HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR626 - Schnee/Klötzchen auf HDMI OUT MAI... | |
Onkyo TX-NR626 - Schnee/Klötzchen auf HDMI OUT MAIN+A -A |
SKB
06:10
erstellt: 17. Jul 2020, |
Hallo, ich hatte letztes Jahr im Sommer beim Serien schauen das Problem, dass nach einiger Zeit der HDMI OUT MAIN anfängt, Schnee bzw. Klötzchen zu produzieren. Ich habe dann den Ausgang auf den HDMI OUT SUB gewechselt. Dort trat dieses Problem nicht auf. Jetzt habe ich aktuell die Konfiguration wieder geändert, da ich gerne mal die 4K Funktionen des Fire TV Cube mit dem Samsung 65HU7500 ausprobieren wollte. Der Onkyo kann ja leider kein HCP2.2, somit war nur eine Full HD Ausgabe möglich. Also habe ich den Cube an den Samsung direkt angeschlossen und bekam 4K Bild. Natürlich muss der Ton aber wieder per ARC zurück an den Receiver - also den HDMI OUT MAIN wieder angeschlossen, da nur dieser ARC kann. Nun habe ich wieder das Problem, dass dieser Ausgang nach etwa 1h wieder Schnee produziert und komisch flimmert. Dann verschwinden Ton und Bild. Regelt sich nach einigen Sekunden wieder ein, lässt aber den abgespielten Film im Fire TV anhalten. Habe es dann getestet und den Unitymedia Receiver, der direkt am Onkyo hängt, eingeschaltet. Gleiches Phänomen - es bilden sich nach kurzer Zeit Klötzchen und Schnee. Weiss jemand, ob nun HDMI OUT MAIN defekt ist? Kalte Lötstelle? Vielen Dank! |
n5pdimi
06:55
Als letzten Test kannst Du nur mal das HDMI Kanel tauschen - ansonsten scheint Deine Analyse wohl leider zuzutreffen, ist bei Onkyo AVRs ja leider nicht ungewöhnlich... Im Fall der Fälle, wenn es nur um den Ton vom TV geht, kannst Du das natürlich mit einer optischen Verbidung lösen und auf den ARC verzichten. Dann wäre der AVR auch im Falle eines defektes problemlos für Dich benutzbar, |
fplgoe
10:27
Oder beide Ausgänge an zwei separate Eingänge des TV. Brauchst Du den Ton, nutzt der Verstärker den ARC des HDMI-Main, Bild egal. Brauchst Du Bild über den Verstärker, hole es Dir über den HDMI-Sub, dann ist ARC unwichtig. Oder schmeiß die Kiste in den Elektronikschrott und schau Dich nach was neuem um. |
tx-nr626 Hdmi main out kein Bild 77nine am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 14 Beiträge |
TX-NR626 und Dual HDMI out zenon6969 am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 Out Main / Out Sub basti89 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 HDMI Durchschleifen funktioniert nicht votho66 am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 7 Beiträge |
Onkyo tx-nr626 4K Bildruckler ForTN0X am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Signalverlust bei 2xHDMI Out Beerle am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 6 Beiträge |
Onkyo TX NR969 - HDMI Main Out defekt fabian5958 am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 8 Beiträge |
Tonprobleme Onkyo TX-NR626 binoxyd am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
TX-NR626 - Probleme mit HDMI-Bildeinstellungen willy_wonka am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 2 Beiträge |
Onkyo NR626, SNES anschließen CocaCola88 am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 7 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedniamhwing532
- Gesamtzahl an Themen1.559.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.541
