Onkyo TX-NR676E Audyssey Einmessvorgang liefert falsche Ergebnisse
uwedd
#1 erstellt: 24. Feb 2018, 17:31
Hallo zusammen,
ich habe jetzt mehrfach versucht den Onkyo TX-NR676E mit dem Teufel Ultima 40 5.1 Set + zwei Reflekt Lautsprecher (Dolby Atmos) einzumessen. Zwischen dem T10 Subwoofer und dem AVR werkelt noch ein DSPeaker Anti-Mode 8033 Cinema.
Die Abstände die Audyssey ermittelt passen gar nicht: 0,45m anstatt ca. 3,50m. Dabei habe ich schon alles im Raum aus dem Weg geräumt. Das Micro steht auf einem Stativ am Hörplatz.
Ich bin ratlos. Ich habe allerdings rel. lange Kabelwege. Beispiel: 2m für Front rechts und 12m für Front links, weil ich den AVR nicht mittig aufstellen kann.
Ich nutze gutes 4qmm Kabel. Außer für die rel. kleinen Teufel Reflekt Lautsprecher, da habe ich mich für 1,5qmm entschieden.
Wo liegt der Fehler und wie bekomme ich meine Anlage sauber eingestellt?
LG
Uwe
[Beitrag von uwedd am 24. Feb 2018, 18:04 bearbeitet]
Einsteiger_
#2 erstellt: 24. Feb 2018, 19:02
Hallo Onkyo hat kein Audyssey mehr,sondern AccuEQ.
Ich habe zum Beispiel keine Probleme mit dem einmessen.
Hast du es noch mal versucht. ?
Hast du zum besseren einmessen ein Foto Stativ benutzt. ?
[Beitrag von Einsteiger_ am 24. Feb 2018, 19:03 bearbeitet]
uwedd
#3 erstellt: 24. Feb 2018, 23:57
Bei meinem alten Onkyo hies das noch so. ja, ich benutze ein Foto Stativ.
berlingo05
#4 erstellt: 25. Feb 2018, 16:47
Hallo miteinander,
ich habe bei meinem 676er das gleiche Problem und deswegen Fragen. Zuerst mal die Problematik: Das Einmesssystem erkennt meine Canton L109 nicht als Vollbereichsspeaker und stellt eine Übernahmefrequenz zum Sub von 40 Hz ein( vorher mal 200 Hz). Die Rears werden auch mit 40Hz und der Center mit 50Hz eingestellt. Die Entfernungen zum Hörplatz waren soweit fast richtig, allerdings steht der Canton-Sub nach dem Einmessen angeblich 30 cm vom Hörplatz(was er natürlich nicht tut.
In der Bedienungsanleitung schreibt Onkyo, das Stativ solle am Hörplatz stehen, auf dem TV wird beschrieben, mittig im Hörbereich. Was ist nun richtig? Nach meinem Verständnis wäre der Hörbereich mein Wohnzimmer.
Ich habe nach dem Einmessen die Entfernung des Sub sauber gemessen und eingestellt, die Einstellung von Front und Rears um einige cm korrigiert und (da ja die großen Fronts auch wie die Rears auf 40 Hz eingestellt sind) Accu EQfür alle eingestellt. Der Sub war vor dem Einmessen so eingestellt: Übernahmefrequenz auf 200 Hz, Phase auf 0 und Lautstärke auf -6 (Mittelstellung). Das Wohnzimmer ist 4 x 5 M groß, die Fronts stehen an der Kurzen Wand, zum Hörplatz angewinkelt. Mittig dazwischen der WZ-Schrank. Am rechten Front-LS steht der Sub.
Da man ja immer auf der Suche nach Verbesserung ist: fällt euch etwas ein, dass sich zu probieren lohnt?
Danke und Grüße,
berlingo05
uwedd
#5 erstellt: 26. Feb 2018, 09:09
Ich habe jetzt Onkyo angeschrieben. Es besteht immerhin auch die Möglichkeit, dass das Mikrophon defekt ist.
Fuchs#14
#6 erstellt: 26. Feb 2018, 09:12
Das ist ein bekannter Firmwarebug bei Pioneer/Onkyo, da hilft nur ein Softwareupdate.
uwedd
#7 erstellt: 26. Feb 2018, 09:54
Die Firmware habe ich als erstes aktualisiert, als der Receiver im Netzwerk eingebunden war. Die ist also auf dem aktuellen Stand.
Mein Onkyo TX-NR509 mit Audyssey hat fast auf 10 cm genau gemessen. Insofern ist das ein deutlicher Rückschritt. Die Pegel habe ich im Anschluss nur leicht mit Hilfe eines Messgeräts korrigieren müssen.
Das der Subwoofer auf Grund des DSP nicht korrekt gemessen wird ist klar. Ebenso trifft das auf die Atmos Lautsprecher auf Grund der Deckenreflektion zu. Der Rest muss aber korrekt gemessen werden und das ist leider absolut nicht der Fall.
Fuchs#14
#8 erstellt: 26. Feb 2018, 10:12
Kann sein das der Fehler immer noch in der Firmware ist, ich habe meinen Pioneer LX-501 deswegen wieder zurückgesendet. Wie das beim Onkyo ist weiß ich nicht.
Einsteiger_
#9 erstellt: 26. Feb 2018, 13:40
Ein Rückschritt wohl kaum,bei mir zum Beispiel hat AccuEQ richtig eingesessen.
[Beitrag von Einsteiger_ am 26. Feb 2018, 13:41 bearbeitet]
uwedd
#10 erstellt: 05. Mrz 2018, 10:05
Ich habe Antwort von Onkyo erhalten. Es wird auf Raummoden und Reflektionen geschoben. Wobei das gleiche Setup zuvor mittels Audyssey am TX-NR509 korrekt eigemessen wurde.
Ich habe jetzt mit dem analogen Schallpegelmessegerät die Pegel manuell eingestellt und die Abstände mit dem Maßband selbst gemessen.
Fuchs#14
#11 erstellt: 05. Mrz 2018, 10:16
Das ist aber ein schlechter Kompromiss. Die Entfernungen per Zollstock unterscheiden sich oftmals (vor allem beim Sub) von den akustisch korrekt gemessenen Werten. Auch die EQ Kurven von AccuEQ werden dann falsch sein.
uwedd
#12 erstellt: 05. Mrz 2018, 10:22
Ich habe nur keine andere Möglichkeit. Oder ich lasse die falschen Werte so stehen ...
Fuchs#14
#13 erstellt: 05. Mrz 2018, 10:23
Die Kiste zurückgeben und einen gescheiten AVR kaufen ist die Alternative
uwedd
#14 erstellt: 05. Mrz 2018, 10:57
Danke für eure Hilfe. Ich werde mal schauen ob sich das bessert und den Mangel bei Teufel aber schon mal anmelden. Wir ziehen bald um. Da kommt ins Wohnzimmer auch Teppichboden hinein. Das ändert hinsichtlich der Reflektionen im Raum alles.
berlingo05
#15 erstellt: 03. Mrz 2021, 06:39
Nach nunmehr drei Jahren habe ich mich im Lockdown mal wieder mit der Angelegenheit beschäftigt. Die Entfernung des SW konnte der 676er richtig einmessen, nachdem ich die Phase des SW per Drehknopf und Messtönen erstmal richtig eingestellt habe. Zudem habe ich einige Tipps der Seite -heimkinopraxis.de- beherzigt und war zunächst mit dem Ergebnis zufrieden.
Unzufrieden war ich mit dem Erlebnis, dass der Onkyo für Höheres gemacht ist als für Canton LE 109 und Konsorten.
Also habe ich meine Frau und mich überredet, das Teufel Theater 500 Set zu kaufen.
Damit sind wir (meine Frau nicht so sehr wg. der Maße von SW und Center) zufrieden.
Stereohören macht über Mainspeaker und SW dermaßen Spaß, das ich bereue nicht früher bei Teufel gelandet zu sein.
Audyssey kommt mit den Gegebenheiten zurecht, die Entfernungsabweichungen liegen im Zentimeterbereich.
Onkyo TX-NR676E
mikeaudio am 04.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR608 vs Onkyo TX-NR676E
Darthilein am 18.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR676E Netzteil summt
domitv am 03.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  5 Beiträge
Spotify Connect Onkyo TX-NR676E
lodentoni am 28.09.2019  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  3 Beiträge
Lautstärke Onkyo TX-NR676E Frage
SethP am 25.11.2022  –  Letzte Antwort am 27.11.2022  –  6 Beiträge
Onkyo TX-Nr676E oder TX-8150
grillmeister2000 am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR818 - Einmessproblem mit Audyssey MultEQ XT32
GeForce1 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Audyssey Frage.
nurex am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR509, Audyssey fehlerhaft
>Spider< am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR676E - Mittelklasse Modell 2017
Igelfrau am 28.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  148 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.064
