ARC-Steuerung wird scheinbar durch andere HDMI Geräte gestört - funktioniert nur teilweise
cosmo111
#1 erstellt: 25. Aug 2018, 17:24
Moin zusammen,
bin gerade dabei hinsichtlich meines Soundsystems mal alles auf Reihe zu bringen und dabei auf ein kleines Problem gestoßen.
Verwendete Hardware:
- Panasonic Viera TX-55CSW524
- Onkyo Receiver TX-NR414
- HDMI 1.4 Kabel
Problembeschreibung:
Über zwei andere HDMI anschlüsse sind weiterhin mein PC sowie eine Zotac Box verbunden. Aktuell kämpfe ich mit der Thematik, dass scheinbar zwischendurch ARC ausfällt? "Ausfällt" ist wahrscheinlich auch falsch formuliert. Es wirkt eher so als würde ein anderer HDMI-Anschluss einfach höher priorisiert werden und das ARC Signal meines TV wird plötzlich gänzlich ignoriert.
"HDMI Ctrl (RIHD)" ist am Receiver natürlich auf "on" gestellt und auch am TV wurde entsprechend "Viera Link" aktiviert. Meistens funktioniert ARC auch einwandfrei, aber der PC oder die Zotac Box scheinen hier irgendwie das gesamte System zu stören bzw. zu überlagern? Ich weiß noch nicht genau warum. Befinde mich hier aktuell noch in der Analyse.
Sobald ich die beiden Geräte abkoppel funktioniert alles wieder und ARC wird direkt wieder erkannt. Ohne Reboot des Receivers.
Ist hier bereits irgendwas bekannt in dieser Hinsicht woran das ggf. liegen könnte oder ob ich hier von den Settings noch etwas extra konfigurieren muss?
Viele Grüße und besten Dank vorab,
Sebastian
Fuchs#14
#2 erstellt: 25. Aug 2018, 18:50
Ich glaube du verwechselst da was, was ist denn für dich ARC?
cosmo111
#3 erstellt: 26. Aug 2018, 07:48
Moin!
Also ARC kenne ich nur in Verbindung mit HDMI. Mit ARC meine ich den Audio Return Channel. Ich wollte damit lediglich sagen, dass ich zwar die Geräte (TV und Receiver) an den HDMI-Anschlüssen miteinander verbunden habe, welche ARC unterstützen, aber ARC gelegentlich nicht mehr angezeigt wird.
Beispiel:
Ich steuere über meinen TV auch den Receiver hinsichtlich der Lautstärke sowie dem ein und ausschalten. Wenn ich dann über einen anderen HDMI-Anschluss die Zotac Box aktiviere, dann wirkt sich dies irgendwie auf ARC aus. Denn schalte ich später vom HDMI Anschluss des Receivers, an dem die Zotac Box angeschlossen ist, wieder zurück auf den TV, dann erkennt er kein ARC mehr? Sprich Audio und Steuerung des Receivers ist nicht mehr über den TV durchführbar und auch ARC wird nicht mehr im Display des Receivers angezeigt.
Aber ich verstehe noch nicht ganz wie das Anschließen der Zotac Box solche Probleme bereiten kann? ;-)
Fuchs#14
#4 erstellt: 28. Aug 2018, 02:15
Du wirfst da wie vermutet zwei Sachen durcheinander
https://av-wiki.de/glossar#arc
https://av-wiki.de/glossar#cec
cosmo111
#5 erstellt: 28. Aug 2018, 16:48
Ah, stimmt. Danke den Hinweis.
Dann fehlte hier meinerseits etwas Hintergrundwissen. Der Fehler wirkt sich dementsprechend auf ARC und CEC aus. ARC wird bei dem Fehler gar nicht am Receiver angezeigt und CEC funktioniert im gleichen Augenblick nicht mehr. Also scheint meine Zotac Box beim Abschalten beides in irgendeiner Form zu beeinträchtigen.
Kein ARC HDMI Signal
calafat am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  7 Beiträge
Onkyo TX SR 608 - HDMI teilweise defekt
KingMephisto am 15.08.2016  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  7 Beiträge
HT-R758 'ARC' funktioniert nicht
Reaper_85 am 13.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  11 Beiträge
TX-RZ730: HDMI ARC mit Zone 2
pointerxr am 29.04.2019  –  Letzte Antwort am 29.04.2019  –  3 Beiträge
HDMI-ARC ohne HDMI Thru?
MelliMelli am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  7 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Audio Rückkanal funktioniert nicht.
FTU am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  6 Beiträge
TX NR515 - HDMI-Steuerung kaputt?
jamfx am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.09.2016  –  16 Beiträge
Tonprobleme über HDMI ARC
Paule1911 am 12.08.2020  –  Letzte Antwort am 24.08.2020  –  14 Beiträge
Einstellung ARC Signal
schlauwerner am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  6 Beiträge
ONKYO TX676E an Ps4Pro Tonverlust durch ARC?
B2408 am 17.03.2019  –  Letzte Antwort am 18.03.2019  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedraumg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.695
