Onkyo 676e und Wiedergabeproblem mit Intel NUC
jp776
#1 erstellt: 02. Dez 2018, 15:41
Bei meinem 676e tritt folgendes Problem auf:
Ein Intel NUC7PJYH2 ist mit dem HDMI-Eingang (PC) des 676e verbunden.
Das Signal kommt mit 59Hz an. Das Kabel ist ein 4k-60Hz-zertifiziertes von einem vertrausenswürdigem Händler. Wenn der Receiver eingeschaltet wird, kommt das Signal einwandfrei am TV an. Schalte ich die Eingangsquelle um und dann wieder zurück, habe ich nur noch einen blauen Bildschirm.
Beu 4k-30Hz kann ich umschalten und erhalte auch ein Bild.
Ich muß also jedes Mal, wenn ich den NUC benutzen will, den Reciever vorher aus- und dann wieder einschalten.
Beim älteren Onkyo R494 ging das Umschalten problemlos auch mit 4k 59/60Hz, scheint also am Receiver zu liegen.
Habe heute die neueste FW aufgespielt.
Kennt das Problem jemand?
Danke!
jp776
#2 erstellt: 06. Dez 2018, 10:02
Als Ergänzung:
bei 59Hz 4k treten nach wenigen Minuten sekundenlange Unterbrechnungen von Bild und Ton auf.
Hat jemand eine Idee?
Onkyo 676e defekt?
fiest26 am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 15.04.2020  –  6 Beiträge
Fehlermeldung Onkyo 676e (mit LG65W7)
Mashti am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 676E Bildaussetzer
Notti7 am 01.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  11 Beiträge
Onkyo TX-Nr 509 - DTS Wiedergabeproblem
Morphi1972 am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR 676e kein Sound
whity am 25.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2022  –  51 Beiträge
Onkyo 676e und seltsames Relais Klacken
high55555 am 15.12.2018  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  4 Beiträge
Onkyo tx-nr 676e Center Lautsprecher
whity am 24.04.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2018  –  3 Beiträge
gelöst: HT-R494 funktioniert nicht mit Intel NUC7CJYH2
jp776 am 09.09.2018  –  Letzte Antwort am 11.09.2018  –  2 Beiträge
Onkyo tx nr 676e mit tv dvb s verbinden Problem
Fatihc88 am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR 676E Analoge oder digitale Endstufen?
Uschix2000 am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.270
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.955
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
