Sonos Port mit Onkyo TX-NR7100 verbinden
frankenmatze
#1 erstellt: 15. Feb 2023, 15:02
Hey... normalerweise ziehe ich ja nicht so vom Leder, aber die Anleitung des Sonos Port hätten sich der Hersteller auch sparen können.
Nicht mehr auf deren Webseite werden die Anschlüsse ordentlich erklärt bzw. für was das Gerät zwei Ethernet-Ports hat.
Vielleicht hat hier ja schon jemand erfolgreich einen Onkyo NR7100 mit einem Sonos Port verbunden und kann mir ein paar Tipps geben?
Welche Kabel habt ihr alles angeschlossen, damit die beiden Geräte zusammen arbeiten?
flyingscot
#2 erstellt: 15. Feb 2023, 15:32
Naja, eigentlich gibts da nicht so viele Möglichkeiten:
Du kannst den Port analog oder digital mit dem Onkyo verbinden. Also das Analog-Out Anschluss-Paar mit einen Analog-Eingangs-Paar deiner Wahl des Onkyo verbinden.
Alternativ den Digital Out Anschluss mit dem Coaxial In Anschluss des Onkyo verbinden.
Der Netzwerkanschluss des Port kann mit deinem Internet-Router verbunden werden, wenn man kein WLAN verwenden möchte.
Das Gerät hat eine kleinen Netzwerk-Switch (=Netzwerk-Verteiler) eingebaut, d.h. an zweiten Netzwerkanschluss kann ein weiteres Netzwerkgerät angeschlossen werden, dass dann ebenfalls Verbindung zum Router aufbauen kann.
[Beitrag von flyingscot am 15. Feb 2023, 15:33 bearbeitet]
frankenmatze
#3 erstellt: 15. Feb 2023, 15:47
Ah, danke, das mit dem Switch ist ja ganz praktisch - hätten sie ja auch dazu schreiben können.
Unten links ist ein Toslink-Anschluss, oder? Und die Kommunikation mit dem Onkyo findet wie statt?
n5pdimi
#4 erstellt: 15. Feb 2023, 15:54
Was denn für ne Kommunikation?
flyingscot
#5 erstellt: 15. Feb 2023, 16:01
Unten links sehe ich den Power-Anschluss. Toslink hat der Sonos Port meines Wissens nicht.
frankenmatze
#6 erstellt: 15. Feb 2023, 17:42
Die Kommunikation zwischen Sonos und Onkyo.
flyingscot
#7 erstellt: 15. Feb 2023, 18:34
Es gibt keine Kommunikation zwischen Sonos und Onkyo.
frankenmatze
#8 erstellt: 15. Feb 2023, 19:15
Doch, ich habe die Einstellung inzwischen gefunden.
Man muss den Sonos Port im Onkyo auswählen. Die kommunizieren über s Netzwerk.
n5pdimi
#9 erstellt: 16. Feb 2023, 08:21
flyingscot
#10 erstellt: 16. Feb 2023, 09:06
Ich vermute mal, dass das die relativ neue und seltene Funktionalität "Works with Sonos" ist. Dadurch werden bestimmte Funktionalitäten des AVRs über Sonos gesteuert (per Netzwerk). Ich denke mal die Wiedergabequelle, die Lautstärke und Ein/Aus des AVR wird dann bei Wiedergabestart vom Sonos Port gesteuert.
[Beitrag von flyingscot am 16. Feb 2023, 09:11 bearbeitet]
frankenmatze
#11 erstellt: 17. Feb 2023, 10:43
Man kann auswählen, auf welchen Kanal der Receiver dann automatisch umschalten soll und mit welcher Lautstärke er dann starten soll.
Weiterhin wird der Receiver via Wake On Lan aufgeweckt.
frankenmatze
#12 erstellt: 26. Feb 2023, 19:51
Kleiner Nachtrag zur Sonos-Onkyo-Integration:
Das ist echt cool, sobald in der Sonos App den Raum mit dem Port auswähle, wird der Verstärker eingeschaltet, schaltet auf den richtigen Port um und stellt die vorgegebene Lautstärke ein.
Onkyo TX-NR7100 Wiedergabemodus
Done am 14.01.2023  –  Letzte Antwort am 06.02.2023  –  14 Beiträge
Onkyo 686 mit Sonos Port verbinden
Jo_hannes84 am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  9 Beiträge
LINE OUT Anschluss TX-NR7100 für Tapedeck
airwaveX am 18.05.2023  –  Letzte Antwort am 21.05.2023  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR7100 und Dirac Live
jitsch am 19.05.2023  –  Letzte Antwort am 30.06.2023  –  3 Beiträge
Onkyo NR7100 - DAB Antenne: Erfahrungen
frankenmatze am 02.10.2024  –  Letzte Antwort am 24.10.2024  –  21 Beiträge
Nochmal Onkyo und Sonos
bug-i am 19.09.2023  –  Letzte Antwort am 19.09.2023  –  5 Beiträge
Fragen zu Main/Sub HDMI Nutzung bei Onkyo TX-NR7100
Beridan am 19.03.2023  –  Letzte Antwort am 19.03.2023  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR7100 - 4 Sekunden lautlos nach Pause
ubunonymount am 10.12.2023  –  Letzte Antwort am 12.12.2023  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR626 mit Sonos Connect möglich?
SupaM am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  5 Beiträge
Onkyo 2021: TX-NR5100, TX-NR6100, TX-NR7100 und TX-RZ50
Keshava am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  2553 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCraigham
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
