HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR676E | |
Onkyo TX-NR676E+A -A |
mikeaudio
10:04
erstellt: 04. Jan 2018, |
Hallo liebe Leute, ich hoffe auf eure Hilfe. Ich habe ein Teufel Ultima 40 Lautsprechersystem und einen Onkyo TX-NR676E. Ich dachte, das wäre vielleicht die beste Wahl weil Teufel den AV Receiver ja auch im Set anbietet. Nun bin ich mit dem Klang nicht ganz zufrieden (teilweise etwas dumpf) und möchte gerne versuchen, diesen mit dem Equalizer zu verbessern. Ich habe aber keine Ahnung wie eine gute Basiseinstellung aussieht, von der aus ich dann Verfeinerungsversuche starten kann. Vielleicht kann mir da jemand ein Foto posten? Zum Anderen bin ich noch am überlegen, ob ich den Onkyo TX-NR676E gegen den Sony STR-DN1080 tausche. Mein Receiver-Budget liegt bei ca. 600 Euro. Denkt ihr, ich könnte mit diesem Receiver eine allgemeine Verbesserung erreichen? Ich lese da von Problemen bei DTS:X. Die Höhenkanäle sollen nicht funktionieren. Ich wäre sehr dankbar für Unterstützung. |
Fuchs#14
10:27
Nein, tausche die Lautsprecher aus, das bringt eine Verbesserung |
mikeaudio
11:59
Ich muss leider aufs Budget schauen und ich denke, für 750 Euro gibt es keine besseren 5.1-Lautsprecher inklusive Subwoofer. Außerdem bin ich grundsätzlich sehr zufrieden, es geht eher um Nuancen und ich dachte, das ließe sich vielleicht per EQ einstellen? |
Fuchs#14
12:27
dann probiere es am 676 aus |
fplgoe
13:25
Wie der Fuchs schon 'angedeutet' hat, bringt Dir ein Tausch des Verstärkers nichts. 'Hörbar' ist ein Verstärkerklang ohnehin nicht, bestenfalls hört man die Ergebnisse der Einmessung oder Verstärker-DSP's. Bei moderaten Lautstärken im PureDirect hörst Du zwischen einem 200€ und einem 2000€-Verstärker sicher keinen Unterschied. Jetzt 600€ in einen Verstärker zu investieren und einen besseren Klang zu erwarten, ist wirklich sinnlos. Wie dir der Fuchs schon ähnlich minimalistisch mitgeteilt hat, bringt da eine Investition in Lautsprecher eher hörbare Vorteile. Und wenn Du vielleicht erst mal Deine Investition in 2 Hauptlautsprechern anlegst? |
mikeaudio
13:43
Danke soweit, ich hätte vielleicht dazu schreiben sollen, dass ich die Anlage ausschließlich für Surround Sound, sprich Filmton nutze und nie zum Musikhören. Das Teufel-Set habe ich mir erst vor zwei Wochen gekauft und möchte es eigentlich nicht hergeben. Wie erwähnt, wäre ich schon dankbar wenn mir jemand, der das beim Onkyo gemacht hat, eine Vorlage schickt, als Start für eine eigene EQ-Einstellung. |
Fuchs#14
13:59
Die Ultima sind bekannt dafür das sie einen unsauberen/dröhnenden Bass haben. Da hilft in erste Linie schon mal die freie Aufstellung (50cm ringsum, besser mehr) und dann hoch (60-80Hz) trennen. Mit einer EQ Kurve von jemand anders kannst du gar nix anfangen, das kommt ja auf deinen Raum an. |
Igelfrau
14:04
(Nur eigener) Versuch macht kluch! ![]() So schwer ist das ja auch wieder nicht, mit den paar Reglern zu spielen bis es passt. Und deine eigene Raumakustik dürfte mit Sicherheit anders sein als bei jedem Leser hier, so dass dir Vorgaben anderer absolut nichts bringen. [Beitrag von Igelfrau am 04. Jan 2018, 14:25 bearbeitet] |
mikeaudio
14:08
Dann danke ich euch für die Tipps |
mikeaudio
13:42
erstellt: 05. Jan 2018, |
Jetzt muss ich doch noch mal nachhaken. Mit den paar Reglern am EQ der Centerbox zu spielen, dürfte ich hinbekommen. Wenn ich aber auf den manuellen EQ umschalte dürfte ja das Ergebnis der Einmessung ausgeschaltet werden. Kann man dann die Einstellungen einfach auf Null lassen und nur die Mittelbox bearbeiten oder ist es dann nötig jeden einzelnen Lautsprecher zu bearbeiten? |
Igelfrau
17:55
Meines Wissens nach zeigen die Werte des manuellen EQs nach der Einmessung mit AccuEQ alle den Wert "0". Diese "Basiswerte" schließen die Einmessungsergebnisse mit AccuEQ ein. AccuEQ bleibt also aktiv und kann darüber hinaus noch nach eigenem Gefallen über die drei ![]() AccuEQ kann darüber hinaus über das Quick-Menü für jeden einzelnen Signaleingang ein- bzw. ausgeschaltet werden als auch definiert werden, ob für die beiden Front-LS (L/R) die von AccuEQ ermittelte Korrekturen gelten. Der Vollständigkeit halber möchte ich auf die in der Praxis gemessenen Testergebnisse von Forenmitglied wummew bezüglich ![]() |
mikeaudio
18:56
Igelfrau: Danke, vielen Dank. Das ist echt hilfreich. Dann ist das tweaken ja wirklich nicht schwer. |
Onkyo TX-SR608 vs Onkyo TX-NR676E Darthilein am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 und Teufel Ultima 40 legalo am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR676E Netzteil summt domitv am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 5 Beiträge |
ONKYO TX-NR676E - Angebot - gute Wahl? Krach_666 am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 4 Beiträge |
Lautstärke Onkyo TX-NR676E Frage SethP am 25.11.2022 – Letzte Antwort am 27.11.2022 – 6 Beiträge |
Frage zu TX-NR676E und BiAmp high55555 am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-Nr676E oder TX-8150 grillmeister2000 am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR676E Audyssey Einmessvorgang liefert falsche Ergebnisse uwedd am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 03.03.2021 – 15 Beiträge |
Onkyo TX-sr607 eu + Teufel Ultima 5.1 Willy82 am 18.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR676E 4k Upscaling-Funktion: GroaSolaana am 13.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 13 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.074
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.871
