HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Sony BDP-S350 mit Onkyo TX-SR576 Soundproblem? | |
Sony BDP-S350 mit Onkyo TX-SR576 Soundproblem?+A -A |
darkcux
14:57
erstellt: 03. Jan 2009, |
Hallo Gemeinde, ich habe mal eine Frage und hoffe der eine oder andere Onkyo Besitzer mit Sony BDP-S350 kann mir weiterhelfen! Also wenn ich einen BD schaue kommt wenn ich bei der Onkyo FB auf DISPLAY (oben Rechts die Taste) drücke kommt als Tonsignal MCH PCM 5.1 denke das okay oder? Aber beim Sony Onkyo TX-SR576 kann man ja verschiedene Einstellungen unter LISTENING MODE -->MOVIE/TV (auf der FB) einstellen, so z.B. DVD Mono DVD Multich DVD Mono Movie DVD TV Logic DVD All Ch St DVD Full Mono DVD Theater Demensional was ist den nun die RICHTIGE Einstellung für 5.1 ?? Weil, wenn ich über meinen Philips Cineos DSR-9005 HDTV Reciever TV schaue zeigt der Onkyo alles dts dolby digital (die kleinen roten Symbole im Onkyo Display)usw. Deswegen bin ich als Laie etwas verwirrt, was muss ich denn nun wo einstellen? Danke für eure Mühe im Vorraus! MfG darkcux |
john_frink
Moderator |
17:45
habe zwar nicht deine komponenten - aber wenn ich das richtig sehe, wird weder der sony noch der onkyo hd soundinhalte dekodieren können - insofern kannst du deinen sony einfach auf die bitstream ausgabe stellen und dd oder dts hören. |
BigBlue007
23:46
Der Sony-Player dekodiert durchaus HD-Ton, außer DTS-HD Master, dies kan er nur als Bitstream ausgeben. Dieser Onkyo wiederum kann als einziges der HD-Tonformate Dolby Digital Plus dekodieren, was wenig verbeitet ist. Alle anderen HD-Tonformate kann er aber als dekodiertes PCM-Signal entgegennehmen, was der Sony-Player wiederum wie gesagt mit Ausnahme von DTS HD-Master ausgeben kann. Bedeutet letztlich also, dass mit dieser Kombination das DTS HD-Master Format nicht nutzbar ist, die übrigen HD-Formate hingegen schon. Der Player muss dabei PCM ausgeben. Der AVR zeigt dann nur Multichannel-PCM im Display an; das ist normal. |
ozeantaucher
23:52
Habe die gleiche Kombi wie du und "DVD Multich" müsste das richtige sein. Eigentlich musst du auch nichts umstellen, da der Onkyo das autotmatisch erkennt. Ist genauso, wenn du z.B. ne DVD mit DTS anschaust. Da steht dann auch nur "DTS" in der Anzeige. Der Sony gibt, sobald es sich um eine Blu-ray handelt (steht auch im Handbuch), erstmal die PCM-Signale weiter, sofern der Receiver das unterstützt. Und selbst bei DTS-HD Master (falls es mal nur dieses Tonformat auf einer BR geben sollte) würde er den DTS-Core Stream nutzen und so kann auch der Onkyo dann damit was anfangen, wenn ich das alles richtig verstanden und gelesen habe. |
darkcux
23:54
Hallo BigBlue007, habe die folgenden Auswahlmöglichkeiten im AVR Display DVD Mono DVD Multich DVD Mono Movie DVD TV Logic DVD All Ch St DVD Full Mono DVD Theater Demensional und leider nicht "Multichannel-PCM im Display" Wo muss ich es denn da ändern? Was und wo, muss ich beim Player einstellen? darkcux |
ozeantaucher
23:57
Wie oben geschrieben ist "Multich" das richtige. Schau doch auch mal im Handbuch vom Onkyo und Sony nach. Beim Sony steht das auch, wie man was ändert und wie er (irgendwo weiter hinten) die Tonformate ausgibt. |
Onkyo TX SR576 - Falsches Bildverhältnis zolti81 am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 4 Beiträge |
Frage zum Onkyo TX-SR576 . xashx am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo Receiver- Soundproblem! pasi87 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 51 Beiträge |
Frage zu TX SR576 Mav41 am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR576 Probleme mit Windows 7 Starcrunch am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-RZ50 Soundproblem? +kleines Review 01basti01 am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 07.04.2023 – 12 Beiträge |
Boxenpegel richtig einstellen (Onkyo TX-SR576) turbo-t-o-m am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 7 Beiträge |
Soundproblem beim Onkyo 875 ZongoZongo am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 14 Beiträge |
onkyo TX-SR507 & sony BDP-S760 NUR PCM Multichannel woodenpies am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 4 Beiträge |
Remote Control Code Onkyo TX-SR576 für Kathrein UFS 650 dickenhst am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.316
