HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo HT-R960 einstellen | |
Onkyo HT-R960 einstellen+A -A |
15WindWaker1
20:07
erstellt: 21. Okt 2014, |
Hallo ich habe ein kleines problem und zwar ich will meinev lautsprecher mit dem mikrofon einstellen aber das geht irgendwie nicht vorne stehen zwei kleine standboxen und hinten kleine regal lautsprecher und ich habe einen subwoofer also ein 4.1 system und er bleibt bei dem hinten rechts stehen da kommt dan immer error und ich weiß nicht wieso bitte um hilfe Mfg. |
XN04113
06:09
erstellt: 22. Okt 2014, |
hast Du mal einfach zwei Lautsprecher am AVR getauscht um zu prüfen ob der Fehler mitwandert? |
15WindWaker1
20:58
Hallo danke für die antwort also die hinteren regal lautsprecher hatte ich zuerst am Back Sourround angeschlossen da testete er zuerst den rechten lautsprecher kam dieser Sp Dc Error und dan hab ich die lautsprecher am normalen Sourround angeschlossen und er testete zuerst den linken und da war das gleiche ergebniss ![]() |
15WindWaker1
17:18
erstellt: 24. Okt 2014, |
hat jemand ne antwort darau oder eine lösung bitte ![]() |
XN04113
17:38
Bei den vielen Infos die Du lieferst .. NEIN |
Igelfrau
12:47
erstellt: 25. Okt 2014, |
Bei den Textwürsten ohne Interpunktion vergeht mir auch jegliche Lust. ![]() |
15WindWaker1
21:17
erstellt: 05. Nov 2014, |
Okey, tut mir echt leid, ich habe darauf leider nicht geachtet. Könnt ihr mir trotzdem vielleicht eine Antwort geben? Das wäre echt nett und hilfreich. Danke. Mfg. 15WindWaker1 |
XN04113
10:00
erstellt: 06. Nov 2014, |
nochmals der Hinweis: tausche einen funktionierenden LS mit Kabeln am AVR gegen einen der nicht funktioniert was passiert? an welchen Klemmen hast Du überall LS angeschlossen, ein gutes Bild würde helfen |
15WindWaker1
13:37
erstellt: 07. Nov 2014, |
Igelfrau
13:55
Deine Surround LS sind falsch am AVR angeschlossen! Entferne bitte die vier LS-Kabel vom Surround Back und verbinde diese vier Kabel richtig mit dem Surround Anschlüssen. Schon ist das Problem gelöst. |
XN04113
13:56
das ist schon einmal falsch die hinteren LS gehören an Surround und nicht an Surround Back die kommen erst zum Einsatz bei 7.1 und prüfe nochmal ob alle kleinen Kupferadern des Kabels im Stecker verschwinden und nicht mit dem AVR Gehäuse Kontakt haben [Beitrag von XN04113 am 07. Nov 2014, 14:03 bearbeitet] |
Igelfrau
14:16
Der Fehler ist übrigens auch in der ![]() Ich verweise in diesem Zusammenhang auch unbedingt auf die Hinweise zur Fehlersuche auf (Reader) S. 209! Insbesondere auch zur richtigen Einstellung der Boxengruppe, wie es in der BDA auf (Reader) S. 127 beschrieben ist. Es sollte in deinem Fall nur "Boxengruppe A" gewählt sein, nicht auch "B". Dieser Bedienungs-Fehler wird bei diesem Gerät immer wieder gerne gemacht! Wie immer hilft eigentlich schon das schlichte Lesen der BDA zum Lösen solcher einfachen Probleme! ![]() |
15WindWaker1
15:09
also danke nochmal ![]() ich habe jetzt den Av Receiver zurückgesetzt und nochmal eingemessen. Er erkennt den hinteren rechten lautsprecher nicht also den testet er garnicht nur den linken, habe mal umgesteckt und ich vermute das der rechte Ls ausgang kaputt ist ( der Plus anschluss Farbe rot ) :/ wenn ihr für sowas ne lösung habt gerne her damit ![]() |
15WindWaker1
15:11
und bevor ichs vergesse hab natürlich umgesteckt auf Surround |
15WindWaker1
15:12
gibt es da ne reparatur möglichkeit oder ist der jetzt kaputt ? |
XN04113
15:19
aktiviere den LS mal manuell im Setup und mache dann den Pegeltest auf diesem LS kommt der Testton? |
15WindWaker1
15:25
wie aktiviert man den ? |
Igelfrau
15:26
Nochmal die Fragen mit bitte um eine klare Antwort: - Ist der Fehler beim Austausch der Surround LS mitgewandert? - Hast du dabei nur die LS ausgetauscht oder die Verkabelung am AVR? - Hast du die fehlerfreie Verkabelung der Surround LS überprüft (Sowohl am AVR als auch an den LS? Eine genaue und eindeutige Beschreibung deiner Vorgehensweise würde so manche Frage schon ein wenig ersparen. Wir können hier ja nicht sehen wie genau du was machst bei dir zu Hause... |
XN04113
16:14
das steht im Handbuch |
15WindWaker1
16:16
Ok ! Also ich habe den rechten lautsprecher an Surround Links angeschlossen da ging er und den linken am rechten anschluss der ging nicht, dann hab ich sie wieder umgetauscht und es war wieder so das der rechte nicht ging. Habe auch die kabel direkt an den LS getauscht war immer noch das gleich problem, also vermute ich das der Surround rechts kapuut ist. :/ |
15WindWaker1
16:28
Also ich habe jetzt Bei den lautsprechen versucht über Level Cal ton zu bekommen bei jedem ging es außer bei dem hinten rechts. |
15WindWaker1
22:26
erstellt: 12. Nov 2014, |
hätte bitte einer eine lösung dafür ? ![]() |
XN04113
03:06
erstellt: 13. Nov 2014, |
Du solltest Dich an Deinen Händler wenden |
15WindWaker1
21:03
geht da auch media markt oder so ?:) |
Igelfrau
00:14
#25
erstellt: 14. Nov 2014, |
Wo auch immer du den Kaufvertrag abgeschlossen hast, dort ist rechtlich dein Verkäufer (=Händler). So schwer ist das doch nicht. |
15WindWaker1
13:51
#26
achso nein ich hebe der reseiver gebraucht gekauft bei ebay weil er da grad günstig war. ![]() da hat noch alles funktioniert nur jetzt nicht mehr habe ihn ja schon 2 Jahre ![]() |
XN04113
16:03
#27
dann wende Dich an ein Onkyo Repair Center und lasse Dir einen Kostenvoranschlag erstellen |
15WindWaker1
20:25
#28
ok danke noch mal ![]() war alles sehr hilfreich ![]() |
Onkyo 696 Atmos Lautsprecher einstellen franzli am 17.07.2022 – Letzte Antwort am 18.07.2022 – 14 Beiträge |
Onkyo HT- R-960 THX 15WindWaker1 am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 13 Beiträge |
Onkyo TX-SR600E surround vorne hinten vertauscht Hias_BY am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 10 Beiträge |
Lautsprecher mit Onkyo richtig einstellen yabo0407 am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 einstellen? El-Cido am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 47 Beiträge |
Hilfe! Onkyo 608 + PS3 + 7.1 richtig einstellen! RGerke am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 Einstellen -lurchi- am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 41 Beiträge |
Onkyo TX-NR-414 Lautdprecher einzelnd Einstellen *Bassfan* am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 3 Beiträge |
Problem mit dem einstellen vom TX-NR676 odin3 am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 15 Beiträge |
Lautsprecher Lautstärke einstellen Lamb1974 am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedyadb
- Gesamtzahl an Themen1.558.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.969
