Onkyo 609 läuft heiß - Extra Lüftereinheit?
Southtown_m
#1 erstellt: 27. Apr 2017, 07:52
also mein Onkyo läuft als extrem heiß. Über dem Receiver steht mein Blu Ray Player. Für Beide natürlich nicht gut und möchte nun den Receiver kühlen und habe was dazu konstruiert. Diese Lüftereinheit würde ich zwischen Receiver und dem Blu Ray Player stellen. Nur bin ich mit der Lüfteranordnung nicht ganz so sicher und vielleicht hat ja der ein oder andere einen Rat.
Die 3 Lüfter Vorne sollen die "warme" Luft nach Vorne rausblasen während die hinteren 2 Lüfter die Luft von außen ins Innere zirkulieren - um die warme Luft nach "vorne" zu den 3 Lüftern zu "schieben". Soweit meine Theorie .
Das ganze Gehäuse ist bis auf den Boden geschlossen, wie auf den Bildern zu sehen.
Was meint Ihr?
Siehe Bilder
Onkyo Kühleinheit Ansicht oben Onkyo Kühleinheit Ansicht unten
fplgoe
#2 erstellt: 27. Apr 2017, 11:10
Es ist nicht sinnvoll, Lüfter entgegen der natürlichen Konvektion laufen zu lassen. Oben bitte nur abziehen, die Luft wird damit durch das ganze Gerät nach oben abgesaugt. Oben in Dein Lüftergehäuse einzublasen bringt nichts, denn damit tauscht Du nur die Luft in dem Lüfterrahmen aus, der Verstärker hat davon gar nichts.
Ich würde die Lüfter nur nach hinten in den Rahmen setzen, nach vorne bringen sie dir nur zusätzlich akustische Belastungen, selbst wenn es SilentCooler sind.
Und Du bist Dir im Klaren darüber, dass Dein Verstärker den Hitzetod stirbt, wenn der Lüfter mal nicht arbeitet? Dann verursachst Du einen Hitzestau der ihn dahinrafft.
[Beitrag von fplgoe am 27. Apr 2017, 11:19 bearbeitet]
Southtown_m
#3 erstellt: 27. Apr 2017, 12:06
Ja das mit dem Hitzetod ist mir im klaren, aber früher oder später würde es auch auf natürliche Art und Weise geschehen . Die Anzeige vorne soll mir den Betrieb der Lüfter anzeigen, wie auch die Temperatur. Die Idee nach Vorne hin mit den Lüfter war eigentlich nur weil die "Endstufe" vorne am Gerät sitzt und ich den kurzen Weg nehmen wollte.
Meinst du nach hinten in den Rahmen die Rückseite oder hinten "oben" und die Luft nach oben rausblasen.
Merci.
fplgoe
#4 erstellt: 27. Apr 2017, 14:31
Ob Du die absaugenden Lüfter nach hinten oder oben ins Gehäuse setzt, ist -thermisch gesehen- völlig gleichgültig. Nach hinten wird eher praktikabel sein, weil Du ja direkt darüber den BD-Player stellen willst und nach hinten eingebaut am wenigsten zu hören sein wird. Ich würde die Lüfter auch weich gelagert verschrauben oder mit Schaumstoff bzw. Tesamoll am Rahmen unterfüttern, sonst hast Du in dem Metallgehäuse einen wunderbaren Verstärker und Resonanzraum für das Lüftersurren.
Ich habe das bei meinem alten 674E damals so gelöst:
1958dsc005591_17967 1958dsc005601_17968
Nicht halb so elegant und professionell, wie Deine Lösung, aber sehr wirkungsvoll, da selbst bei ausfallenden Lüftern genug Wärme abziehen konnte und durch sehr langsame Drehzahl und Supersilent-Lüfter wirklich unhörbar am Sitzplatz.
[Beitrag von fplgoe am 27. Apr 2017, 14:34 bearbeitet]
Southtown_m
#5 erstellt: 02. Mai 2017, 09:33
An deine Lösung dachte ich zuerst auch, wenn ich nicht den Player drüber hätte. Nach hinten hin, ist der BD Player übrigens kürzer und könnte deswegen die "Absaugung" hinten nach oben richten. Somit könnte ich das ganze niedriger bauen. Aber bei einem Playerwechsel könnte das ein Problem werden. Bleibt somit eigentlich nur die Absaugun nach hinten hin.
Nach reichlicher Überlegung werde ich auch Oberhalb des Endstufenbereiches Löcher bzw. Kühlschlitze mit einlasern lassen.
Die Elektronik habe ich am Wochenender erstellt und fast fertig programmiert, so dass wenn ich per "Onkyo" Fernbedienung den Receiver einschalte, sich auch die Lüftereinheit einschaltet bzw. auch ausschaltet und auch per Onkyo-FB zusätzlich Stufen ect. einstellen kann.
Warte nur noch auf den richtigen Temperaturfühler und Display-Einheit.
Bin grad noch am überlegen ob ich auch eine LED Beleuchtung in die TV Komode einbauen soll welche ich auch über die "Onkyo" FB und der Lüftereinheit steuere. Aber das ist nur spielerei.
Einzigst wo ich mir noch Gedanken mache, welche Farbe "schwarz" ich drauf sprühen soll um annähernd an den Onkyo Schwarzton ranzukommen.
Wenn ich es fertig habe, lade ich mal die Bilder hoch. Aber wird noch ne Weile gehen da ich es erst im Juni fertigstellen werde.
Viele Grüße
Southi
fplgoe
#6 erstellt: 02. Mai 2017, 11:23
Southtown_m (Beitrag #5) schrieb:
...Nach reichlicher Überlegung werde ich auch Oberhalb des Endstufenbereiches Löcher bzw. Kühlschlitze mit einlasern lassen.
welche Farbe "schwarz" ich drauf sprühen soll ...
Vorsicht! Wenn Du -außer der Lüfter- weitere Öffnungen planst, schließt Du den Luftstrom der Ventilation kurz, dass heißt, die Lüfter saugen eben nicht mehr durch das AVR-Gehäuse nach oben, sondern sie ziehen die anzusaugende Luft -auf dem kürzesten Weg- durch diese Schlitze. Damit hast Du wieder kaum mehr Kühlung, als jetzt, weil dann in Deinem Lüftergehäuse nur noch die per Konvektion aufgestiegene Warmluft umgewälzt wird. Wenn der Verstärker länger unbeaufsichtigt läuft, würde ich als Ausfallsicherung -wenn Du schon so ein technisches Wunderwerk konstruierst- einfach eine Temperaturabsicherung einplanen, die notfalls den AVR abschaltet, wenn die Warmluft aufgestaut wird. Ansonsten einfach einen simplen akustischen Alarm. Aber zusätzliche Lüftungsschlitze sind wirklich kontraproduktiv.
Und schwarz ist ja prinzipiell schwarz. Ich würde einfach ein Mattschwarz nehmen, dass fällt am wenigsten durch Spiegelungen auf. Oder -um einem knapp daneben liegenden optischen Farbeindruck von vorne herein aus dem Weg zu gehen- nutzt Du gleich eine Kontrastfarbe, sprich Silber (elektropolieren/sandstrahlen) oder eine Farbe die einen anderen Bezug hat, was weiß ich, passend zum (beispielsweise) weißen Rack auch in weiß. Oder einem knalligen Rot/Blaumetallic, einfach schon als bewusst anders lackierten Eyecatcher.
[Beitrag von fplgoe am 02. Mai 2017, 11:25 bearbeitet]
Southtown_m
#7 erstellt: 02. Mai 2017, 13:31
Ok danke, dann lass ich die Schlitze weg. Ja dachte auch an Mattschwarz aber das mit dem Kontrast / Eyecatcher bzw. Umgebungsfarbe ist auch ne super Idee. Muss ich mal Photoshope :).
Nein und ein Wunderwerk wirds mit Sicherheit nicht
Ja das mit einer zusätzlichen "externen" Temperaturabsicherung habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Da muss nur das Netzteil der Lüftereinheit ausfallen, dann bringen alle Kontrollmechanismen, wie Temperatursensor und Lüfterdrehzahlkontrolle die mit dem Stromkreis direkt verbunden sind - nichts
Merci und viele Grüße
Southi
fplgoe
#8 erstellt: 02. Mai 2017, 15:17
Im Grunde, müsste es ja nicht mal eine aufwändige Temperaturkontrolle sein, eventuell reicht so was schon aus:
https://www.conrad.d...xNO:20170502151120:s
(Sorry für den Link, aber das Einfügen per Forensoftware klappt irgendwie gerade nicht)
Der schaltet locker ausreichend Strom, um den Verstärker damit zu deaktivieren. Und wenn Du dem Gerät eine Kaltgerätebuchse spendierst und dann mit einem ~50cm langen Kabel den Verstärker versorgst, hast Du Deine Notabschaltung.
Und öffnen bei 50°, schließen bei 35° wäre jetzt -so aus der Hüfte geschossen- eine denkbare Dimensionierung.
Southtown_m
#9 erstellt: 02. Mai 2017, 15:44
Ja sowas reicht je nach dem eigentlich auch. Müsste die Tage mal messen wie heiß der Onkyo als wirklich wird.
Auch muss ich nachlesen bei welcher "Temp" eigentlich der eigene Receiver Lüfter loslegt. Ich habe den noch nie laufen sehen trotz das ich mir die Finger als verbrenne. Schade das man den nicht im Menü zusätzlich einstellen kann.
fplgoe
#10 erstellt: 02. Mai 2017, 15:52
Southtown_m (Beitrag #9) schrieb:
Ja sowas reicht je nach dem eigentlich auch. Müsste die Tage mal messen wie heiß der Onkyo als wirklich wird. ...
Die gesuchte Temperatur müsstest Du schon unter ähnlichen Bedingungen nachmessen, einfach oben das AVR-Gehäuse zu testen, wird nichts bringen. Ich würde das Gehäusetemperatur im fertigen Lüfterrahmen messen und dann nachträglich nur den Temperaturschalter ergänzen.
Onkyo 609 - 2.0
Durness am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  6 Beiträge
Onkyo 609 - Netzwerkkonfiguration
Toni256.87 am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  22 Beiträge
Onkyo 609 AirPlay fähig?
Cinema1987 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  14 Beiträge
Onkyo 609+ Comag Tonaussetzer
supernova1 am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  5 Beiträge
Onkyo 609 HDMI Fehler
hoolger01 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  14 Beiträge
Onkyo TX-NR 609
-stehlampe- am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  2 Beiträge
Bananenstecker an Onkyo 609?
Klipsch-Maniac am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  23 Beiträge
Probleme mit Onkyo 609
Florian1981 am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  4 Beiträge
Stephan902 am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  36 Beiträge
Hilfe bei Onkyo 609
Dino71 am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.255
