Onkyo TX-NR616 will kein Bild mehr anzeigen
schnejo
#1 erstellt: 06. Jun 2016, 20:36
Hallo zusammen,
ich wollte grad was Fernsehen schauen, dazu habe ich unter anderem den Onkyo angemacht.
Ohne dass ich etwas an der Konfiguration geändert habe (diese ist schon n paar Jahre alt) kommt kein Bild mehr am TV an.
Ton kommt am Onkyo raus. TV ist ok. Neben dem TV-Receiver habe ich auch mal andere Quellen ausprobiert.
Überall ist der Ton da, Bild nicht.
Irgendeine Idee was ich machen kann ?
Danke und Grüße
Jörg
Cogan_bc
#2 erstellt: 06. Jun 2016, 20:41
Onkyo soll da Probleme mit dem HDMI Board (oä) haben meine ich hier mal gelesen zu haben
scheint ein bekannter Fehler zu sein
such hier einfach mal danach
schnejo
#3 erstellt: 06. Jun 2016, 20:58
Danke für die Info.
Mein Receiver ist wohl laut Serielnumber nicht betroffen.
Geht wohl auch hauptsächlich um den Ton und das Netzwerk.
Hilft vielleicht ein Reset oder sonstiges ? Kann ich was testen ?
Cogan_bc
#4 erstellt: 06. Jun 2016, 21:00
HDMI Kabel mal getauscht ?
Igelfrau
#5 erstellt: 06. Jun 2016, 21:11
@Jörg
Speicher die Einstellungen im EEPROM (Link siehe mein Profil) und führe danach einen Werksrest durch. Anschließend die Einstellungen wieder - nach Test auf Problembeseitigung - aus dem EEPROM zurück laden.
Hat meines Wissens hier schon manchen geholfen. Ist zumindest ein Versuch wert.
schnejo
#6 erstellt: 06. Jun 2016, 21:12
Du bist der Held des Abends................
Es war das Kabel vom Ausgang 1 des Onkyos.
Alles andere hatte ich getestet
Danke Dir...........
Cogan_bc
#7 erstellt: 06. Jun 2016, 21:16
na prima das es wieder läuft
aber da wärst Du auch irgendwann selbst drauf gekommen
TX-NR616: kein Bild
topcaser am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR616
Malibu84 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR616 plötzlich kein Ton mehr
eikeb am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  17 Beiträge
Onkyo TX-NR616 Probleme
Kusarr am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR616 Audioproblem
D2M4C am 09.08.2017  –  Letzte Antwort am 12.08.2017  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR616 Kein Videosignal am HDMI
Chill am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  39 Beiträge
TX-NR616 Bild durchschleifen
Kusarr am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR616: Kein Bild bei bestimmten Geräten
Zeror89 am 27.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR616 Ton über TV
darkside2006 am 19.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  3 Beiträge
Fragen zu Onkyo TX-NR616
NetAppi am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.438
