vier Ohm LS sind, habe ich den 900 nach dem Update auf 4 Ohm gestellt und eingemessen (System 5.1 - das Kabel vom Mikro hätte ruhig einen Meter länger sein können). Die Entfernungen und Pegel-Messungen waren recht sauber, die Subwoofereinmessung bekanntermassen indiskutabel. Leider bescherte mir die Einmessung einen totalen Bassbrei. Egal ob ich accu-eq eingeschaltet habe oder nicht - der zuvor gute Klang war weg. Receiver resetet, alle Parameter per Hand eingegeben, Pegel nach Ohr eingestellt - klasse Klang! Besonders im Stereo-Modus, aber auch der Filmsound sehr gut! Lediglich den Bass musste ich in meinen heiligen Hallen (offener Wohn- / Küchen- /Essbereich - ca. 60 m2, direkt beschallt ca. 35 m2 - LS ziemlich frei stehend) aufbrezeln bzw um +4 anheben / Höhen um -2 absenken (für mich so entspannt hörbar). Dieses hatte wiederum zur Folge, dass der Bass etwas unkonturiert / unkontrolliert war / klang. Ich habe dann zwischen der 4 und 6 Ohm-Einstellung hin-und hergewechselt und musste feststellen, dass die Gesamt-Dynamik und Basskonturierung sehr deutlich unter der 4 Ohm-Einstellung litt. Ich konnte es erst gar nicht glauben, weil dies beim 929 nicht so ist, aber der Effekt lässt sich jederzeit (bei unterschiedlichen Quellen) reproduzieren. Ich belasse den Receiver nun auf der 6 Ohm-Einstellung. Er bleibt nun nicht mehr kalt (wie unter 4 Ohm), aber er wird auch nicht heiß (Hand kann man schmerzfrei auflegen ;-)). Obwohl der RZ900 das Videobild ja angeblich nur durchleitet, hat sich unser Fernsehbild (via Sky-Box / bluray-player) ein bisschen gebessert (nach unserem Geschmack), ist einfach kontrastreicher geworden. Hm. Fazit nach einer Woche: Ich bin mit dem 900'er (obwohl praktisch per Hand eingemessen) mehr als zufrieden. Musik im Stereo-Modus klang mit einem avr bei mir nie besser (Quelle analog CD-Player und Zuspiel via MacBook / Apple TV - alle Zusatzfunktionen wie Musik-Optimizer und Co auf aus - Musikrichtung von Metal bis Pop - Klassik). Kinoklang ist wuchtig und sauber. Einzig der "THX Cinema"-Modus klang beim 929 gefühlt angenehmer. Kann mich aber auch täuschen. Vielleicht starte ich demnächst noch einmal einen Einmessversuch ohne Sub und im 6 Ohm-Modus. Eine Frage an alle 900'er-Besitzer: Wie empfindet ihr das Bassmanagement? Welche Einstellung habt ihr dahingehend gewählt? Viele Grüße RitualNoise [Beitrag von RitualNoise am 01. Sep 2016, 18:25 bearbeitet] |
Igelfrau
#589 erstellt: 01. Sep 2016, 11:20 | |||
@RitualNoise Schöner und ausführlicher Bericht. Vielen Dank dafür. |
SirHenri-70
#590 erstellt: 01. Sep 2016, 11:32 | |||
Bei "normalen" Update's ja auch nicht. Aber nach diesem DTS:X Update schon! Hier wurde auch bei Denon vor dem DTS:X Update darauf hingewiesen, das nach erfolgtem DTS:X Update eine Audyssey Einmessung neu vorzunehmen ist. Ich habe einen Denon und habe auch nach dem DTS:X Update neu eingemessen. Die alte Einmessung war tatsächlich unbrauchbar. |
Igelfrau
#591 erstellt: 01. Sep 2016, 12:03 | |||
Eine erneute Raumakustik-Kalibrierung sollte ja eigentlich auch kein unlösbares Problem darstellen und ist relativ schnell erledigt. |
laurooon
#592 erstellt: 01. Sep 2016, 12:29 | |||
Wenn man ein DTS X Setup betreibt, kann ich das verstehen, da ja neue Lautsprecher hinzukommen, die auch neu zu vermessen sind, logisch. Wenn ich aber nur 5.1 fahre, sollte ich nicht neu einmessen müssen für DTS X, welches ich defacto nicht nutze. |
SirHenri-70
#593 erstellt: 01. Sep 2016, 13:25 | |||
Auch bei nur 5.1 Konfigurationen ist auch sinnvoll eine neue Einmessung vorzunehmen. Da ja IMHO der gesamte DTS Kern neu modifiziert wurde und viele User auch den DTS Upmixer für die Verarbeitung von Stereo zu Mehrkanal nutzen, sei es Film oder Musik, wäre es eben sinnvoller nach dem DTS:X Update eine neue Einmessung vorzunehmen. Mit der alten Einmessung war die Balance etwas verschoben, die gesamte Harmonie hat sich verändert. |
fplgoe
#594 erstellt: 01. Sep 2016, 18:12 | |||
Da ist ja auch nichts 'zerschossen' sondern die Einmessung wurde ggf. auf die Ansprüche des DTS:x angepasst und erfasst die Messergebnisse jetzt vielleicht geringfügig anders oder wertet sie anders aus. Da diese Empfehlung von allen Herstellern kam wird sie schon ihren Sinn haben. [Beitrag von fplgoe am 01. Sep 2016, 18:13 bearbeitet] |
Gerdo
#595 erstellt: 24. Sep 2016, 02:14 | |||
Erst das macht doch nen ordentlichen Boliden aus. Is ja schon ne Weile her hier... Gibts denn jetzt mal einen,der das Teil auch schon länger im Einsatz hat? Klangeindrücke? Vergleiche zur Konkurenz??
Quelle: http://www.de.onkyo.com/de/produkte/tx-rz900-125724.html Aber das ist schon ein Gelaber... Welcher LS gibt 5 Hz wieder und welches Ohr hört die noch? Vom realen Pegel ganz zu schweigen... |
32miles
#596 erstellt: 24. Sep 2016, 18:05 | |||
5Hz sollst du nicht hören sondern spüren. |
Einsteiger_
#597 erstellt: 24. Sep 2016, 22:54 | |||
Der 900er hat soweit ich weiß nur Klares Plastik an den LS Anschlüssen,ich kann mich auch getäuscht haben,aber was soll an farbliches Plastik an den LS Anschlüssen schlechter sein.? [Beitrag von Einsteiger_ am 24. Sep 2016, 23:00 bearbeitet] |
32miles
#598 erstellt: 25. Sep 2016, 08:35 | |||
Wenn es denn nur ein anderer Kunststoff ist, hast du natürlich recht, aber für diese Aussage braucht es doch kein solches Vollzitat. |
Kalle_1980
#599 erstellt: 25. Sep 2016, 11:11 | |||
Die Kontakte bei den transparenten Buchsen sind vergoldet, was bei den rot/schwarzen Buchsen nicht ist. |
Einsteiger_
#600 erstellt: 25. Sep 2016, 13:22 | |||
Aah, gut zu wissen das sie vergoldet sind was sehr erfreulich ist,ist ja leider auf den Bildern die ich gefunden habe,leider nicht zu erkennen gewesen. Das könnten Sie zum Beispiel auch in jeden AVR der Mittelklasse einführen dass das Beste Gerät in der Mittelklasse ist,oder generell einführen. Und das es im Text auf der Onkyo Seite steht hatte ich leider überlesen,Sorry. [Beitrag von Einsteiger_ am 25. Sep 2016, 13:28 bearbeitet] |
32miles
#601 erstellt: 26. Sep 2016, 11:05 | |||
Es hätte mich ehrlich gesagt auch sehr gewundert, wenn Sie dort nur einen anderen Kunststoff verwendet hätten. |
TX-RZ800 / 900 calafat am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 2 Beiträge |
Onkyo TX RZ900 Probleme Audio Schnurksel am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 5 Beiträge |
TX-RZ900 oder Onkyo TX-NR 838 leidi75 am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-RZ800 Resolution Error Hal100000 am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR646, TX-NR747 - Mittelklasse Modelle 2015 Schnoesel am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 588 Beiträge |
Sind das die neuen AVR v. Onkyo TX-RZ800/900 Tannhäuser_Tor am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 3 Beiträge |
Wärmeentwicklung TX-RZ900 FlyingSwift am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-SR343, TX-SR444, TX-NR545 - Einsteigerklasse Modelle 2015 Igelfrau am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 221 Beiträge |
Onkyo's neue Mittelklasse 2014 - TX-NR737, 838 cege am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 320 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 Dynamo67 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 6710 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.690
