Onkyo TX NR969 - HDMI Main Out defekt
fabian5958
#1 erstellt: 18. Nov 2022, 10:20
Hallo zusammen,
ich besitzte einen tx-nr969 AV-Receiver und leider spinnt der HDMI MAIN Ausgang. (https://onkyosupport.aqipa.com/file.php/26168JNWGXRSRRY26167901356773T/defektOnkyo.mov)
IMG_0BD1CEBA1A94-1 2
Es wird kein klares Bild ausgegeben, es flackert, das Bild unterbricht und er versucht die Auflösung neu anzupassen. Kurz um, es ist nicht möglich ein Bild über HDMI Main an den Fernseher zu übertragen.
Aktuelles wird der HDMI Main nur dafür verwendet, um den Ton aus dem TV an den onkyo zu übertragen (mittels ARC). Da der HDMI Main auch ARC fähig ist, schaltet sich der onkyo selbstständig an und aus, sobald der TV bedient wird.
1. Frage: Wenn ich jetzt den HDMI-Out auf den SUB lege, funktioniert die Ton übertragung immer noch über den HDMI-Main. Nur leider funktioniert das automatische An-und Ausschalten nicht mehr, er schaltet sich zwar aus. Aber sobald der TV angeschaltet wird, reagiert der onkyo darauf nicht. Über dieses konstrukt kann ich immerhin den Inahlte, welche am Onkyo über HDMI angeschlossen sind an den TV übertragen. Gibt es dafür noch eine extra Einstellung, damit der Onkyo auch automatisch angeschaltet wird?
2. Frage: Worauf könnte der Defekt an HDMI-Main out hinweisen? Defekter Kondensator oder etwas gravierenderes?
Vielen Dank vorab und liebe Grüße.
n5pdimi
#2 erstellt: 18. Nov 2022, 10:26
Das sieht für mich fast nach einem HDMI-Kabelproblem aus...
fabian5958
#3 erstellt: 18. Nov 2022, 10:26
Danke für deine Rückmeldung.
Ich habe verschiedene Kabel durchprobiert, leider kein Unterschied.
bluesky57
#4 erstellt: 18. Nov 2022, 10:41
ich habe auch den gleiche Receiver und hatte anfangs auch Probleme mit der HDMI main, ich habe die HDMI Kabel gewechselt und habe diesen genommen und seitdem gibt es keinerlei Probleme mehr.
https://www.amazon.f..._title?ie=UTF8&psc=1
[Beitrag von bluesky57 am 18. Nov 2022, 10:43 bearbeitet]
fabian5958
#5 erstellt: 18. Nov 2022, 10:55
Unterscheiden sich die HDMI Ports am Receiver (Main und Sub) außer dem ARC zusatz?
Da das Bild mit dem selben Kabel über den SUB funktioniert.
Chaos62
#6 erstellt: 20. Nov 2022, 08:27
BA Seite 40 steht die ARC Bedienung und Schaltung zwischen Main und Sub des Onkyo.
. An die HDMI OUT SUB-Buchse kann ein weiterer Fernseher bzw. Projektor angeschlossen werden. Schalten Sie zwischen MAIN und SUB um, indem Sie die HDMI MAIN/SUB-Taste auf der Fernbedienung ( Menü" ( p16) oder "Quickp139) benutzen.
Beachten Sie, dass diese Buchse nicht ARCkompatibel ist.
• Wenn Geräte mit unterschiedlichen Auflösungen an die HDMI OUT MAINBuchse und die SUB-Buchse angeschlossen sind, werden Bilder mit der niedrigeren Auflösung angeschlossen werden.
• Wenn ein qualitativ hochwertiges 4K-Video abgespielt wird, verwenden Sie ein Premium-Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel oder ein PremiumHochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit Ethernet, dessen Verpackung eine "PREMIUM Certified Cable"-Kennzeichnung trägt.
Seite 42 mehr zur CEC-Schaltung...
. Wenn eine AV-Komponente angeschlossen wird, die dem CEC-Standard (Consumer Electronics Control) entspricht, können Funktionen wie die HDMI CEC-Funktion (*), die mit Eingangsselektoren usw.verknüpft ist, sowie die HDMI Standby Through-Funktion verwendet werden, mit der Video und Audio von AV-Komponenten auch dann zum Fernseher ausgegeben werden können, wenn dieses Gerät sich im Standby-Modus befindet.
• Wenn ein qualitativ hochwertiges 4K-Video abgespielt wird, verwenden Sie ein Premium-Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel oder ein PremiumHochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit Ethernet, dessen Verpackung eine "PREMIUM Certified Cable"-Kennzeichnung trägt. Einrichtung a StreamingmedienPlayer
Die HDMI CEC-Funktion und die HDMI Standby Through-Funktion werden automatisch aktiviert, wenn Sie "Yes" für "4. ARC Setup" beim Initial Setup ( p142) auswählen. Wenn "No, Skip" ausgewählt ist, müssen im Setup-Menü Einstellungen vorgenommen werden, nachdem Initial Setup abgeschlossen ist. Drücken Sie auf der Fernbedienung und wählen Sie "5. Hardware" - "HDMI" aus, um die Einstellungen vorzunehmen. ( p130)
• Um digitalen Surround-Sound wie Dolby Digital wiederzugeben, muss der Audioausgang am angeschlossenen Blu-ray-Disc-Player usw. auf "Bitstream output" eingestellt werden. BD/DVD a HDMI-Kabel GAME Kabel-/SatellitDigitalempfänger (*) Die HDMI CEC-Funktion: Diese Funktion erlaubt verschiedene Verknüpfungsvorgänge mit Geräten, die dem CEC-Standard entsprechen, wie Umschalten der Eingangsselektoren, die mit einem CEC-konformen Player, gekoppelt sind, Wechseln der Audioausgabe zwischen Fernseher und diesem Gerät oder Einstellen der Lautstärke mit der Fernbedienung eines CECkompatiblen Fernsehers sowie automatisches Schalten dieses Geräts in den Standby-Modus, wenn der Fernseher ausgeschaltet wird.
Einstellung ARC Seite 131.
Bzgl. des Bildes kann ich auch nur ein anderes Kabel empfehlen
[Beitrag von Chaos62 am 20. Nov 2022, 08:57 bearbeitet]
fabian5958
#7 erstellt: 20. Nov 2022, 08:57
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldungen.
Werde die von dir genannten zwei Seiten nochmal ausführlich lesen (vorallem 131 scheint interessant zu sein) und rum probieren.
Am HDMI Kabel liegt es leider nicht, habe extra ein neues „hochwertigeres“ bestellt, selber Effekt.
Das Bild aus dem ersten Post war ja auch nur eine moment Aufnahme, so sieht es sonst auch aus:
IMG_6875
IMG_6874
Chaos62
#8 erstellt: 20. Nov 2022, 08:59
Oben habe ich CEC, Seite 42, ergänzt.
Die scheint dabei auch sehr wichtig für Dich zu sein.
Onkyo TX-NR636 Out Main / Out Sub
basti89 am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  5 Beiträge
Onkyo 616 HDMI Out defekt
VirusExE am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  2 Beiträge
Out Main / Out Sub TX-NR616
Voorhees am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR605 HDMI defekt ?
kubster am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  7 Beiträge
tx-nr626 Hdmi main out kein Bild
77nine am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  14 Beiträge
Onkyo TX-NR 515 / HDMI - OUT
Majestro10 am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  19 Beiträge
Onkyo TX-NR626 - Schnee/Klötzchen auf HDMI OUT MAIN
SKB am 17.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.07.2020  –  3 Beiträge
Onkyo Tx sr508 subwoofer pre out defekt?
D.leuthe am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 - HDMI IN/OUT Defekt?
gouki30 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  3 Beiträge
TX-NR626 HDMI Platine defekt
Pascha1 am 16.08.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  10 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.064
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
