HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo "Works with SONOS" | |
Onkyo "Works with SONOS"+A -A |
jdvf
15:54
erstellt: 17. Mai 2018, |
Hallo zusammen, wie ich gerade auf ifun.de gelesen habe, haben SONOS und Onkyo diese Woche ![]() ![]() ![]()
Da ich ohnehin überlegt hatte, einen Connect an meinen AVR anzuschließen, gefällt mir das sehr gut. Es beleibt allerdings abzuwarten, wie reibungslos das in der Praxis abläuft: Die Spotify-Integration bei Onkyo war anfangs ja auch eher bescheiden, sie haben es dann aber über Updates hinbekommen. Ich habe aber ohnehin noch etwas Zeit, den mein TX-NR626 wird wohl kaum in den Genuss dieser Funktion kommen. VG Greg [Beitrag von jdvf am 18. Mai 2018, 09:36 bearbeitet] |
KarstenL
16:21
jdvf
09:35
erstellt: 18. Mai 2018, |
Hi Karsten, Chromecast ist tatsächlich ein interessanter Ansatz - bei den aktuelle Onkyo-AVRs ist es ja sogar schon eingebaut. Und ein Sonos Connect als Startpunkt für einen späteren Multiroom-Ansatz ergäbe vermutlich wenig Sinn. Doch wenn man ohnehin schon ein paar Sonos-LS im Haushalt stehen hat, ist der Connect aus meiner Sicht die beste Möglichkeit, eine bestehende Anlage damit zu verknüpfen. Das würde mit der Integration etwas komfortabler werden. (Noch viel besser gefiele es mir, wenn das direkt in den AVR eingebaut würde, doch das dürfte aus technischen und ökonomischen Gründen auf absehbare Zeit ein Wunschtraum bleiben.) Zumindest für Apple-Nutzer könnte Airplay 2 eine weitere Möglichkeit darstellen, Sonos und Onkyo zusammenzubringen: Eine Sonos-Modelle sollen ja die ![]() VG Greg [Beitrag von jdvf am 18. Mai 2018, 09:36 bearbeitet] |
jdvf
09:40
erstellt: 16. Jun 2018, |
Das ging schnell: Onkyo hat letzte Woche die Verfügbarkeit der Firmware Updates für Sonos verkündet. Interessanterweise wurde das nicht in Europa kommuniziert, doch die Updates scheinen auch auf den deutschen Seiten verfügbar zu sein. Für verschiedene Geräte hat igelfrau bereits ![]()
Den TX-8260 gibt es in Europa nicht, doch ich vermute, das ist die Bezeichnung für den TX-8250, für den das Update ebenfalls ![]() Viele Grüße Greg [Beitrag von jdvf am 16. Jun 2018, 10:02 bearbeitet] |
Glotzonkel
15:48
erstellt: 09. Sep 2019, |
Nutzt das inzwischen jemand mit einem Sonos Connect und Onkyo AVR? Ich frage mich, ob sich der AVR nach der Nutzung von Sonos auch wieder allein ausschaltet. Der Hinweis, dass der AVR danach "ready for other sources" ist, klingt für mich nach Stromverschwendung und der fehlenden Möglichkeit, den AVR wieder in Sleep/Standby zu schicken. Weiß jemand mehr? Grüße! |
jdvf
19:26
erstellt: 28. Dez 2020, |
Ja, auch wenn Deine Frage schon über ein Jahr alt ist: Ich habe mittlerweile einen Sonos Connect an einem Onkyo TX-NR696 hängen. Aufgrund der Lieferengpässe bei Onkyo war es schwierig das Setup zu einem für mich akzeptablen Preis zusammenzubekommen. Wie dem ![]()
Funktioniert bei mir auch stabil. Leider schaltet sich der AVR aber tatsächlich nicht automatisch ab, nachdem keine Musik mehr vom Sonos Connect übertragen wird. Zumindest habe ich das trotz aktiviertem Auto Standby nicht hinbekommen. (Bei anderen Quellen funktioniert es.) Das ist ein wenig schade, in meinem Fall nicht so tragisch, da ich den AVR leider aus Platzgründen ohnehin aus dem Schrank befördern musste. (Ich hatte nicht beachtet, dass der 696 5 cm tiefer ist als der 616...). So sehe ich das leuchtende Display und kann den AVR bei Bedarf ausschalten. Insgesamt ist es für mich dennoch eine gute Kombination. Greg |
elmuecknero
10:27
erstellt: 29. Dez 2020, |
Hallo, ich bin auch gerade dabei mir das so zusammen zustellen. Den Onkyo Receiver habe ich bereits. Meine Frage ist jetzt. Muss ich mir hierzu wirklich den Connect AMP holen oder geht der Port auch hierfür? VG |
jdvf
13:20
Berechtigte Frage, denn sowohl Onkyo als auch Sonos schweigen sich dazu aus. Die BDA des AVR erwähnt nur den Connect, doch das mag daran liegen, dass sie nicht aktualisiert wurde. Ich vermute jedoch, dass es mit dem Port funktioniert, denn der "Works with SONOS"-Partner Meridian Audio ![]()
In der ![]() Nun sind Meridian-Komponenten preislich etwas höher als Onkyo angesiedelt und haben es erst vor recht kurzer Zeit umgesetzt, doch halte ich es für wahrscheinlich, dass es funktioniert. Wenn Du hierzu mehr erfähst, würde es mich auch interessieren, da ich die Anschaffung eines Ports überlege. Achtung, der CONNECT:AMP und auch der neue AMP dürften beide nicht funktionieren, da ihnen Audio-Ausgänge fehlen. In der Regel würde man die auch nicht an einen AVR anschließen wollen, da sie - wie der Name sagt - bereits Endverstärker eingebaut haben. In den Posts geht es um den CONNECT (ohne AMP). VG Greg [Beitrag von jdvf am 29. Dez 2020, 13:35 bearbeitet] |
elmuecknero
13:43
Nein, das stimmt nicht. Mit dem Connect AMP geht es auf jeden Fall. OnkyoDE selbst hat diesen hierfür beworben und auch ein Video auf ihrem YouTube Kanal eingestellt, in dem Sie die Einrichtung des Systems mit Sonos erklären. VG |
jdvf
14:57
Danke für die Info und entschuldige bitte, wenn Du auf Deinen ersten Post hier eine Fehlinformation erhalten haben solltest. Könntest Du bitte mal einen Link zu der Video von Sonos senden, in dem sie es beworben haben? Vielleicht gibt es dort auch einen Hinweis, wie der CONNECT:AMP an den AVR angeschlossen wird. Denn wenn ich mir dessen Ein- und Ausgänge ![]() Viele Grüße Greg [Beitrag von jdvf am 29. Dez 2020, 14:58 bearbeitet] |
jdvf
16:58
... da es mich interessiert, habe ich selber mal bei YT gesucht:
Viele Grüße Greg [Beitrag von jdvf am 29. Dez 2020, 16:58 bearbeitet] |
elmuecknero
17:34
Hallo du hast recht. 1. Es ist der OnkyoEU Kanal gewesen 2. Ich habe gerade erst gesehen, dass es einen unterschied zwischen Sonos Connect und Sonos Connect AMP gibt. Ich dachte immer der alte Sonos Connect und Sonos Connect AMP ist das selbe Produkt. Neu heissen Sie ja Port und AMP...nicht mehr so missverständlich wie früher. Also habt ihr recht. Sorry für die Verwirrung ![]() [Beitrag von elmuecknero am 29. Dez 2020, 17:35 bearbeitet] |
jdvf
17:47
Kein Problem und danke für die Aufklärung ![]() Die Namensgebung bei Sonos (z.B. One vs. One SL vs. 1) ist tatsächlich recht verwirrend. Falls Du den Port kaufen und an den TX-NR696 anschließen solltest, kannst Du ja berichten. Würde mich interessieren. Einen guten Rutsch ins neue Jahr Greg |
elmuecknero
17:54
Hallo, ich habe mir heute nen gebrauchten Connect Gen2 gekauft. Zufällig genau das richtige ![]() Von daher werde ich den Port glaube ich nicht kaufen. Aber vielleicht ist hier ja jetzt oder später noch ein anderer da, der berichten kann... Mich würde es auch interessieren ![]() VG |
t_heinrich
19:12
erstellt: 30. Dez 2020, |
Hallo, ich bin auch gerade die Tage über das Thema gestoplert. Habe hier einen Sonos Connect, aber leider einen Yamaha Receiver (Yamaha RX-V481D), der noch nicht "Works with SONOS" unterstützt. Leider gibt es auf der Homepage von SONOS keine Liste aller unterstützten Geräte und auch die Hersteller werben nicht sehr offensiv damit. Gruß Thomas |
elmuecknero
20:17
Sonos kooperiert meines Wissens aktuell nur mit Onkyo und Pioneer. Yamaha definitiv nicht aktuell. |
t_heinrich
11:54
erstellt: 03. Jan 2021, |
Na ja paar mehr Hersteller gibt es schon, leider aber keine Auflistung der Produkte: ![]() |
elmuecknero
11:56
Klar, ich meinte keine anderen der sonstigen Global Player, die mir bekannt wären (Yamaha, Marantz, Denon, etc.) |
Nochmal Onkyo und Sonos bug-i am 19.09.2023 – Letzte Antwort am 19.09.2023 – 5 Beiträge |
Onkyo 686 mit Sonos Port verbinden Jo_hannes84 am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 9 Beiträge |
Onkyo 1009 mit Sonos Playbar ixus1963 am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR6100 - Multiroom ohne extra "Stream-Kasten" PhiBer886 am 09.07.2022 – Letzte Antwort am 10.07.2022 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 mit Sonos Connect möglich? SupaM am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 5 Beiträge |
Onkyo 656 und sonos play 1 Sp33d23 am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 6 Beiträge |
Sonos Port mit Onkyo TX-NR7100 verbinden frankenmatze am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo 608 keine HDMI Blackbone am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 3 Beiträge |
onkyo 1009 aktivitys ixus63 am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 2 Beiträge |
Frage zum Onkyo TX-SR 608 mit Verwendung von SONOS vollmond12 am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKalle-123
- Gesamtzahl an Themen1.559.142
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.733
