HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo HT-R494 (bzw. TX-SR444) ausreichend für Teuf... | |
Onkyo HT-R494 (bzw. TX-SR444) ausreichend für Teufel Ultima 40 Surround 5.1-Set (& 2x Reflekt Atmos)+A -A |
Nemeswiss
15:11
erstellt: 20. Nov 2020, |
Hallo liebe Community Ich habe mein Einsteigerkomplettset in Rente geschickt (Onkyo HT-S5805) und das Teufel Ultima 40 Surround "5.1-Set" geholt inkl. der Teufel Reflekt Lautsprecher für Atmos. Gemäss meiner Recherche bezüglich Ipmendanz und Watt Ausgabeleistung sollte der Receiver HT-R494 (bzw. TX-SR444) in der Lage sein, das Ultima 40 5.1 Set ordentlich zu befeuern (klar kann nicht voll aufgedreht werden). Ich bin mir aber nicht 100% sicher, wenn ich die technischen Daten des Receivers und jene von Teufel vergleiche. Kann mir hier ein Pro evtl. bestätigen, dass der Receiver ausreichend ist und die Lautsprecher nicht aufgrund Minderleistung Schaden nehmen könnten? Der Teufel T10 Sub sollte auch mit dem AVR passen, oder? Sobald wieder etwas Geld da ist, werde ich dann auch noch den AVR entsrpechend upgraden. Aber wenn der jetzige noch reicht, wäre ich sehr froh... ![]() ![]() Teufel Daten: ![]() Onkyo Datenblatt: ![]() Vielen Dank und beste Grüsse aus der Schweiz Nemeswiss [Beitrag von Nemeswiss am 20. Nov 2020, 15:17 bearbeitet] |
Nemeswiss
15:15
Insbesondere folgende Aussage von Teufel macht mir etwas Sorgen: Was passiert, wenn der geplante Verstärker zu wenig Leistung hat? Wenn ein Verstärker mehr Leistung erbringen muss, als er eigentlich kann kommt es zum Clipping. Oder anders ausgedrückt: Der Verstärker wird übersteuert. Dadurch können die Lautsprecher-Töner Schaden nehmen. Besonders gefährdet sind dabei die Hochtöner. Wenn ich aber jezt die Frontlautsprecher Ulitma 40 anschaue bin ich mit dem AVR bei den Front LS mit 4Ohm bei 125W (Dynamic Power) und deswegen hoffentlich im grünen Bereich (wenn ich das richtig interpretiere): Die Teufel Ultima 40 hat eine Dauerbelastbarkeit von 120 Watt und eine Nennimpedanz von 4 Ohm, der Verstärker sollte in etwa auch diesen Leistungswert (RMS- oder Sinusleistung) bei einer Impedanz von 4 Ohm besitzen. [Beitrag von Nemeswiss am 20. Nov 2020, 15:17 bearbeitet] |
n5pdimi
15:17
So lange alles "normal" klingt, musst Du Dir keine Gedanken machen. |
Nemeswiss
15:36
Vielen Dank für Deine prompte Antwort! ![]() Noch zur Info, habe Oehlbach 2.5mm2 OFC als LS Kabel gewählt. Strecke für Rears max. 8.5m, alles andere näher. Den Teufel T10 Sub kann ich auch ordentlich mit dem AVR betreiben? Beste Grüsse Nemeswiss |
Trype
15:57
Als Kabel reicht auch Baumarktstrippe für 1€/Meter, der Subwoofer ist aktiv und hat einen eigenen Verstärker, daher belastet der den AVR nicht. |
Nemeswiss
16:47
Besten Dank für Deine Anwort, nun hab 1.90 € ausgegeben pro Meter, also fast das doppelte... Das ist also nicht gerechtfertigt in meinem Fall (angenommen der AVR wird in näherer Zukunft upgedated auf ein Mid-Class Modell)? Okay wegen dem Sub bedeutet das, sobald der aktiv ist und der AVR daran angeschlossen werden kann, spielt es keine Rolle ob man einen 100.- € oder 2'000.- € AVR hat. Da gibt es gar nichts bezüglich Specs zu beachten? THX again! ![]() |
Trype
16:58
Solange das OFC (reines Kupfer) ist, gibt es da wenig zu berücksichtigen. Was für ein AVR da dran ist, spielt da keine Rolle. 1,90€ / Meter ist da noch im Rahmen. Und richtig, bei aktiven Subwoofern ist es relativ egal, was für einen Verstärker man nutzt. Ob man einen 100€, oder 2000€ Subwoofer hat, spielt natürlich schon eine Rolle, da hat der AVR aber auch nichts mit zu tun. |
Nemeswiss
17:06
Vielen Dank für Deine wertvollen Ausführungen. Bin sehr dankbar solche rasche und kompetente Rückmeldung zu erhalten auf meinen ersten Thread in diesem Forum. ![]() Schönes Weekend und beste Grüsse Nemeswiss |
winne2
17:44
woher kommt das eigentlich, dass so was im Baumarkt günstig wäre? ![]() |
n5pdimi
17:54
Im Vergleich zu irgendwas vom Esotherik Dealer mit 100 EUR/ m bekommt man das im Baumarkt relatvi günstig. Sparfüchse bestellen bei Reichelt. |
Trype
17:57
da gebe ich dir vollkommen recht, ich nutze den Begriff eher in dem Sinne, dass das nichts besonderes zu sein braucht (Meterware, wie aus dem Baumarkt). Günstig ist das im Baumarkt vermutlich eher nicht :p |
Onkyo TX-sr607 eu + Teufel Ultima 5.1 Willy82 am 18.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 2 Beiträge |
Ultima 40 Surround AVR für Dolby Atmos "5.1.2-Set" Teufel40 am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 57 Beiträge |
Onkyo HT-R494 ATMOS, HD Problem Paddy# am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 und Teufel Ultima 40 legalo am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR686 und Teufel Ultima 40 5.1 itzbitz am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 16 Beiträge |
Ultima 5.1 Surround Set mit Onkyo TX-NR 686, fragwürdige Einmessergebnisse desilent am 10.12.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-NR676E Audyssey Einmessvorgang liefert falsche Ergebnisse uwedd am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 03.03.2021 – 15 Beiträge |
Onkyo TX-SR444 7.1 Problem gucki50 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 2 Beiträge |
Brummen bei TX-SR606 Teufel Ultima Kombination kinosergio am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 15 Beiträge |
Firmware Update TX-SR444 punker am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 5 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.349
