HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo vs Denon | |
Onkyo vs Denon+A -A |
Markus9746
19:29
erstellt: 29. Nov 2019, |
Hallo Leute, Black Friday ist da und es gibt ein super Angebot. Aktuell habe ich einen av receiver von onkyo tx-nr 656. Ich bin mit dem eigentlich auch zufrieden aber ich frage mich ob ein anderer av reciever wie zum Beispiel der Denon avr x3500h den onkyo toppen kann.....? Zu der Ausstattung Front sind Magnat Quantum 675 -> Ausstattung Technische Daten Prinzip 2½ Wege Bassreflex Bestückung 30 mm Hochtöner 170 mm Mitteltöner 1 x 170 mm Tieftöner Belastbarkeit (RMS / Max.) 180 / 300 Watt Wirkungsgrad (2.8V/1m) 92 dB Impedanz 4 – 8 Ohm Frequenzbereich 22 – 50000 Hz Übergangsfrequenz 250 Hz, 3100 Hz Empfohlene Verstärkerleistung > 30 Watt Abmessungen (BxHxT) 202 x 995 x 316 mm Gewicht 17 kg Ausführung Piano Schwarz/ Esche Dekor Der Center, auch Magnat quantum 67 chnische Daten Prinzip 2 Wege Bassreflex, Doppelbass Bestückung 30 mm Hochtöner 2 x 130 mm Tief-Mitteltöner Belastbarkeit (RMS / Max.) 100 / 180 Watt Wirkungsgrad (2.8V/1m) 91 dB Impedanz 4 – 8 Ohm Frequenzbereich 32 - 50000Hz Übergangsfrequenz 2600 Hz Empfohlene Verstärkerleistung > 20 Watt Abmessungen (BxHxT) 490 x 175 x 280 mm Gewicht 9.2 kg Die Hinteren Lautsprecher sind von Quadral Argentum 520 Technische Daten Typ 2-Wege Prinzip Bassreflex Nenn-/Musikbelastbarkeit (W) (W) 60/90 W Übertragungsbereich (Hz) 45...35.000 Hz Wirkungsgrad (dB/1W/1m) 87 dB Hochtöner 25 mm Ø Seiden-Kalotte Tieftöner 155 mm Ø Maße (HxBxT) 310 x 165 x 250 mm Der Subwoofer auch von Quadral, Cube 10 Technische Daten Typ aktiver Subwoofer Prinzip Bassreflex, downfire Nenn-/Musikbelastbarkeit (W) 200/280 W Übertragungsbereich (Hz) 22...200 Hz Übergangsfrequenz (Hz) 50...200 Hz variabel Eingangsempfindlichkeit (mV) 250 mV Tieftöner 260 mm Maße (HxBxT) 420x320x390 mm Stand-By-Schaltung ja, energiesparend Phase 0...180° Versorgungsspannung (V) 115/230 ~ umschaltbar Die Deckenlautsprecher sind kacke ich weiß, um die geht es eigentlich weniger. Da werde ich mir aber irgendwann mal was neues zulegen. WS-502 Flatpanelspeaker Äußerst flaches 2-Wege Lautsprecherpaar mit hervorragendem Klangbild. Gut geeignet als Wandlautsprecher und Surroundbox. Woofer 130 mm, dynamischer Hochtöner. Technische Daten: Leistung:40 W Impedanz:4 Ohm Frequenzgang:75 Hz - 20 KHz Schalldruck:86 dB Maße (LxBxH):272 x 184 x 37 mm Farbe:schwarz/silber/weiss Gewicht:2,4 kg Lieferung:paarweise AVR: Onkyo Tx-Nr656 ![]() Ich habe keine Erfahrung mit anderen AVRs da der Onkyo tx-NR 656 mein erster ist. Aktuell gibt es diesen Denon AVR x3500h im Angebot: ![]() Meint ihr Klanglich könnte der Denon besser werden oder kann ich mir das sparen? Danke für eure Meinung. Mit freundlichen Grüßen Markus ![]() |
fplgoe
20:32
Ein Verstärker 'klingt' nicht. Die Einmessung (ist meiner Meinung nach beim Denon deutlich besser, als Onkyos AccuEQ) könnte bei entsprechenden raumakustischen Problemen eine Verbesserung bringen. Integrierte DSP's (z.B. Audysses DynamicEQ) machen sich teilweise sehr positiv bemerkbar. Wenn Du jetzt aber grundsätzlich deutlich hörbare Unterschiede erwartest, könnte das eine Enttäuschung werden. |
Markus9746
20:50
Ok danke. Ja weiß schon das aqqu eq schlecht ist. Hab das auch deaktiviert und das so eingestellt wie es für mich passt . |
Markus9746
21:55
Und von der Leistung passt der Onkyo auch zu meinen LS? |
fplgoe
23:56
Auch wenn das AccuEQ nicht an Audyssey heran kommt, es zu deaktivieren ist nicht sinnvoll, weil es allemal mehr kann, als die manuelle Einstellung von Pegel und Laufzeit. Ja, der Denon ist dafür selbstverständlich geeignet. Da gibt -bis auf wenige, wirklich seltene Ausnahmen- kein passend oder unpassend. |
Markus9746
00:10
erstellt: 30. Nov 2019, |
Ja das hab ich mir auch gedacht ich habe auch immer wieder mal zwischen accueq und meiner Einstellung hin und her geswitcht und meine Einstellung finde ich einfach viel besser. Mit aqqueq hört sich an wie ein Handylautsprecher 😄 |
fplgoe
00:16
Dann hast Du beim Einmessen vielleicht irgendwo einen Fehlerteufel sitzen, denn -ich wiederhole nochmal- das AccuEQ ist immer noch besser, als nur manuell einzustellen. Das ist niemals sinnvoll. |
Tanzbaerli
07:00
erstellt: 12. Aug 2020, |
Ich kann dir nur beipflichten. AccuEQ bringt bei mir auch nur schlechte Ergebnisse. Nach Ausschalten ist der Tod deutlich besser, viel besser lokalisierbar. Der Center verliert sich nach Einmessung in einen Tonbrei aus den vorderen Boxen. Ich hab noch einen alten Onkyo mit Audyssey und hier ist die Einmessung deutlich besser, sie verschlechtert den Klang zumindest nicht! Die Einmesssystem ist für mich der Grund keinen neuen Onkyo mehr zu kaufen sondern die Marke zu wechseln (sollte ein Neukauf anstehen) |
Onkyo TX-NR3010 vs Denon AVR-X1700HDAB natpar am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 6 Beiträge |
Stereoverstärker an Onkyo Receiver Sector7 am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-NR 838 Einsteiger_ am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 5 Beiträge |
3. Onkyo-AV-Receiver stinkt sr4003 am 25.05.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 19 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 9 Beiträge |
Frage zum Onkyo TX-NR626 AV- Receiver *Bassfan* am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo 818 vs Onkyo 727 Alex8789 am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 4 Beiträge |
2011er Modelle Onkyo TX-NR 3009 und TX-NR 5009 burkm am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-NR 656 Zone 2 Martini2017 am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 4 Beiträge |
Onkyo TX NR 509 brummt! JanJW am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.419
