HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Neue Onkyo - Mittelklasse 2015 TX-RZ800 und TX-RZ9... | |
Neue Onkyo - Mittelklasse 2015 TX-RZ800 und TX-RZ900+A -A |
Igelfrau
17:13
#401
erstellt: 04. Nov 2015, |
Steppenwolfli
17:36
#402
Danke, hat geklappt, einiziger kleiner Wehrmutstropfen ist, dass die Bananenstecker sich nicht vollständig hineinschieben lassen und ein kleiner Spalt überbleibt. [Beitrag von Steppenwolfli am 04. Nov 2015, 17:37 bearbeitet] |
Igelfrau
17:45
#403
Das wird sich klanglich bestimmt nicht auswirken. ![]() |
Steppenwolfli
19:47
#404
Kleiner Einwurf: Gibt es einen 2.1-Stereo-Modus ohne Surround-Firlefanz? Kannte dies vom Onkyo SC886, wenn man dort "Stereo" wählte, war der LFE-Kanal mit dabei, beim 900 ist er hier allerdings stumm (das Symbol wird auch nicht angezeigt). Habe zwar relativ potente Standlautsprecher, der Sub dazu ist aber nochmal was anderes. [Beitrag von Steppenwolfli am 04. Nov 2015, 19:47 bearbeitet] |
Passat
19:59
#405
So einen Modus gibt es nicht und Stereo hat auch keinen LFE. Bei allen AVRs aller Hersteller gibt es aber eine Konfiguration, bei der der Sub zusätzlich den Baß der Fronts wiedergibt (Der wird dann also von den Fronts und dem Sub wiedergegeben). Die heißt bei Onkyo "Double Bass". Lässt sich nur anwählen, wenn die Fronts auf Groß eingestellt sind, denn bei KLein wird der Baß der Fronts ja eh auf den Subwoofer umgeleitet. Die Baßverteilung passiert übrigens auch bei Mehrkanalton. Der Subwoofer gibt dann nicht nur den Baß der Fronts wieder, sondern auch den LFE. Grüße Roman |
Steppenwolfli
23:50
#406
Passat, vielen Dank für die Information. Das finde ich sehr schade, da ich diese Funktion "Stereo" (=2.1) bei der alten Onkyo-Vorstufe gerne genutzt hatte. Dass der Subwoofer-Kanal aus der Stereo-Quelle extrapoliert wird, ist mir klar, das können meiner Meinung nach die Geräte zumindest ordentlich. Diese pseudo-Surround-Modi finde ich bei 2-Kanal-Musik auch bei dem 2015er Modell allesamt nicht so berauschend. Habe da nun ein kleines Dilemma: Mit der "Double Bass"-Einstellung bin ich jetzt im "Stereo"-Modus zufrieden, davor ist mir der Bass nun bei 5.1-Quellen zu penetrant. Senke ich manuell den Subwoofer-Pegel, um den präsenteren Bass durch die beiden zusätzlichen Bass-Frontquellen zu reduzieren, sind wiederum isolierte LFE-Kanal-Effekte zu leise/aus der Balance. Jedes Mal die Setup-Konfiguration zu ändern finde ich auch nicht so alltagstauglich :-/ [Beitrag von Steppenwolfli am 04. Nov 2015, 23:50 bearbeitet] |
RitualNoise
08:36
#407
erstellt: 05. Nov 2015, |
Hallo an alle 900'er-Besitzer, ich bin seit zwei Jahren Besitzer eines Onkyo tx-nr 929 (sehr zufrieden) und liebäugele mit dem RZ 900. Kann hier jemand bitte mal seinen klanglichen Eindruck vom 900'er schildern (in Bezug auf den Stereo-Modus)?! Insbesondere im Gegensatz zu den älteren Onkyo-Modellen (z. B.: 818, 929). Vielen Dank und viele Grüße RitualNoise [Beitrag von RitualNoise am 05. Nov 2015, 08:40 bearbeitet] |
computerfouler
09:25
#408
RitualNoise
16:11
#409
Ich hoffe, Deine Gegenfrage zielt nicht in die "alle Verstärker und alle CD-Player klingen gleich"-Richtung. Das wäre sehr schade... Ich hätte gern gewusst (werde es beizeiten selber testen), ob im Bereich Stereo-Modus hinsichtlich der Klangcharaktesristik Unterschiede zu den Vorgängermodellen 818 und / oder 929 existieren... Bzw. wie zufrieden 900'er Besitzer mit dem Stereoklang sind. Würde mich über Erfahrungsberichte freuen. Vielen Dank RitualNoise |
computerfouler
20:09
#410
Die Wahrheit ist manchmal nicht einfach zu ertragen. ![]() Klangeindrücke über verschiedene Abhörsituationen (von der nicht ein Parameter bekannt ist) zu beschreiben ist in etwa so sinnvoll wie Wasser in der Hosentasche zu transportieren. Und tatsächlich ein CD-Player/Verstärker der anders klingt als ein anderer ist meistens kaputt. [Beitrag von computerfouler am 05. Nov 2015, 20:10 bearbeitet] |
RitualNoise
21:57
#411
War absolut klar, dass so eine Aussage kommt. Manche Leute sitzen scheinbar den ganzen Tag daheim und warten nur darauf, dass sie ihr "Wissen" derart "schlau" vermitteln können... Und dann wird noch: "die Wahrheit ist nicht zu ertragen" geschrieben... Das ist einfach nur noch traurig... Jeder, der mal im Stereomodus oder einem Surroundmodus einen (beispielsweise) Onkyo 929, Yamaha rx-a 3030 und Denon X-4100W oder verschiedene CD-Player analog und eingependelt gegeneinander gehört hat, weiß doch, dass diese sehr wohl extrem unterschiedlich klingen können (ein identisches Klangbild ergibt sich allenfalls im "pure direct" -Modus). Ob die Hersteller jeweils mit "sounding" nachhelfen, dürfte ein Thema für sich sein. Vielleicht klappt es ja nur mit den Brüllwürfeln daheim nicht und dort hört sich eh alles gleich an? Wer weiß... ![]() |
Igelfrau
22:51
#412
So ganz kann ich dein Ansinnen leider auch nicht nachvollziehen. Ein subjektiver Klangeindruck von irgendwem in irgendwelchen Räumlichkeiten an irgendwelchen LS-Setups soll dir was genau an nachvollziehbarer Vergleichbarkeit bringen bitte? Das kannst du dir besser selber in deinen Räumlichkeiten an deinem eigenen LS-Setup erarbeiten und hast alle Möglichkeiten, dies dabei nach deinem eigenen Geschmack und Gewohnheiten zu gestalten. Oder willst du wirklich eine Investition von ca. 1.300 € nach der Beschreibung von Fremden tätigen? Objektiv betrachtet hilft dir vorher eventuell das nackte Datenmaterial im folgenden: ![]() Soweit du auf die gehypten Soundmodi keinen Wert legst und/oder diese in deinem Raum auch nicht vernünftig umsetzen kannst (!), sehe ich persönlich absolut keinen Grund, warum man als Besitzer eines tollen TX-NR929 auf die RZ-Modelle wechseln sollte. Allein der Verlust des MultEQ XT32 würde mich schon im Ansatz einer Überlegung davon abhalten. Just my 2 cent |
Passat
22:55
#413
Und man verliert auch 2 Kanäle! Die RZ-Modelle sind nur 7-Kanal Geräte, der 929 ist ein 9-Kanal Gerät. Und man verliert auch die Lernfähigkeit der Fernbedienung. Ich würde da nicht auf die RZ-Modelle wechseln wollen. Grüße Roman |
Igelfrau
23:04
#414
In Verbindung mit einem externen Stereo-Verstärker ist der TX-NR929 sogar ein 11-Kanal Gerät! Die RZ-Modelle verfügen noch nicht mal über eine solche Möglichkeit. |
hardyew
23:05
#415
Naa jaa, ich verstehe Alle ein Stück weit, vor Allem aber den Fragesteller (aktuell). Immer diese Belehrungsversuche... Entweder man hat zur Frage was zu beizutragen, oder eben nicht. Aber ständig "warum fragst Du so'n (angeblichen) Scheiß überhaupt" nervt schon auch... ![]() Ich wiederhole mich auch wenn ich sage, dass ich sehrwohl ein Stück weit an Verstärkerklang glaube, ob nun gesoundet, oder als Ergebnis jeweiliger Spannungsversorgung, oder abhängig vom verwendeten Lautsprecher, oder.... Der Eine sieht Ringkerntransformatoren als Qualitätsmerkmal, der Andere sagt völliger Schwachsinn. Wäre doch mal ne interessante Umfrage... ![]() edit: zur eigentlichen, letzten Frage, "Klangeindrücke/-unterschiede", hat immernoch Niemand was gesagt. [Beitrag von hardyew am 05. Nov 2015, 23:08 bearbeitet] |
computerfouler
23:47
#416
Hab den 900er im Saturn gehört, klang gut. (Stereo). Verglichen habe ich ihn mit dem Denon 2200/4100 waren auch gut. Die FB der Denons hat mir besser gefallen. [Beitrag von computerfouler am 05. Nov 2015, 23:49 bearbeitet] |
Hgh-Fdlt
00:11
#417
erstellt: 06. Nov 2015, |
Wenn der Klang über verschiedene LS anders ist, dann liegt es an den LS und nicht am Verstärker/Receiver. Und auch Unterschiede durch verschiedene Sound-Modi wie Surround ändern den Klang, aber das hat auch nichts mit "dem" Klang des Gerätes als solches zu tun sondern mit dem entsprechenden Sound-Prozessing. Aber eigentlich wollte ich was fragen: Was heißt es wenn CD-Player eingependelt sind? Davon habe ich noch nie was gehört. |
computerfouler
00:18
#418
Igelfrau
00:19
#419
Aus dem Kontext würde ich eher auf eingepegelt und damit einem Schreibfehler tippen... Edit: Minimal zu langsam. ![]() [Beitrag von Igelfrau am 06. Nov 2015, 00:20 bearbeitet] |
Maikj
20:20
#420
Hallo, Das hat überhaupt nichts mit Goldohren zu tun. Ich habe über Monate versucht einem Denon X4000 das gleiche Warme Klangbild meines alten Onkyo 876 zu entlocken. Gleicher Raum, Boxen und sogar beide mit XT 32 Identisch eingemessen. Zwecklos. Erst der Wechsel auf den 929 brachte mir auf Anhieb das Ergebnis was ich vorher hatte. Warum auch immer. Und darauf zielte wohl die Frage von Ritual Noise. Lg. Maik |
32miles
12:51
#421
erstellt: 07. Nov 2015, |
Die Erfahrung habe ich auch des öfteren bei CD-Spielern gemacht. Die Geräte verschiedener Hersteller sind einfach klanglich unterschiedlich abgestimmt. Besonders krass ist mir das beim Vergleich meines damaligen Denon vs. Yamaha in Erinnerung geblieben. Möglicherweise ist das Phänomen auf die D/A-Wandlung zurückzuführen. Mit unterschiedlichen Pegeln hatte es jedenfalls nichts zu tun. ![]() |
laurooon
13:56
#422
Irgendwie haben wir hier zwei Dinge, die miteinander vermischt werden: 1. Das "eingependelt sein" von CD Playern oder 2. Das "eingepegelt sein" (also bezogen auf das Einmesssstem) bei AVRs. Was ist denn nun gemeint? Worüber reden wir? Ersteres halte ich für esotherischen Bullshit, zweiteres kann ich mir durchaus vorstellen. |
32miles
19:56
#423
Weder, noch. ![]() Einpendeln ist doch was führ Esoteriker. (Ohne "h"):L [Beitrag von 32miles am 07. Nov 2015, 19:58 bearbeitet] |
Steppenwolfli
00:02
#424
erstellt: 08. Nov 2015, |
Kann hier jemand die AirPlay-Fähigkeit der RZs gegenprüfen? Bin ziemlich geschockt wie schlecht die Klangqualität ist. PC und Receiver hängen (kabelgebunden) an einem Switch, die IP aller Geräte ist manuell festgelegt, keine Konflikte. Bei leisen Passagen, beispielsweise der Anfang von "Hedwig's Theme" vom Harry Potter 1-Soundtrack fallen die Artefakte ganz besonders auf, ähnlich wie UKW-Radio mit schlechtem Empfang. Gehe ich über einen Apple TV 3, ebenfalls am gleichen Switch, optisch mit dem Receiver verbunden, klingt es normal, wobei hier noch ein Zwangsresampling auf 48 kHz stattfindet. Die Quelldatei ist ALAC, selbst von der Original-Audio-CD (über EAC ein Accurate Rip als FLAC archiviert und eine Kopie als ALAC angelegt), die Dateien sind fehlerfrei. Firmware-Update und Power Cycles habe ich beim RZ bereits durchgeführt, weiß nicht, was man sonst noch testen könnte. |
32miles
00:26
#425
Einen RZ besitzte ich "leider" aktuell nicht, über meinen ebenfalls von Onkyo stammenden T-4070 klingen meine ALACs jedoch glockenklar und dem ATV3 noch einen Tick überlegen. Das Know-How sollte also vorhanden sein. |
Steppenwolfli
00:49
#426
Weiß jemand, ob man eine kurze Aufnahme zur Demonstration machen darf zieht man sich da gleich die Missgunst der Abmahnindustrie auf sich? |
hardyew
13:41
#427
erstellt: 09. Nov 2015, |
![]() Find ich interessant. Unabhängig davon, wie viel Substanz das Ganze hat oder nicht, kann man vielleicht doch ein Stück weit differenzieren. (NR3030 vs. RZ900) |
Hgh-Fdlt
22:10
#428
erstellt: 30. Nov 2015, |
Soo, ich habe mir heute den RZ 800 endlich live ansehen können. Zum Anhören war leider noch keiner angeschlossen, aber optisch sind das echte Boliden (außenmaße sind bei RZ 800 und 900 ja identlisch). Fallen deutlich größer aus, als z.B. der Denon 6200. Hier ist ja schon darüber diskutiert worden, ob der Regler aus Alu oder aus Plastik ist. Also rein von der Haptik her würde ic hschwören, dass es sich um Plastik handelt. Insofern müssen wir da Onkyo einfach mal vertrauen, dass es doch Alu ist.Jedenfalls für wen das wichtig ist. Viel kritischer sehe ich das kleine Display. Wenn man sich Fotos ansieht, könnte man meinen, dass das Display richtig groß ist, so 5x15 cm. Aber das täuscht. Es ist viel kleiner als die Gehäuseaussparung das einem vorgaukelt. Da wie gesagt, keiner angeschlossen war, konnte ich mir nicht ansehen, wie viel Info tatsächlich dargestellt werden kann. Aber für ein Gerät dieser Preisklasse, scheint mir das tendenziell deutlich zu klein zu sein. |
mk_stgt
10:57
#429
erstellt: 01. Dez 2015, |
auf der homepage und in der bda ist ja dargestellt, was alles im display angezeigt wird |
Einsteiger_
14:20
#430
Man sollte froh sein das es ein Zweizeiliges Display ist,und das als Positiv sehen, da es 2014 noch einzeilig war und das z.b beim 838 Und über ein Zweizeiliges Display hätte ich mich gefreut, aber das sagte ich ja schon und da dürfte ich nicht der einzige sein. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 01. Dez 2015, 14:21 bearbeitet] |
32miles
18:27
#431
Das die effektive Displayfläche deutlich kleiner ist als das entsprechende Gehäusefenster ist bei Onkyo wohl so üblich. Bei meinen Stereokomponenten und beim BD-SP809 ist es ebenfalls so. ![]() |
Igelfrau
20:18
#432
Anders herum wäre es zwar technisch interessant aber logisch nicht sinnvoll... ![]() |
32miles
22:56
#433
erstellt: 02. Dez 2015, |
Function follows form ![]() |
mk_stgt
15:13
#434
erstellt: 08. Dez 2015, |
viel los ist hier ja nicht. vielleicht ein indiz, dass sich der avr (trotz der "guten" audio-tests) nicht so verkauft? |
laurooon
16:04
#435
Naja, ich denke es fehlt halt die Begehrlichkeit, die das Ding auslösen soll.... Nur 7 Endstufen, rudimentäres Einmesssystem, Atmos ja, aber das haben die anderen auch. Es ist kein richtiges Verarbeitungstechnisch guter Durchschnitt.. Sicherlich kein schlechter AVR aber jetzt auch keiner, wo man sich noch 10 Seiten drüber auslassen wird. Mal sehen, wie es bei Onkyo weitergeht. ![]() |
hardyew
16:09
#436
Also ich sage: genau mein Ding. Hätte es den eher gegeben hätte ich verzichtet auf den Denon X4100 + Advance Acoustic X-A160 Endstufe und stattdessen nur den RZ900 gekauft. Ich begehre den also sehr und er passt haargenau auf meine Bedürfnisse! ![]() Jetzt aber steige ich erstens nicht schon wieder um und warte zweitens auf den Nachfolger zum TX-NR1030. |
Igelfrau
16:56
#437
Die Marktpreise der beiden AVRs sind ja nun auch nicht gerade ein Schnäppchen. Von den Onkyo AVRs werden wohl eher jene im Einsteiger- und untere Mittelklasse Preisbereich verkauft. Entsprechend ist auch die Bewegung in den entsprechenden Threads. Interessant finde ich, dass selbst bei Amazon noch keinerlei Rezensionen zu den beiden AVRs steht, obwohl sie dort seit Anfang August als verfügbar gelistet stehen! Vielleicht macht sich wirklich die Marktmacht der um einiges besser ausgestatteten Konkurrenzmodelle bemerkbar. |
mk_stgt
18:21
#438
das vermute ich auch |
32miles
18:34
#439
Grundsätzlich halte ich es ja für positiv, dass Onkyo hier durch Weglassen überflüssiger Ausstattung auf audiophilere Abstimmung setzt. Ein gescheites Einmesssystem gehört jedoch nicht zu den überflüssigen Ausstattungen und vielleicht liegt da der Knackpunkt. [Beitrag von 32miles am 08. Dez 2015, 18:34 bearbeitet] |
Passat
18:56
#440
Der Knackpunkt dürfte das Preis-Leistungsverhältnis sein. Insbesondere beim 900, bei dem sich Onkyo den Ringkerntrafo und die minimal mehr Leistung mit 300,- € Aufpreis ziemlich fürstlich entlohnen lässt. Wer so viel Geld bei Onkyo lassen will, der greift anstatt zum RZ900 zum deutlich besser ausgestatteten NR1030. Grüße Roman |
mk_stgt
19:48
#441
das mit dem preis- leistungsverhältnis seh ich auch so. das zum einen, zum anderen das manko mit dem einmesssytem, deswegen kaufen ja 95% einen avr |
32miles
20:56
#442
Wenn es nur der Preis ist, das regelt der Markt doch eigentlich früher oder später selbst. ![]() |
mk_stgt
08:59
#443
erstellt: 09. Dez 2015, |
scheinbar aber (noch) nicht. vl. macht onkyo da nicht mit |
32miles
10:08
#444
Dann eben später. ![]() |
Stevie1984
10:34
#445
Guten Morgen! Da ich ja mit mir reden lasse, habe ich auf die Worte von User danyo77 in meinem Thread gehört und mal begonnen, mein ELAC Cinema XL Set II auf die 240.2er Serie umzurüsten. Da Spaß kostet, vorerst nur mal die Front. Der Austausch der Surround "Brüllwürfelchen" folgt noch ;-) Eigentlich hatte ich ja erst überlegt, meinen Onkyo TX-NR507 gegen den TX-RZ900 zu tauschen. Die Leistung des 507ers reicht für die neuen LS aber auch. Im direkten Datenvergleich ist nicht wirklich viel Unterschied zu erkennen. Abgesehen von der UHD-Tauglichkeit (was ja Ausschlaggebend für meine Investitionsüberlegung ist) kann der 507er genauso 7.1, 5Hz-100kHz, WRAT, Theater Dimensional, hat sogar noch Audyssey und den Cinema-Filter, den finde ich beim 900er nicht mehr. Fazit: Meiner Meinung ist der 900er in einigen Monaten (wenn der Preis noch etwas purzelt) eine interessante Nachfolgeralternative. "Welten" in der Weiterentwicklung sehe ich aber -rein vom Datenblatt als relativer Laie- nicht ![]() Gegenmeinungen in 3, 2, 1... |
mk_stgt
10:40
#446
wer nicht zwingend die neusten features braucht, nicht an verstärklerklang glaubt und der leistungsbedarf ausreichend ist ... never change a winning team |
Igelfrau
13:05
#447
Gute LS sind für den Klang wichtiger als ein teurer AVR. Darüber hinaus dürften die Preise ab dem auslaufenden Winter sinken, da dann langsam die 2016er Nachfolgemodelle in den Startlöchern stehen. |
Fuchs#14
13:23
#448
Die dann wieder neue Begehrlichkeiten wecken ![]() |
Igelfrau
13:44
#449
Seit Einführung von Onkyos verkorkstem AccuEQ stelle ich für mich keinerlei Begehrlichkeiten mehr fest. ![]() Möge mein derzeitiger Onkyo ewig halten! |
mk_stgt
14:15
#450
das glaub ich nicht, der zug ist abgefahren |
laurooon
14:37
#451
Ebenso. Leider ist bei Onkyo in der aktuellen Form die Luft raus. Die Entscheidung zur Abwendung von Audyssey ist ein Griff ins Klo imho. |
TX-RZ800 / 900 calafat am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 2 Beiträge |
Onkyo TX RZ900 Probleme Audio Schnurksel am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 5 Beiträge |
TX-RZ900 oder Onkyo TX-NR 838 leidi75 am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-RZ800 Resolution Error Hal100000 am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR646, TX-NR747 - Mittelklasse Modelle 2015 Schnoesel am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 588 Beiträge |
Sind das die neuen AVR v. Onkyo TX-RZ800/900 Tannhäuser_Tor am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 3 Beiträge |
Wärmeentwicklung TX-RZ900 FlyingSwift am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-SR343, TX-SR444, TX-NR545 - Einsteigerklasse Modelle 2015 Igelfrau am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 221 Beiträge |
Onkyo's neue Mittelklasse 2014 - TX-NR737, 838 cege am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 320 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 Dynamo67 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 6710 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.240
