Onkyo TX686 Probleme mit anderen Geräten
erwinsat
#1 erstellt: 26. Aug 2018, 16:29
habe folgende Probleme:
wenn SAT Receiver eingeschaltet über CBL/SAT auf 686 auf Samsung TV ausgegeben wird, ich aber am TX 686 auf FM oder DAB (Tuner) umschalte kurz dort mir etwas anhöre und wieder auf CBL/SAT schalte funktioniert das eingeschaltete Programm normal, man kann aber den SAT Receiver nicht mehr bedienen weder andere Sender noch Ausschalten. Man kann nur beim SAT Receiver den Strom ausschalten und oft erst nach zweiten oder dritten Versuch funktioniert dieser wieder normal.
Zweites Problem: Schaltet man 686 ab (Stanby) und der SAT Receiver und TV sind noch an, kommt kurz darauf Bild und wenn man will auch Ton. Also so als wenn dies bei Standby durchgeschleift wird. Schaltet man alles ab und versucht das so ohne vorher 686 vom Standby aktiviert zu haben geht das nicht.
Da ich das Gerät erst Gestern bekommen habe ist die Frage ist das Defekt ?
kobold58
#2 erstellt: 26. Aug 2018, 16:42
Dein geschwurbel versteht niemand. Geht`s ne Nummer langsamer oder kleiner?
erwinsat
#3 erstellt: 26. Aug 2018, 16:46
Nein
erwinsat
#4 erstellt: 26. Aug 2018, 17:00
Also nochmals in Stichworten
Problem 1:
686 auf CBL/SAT eingeschaltet
SAT Receiver eingeschaltet auf einen Sender
TV eingeschaltet
686 auf Tuner geschaltet
FM oder DAB Sender gehört
686 auf CBL/ SAT zurückgeschaltet
SAT Receiver auf anderen Sender einstellen
SAT Receiver reagiert nicht mehr
SAT Receiver vom Netz nehmen
SAT Receiver nach 2 oder 3 Einschaltversuch funktioniert wieder
Problem2:
Normal SAT über 686 auf TV schauen
686 abschalten (Standby)
TV Bild und Ton aus
kommen nach kurzer Zeit wieder
bei TV Bild und Ton vom SAT vorhanden (686 im Standby)
Versuch:
alles abgeschaltet
SAT Receiver ein mit Sender
TV ein
Kein Bild und Ton.
erwinsat
#5 erstellt: 28. Aug 2018, 07:22
ich habe den Support kontaktiert und diese Antwort erhalten
Sehr geehrter Herr Rath,
das ist ein CEC Problem. Beachten Sie hierzu folgenden Hinweis:
Geräte, die über HDMI-Kabel miteinander verbunden sind, verfügen z.T. über eine gegenseitige Vernetzung und Steuerung.
Diese HDMI-Steuerung liegt in der Regel der sog. CEC-Funktion zugrunde (Consumer Electronics Control)
https://de.wikipedia.org/wiki/Consumer_Electronics_Control
CEC bewirkt u.a., daß sich Geräte gegenseitig erkennen und steuern (Einschalten, Ausschalten, Umschalten, Lautstärke, etc.) lassen.
Auch die Tonübertragung via HDMI vom TV zum AV-Receiver ist damit grundsätzlich möglich (ARC).
Allerdings kann es im HDMI Verbund der Geräte auch vorkommen, daß manche dieser Funktionen nicht oder nur teilweise funktionieren.
Es kann sogar vorkommen, daß es zu Aussetzern oder Fehlfunktionen kommt.
Dies liegt an den unterschiedlichen HDMI Protokollen der Geräte, mit denen sie kommunizieren.
Der Vorteil einer HDMI Steuerung und einer ARC Tonübertragung liegt darin, daß Sie kein
zusätzliches Tonkabel (optisch oder coaxial) benötigen und daß sich die Geräte im Idealfall
gegenseitig ein- und ausschalten und z.T. steuern lassen.
Die Nachteile wären z.B. kein Ton oder nur manchmal, die Geräte schalten sich nicht gegenseitig ein oder aus, die
Geräte ändern eigenmächtig die Einstellungen in anderen angeschlossenen
Geräten, die Geräte „frieren“ ein und nichts geht mehr, etc.
Es kann auch sein, daß eine Verbindung über einen langen Zeitraum problemlos funktioniert und plötzlich macht der TV oder ein anderes Gerät in der HDMI Kette ein Update und es kommt zu Fehlfunktionen.
Beachten Sie bitte, daß die HDMI CEC Steuerung bei vielen Herstellern einen individuellen Namen hat:
Samsung: Anynet
Sony: BraviaSync
Panasonic: Vieralink
LG: SimpLink
Philips: EasyLink
Ich würde Ihnen daher vorschlagen, sowohl in Ihrem AV Receiver wie auch dem TV (und ggf.
anderen Endkomponenten) alle HDMI Steuerungen, ARC und CEC Einstellungen zu
DEAKTIVIEREN.
Zur Tonübertragung vom TV zum Receiver nutzen Sie bitte ein optisches oder Coaxialkabel.
Achtung: Die Geräte lassen sich nicht mehr gegenseitig steuern!
Was die Tonkonfiguration im TV anbelangt, so schalten Sie bitte auf interne Lautsprecher.
Der Vorteil liegt darin, daß Sie auch einmal ein normales Programm (Nachrichten etc.) über
den TV hören können, ohne daß Sie die Anlage hoch fahren müssen.
Bei Mitbenutzung der Anlage senken Sie dann einfach die Lautstärke des TVs auf 0
ab, damit kein Echo entsteht.
Zum Teil konnte dieser Workaround betroffenen Kunden helfen:
1. CEC/ARC im TV ausschalten
2. CEC im AV-Receiver ausschalten
3. Geräte vom Strom trennen
4. HDMI Kabel ausstecken
5. Geräte wieder einstecken und HDMI Kabel einstecken
6. TV einschalten und CEC aktivieren
7. AV Receiver ein und CEC einschalten
Die konnten das lesen und verstehen. Leider können das hier geschriebene die in der PISA Studie angeführt sind auch nicht verstehen und sehen hier nur ein geschwurbel.
kobold58
#6 erstellt: 28. Aug 2018, 10:02
Du brauchst nicht andere beleidgen, wenn Du selbst aus Pisa-Gründen nicht in der Lage bist, den Support sofort zu kontaktieren.
erwinsat
#7 erstellt: 28. Aug 2018, 12:08
wer hat wen beleidigt? Wozu ist das ein HIFI Forum. Eine qualifizierte Antwort wäre gewesen, "verstehe ich nicht bitte den Support kontaktieren". Aber das ist sicher zu viel verlangt. Schönen Tag noch.
Internet Radio speichert letzten Sender nicht TX686
Marc_L am 20.10.2018  –  Letzte Antwort am 23.10.2018  –  2 Beiträge
Airplay Probleme Onkyo
MaikForum am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.09.2020  –  6 Beiträge
Onkyo HT-R548 Probleme mit Radio und angeschlossenen Geräten
Kvasir* am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  2 Beiträge
Onkyo 818 Problem mit angeschlossenen Geräten
sidius28 am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  2 Beiträge
Probleme mit Onkyo 609
Florian1981 am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  4 Beiträge
Stephan902 am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  36 Beiträge
Onkyo TX-SR 507 Aussetzer bei schalten von anderen Geräten
marcell4877 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR616 Probleme
Kusarr am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR808 Probleme
Niederl am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  8 Beiträge
Onkyo 929 Probleme
itsme4ever am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRUSTevomb
  • Gesamtzahl an Themen1.557.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.955
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
