Onkyo TX-NR609 Audio Rückkanal funktioniert nicht.
FTU
#1 erstellt: 03. Sep 2011, 15:08
Habe das obige Gerät mit einem Samsung UE32D5720. Angeschlossen sind die Geräte mit einem ordentlichen HDMI 1.4 Kabel mit Audiorückkanal.
Beim Receiver sind im Hardware-Setup "HDMI Steuerung (RIHD)" auf ON und "Audiorückkanal (ARC)" auf AUTO.
Die Fernsteuerung über den Fernseher funktioniert. Der Receiver wird automatisch mit dem Fernseher ein- bzw. aufgeschaltet. Der Audio-Kanal des Fernsehers wird automatisch auf Ext. umgeschaltet, wenn der Receiver eingeschaltet wird (analog auch ausgeschaltet).
Es kommt nur kein Ton aus dem Receiver.
Ansonsten arbeiten beide Geräte einwandfrei.
Habe ich da was übersehen, oder was?
Wäre bei Hilfe sehr dankbar...
XN04113
#2 erstellt: 03. Sep 2011, 18:30
wie kommst Du auf die Idee, daß Dein TV ARC kann?
tdf2001
#3 erstellt: 03. Sep 2011, 18:58
Der Fernseher kann ARC, siehe auch hier:
http://www.heimhifi.com/out/pictures/0/UE32D5720.pdf
XN04113
#4 erstellt: 03. Sep 2011, 19:16
dann wird es wohl an den Einstellungen liegen...
FTU
#5 erstellt: 03. Sep 2011, 22:14
Danke tdf2001, ich wusste, das das Fernsehn das kann, habe nur nach einem Beweis gesucht.
Habe mehrere HDMI-Kabel versucht und inzwischen ca. zwei Tage alle möglichen Einstellungen ausprobiert. Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als Samsung zu kontaktieren.
Vielen Dank, zumindest weiss ich jetzt dass es gehen sollte...
Igelfrau
#6 erstellt: 04. Sep 2011, 09:40
Also in den Online Spezifikationen des UE32D5720 steht nur was von "Digitaler Audioausgang (optisch)".
Dies spiegelt sich auch in den online erhältlichen Supportdateien wider:
Quick Guide, Seite 30 im Reader) -> Digital Audio Out (optical)
Deutsches Benutzerhandbuch, Seite 211 im Reader:
Tonwiedergabe mit einem Empfänger:
Sie können die Tonwiedergabe über einen Empfängerr (d. h. Heimkinosystem) anstelle des TV-Lautsprechers laufen lassen.
1. Wählen Sie Empfänger und aktivieren Ein Sie ihn.
2. Drücken Sie zum Beenden die Taste EXIT.
- Wenn Ihr Empfänger nur Audiosignale unterstützt, wird er in der Geräteliste möglicherweise nicht angezeigt.
- Der Empfänger kann eingesetzt werden, wenn Sie den optischen Eingang des Empfängers mit dem DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-Ausgang des Fernsehgeräts verbunden haben.
Fazit für mich:
Ausgabe des TV-Tons an einen externen Verstärker funktioniert beim UE32D5720 nur über optisches Toslink-Kabel und nicht über HDMI!
An der Hardware wird auch der Samsung Support nichts ändern können. Die im von tdf2001 verlinkten PDF-Dokument getroffene Aussage
Eingänge/ Ausgänge: "HDMI™ Eingänge (v1.4 mit 3D, Audio Rückkanal)"
ist ja auch soweit nicht falsch, nur lässt sie die Interpretation zu, dass der Audio Rückkanal per ARC erfolgt. Richtigerweise meint Samsung wohl leider den Rückkanal per optischer Verbindung.
Ein kurzer Test mit einem entsprechenden optischen Toslink-Kabel sollte also die Wellen wieder glätten. Ob das Signal nun per HDMI oder per optischer Verbindung zum AVR kommt ist letztlich egal, beide können sowieso die selben Formate übertragen!
[Beitrag von Igelfrau am 04. Sep 2011, 09:45 bearbeitet]
ONKYO TX-NR609 Rauschen
Sandro82 am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  5 Beiträge
Onkyo TX NR609 Probleme
stamenkovic am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  3 Beiträge
Versand Onkyo TX-NR609
marc274 am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Fragen
Corruptor am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR609 einstellen?
El-Cido am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  47 Beiträge
Onkyo TX-NR609 - Defekt ?
CK-1 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  58 Beiträge
Onkyo tx-nr609 Netzwerkname
amittel am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Einstellungsprobleme
denny31081988 am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  26 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Lautsprechereinstellung
Bone´s_worst_case am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR609 + HDD
r0xxta1 am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSchlipkowitz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.903
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.669
