Onkyo 818 schaltet einfach ab?
***T4ke0ver***
#1 erstellt: 10. Jan 2016, 19:43
Hi Leute
Heute beim Film schauen hat der Receiver sich einfach ausgeschaltet, wie wenn man den Power-Knopf drückt
Die Lautstärke war Normal der Receiver ist nicht Heiß geworden
Könnte sich schon das HDMI Board verabschieden?
würde mich um Antworten freuen :-)
mk_stgt
#2 erstellt: 11. Jan 2016, 08:31
eine komplettabschaltung hat eher weniger was mit dem hdmi-problem zu tun.
passiert das öfters? die verkabelung geprüft, dass keine "blanken" litzen einen kurzschluss verursachen können
***T4ke0ver***
#3 erstellt: 11. Jan 2016, 09:57
danke für deine Antwor
habe alles Kontrolliert... nach dem ich den Receiver neu eingeschaltet habe ist er wieder einwandfrei gelaufen habe dann noch ein paar stunden Musik gehört auf allen Lautsprechern, Keine Probleme
Könnte auch das Netzteil einen defekt haben?... finde ich jetzt blöde da man jetzt immer darauf gespannt ist ob der Receiver sich wieder ausschaltet beim Filme schauen oder Musik hören :-/
corezair
#4 erstellt: 11. Jan 2016, 12:05
Da könnte sich tatsächlich ein Defekt andeuten. Aber wie schon geschrieben eher nicht am HDMI Board, sondern an Leistungsbauteilen. Ein typisches Fehlerbild für das HDMI Board wäre, dass man Signale über HDMI rein gibt aber nichts mehr heraus kommt obwohl der AV-Receiver ganz normal angeschalten und bereit wäre. Außerdem ist bei defekten HDMI Board meist auch die Network-Funktion ausgegraut (Im Menü über den HOME Button) und im Setup sind die Einstellungen für Network leer. Außerdem kommt dann irgendwann nach einigen Minuten (bis zu 30 Minuten) plötzlich Musik beim erneuten Umschalten auf den HDMI-Kanal, eben dann wenn sich die Kiste genug aufgeheizt hat, war definitiv temperaturbedingt. Auch Network ging dann wieder. Bei mir wurde daraufhin der Dolby DTS Chip (auf dem HDMI Board) trotz Garantieablauf auf Kulanz getauscht und danach ging alles wieder wie es soll.
Aber zurück zu deinem Problem. Beobachte mal das Verhalten und berichte wenn es wieder vorkommt.
Das mit dem von selbst Abschalten erinnert mich an das was ich über ein defektes Relais an der Netzeingangsplatine gelesen habe. Kann sein, les' mal nach und schaue ob sich deiner zunehmend ähnlich verhält.
http://www.hifi-foru...m_id=272&thread=5568
Ich hatte ein ähnliches Problem, bei mir war das Fehlerbild aber etwas anders. Meiner reagierte plötzlich gar nicht mehr auf jegliche Einschaltversuche. War trotzdem das Relais.
[Beitrag von corezair am 11. Jan 2016, 12:10 bearbeitet]
***T4ke0ver***
#5 erstellt: 11. Jan 2016, 13:07
Danke dür die deine Antwort :-)
wenn es wirklich das Relai sein sollte kann man das einfach austauschen ? kennt sich jemand aus?
Ich finde es halt nur Merwürdig wenn ich Musik höre und auch mal Laut dann passiert nichts, gestern beim Film war es ziemlich ruhig, also der Verstärker hat kaum Leistung benötigt und zack war er aus
Heiß war er auch nicht
corezair
#6 erstellt: 11. Jan 2016, 14:14
Ist deine Garantie abgelaufen? Sonst lass es machen.
Überstürze aber auf keinen Fall was und mach irgendwas auf Verdacht. Lass den Fehler vielleicht erstmal schlimmer werden, vielleicht war's ein Einzelfall.
Falls du deine Garantie riskieren willst:
Um zu testen ob dein Relais schuld sein könnte solltest du den AV-Receiver öffnen und die beiden Kontakte des Relais (Printrelais, schwarzer Kasten mit Aufdruck an der Seite) durchmessen die gerade zueinander stehen (Spule), nicht die beiden am anderen Ende die schräg angebracht sind(Schließer). Ich glaube das sind im eingebauten zustand die oberen des Relais. Die Spule im Relais sollte irgendwas zwischen 100 und 1000 Ohm haben. Weiß nicht genau wie viel Ohm das originale Relais hat, meins war defekt mit seinen 0,5 MOhm.
Mit entsprechender Lötausrüstung und einem passenden neuen Relais ist das nicht allzu schwer zu reparieren. Insofern du nicht zwei linke Hände hast.
Das Problem dem ich begegnet bin ist eher ein passendes Relais zu finden. Ich hab jetzt eins völlig überdimensioniertes drin was die Kenndaten betrifft und die Bein-Maße passen auch nicht. Da muss man also etwas tricksen, oder eine Verlängerung löten an die man das Relais wiederum anlötet. Ich hab ne Kabelbrücke eingelötet die zu ner kleinen zusätzlichen Platine geht auf die nun das Relais sitzt. Etwas unelegant. Achte wenn dann aber auf ausreichend Kabelquerschnitte und vor allem Isolierung. Da liegen 230V AC Netzspannung an.
[Beitrag von corezair am 11. Jan 2016, 14:17 bearbeitet]
***T4ke0ver***
#7 erstellt: 11. Jan 2016, 14:30
Also Garantie habe ich keine mehr.. auser die von Onkyo verlängerte garantie bis 2018
Ich habe mal durch die Lüftungsschlitze geschaut ein Relai ist in der Nähe vom Netzstecker und 2 andere weiter hinten ... hast du zufällig ein bild wie so etwas aussieht ? wäre echt klasse
Wenn dann macht das mein Bruder der hat Systemelektroniker mal gelernt
Ich habe jetzt fast 2 Stunden eine Serie und Musik gehört auf All Ch Stereo und bis jetzt hat sich der Receiver nicht ausgeschaltet, ist schon sehr merkwürdig
Heute abend schaue ich mal einen Film mal schauen ob es wieer passiert
corezair
#8 erstellt: 11. Jan 2016, 14:51
Ich hab vom Umbau zwei (eher schlechte) Bilder mit dem Handy gemacht.
Onkyo TX-NR414 High Voltage Primary Relais
Onkyo TX-NR414 High Voltage Primary Relais 2
Da siehst du schon wo du messen musst, im zweiten Bild Links. Bei dem neuen Relais siehst du dank der transparenten Abdeckung ja schon was du da drunter messen wirst
Das neue Relais ist übrigens nicht empfehlenswert! Nicht den gleichen Typ kaufen, es schaltet nicht, obwohl 12VDC Typen laut anderen funktionieren sollen. Außerdem passen die Kontakte nicht, weil es zu groß ist. Ich bestell nun ein 9VDC 250VAC Relais 1 Schließer mit min 5A, also mit ähnlichen Kenndaten wie das originale. Passende Kontakte haben aber auch die Kandidaten nicht...
***T4ke0ver***
#9 erstellt: 11. Jan 2016, 16:15
hi danke dir für die bilder :-)
so ähnlich sieht mein relai auch aus..
wie baust du das dann ein wenn die pins nicht passen ? lötest du dann kabel an die platine und dem relai?
ich beobachte es jetzt mal.. der receiver läuft jetzt schon 3 stunden am stück und bis jetzt hat er sich nicht ausgeschaltet.. vielleicht war es nur einmalig? ..auf jedenfall sehr merkwürdig das ganze
corezair
#10 erstellt: 11. Jan 2016, 17:28
Wie gesagt, erstmal durchmessen bevor du irgendwas auf Verdacht tauschst. Hast du ein Multimeter?
Ja es sind im Prinzip einfach flexible Kabel die in die alten Kontaktstellen auf der Platine eingelötet sind und dann an eine neue kleine Platine angelötet die ich rumliegen hatte. Muss halt so lang sein, dass du eine freie Stelle im Gehäuse deines AV-Receiver erreichen kannst. Und wie gesagt, ausreichende Isolierung beachten! Bei mir sind's nur 4,5cm. Die kleine schmale Platine liegt nun zwischen Gehäuseaußenwand und dem HCPS Trafo.
***T4ke0ver***
#11 erstellt: 11. Jan 2016, 17:44
ja einen multimeter habe ich ...wie waren noch mal die werte ? und wo genau messe ich das nach?
***T4ke0ver***
#12 erstellt: 11. Jan 2016, 23:25
kleines update:
Der Receiver war von Mittag bis jetzt die Ganze Zeit an Musik gehört Film geschaut auch mal Laut usw das der Receiver mal Warm wurde er hat sich nicht ausgeschaltet...
War das Nur vielleicht einmalig oder kann man das iwi erklären ?
Washman
#13 erstellt: 12. Jan 2016, 00:09
Das Subwooferkabel kann unter Umständen zu einem sporadischen Ausschalten führen, so war es bei meinen Denon AVR. Als ich auf eine Wirelessverbindung des Subwoofers umgestiegen bin, verschwand dieses Problem.
Was das genaue Problem des Subwooferkabels war, blieb mir unbekannt..
Onkyo 818 Dolby D
matzem74 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  10 Beiträge
Onkyo 818 NET Problem
elchupacabre am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  2 Beiträge
Probleme HDMI Onkyo 818
the-dark-side-of-the-moon am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  28 Beiträge
Onkyo 609 schaltet sich einfach ab?
***T4ke0ver*** am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  3 Beiträge
Onkyo 818 vs Onkyo 727
Alex8789 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  4 Beiträge
Onkyo 717 oder 818?
eCoLeech am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  5 Beiträge
Onkyo 818 Hilfe
-Böckel- am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  3 Beiträge
Anfängerfragen zum Onkyo 818
Senekha am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  3 Beiträge
Onkyo 818 + Antimode?
Daiyama am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  40 Beiträge
Audyssey Problem - Onkyo 818
Riathamus am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  14 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.731
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
