HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR676e und Pioneer BDP-450 | |
Onkyo TX-NR676e und Pioneer BDP-450+A -A |
WolfRevo
11:44
erstellt: 02. Aug 2018, |||||||||
Mahlzeit, da mich der Support von Onkyo nun an den Service verwiesen hat, möchte ich zuerst mein Glück hier probieren. Ich habe folgendes Problem: ### Mit den letzten zwei Firmwareupdates für den Onkyo TX-NR676E (1060-8010-2040-0008 und 1070-9020-2050-0010) kam bei mir ein Fehler zurück, der im Firmwareupdate 1060-7010-2040-0008 oder 1050-5010-2030-0008 (da bin ich mir nicht genau sicher, das lässt sich im Nachgang nicht mehr überprüfen) bereits behoben war. Seit den neuesten Firmwareupdates lässt sich der Blu-Ray-Player Pioneer BDP-450 nur noch über den HDMI-Eingang AUX (an der Frontseite) mit Ton betreiben. Alle anderen HDMI-Eingänge auf der Rückseite des Onkyo TX-NR676E bringen keinen Ton bei der Wiedergabe mit dem Pioneer BDP-450. Vor dem Update ging der Ton wunderbar an den hinteren HDMI-Eingängen (mit den älteren Firmwareversionen vor 1050 ging es ebenfalls nicht!). Am Player habe ich bereits alle Einstellungen getestet, dies hat nichts geholfen. Einen Werksreset gemäß Support habe ich ebenfalls durchgeführt. Der Vollständigkeithalber sei erwähnt, dass am HDMI-MAIN des Onkyo ein Sony Sony KDL-55X8505C als TV hängt, der über ARC den Ton ebenfalls an den Onkyo TX-NR676E überträgt (wenn ich TV schaue). Ich habe gemäß Support hier ebenfalls temporär CEC deaktiviert. Alle HDMI-Kabel sind maximal 1,5m lang und unterstützen alle aktuellen HDMI-Standards. Ich habe testhalber ebenfalls mehrere Kabel zwischen verschiedenen Geräten verwendet, um ein Problem mit einem HDMI-Kabel ausschließen zu können. Zu allererst möchte ich anmerken, dass der Fehler des nicht erkannten HDMI-Audio-Streams (einsehbar über die Informationstaste der Fernbedienung, hier wird kein Audio-Stream angezeigt, wie sonst üblich) generell nur zwischen dem Pioneer BDP-450 (mit aktueller Firmware) und dem Onkyo TX-NR676E (Firmwareversionen 1060-8010-2040-0008, 1070-9020-2050-0010 sowie alle Versionen vor 1050-5010-2030-0008) an allen HDMI-Ports auftritt mit Ausnahme des AUX-HDMI-Ports des Onkyos. Über diesen erkennt der Onkyo den Audio-Stream des Pioneer-Zuspielers problemlos. Desweiteren funktioniert die Erkennung des Audio-Streams an allen HDMI-Ports mit allen weiteren angeschlossenen Geräten wunschgemäß (Sony PS4, PC über Nvidia-HDMI-Ausgang sowie Nintendo Wii U). Die Erkennung des Audio-Streams beim Pioneer funktionierte zwischenzeitlich ebenso an allen HDMI-Ports mit der Firmwareversion 1060-7010-2040-000. Leider ist es nicht möglich, eine ältere als die aktuelle Firmwareversion beim Onkyo TX-NR676E einzuspielen, sonst wäre ich freiwillig auf die Version 1060-7010-2040-000 zurück gegangen (auch, um hiermit erneut testen zu können). ### Hat hier noch jemand eine schlaue Idee oder vielleicht sogar die selbe Hardwarekombination aus Player und Receiver? Danke im Voraus! |
Igelfrau
15:44
erstellt: 03. Aug 2018, |||||||||
1. Welche Art des "Audio-Stream des Pioneer-Zuspielers" ist denn beim BD-Player eingestellt (s. ![]() 2. Auf welcher Einstellung steht im BD-Player die Einstellung "HDMI Mode (BDP-450)"? Dual, Separate oder Pure Audio (s. Pioneer BDA S. DE-41 und DE-18)? 3. Wie verhält sich der Player beim Abspielen einer Audio-CD über die (einzige?) HDMI-Verbindung BD-Player <-> AVR? Kommt dann ein Ton, wenn der Player über einen der rückseitigen HDMI-Ports abgeschlossen wird? Und wird im Display ein Signaleingang angezeigt? 4. Sind alle HDMI-Ports am AVR identisch konfiguriert? Wenn ja, wie im Detail? Denn nur du sitzt ja direkt davor, wir nicht.
Wenn sämtliche anderen an den HDMI-Ports angeschlossenen Geräte weiterhin problemlos funktionieren, würde ich den Fehler eher beim BD-Player suchen und nicht beim AVR. ![]() |
WolfRevo
06:50
erstellt: 06. Aug 2018, |||||||||
Ahoi und danke für deine Rückfragen. ![]()
Ich nutze nur Bitstream, habe aber, um entsprechende Fehler ausschließen zu können, auch die anderen Varianten getestet.
Ich nutze nur Dual, habe aber, um entsprechende Fehler ausschließen zu können, auch Separate mit 2 HDMI-Kabeln getestet, hier ist das gleiche Phänomen zu beobachten: Bild ja, Ton nein.
Kein Ton, keine Erkennung des Signaleingangs.
Die Details bekommst du heute Abend, aber grundsätzlich alle identisch und "Werkseinstellung". Soviel kann man hier eh nicht konfigurieren. Ich habe bewusst die Zuordnung der sonstigen Audio-Eingänge (digital und analog) von allen HDMI-Eingängen entfernt, da ich diese eh nicht nutze, sondern reine Zuspielung per HDMI.
Das widerspricht der Tatsache, dass es mit 2 Firmware-Versionen funktioniert hat, sowie der Tatsache, dass ich mit dem Vorgängermodel Onkyo TX-NR626 und dem Pioneer BDP-450 in gleicher Konfiguration keine Probleme hatte. Es widerspricht auch der Tatsache, dass das Audio-Signal über den AUX-HDMI-Eingang des Receivers erkannt wird. Hier wäre eher die Frage, ob der HDMI-Eingang am Frontpanel über das gleiche interne HDMI-Board des AVRs verarbeitet wird, was ich aber ehrlich gesagt vermute. |
WolfRevo
16:11
erstellt: 07. Aug 2018, |||||||||
palew
04:45
erstellt: 08. Apr 2021, |||||||||
Hi, ich weiß es ist schon ziemlich her. Kannst Du dir erinnern, ob Du eine Lösung gefunden hast? Gruß |
Onkyo TX-NR676E mikeaudio am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 vs Onkyo TX-NR676E Darthilein am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 6 Beiträge |
Lautstärke Onkyo TX-NR676E Frage SethP am 25.11.2022 – Letzte Antwort am 27.11.2022 – 6 Beiträge |
Spotify Connect Onkyo TX-NR676E lodentoni am 28.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR676E Netzteil summt domitv am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-Nr676E oder TX-8150 grillmeister2000 am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 4 Beiträge |
TX 747 - BD 450 grete67 am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR676E und Philips 55PUS6551/12 MatzeITB am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 9 Beiträge |
ONKYO TX-NR676E - Angebot - gute Wahl? Krach_666 am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR676E kein Ton über ARC jannizzl am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.075
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.895
