NR 474 und NR 686 kein Dolby digital
hansgert180
#1 erstellt: 27. Jan 2019, 12:14
Guten Tag liebe Gemeinde
Ich frag mich gerade ob die beiden Receiver überhaupt echte Dolby digital haben !
Da beide auf ARC laufen sollte müsste der Receiver umschalten auf Dolby digital
Was er aber nicht macht man klickt auf Movie auf der Fernbedienung Dolby digital
Dolby Surround so steht das da !
Aber wenn ich auf Sky Cinema umstelle oder auf irgendein Sender wo digital läuft muss man immer umstellen
Für mich seht das so aus,als wenn nur Dolby Surround auf digital künstlich simuliert wird meine dreambox zeigt arc 3 an unter Tonspur
Aber normal sollte er automatisch auf Dolby digital umstellen ! Wo sehe ich den auf dem Display das Dolby digital läuft !
[Beitrag von hansgert180 am 27. Jan 2019, 12:15 bearbeitet]
std67
#2 erstellt: 27. Jan 2019, 12:18
der richtige Wiedergabemodus ist Straight. Allerdings gibt er dann bei Stereosendungen auch nur Stereo aus.
Nutzt du einen DSP setzt er das immer aufs Quellsignal auf, egal ob Stereo oder Mehrkanal reinkommt
Da bleibt dir ein manuelles Umstellen leider nicht erpart
hansgert180
#3 erstellt: 27. Jan 2019, 12:22
Frage ist wo soll man noch einstellen ? Weil auf CBL/SAT muss der bei den Sendern umstellen !
hansgert180
#4 erstellt: 27. Jan 2019, 12:27
Wo finde ich den Wiedergabe Modus Straight ?
Liegt ich jetzt richtig das der Receiver kein Dolby digital wiedergibt sonder es nur simuliert auf Suround 5.1?
std67
#5 erstellt: 27. Jan 2019, 12:41
die aktuellen Onkyos kenne ich nicht (war gerade auch irgendwie bei Xamaha)
Früher, als die noch Audyssey einsetzten, haben die sich den Wiedergabemodus getrennt nach Eingang UND anliegendem Signal gemerkt (wie ich gelesen habe soll das heute auch noch so sein)
Man muss es halt für jede Kombi einmalig einstellen.
Die Anzeige DolbyDigital/DolbySurround heißt wohl das da nur Stereo reinkommt. Als erst einmal das Ausgabegerät überprüfen ob das auf Bitstream/RAW/Automatisch etc steht, wie immer der Hersteller deines Gerätes das auch nennt (da sind die sich nicht einig), aber NICHT auf PCM.
Dann stellst du, wenn 5.1 anliegt, einmal ein wie das wiedergegeben werden soll. Dann einen Sender mit Stereoausgabe, und wieder einstellen.
Dann für den nächsten Eingang dasselbe Spiel
Kalle_1980
#6 erstellt: 27. Jan 2019, 12:43
Es gibt beim Onkyo keinen Straight Modus.
Wenn du I auf der Fernbedienung drückst, mehrfach, kommen verschiedene Infos, auch über das eingehende Signal. Wenn das Dolby D 5.1 ist, kann man diesen Modus auch auswählen mit den Modustasten durch mehrfaches drücken, also DD, oder Dolby D steht dann im Display. Wenn das nicht dabei ist, gibt die Quelle ein anderes Signal aus.
hansgert180
#7 erstellt: 27. Jan 2019, 12:49
Richtig da steht wenn man auf Movie auf den Schalter drückt Dolby digital
Aber warum stellt der das nicht selber so um,wie es eigentlich sein sollte
Man schaltet auf Sky sollte direkt die Umstellung folgen auf 5.1
Und zurück Beispiel auf rtl sollte er umstellen auf Dolby Suround oder Stereo !
Total blöd gemacht !
std67
#8 erstellt: 27. Jan 2019, 13:06
sollte, wenn wie gesagt das Ausgabegerät richtig eingestellt ist.
UND wenn du da nicht dazwischen gefunkt hast. Hast du da einmal bei deiner Rumdrückerei einen anderen Modus gewählt merkt dfas Gerät sich das
fplgoe
#9 erstellt: 27. Jan 2019, 20:02
Es gibt beim Onkyo keinen Straight Modus. ...
Bei meinem Onyko 1008 hieß das 'Direkte Dekodierung', ließ sich im Menü unter 'Voreinstellung des Hörmodus' aktivieren. Damit war bei jedem Eingangswechsel die Weiterverarbeitung per Dolby oder DTS Upmixer deaktiviert, konnte aber natürlich wieder per Tastendruck eingeschaltet werden.
brokenkid
#10 erstellt: 18. Dez 2019, 06:44
Falls da nochmal jmd hier oder bei neuen Onkyo AVR drüber stolpert: Der Onkyo TX-NR686 macht das nicht mehr so - im Gegensatz zum TX-NR515, der da "sauber" umschaltet.
Der 686 schaltet tatsächlich nicht zurück auf DD(+), sondern bleibt bei DD Surround, einem DSP, der klanglich keinen Unterschied macht, aber bei DD2.0 Quellen auf 5 hochrechnet, bspw.
Konnte man beim 515 noch Stereo-Quellen wie DD2.0 auf T-D stellen - bspw um den Center mit anzusprechen in großen Räumen und die Sprecher nicht nur auf den Fronts zu haben und natürlich, um eine klangliche Nähe zu 5.1 Quellen zu haben beim TV-Zapping - und dann weiter auf eine DD Quelle zappen, dann hat er auch auf DD 5.1 umgeschaltet. Der 686 bleibt bei T-D auf 3.1 Setting - auch bei 5.1 Quellen. Schaltet man Stereo auf DD SUR, dann schaltet der 686 eben nicht auf DD um bei 5.1 Quellen, sondern bleibt beim SUR-Mode - hat aber auch 5.1 Effekte auf 2.0 Quellen. Gleiches gilt auch für DTS Quellen. Da bleibt immer der DSP vorgeschaltet.
Originär will der 686 DD und Stereo als Modi. Dann schaltet er meistens sauber, aber auch nicht immer. Bei Filmquellen wird auch nicht immer der korrekte Mode genommen. Da hat der 515 bei mir nie Probleme gehabt. Zudem gibt es die Listening Mode Presets beim 686 nicht mehr, die man aberwitzigerweise nicht brauchte beim 515, weil der sich die Modi sauber gemerkt hat. Damit kann man das originäre Verhalten nicht korrigieren.
Das hat für mich aber den großen Nachteil beim Zappen, dass ständig der Tonmodus gewechselt wird und beim Onkyo dann ständig das Relais klackt und jeder Kanal/jede Sendung "anders" klingt. Stereo / DD SUR / DD 5.1 / etc... Das war mit dem DSP beim 515 schöner gelöst. Wenn die Listening Mode Presets noch da wären, dann wäre das okay, aber so, nervig.
Da aber bei meinem E2 Sat-Receiver die von mir gewünschten Ton-Quellen ausgegeben werden. Also 5.1 -> DD2.0 -> PCM - so muss ich beim 686 bei jedem Zap und jedem Film nachschauen, ob der richtige Modus gewählt ist. Daher geht meiner wohl zurück und ich bleibe beim 515 - obwohl ich gerne Spotify, die vielen Anschlüsse und den Plattenspieler-Anschluss gehabt hätte.
(Witzigerweise finde ich die Einmessung per AccuEQ beim 686 klanglich schöner, auch wenn das echt gebraucht hat, die richtigen Abstände einzumessen. Hab Audessey beim 515 jetzt deaktiviert und das klingt echt lebendiger. War nämlich ganz schön überrascht, als ich den 686 hab spielen lassen.)
[Beitrag von brokenkid am 18. Dez 2019, 06:46 bearbeitet]
Onkyo NR 474 PC HDMI flackert
feivelmaus am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  3 Beiträge
TX-NR 686 und Apple TV 4K
weiterstädter am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 686 vs. 696
zero_9o am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 17.07.2019  –  9 Beiträge
PS4 Pro an Onkyo TX-NR 686
-Nino- am 24.06.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR 686 & ATV 4k Tonformate richtig Einstellen
Marc_L am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  4 Beiträge
Kein Bass mehr nach Update TX NR 686
Dymond am 30.10.2022  –  Letzte Antwort am 01.11.2022  –  20 Beiträge
NR-656
kersten25 am 27.09.2016  –  Letzte Antwort am 27.09.2016  –  6 Beiträge
Onkyo TX NR 807 DD-Anzeige
sandw am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 636 kein Dolby Atmos über ARC
Subway1974 am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  39 Beiträge
Onkyo TX-NR 686 - warum keine Alexa Unterstützung?
Badari am 08.08.2023  –  Letzte Antwort am 08.08.2023  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.124
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.094
