HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Fehlermeldung beim Einmessen neuer Lautsprecher | |
Fehlermeldung beim Einmessen neuer Lautsprecher+A -A |
Nemesis200SX
13:18
erstellt: 06. Jun 2017, |
Hallo Ich habe einen Onkyo TX-NR646. Bis jetzt war ein Magnat Monitor Supreme Lautsprecherset daran angeschlossen. Dieses wurde damals ganz normal ohne Fehlermeldung eingemessen. Nun habe ich alle Lautsprecher gegen Klipsch Reference Premiere Lautsprecher getauscht. Diese kann ich vom Onkyo jedoch nicht einmessen lassen. Der Messvorgang bricht immer an der selben Stelle ab und ich erhalte die Fehlermeldung, dass die Umgebungsgeräusche zu laut wären, obwohl es in der Wohnung absolut ruhig ist. Die Klipsch geben den Testton um einiges lauter wieder als die Magnat es getan haben, möglicherweise bringt das den Onkyo durcheinander. Da ich bei der Einmessprozedur aber quasi nichts einstellen kann bin ich ziemlich ratlos was ich nun machen soll. Hat jemand eine Idee? Danke |
Einsteiger_
21:37
Ich habe den AVR nicht. Benutzt du zum einmessen ein Fotostativ.? ![]() Falls nicht solltest du mit einen Fotostativ neu einmessen,ein vernünftiges Fotostativ ist ab ca 20 Euro zu bekommen, oder am AVR ein Reset durchführen, und dann mit ein Fotostativ neu einmessen,ein Versuch ist es wert. [Beitrag von Einsteiger_ am 06. Jun 2017, 21:47 bearbeitet] |
AMCooper
22:00
erstellt: 01. Jan 2020, |
Hi, ich wollte kein neues Thema eröffnen aber ich denke dass mein Problem schon recht ähnlich ist. Mein TX nr676e findet beim einmessen keine Boxen mehr (5.1.2 Atmos)?! Erst hat er nur die höhenlautsprecher Front nicht gefunden und nach fünf Versuchen findet er nun gar keine Boxen mehr. Ich glaube, dass das Einmessmikrofon defekt ist. Habt ihr vielleicht eine Idee wie ich das einmessmikrofon auf Funktion testen kann. Ich hatte es mal an AUX Audio in Front angeschlossen um eventuell zu hören ob ein Ton /Knacken oder ähnliches zu hören ist. Allerdings hört man rein gar nichts. Den Audio klinkenbuchse eingang habe ich natürlich getestet und funktioniert. Mein Onkyo ist kein ganzes Jahr alt und schon gibt es Probleme. Im Moment bin ich ratlos. Könnte ich nicht theoretisch auch einen 0815 Mikrofon zum einmessen benutzen? Ich habe da noch eins im Auto verbaut für die Freisprechanlage. ![]() [Beitrag von AMCooper am 01. Jan 2020, 22:17 bearbeitet] |
fplgoe
04:28
erstellt: 02. Jan 2020, |
Du hast doch sicher einen PC, da ist auch eine Mikro-Buchse vorhanden. Ich habe das noch nie probiert, aber -nur zum Test, ob das Mikro noch funktioniert- eigentlich müsste das gehen. |
AMCooper
13:21
erstellt: 06. Jan 2020, |
Oh ja, natürlich. Guter Hinweis. Das werde ich demnächst mal auspropieren. |
Onkyo TX NR646 Lautsprecher einmessen gernomiogeronimoistirgendwo am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo tx nr509 Probleme beim einmessen rottipeter am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-NR3007 Problem beim Einmessen tobse81 am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 8 Beiträge |
AV Receiver manuell einmessen Tipps RobMaster95 am 06.04.2021 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 3 Beiträge |
TX SR 507 Probleme beim Einmessen maestre am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo 507 sub einmessen zuckerpass am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer bei NR414 Einmessen - stumm Sonnenzombie am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 309 Einmessen ZOCKER87 am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 3 Beiträge |
Neuer Onkyo NR 626 - kein Ton Sommernacht am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo automatische einmessen Ohne OSD lurieg# am 03.06.2022 – Letzte Antwort am 08.06.2022 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.142
