HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo HT-S7805 B mit Wireless HD-Transmitter | |
Onkyo HT-S7805 B mit Wireless HD-Transmitter+A -A |
peterro32
#1 erstellt: 19. Dez 2017, 00:15 | |||||
Hallo Community, ich plane die Anschaffung des Heimkinosystem Onkyo HT-S7805 B mit 8 HDMI Eingängen. Aktuell nutze ich noch ein LG Heimkinosystem mit 2 HDMI Eingängen. Die Verkabelungsskizze im Anhang soll die Anschlüsse verdeutlichen. Ein großes rotes Fragezeichen ist aber noch im Plan zu sehen. Ich verwende einen EPSON Wireless Beamer mit dem dazugehörigen EPSON Wireless HD-Transmitter. Bisher hatte ich den Transmitter HDMI-Out am TV HDMI-IN (ARC) Muss der Transmitter wieder an den TV, oder gibt es einen intelligenteren Weg für die Gerätelandschaft in meiner Planung? Vielen Dank vorab :-) |
fplgoe
#2 erstellt: 19. Dez 2017, 13:29 | |||||
HDMI-Out 1 des Onkyo an den TV, Out 2 an den Epson. [Beitrag von fplgoe am 19. Dez 2017, 13:30 bearbeitet] |
Igelfrau
#3 erstellt: 19. Dez 2017, 18:35 | |||||
Genau. Der EPSON Wireless HD-Transmitter wird per HDMI mit dem HDMI OUT SUB des Onkyo AVRs verbunden. Im AVR Setup muss dann noch eingestellt werden, welcher Ausgang (oder ob beide HDMI OUT Ausgänge) das eingehende Bildsignal ausgeben soll. Genaueres dazu findet man in der hier in der erweiterten online BDA im Setup Menüpunkt 1. Input/Output Assign, dort weiter unter 1. TV Out / OSD und dann dort unter HDMI Out. Die entsprechende Grafik dazu. Beide HDMI OUT des AVRS sind identisch (werden also mit dem selben Bildsignal versorgt). Allerdings bietet nur der HDMI OUT MAIN die OSD- und auch nur die ARC-Funktion. Daher verbindet man den HDMI OUT MAIN logischerweise immer mit dem TV und den HDMI OUT SUB mit einem Beamer. |
peterro32
#4 erstellt: 20. Dez 2017, 16:32 | |||||
Super! Vielen Dank für die ausführliche Erläuterung ... so ist es vollkommen einleuchtend :-) |
Igelfrau
#5 erstellt: 20. Dez 2017, 18:04 | |||||
You´re welcome. |
fplgoe
#6 erstellt: 20. Dez 2017, 18:55 | |||||
Ja... Igelfrau ist wirklich die gute -und kompetente- Seele dieses Forums... Und kann -ganz im Gegensatz zu mir- immer nett und freundlich bleiben... |
peterro32
#7 erstellt: 21. Dez 2017, 17:49 | |||||
Unfreundlich war dein Beitrag jetzt auch nicht unbedingt ... nur etwas sparsam, aber trotzdem auf den Punkt gebracht |
peterro32
#8 erstellt: 21. Dez 2017, 17:52 | |||||
fplgoe
#9 erstellt: 22. Dez 2017, 06:41 | |||||
Das bezog sich auch nicht nur auf dieses Thema alleine... Igelfrau ist irgendwie immer die Ruhe selbst... manchmal kann ich das nicht... Ja, Dein Anschlussplan sieht stimmig aus. Falls Du auch über Zone 2 den Ton irgendwelcher Zuspieler brauchst (um z.B. auch in Schlafzimmer/Bad/Balkon eine CD über Deine Playstation abspielen zu können) solltest Du gleich, zusätzlich zur HDMI-Verbindung, eine weitere analoge Audioverbindung mit einplanen. Diese wird von dem analogen Ausgang zur Zone 2 benötigt. |
Igelfrau
#10 erstellt: 22. Dez 2017, 18:48 | |||||
Besten Dank für deine sehr netten Worte, Frank.
Ja, sieht prima aus. |
peterro32
#11 erstellt: 22. Dez 2017, 20:56 | |||||
Das verstehe ich nicht ganz ... Zone 2 Anschlüsse am Onkyo sind ja für Multiroom, soweit ich das erkenne. Wenn ich, wie in deinem Beispiel erwähnt, die PS4 für Musik in anderen Räumen verwenden wollen würde, klappt das nicht über die HDMI Verbindung? |
Igelfrau
#12 erstellt: 22. Dez 2017, 21:10 | |||||
Wenn du die Zone 2 (Multiroom) nutzen willst, kannst du hierfür nur analogen Signaleingänge verwenden. Siehe auch folgende Onkyo FAQ: Welche Quellen können über die Zone 2 wiedergeben werden? Wobei die PS4 meines Wissens über keinerlei analoge Ausgänge mehr verfügt. Hier wäre dann wohl ein zusätzlicher externer Wandler wie z.B. dieser notwendig. |
fplgoe
#13 erstellt: 23. Dez 2017, 07:16 | |||||
Die PS4 war jetzt nur ein Beispiel von mir, gleiches gilt natürlich auch für BD-Player, Sky-Receiver, Apfel-TV oder direkten TV-Ton. Analoge Ausgänge werden ja immer seltener. Da werden manche Hersteller zukünftig für Ihre Zone2 etwas nachbessern müssen. Yamaha hat das ja schon vorgelegt, hier kommen wohl auch PCM 2.0-Signale auf der analogen Zone an. Ich habe es allerdings noch nie ausprobiert... [Beitrag von fplgoe am 23. Dez 2017, 07:17 bearbeitet] |
peterro32
#14 erstellt: 10. Jan 2018, 00:54 | |||||
Heute ist endlich der Onkyo HT-S7805 geliefert worden Sicherheitshalber muss ich mal zwei bis drei Fragen stellen, die bei den meisten hier wahrscheinlich für Gelächter sorgen 1. Die Kabellänge für die hinteren Surround Lautsprecher ist nur jeweils 8m. Für einen der beiden Surround Lautsprecher reichen die 8m leider nicht ganz. Kann ich die Lautsprecherkabel vom alten System nutzen, die ohnehin schon in den Sockelleisten verlegt sind? 2. Kann der Center-Lautsprecher direkt auf einen Blu Ray Player gestellt werden? Man hört ja oft, dass Lautsprecher nicht in unmittelbarer Nähe von TV und anderen Geräten platziert werden sollen ... 3. Der Wireless Transmitter vom Beamer wird ja per HDMI an HDMI Out Sub angeschlossen. Muss da dann noch ein Optisches Kabel für den Ton vom Wireless Transmitter zum Onkyo? |
fplgoe
#15 erstellt: 10. Jan 2018, 13:30 | |||||
[Beitrag von fplgoe am 10. Jan 2018, 13:31 bearbeitet] |
peterro32
#16 erstellt: 10. Jan 2018, 16:52 | |||||
Super ... vielen Dank für die immer schnelle Hilfe Dann werde ich die Installation mal abschließen ... |
ONKYO HT-S7805 Audio über ARC funktioniert nicht korrekt über LG OLED CX9 Thossi66 am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 7 Beiträge |
Onkyo HT-S3505 chris3005 am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 4 Beiträge |
onkyo ht-s 5305 b + Subwoofer frage maximus007 am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo HT-R494 ATMOS, HD Problem Paddy# am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 3 Beiträge |
Onkyo HT-R695 - Kriege Dolby Atmos nicht zum laufen MaHa85 am 18.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo HT-R330 mit 3-Way Lautsprechern triddel02 am 09.01.2022 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 2 Beiträge |
Onkyo HT-R960 einstellen 15WindWaker1 am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 28 Beiträge |
Onkyo HT-R548 - Seltsames Problem! #Felix92# am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 4 Beiträge |
Onkyo HT-R398 Einstellungen Ilias_ am 05.06.2023 – Letzte Antwort am 06.06.2023 – 6 Beiträge |
Onkyo HT-R380, Eingänge def. DarkSoulXX am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.293
