HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX SR608 blauer Hintergrund am Beamer | |
Onkyo TX SR608 blauer Hintergrund am Beamer+A -A |
Nooner
13:06
erstellt: 06. Jun 2020, |
Hab am AVR HDMI- Ausgang nen Optoma Beamer. Schalte ich nun am AVR von einem HDMI- Eingang zb. SKY- Receiver auf einen reinen Stereo- Audioeingang, erscheint am Beamer permanent ein BlueScreen, der verhindert, dass der Beamer nach 5 Minuten selbständig in den Standby geht. Kann man irgendwie irgendwo den HDMI- Ausgang, sprich BlueScreen für diesen Fall deaktivieren? |
n5pdimi
08:07
erstellt: 07. Jun 2020, |
Ohne jetzt in der Anleitung nachgeschaut zu haben, ob das geht (glaube nicht), sollte Dir klar sein, dass diese Vorgehensweise wenig empfehlenswert ist. Warum? Dir ist klar, dass jedes aktivieren des Bemaers und dadurch das "Zünden" der Lampe eine nennenswerte Abnutzung der Lampe mit sich bringt? Wenn der jetzt in "Standby" geht, weil du länger Musik hörst, dann erwachtder Beamer ja praktisch auf jeden Fall noch mal zum Leben. Hier wäre es sinnvoller, den Beamer bei Nicht Bildinhalten lieber bewusst auszuschalten oder einfach dieses Bild weiter zu projezieren, als das Gerät für ein paar Minuten mal in Standby zu versetzen. Fals Du einen Laserbeamer haben solltest, isrt das natülich nicht so relevant. |
Nooner
10:53
Also nach Beenden des Musikhörens würde der Beamer beim Ausschalten des AVR nicht mehr starten (getestet). Und ob es für die Lampe so gut wäre, wenn der Beamer unnötig mehrere Stunden täglich laufen würde?? Welchen Sinn macht es überhaupt, ein Signal über HDMI zu senden, wenn am Eingang dieses Ports des AVR überhaupt kein Eingangssignal definiert ist? [Beitrag von Nooner am 07. Jun 2020, 10:54 bearbeitet] |
n5pdimi
11:03
Welchen Sinn macht es, einen TV/Beamer laufen zu lassen, wenn man Musik hört. Man kann so ein Gerät acuh ganz simple Ausschalten.... ![]() |
fplgoe
11:24
Den Sinn, dass das angeschlossene TV-Gerät nicht jedes Mal Fehlermeldung 'No Signal - Check Kabel' oder ähnliches bringt. Das macht den einfachen Nutzer wahrscheinlich verrückt und er ruft die Hotline wegen eines vermuteten Fehlers an... ![]() [Beitrag von fplgoe am 07. Jun 2020, 11:25 bearbeitet] |
Nooner
11:48
Wenn das in meiner Situation so simple wäre, würde ich dies hier nicht fragen. Mein Beamer ist derart verbaut (Nebenraum im Lokal mit SKY- Sportsbar) dass es eben nicht so einfach ist, ihn nach jedem Gebrauch manuell auszuschalten. Und wenn eben die Buli fertig ist, wird umgeschaltet auf Musik und dann hat der Beamer gefälligst selbständig in den Standby zu gehn. [Beitrag von Nooner am 07. Jun 2020, 11:48 bearbeitet] |
n5pdimi
15:40
Ok, verstehe, aber Du verstehst schon, dass das bei DIR eher ein absoluter Sonderfall ist? Hmm, dafür gibts doch sicher Lösungen (IR Verlängerung etc.). |
Nooner
15:48
Lösungen gibts immer, aber das aller einfachste wäre eben das automatische Ausschalten, wenn kein Signal mehr anliegt. Der Beamer hängt in einem Nebenraum, IR-Sensor ist durch das Holzgehäuse äusserst schwierig anzupeilen. Im Normalfall wird der AVR, der wieder woanders steht, mittels eines Logitech Companion Hubs per HandyApp bedient und ne IR- Verlängerung an einem Beamer an der Decke in einem anderen Raum in einem anderen Stockwerk ist schon Höchststrafe genug. |
fplgoe
15:56
Nun gut, aber für Deine spezielle Situation kann Onkyo nichts, der Standard ist eben dieser blaue Bildschirm, weil das für 99% der User OK ist. Um eine IR-Verlängerung (gibt es ja auch per Funk) kommst Du wohl nicht herum. Oder Du hängst einen HDMI-Umschalter an den Ausgang des Onkyo und kappst per Taste bei Bedarf die Leitung zum Optoma. Auch diese Umschalter gibt es übrigens per Fernbedienung. [Beitrag von fplgoe am 07. Jun 2020, 16:00 bearbeitet] |
pegasusmc
16:02
Was für ein Beamer Typ ? |
n5pdimi
16:17
Ich meine, wir kennen jetzt den Geasmtaufbau in der Kneipe nicht, also sprich, was sonst noch so an Zuspielern über den Onkyo an den Beamer übertragen werden muss, aber, für Sky, wie wäre es alternativ mit: Bild per HDMi direkt an Beamer + Ton per SPDIF an AVR? |
Fuchs#14
16:22
Wlan Steckdose an den Beamer und fertig |
n5pdimi
16:23
Hmm, Beamer einfach im laufenden Betrieb Stromlos machen.... Keine wirkich gute Idee. ![]() |
pegasusmc
16:38
Ist das einfachste falls CEC sauber unterstützt wird. |
n5pdimi
17:30
Was hat das mit CEC zu tun? Der Sky Receiver wird ausgeschaltet -> kein HDMI SIgnal mehr -> Beamer geht nach 5 min schlafen... |
pegasusmc
18:09
Mein Epson nicht, der schaltet auf einen Bildschirmschoner um. |
n5pdimi
18:20
Seiner ja anscheinend schon, schreibt er zumindest.... ![]() Kenne ich eigentlich auch so von fast allen Beamer: kein Signal -> 5 MInuten Countdown -> Standby [Beitrag von n5pdimi am 07. Jun 2020, 18:21 bearbeitet] |
Nooner
20:05
Also hier mal der komplette Aufbau im Einzelnen: Sky- Receiver per HDMI an 2x HDMI- Splitter, ein Ausgang vom Splitter an AVR Kneipe, einer an AVR privat. Receiver Zgemma per HDMI an 4x HDMI- Splitter, ein Ausgang vom Splitter an AVR Kneipe, einer an AVR privat, einer an separaten TV, einer an 2. Beamer. Chromecast an AVR Kneipe. Audio Stereo an AVR Kneipe. AVR Kneipe und die beiden Satresis stehen auf einer Etage, die beiden Beamer auf einer anderen. Logitech Companion Hub steht beim AvR und den beiden Resis. Beamer ist ein Optoma DLP, Modell weiss ich grade nicht. Der geht nach 5 Minuten ohne Eingangssignal aus. Tut er aber nicht, da bei eingeschaltetem AVR Kneipe eben der BlueScreen an den Beamer gesendet wird, unabhängig vom am AVR gewählten Eingang. Im Normalfall wird nach der Buli- Übertragung per HandyApp und der Logitech Companion am AVR von Eingang Sky-Receiver auf Eingang Audio umgeschaltet und der Sky-Receiver ausgeschaltet. @fplgoe HDMI- Umschalter mit Fernbedienungsfunktion funzt nicht, da dieser sich nur schalten lässt, wenn zwei oder mehrere Eingangssignale anliegen, und dann würde am Beamer ja statt des AVR-Signales ein am Umschalter anliegendes Signal den Beamer vom Standby abhalten. [Beitrag von Nooner am 07. Jun 2020, 20:07 bearbeitet] |
fplgoe
20:10
Nein, es gibt einfache Schalter die plump umschalten, egal ob und was anliegt. |
Nooner
20:12
IR- fernbedienbar? |
fplgoe
20:14
Ich krame morgen mal den Billig-Umschalter aus meinem Keller vor... 9,95€ aus dem 1€-Shop (was für ein unpassender Name ![]() |
Nooner
20:18
Müsste dann schon mit der Logitech per IR schaltbar sein, denn nach Buli- Ende zwei Stockwerke nach oben hetzen um den Schalter manuell zu bedienen wäre alles andere als praktisch |
pegasusmc
20:31
Lässt sich der Beamer über Lan oder RS232 steuern ? |
Nooner
20:34
Bin zur Zeit nicht im Lokal, kann es deshalb nicht sagen. Falls ja, gäbe es die Möglichkeit, den Beamer darüber auszuschalten? |
pegasusmc
22:32
#25
Ist abhängig vom Gerät, Typbezeichnung posten. |
Nooner
14:03
#26
erstellt: 08. Jun 2020, |
@fplgoe Mir würde schon der Name des Herstellers oder der Produktname genügen. Hab mich mal im INet umgesehn, aber aus den Beschreibungen lässt sich nirgends herauslesen, ob bei den einzelnen Produkten auch nicht bestückte Anschlüsse schalten lassen.. [Beitrag von Nooner am 08. Jun 2020, 14:55 bearbeitet] |
fplgoe
15:24
#27
Das Ding heißt einfach 'Maxxter HDMI-Switch', wobei Maxxter wohl die Billigmarke des Ein-Euro-Shops ist. ![]() Grundsätzlich muss es mit bidirektionalen Schaltern immer gehen, denn die lassen sich ja auch umgekehrt einsetzen, ohne Quellenumschaltung. [Beitrag von fplgoe am 08. Jun 2020, 15:27 bearbeitet] |
Nooner
15:27
#28
Diesen Umschalter hab ich, leider ist der ohne Fernbedienung. Das ist aber Bedingung, denn ob ich zum Schalter laufe oder einfach das Kabel ziehe w@re der gleiche Aufwnd [Beitrag von Nooner am 08. Jun 2020, 15:38 bearbeitet] |
fplgoe
15:32
#29
Wenn Dir die Fernbedienung so wichtig ist, warum dann nicht die originale vom Beamer nutzen, das lässt sich mit ![]() |
Nooner
15:37
#30
Weil ich A) dazu ein komplettes IR- Sender-/Empfängerset bräuchte B) das bei mir aufstellungstechnisch nicht mit der Logitech Companion funzen würde |
fplgoe
15:40
#31
Das verlinkte ist ein Sender, ein Empfänger. Wo ist da jetzt das Problem? Und Deiner Logitech-Steuerung müsstest Du für den fernbedienbaren Umschalter auch ein IR-Signal beibringen, warum dann nicht die Abschaltung des Beamers direkt? |
Nooner
15:46
#32
Wie unter B) geschrieben: Die Anbringung des IR- Senders beim Beamer würde sich aufstellungstechnisch sehr schwierig gestalten und zudem müsste ich ein "kilometerlanges" Stromkabel quer durch den Raum verlegen, um den IR- Empfänger mit Strom zu versorgen. |
pegasusmc
07:48
#33
erstellt: 09. Jun 2020, |
Ja, wenn passender Anschluss vorhanden. Welcher Beamer. |
Nooner
08:13
#34
Kann ich grad nicht sagen, bin nicht zuhause |
Nooner
21:22
#35
@fplgoe Nochmal zu dem Maxxter switch. Bei diesem Switch kann man per FB auch auf Eingänge ohne Eingangssignal schalten??? Schaltet er automatisch auf den zuletzt aktivierten Eingang um? [Beitrag von Nooner am 09. Jun 2020, 21:30 bearbeitet] |
Onkyo TX-SR608 profilator am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 HDMI Rätsel aragon6377 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 + PC + Beamer (Bildruckler!) Yoshio am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 Problem (Blauer Bildschirm trotz Anschluss) Nigglmann am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo tx-sr608 Soundbremse? Satino am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 Einstellung Linusmonster am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 Dakota72 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 Prison47 am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 Lautstärkeschwankungen Melahias am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 33 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 brummt Juli06 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 10 Beiträge |
2020
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgamerab000
- Gesamtzahl an Themen1.559.211
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.388
