Onkyo ht-r693 geht in Rauch auf
Lalila
#1 erstellt: 01. Mrz 2020, 15:51
Hallo zusammen,
Entschuldigt wenn ich irgendetwas falsch mache bin neu hier.
Kurze zusammen Fassung:
Onkyo HT-R693 gebraucht gekauft. 3Tage lief das Teil sauber u d gut. Ich nicht daheim, hört Freundin Musik. Receiver geht aus sie wundert sich und schaltet wieder ein. Hört weiter musik schaltet sich wieder aus und lässt ihn aus. Ich komm heim sie erzählt es mir und versuche zu starten komm ganz schnell kaum lesbar, da es auch sehr schnell verschwindet "check sp wire" und knackt kurz (relais?)
Alle Kabel abgesteckt komm weiter hin "check sp wire".
Am nächsten Tag etwas im Internet gelesen, es könnte ein Reset helfen. So reset gemacht, bleibt auch an da dachte ich mir sauber geht wieder und plötzlich hört es sich an als würde irgendwas in receiver Platzen und raucht. Schnell Stecker gezogen.
So jetzt wäre meine Frage was defekt sein könnte?
Habe mal den Receiver mal etwas aufgeschraubt um etwas verbranntes zu suchen, aber Fehlanzeige alles heile. Nur ein kleiner Kondensator ist mir aufgefallen, bei dem etwas wie ein weißer Faden raus kommt. Kann der defekt sein?
Weis leider nicht wie ich hier ein Bild hochladen kann.
Gruß Lalila
Böötman
#2 erstellt: 01. Mrz 2020, 17:10
Foto machen und das via "Img" Button in großer Darstellung einfügen.
Lalila
#3 erstellt: 01. Mrz 2020, 18:32
20200301_155511
Böötman
#4 erstellt: 01. Mrz 2020, 19:56
Also der ist mal sowas von hin, die Frage ist warum ...
Was Du siehst ist das Symptom dessen Ursache es zu finden gilt. Vermutlich starb er an Überspannung.
Ich kann dir nur raten dich an "PB Bienlein" hier im Forum zu wenden ...
Lalila
#5 erstellt: 08. Mrz 2020, 21:13
Also ich habe jetzt den Kondensator ausgetauscht und der Reciever startet wieder. Es scheint alles sie gewohnt zu funktionieren, aber er spielt leider kein Ton mehr ab. Woran könnte es liegen?
Böötman
#6 erstellt: 08. Mrz 2020, 21:16
Fehler bzw. Unterbrechung im Signalweg. Höchstwahrscheinlich war der Fehlereintritt zeitgleich mit dem Kondesatortod.
Hast Du rausbekommen warum der Kondensator gestorben ist?
Lalila
#7 erstellt: 09. Mrz 2020, 12:20
Könnte sein das es einen kurzen an den Lautsprecherkabel gab. Meine Freundin hat beim Aufräumen versehentlich einen lautsprecher umgeworfen und dabei sind die Kabel aus dem Lautsprecher raus, sie hat sich nichts dabei gedacht und hat gemeint wenn ich wieder da bin soll ich es wieder anschließen.
Es haben sich aber die ganze Zeit die Kabel Enden berührt.
Der Receiver hat sich 2 mal selbst ausgeschaltet sagte meine Freundin, nach dem 2ten mal hat sie ihn ausgelassen.
Danach wollte er nicht mehr angehen. Hab dann mehr Fach den receiver reseten wollen und hab paar mal die Knöpfe kombi gedrückt, bis er angeblieben ist, aber da ging dann der Kondensator flöten
Böötman
#8 erstellt: 09. Mrz 2020, 12:31
Mit etwas Glück findest Du ne ausgelöste Sicherheitssollbruchstelle im Signalweg oder ganz plump ne ausgelöste Sicherung.
Da ich Dir hier leider nicht weiterhelfen kann, gebe ich Dir den Rad dich an PB Bienlein zu wenden. Er ist überaus kompetent.
Frage am Rand: Liegt am Kopfhörerausgang ein Signal an?
Lalila
#9 erstellt: 14. Mrz 2020, 20:41
Okay dann werde ich mich mal an PB Bienlein wenden.
Ob am Kopfhörer Ausgang signal ankommt habe ich bisher nicht getestet
Aber dank dir für deine Hilfe
Böötman
#10 erstellt: 14. Mrz 2020, 21:42
Kommt bei'm Kopfhörerausgang ein Tonsignal an dann dürfte der Vorverstärkerteil funktionsfähig sein. Damit liegt der Fehler dahinter.
julian_ru
#11 erstellt: 02. Nov 2021, 17:21
Habe genau den gleichen Fehler. Leider finde ich kein member mit dem Namen "PB Bienlein" im Private Nachrichten Bereich zumindest findet man niemanden :(. Sonst empfehlungen wo man die onkyp hinschicken kann zum reparieren? Schon mal vielen Dank!
Onkyo HT-R693 PS4 Pro Dolby Atmos
PommesSchranke am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  5 Beiträge
Onkyo HT-R693 netzteil problem / austauschen
Coyote_ am 03.02.2023  –  Letzte Antwort am 04.02.2023  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe onkyo ht-R 693 Ht-S7705
Marcel86* am 17.03.2017  –  Letzte Antwort am 18.03.2017  –  15 Beiträge
Onkyo HT-R960 einstellen
15WindWaker1 am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  28 Beiträge
Onkyo HT-S3505
chris3005 am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  4 Beiträge
Onkyo HT-R380, Eingänge def.
DarkSoulXX am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  2 Beiträge
Onkyo HT-R 538
madman1975 am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  3 Beiträge
Onkyo HT-R538 5.1
Helveterix am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  2 Beiträge
Onkyo HT-R548
stefan1509 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  2 Beiträge
Onkyo HT-R340
ole267 am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
  • Gesamtzahl an Themen1.559.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.077
