HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX SR576 - Falsches Bildverhältnis | |
Onkyo TX SR576 - Falsches Bildverhältnis+A -A |
zolti81
17:44
erstellt: 19. Mrz 2017, |
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit dem oben genannten Receiver. Ich lasse verschiedene Quellen (Kabel-Receiver, Fire-TV, ...) über HDMI über den Receiver laufen, also Ton und Bild, und zeige diese dann auf meinem 50" Panasonic Plasma. Der Receiver vergrößert mir das Bild aus mir nicht erklärlichen Gründen. Das passiert meistens wenn sich im Bild oben und unten ein schwarzer Balken befindet, z.B. bei 16:9 Filmen, oder beim Programm-Menü des Kabel-Receivers. Das Bild ist dann übermäßig vergrößert, so dass die schwarzen Balken oben und unten nicht mehr sichtbar sind. Das Seitenverhältnis ändert sich dabei ebenso, das Bild wird also nach unten und oben aufgezogen. Ich dachte eigentlich dass der TX SR576 das Bild-Signal nur weiterleitet, aber anscheinend ist das nichts so. Ich habe nirgendwo im Menü eine Option gefunden die mein Problem behoben hat. Hat vielleicht jemand einen guten Ratschlag für mich? |
Igelfrau
00:00
erstellt: 20. Mrz 2017, |
Der TX SR576 verfügt über keinerlei Möglichkeit der Bildbearbeitung oder Formatwandlung. Eingehende Bildsignale werden daher auch nur 1:1 durchgereicht (s. BDA S. DE-21). Der AVR kann also nicht der schuldige für den Zoom sein. Ich würde das Problem eher bei den Quellgeräten suchen oder, wenn es als einheitlicher Effekt über alle Quellgeräte verteilt auftritt, als falsche Bild-Einstellung beim Panasonic Plasma TVs für den verwendeten HDMI-Eingang (AVR -> TV HDMI Eingang) vermuten. |
fplgoe
13:25
Ich habe auch noch einen alten 50" Plasma von Panasonic. Hast Du die Bildproportionen auf 'Automatik' gestellt? (Irgendeine Taste sehr weit oben auf der FB... bin leider gerade auf der Arbeit...) |
zolti81
20:30
Vielen Dank euch beiden! ![]() Es war wirklich der Fernseher. Ich habe die Original-FB nicht mehr verwendet, weil man den Fernseher auch mit der Fernbedienung des Kabel-Receivers steuern konnte. Man kam sogar in das Menü des Setup rein. Nur leider befindet sich die Einstellung nicht im Setup sondern kommt man nur mit der Original-FB des Fernsehers über den Button "Aspect" ins Bildverhältnismenü. Dort war die Einstellung auf AUTO gestellt. Ich habe das jetzt auf 16:9 gestellt, das sollte das Problem nun behoben haben. Besten Dank für die schnelle Unterstützung! ![]() |
Frage zum Onkyo TX-SR576 . xashx am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 3 Beiträge |
Frage zu TX SR576 Mav41 am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR576 Probleme mit Windows 7 Starcrunch am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 6 Beiträge |
Boxenpegel richtig einstellen (Onkyo TX-SR576) turbo-t-o-m am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 7 Beiträge |
Sony BDP-S350 mit Onkyo TX-SR576 Soundproblem? darkcux am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 6 Beiträge |
Remote Control Code Onkyo TX-SR576 für Kathrein UFS 650 dickenhst am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo SR576 FB von Zone 2 zurückschalten guertzmann am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 2 Beiträge |
OnkyoTX-SR576 defekt! cheat am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 oder TX-SR 576 DVD-Freak am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 65 Beiträge |
Kleinen Einsteiger Receiver noch weiter verwenden: TX SR576 aleqx am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 8 Beiträge |
2017
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.316
