Onkyo TX NR646 , im Betrieb Display aus und im hybrid Standby
Lotus_2010
#1 erstellt: 04. Mai 2019, 16:58
Guten Abend , Grade eben ist mein Receiver ausgegangen ( Display aus ) und die hybrid Standby leuchte , leuchtet .
HDMI schaltet normal durch , nur fährt der av nicht hoch , bzw kann etwas am dunklen Display ändren.
Hat jemand ne Idee ? Ist im Inneren noch ne Feinsicherung , bevor ich alles auseinander baue?
Vielen Dank vorab
fplgoe
#2 erstellt: 04. Mai 2019, 23:46
Noch Garantie? Dann lass' lieber die Finger aus dem Gerät. Wenn es Sicherungen gäbe, die durch den Kunden zu wechseln wären, lägen sie von außen zugänglich am Gerät.
Gerät mal stromlos machen und ein paar Minuten lassen. Ggf. Werksreset, falls da noch was zu machen ist.
Lotus_2010
#3 erstellt: 05. Mai 2019, 08:46
Garantie leider schon abgelaufen, ist komplett von allen Kabeln inkl. Netz getrennt , Display bleibt dunkel , reset geht nicht, da Display aus :/
[Beitrag von Lotus_2010 am 05. Mai 2019, 08:46 bearbeitet]
fplgoe
#4 erstellt: 05. Mai 2019, 09:02
Kann durchaus sein, dass da Feinsicherungen zu finden sind, in den meisten Fällen hat es aber einen Grund dass sie durchbrennen, wenn es denn so ist. Also versuchen kannst Du Dich daran, aber vermutlich wird das alleine nichts bringen.
Aber es ist nicht nur das Display ausgefallen, sondern Du hast auch nach dem Einschaltversuch nicht das typische Relaisklicken?
Lotus_2010
#5 erstellt: 05. Mai 2019, 09:10
Feinsicherung hat Durchgang , sprich sie ist OK
Ja jetzt wo du es sagst , sobald Netz drauf kommt , passiert nichts , Außer dass die standby leuchte an ist.
fplgoe
#6 erstellt: 05. Mai 2019, 09:38
Ich meine eher, wenn Du ihn versuchst einzuschalten, schalten sich die Relais nicht ein -wie üblich- und er bleibt auf 'Standby'? Du weißt, worauf ich hinaus will? Nicht dass wirklich nur das Display tot ist. Aber dann müsstest Du ja wenigstens per 'Radio' ohne weitere Auswahl und Tastenbetätigungen eine akustische Regung haben.
Lotus_2010
#7 erstellt: 05. Mai 2019, 09:56
Er lässt sich nicht einschalten,keine Regung , egal welche Taste ich drücke , ob am av direkt oder Fernbedienung , sobald ich Netz drauf gebe, geht sofort die standby leuchte an , dann kannst du machen was du willst , es reagiert nichts , das komische ist , dass das ganze während dem Betrieb passiert ist , plötzlich ging nichts mehr .
fplgoe
#8 erstellt: 05. Mai 2019, 10:11
Hört sich schon so an, als wenn das im Netzteil, bzw. der Standby-Schaltung irgendwas verstorben ist. So eine pauschale Reparaturanleitung gibt es da kaum.
Hast Du schonmal nach diesem Fehlerbild bei Tante Google gesucht? Oft treten die gleichen Fehler ja häufiger auf und ein Tip, welche Parts abgeraucht sind, könnte einer Reparatur ja zumindest leichter machen.
Lotus_2010
#9 erstellt: 05. Mai 2019, 10:13
Hmm , ja leider schon alles bei Google eingegeben was man eingeben kann trotzdem danke für die Hilfe , werde Mal ein bisschen tüfteln
Onkyo TX-NR646 - "Thermal Error" im Display
Mr.Nug am 29.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2016  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR646 brummt
ronny979 am 18.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  4 Beiträge
Hybrid-Standby
Lando12 am 20.02.2019  –  Letzte Antwort am 02.04.2019  –  8 Beiträge
Hybrid-Standby ausschalten
MelliMelli am 01.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR646 - Einstellungen
SpiderFX am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  22 Beiträge
ONKYO TX-NR1030 Hybrid-Standby nervt
Breeder am 07.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR646 zwei Fragen.
Ibo1 am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR646 - Resolution Error ;-(
Bemple am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  3 Beiträge
Onkyo tx-nr646 Resolution err
domo1989 am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 21.07.2016  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR646 4K Problem
Cryptox am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.734
