HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Ton wird nicht mehr wiedergegeben (Receiver/TV) | |
Ton wird nicht mehr wiedergegeben (Receiver/TV)+A -A |
rYs-at
#1 erstellt: 07. Apr 2019, 18:53 | |
Hallo Leute! Ich habe folgende Komponenten: TV: Samsung Serie 8 (2018) AV-RECEIVER: Onkyo TX-NR656 UPC BOX PS4 Verkabelung: PS4 und UPC-Box gehen per HDMI in den AV-Receiver AV-Receiver geht in den TV (Jeweils ARC Anschluss) ARC bzw. CEC ist in den Einstellungen an. Mit der beim TV mitgelieferten Universalfernbedienung konnte ich TV und Receiver sowie UPC Box codieren und es lie# sich alles steuern. Es hat alles einwandfrei funktioniert, auch der Sound von Netflix (Smart Hub vom TV) sowie Youtube wenn ich vom Handy gestreamt hab lief ohne Problem. Als ich vorher mit der Universalfernbedienung (die beim TV dabei war) ausschalten wollte, wo dann automatisch der Receiver gleich mit aus geht, blieb der Receiver an. Auch wenn ich die Lautstärke hoch oder runter drehe, regelt diese nicht mehr die Lautstärke vom Receiver sondern vom TV. Und bei Netflix oder Youtubestream hab ich gsrkeinen Ton mehr. Einstellungen vom TV und Receiver mehrmals geprüft, ARC überall an. Bitte um Hilfe. Danke schon mal. [Beitrag von rYs-at am 07. Apr 2019, 20:07 bearbeitet] |
erddees
#2 erstellt: 08. Apr 2019, 09:09 | |
Offensichtlich keine elektrische Verbindung TV -> AVR mehr vorhanden. Mögliche Fehlerquellen: - ARC/CEC im TV ausgeschaltet - HDMI-Kabel zwischen TV und AVR defekt - HDMI-Board am AVR oder TV defekt - anderer noch nicht erkannter Fehler Du solltest nach dem Ausschlussverfahren versuchen den Fehler einzukreisen, wozu du mit dem Wechsel der HDMI-Leitung anfangen solltest. |
rYs-at
#3 erstellt: 08. Apr 2019, 13:58 | |
PROBLEM GELÖST!!! ONKYO Support konnte helfen: Ursache: Da die UPC-Box kein CEC hat, schießt diese ab und an das CEC Protokoll des Receivers. Lösung in folgender Reihenfolge: Alle Komponenten vom Receiver abstecken (nur TV und Receiver Verbindung bleibt) CEC Einstellung beim TV und Receiver deaktivieren. Receiver vom Strom und TV vom Strom. TV wieder Strom und Receiver wieder Strom. Am TV Anynet+ (CEC) einschalten. Netflix einschalten(Smart HUB) Receiver Einstellung nun am Display nicht übers Menü das am TV angezeigt wird CEC einschalten. Receiver sucht. In den Ton-Einstellungen vom TV auf HDMI umschalten. Fertig. |
TX-SR508 - Kein Ton vom TV internen SAT-Receiver Karlarsch am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo nr515 verliert Ton - nicht in Rücksendeaktion BluRayN am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 10 Beiträge |
TX-NR609 Ton Signalumschaltung bei TV Senderwechsel Erko am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 16 Beiträge |
Onkyo 626: Bild und Ton asyncron bei BluRays djdiver am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 5 Beiträge |
AVT Receiver Hdmi ohne Ton DMAT am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 4 Beiträge |
TX-NR807 - Ton weg, während TV eingeschaltet wird aiio am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 14 Beiträge |
TX Nr 626. Keine Ton Übertragung von tv an receiver Supermetty_ am 27.05.2024 – Letzte Antwort am 27.05.2024 – 5 Beiträge |
Onkyo TX SR609 kein TON mehr dirty2811 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 6 Beiträge |
Kein Ton mehr! Onkyo TX-NR509 Hertner am 17.11.2023 – Letzte Antwort am 17.11.2023 – 6 Beiträge |
HT-R990THX mit TV ACR kein Ton mehr BlackPixel am 15.09.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2022 – 5 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedradiotest
- Gesamtzahl an Themen1.558.111
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.538
