HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX NR696 Internetverbindung | |
Onkyo TX NR696 Internetverbindung+A -A |
woerich
09:13
erstellt: 26. Dez 2020, |
Bitte um Hilfe der Spezialisten, mein 696 stellt keine verbindung her.
n5pdimi
10:18
Du musst das Kabel einstecken. |
woerich
12:15
OHNE KABEL--Router funktioniert ja beim handy und beim pc ,---receiver 696 verbindet sich jedoch nicht. |
n5pdimi
13:09
Ich wollte damit ausdrücken, dass Du vielleicht ein paar mehr Informationen zu dem Problem liefern musst, als ein simples "geht nicht". |
woerich
11:31
erstellt: 27. Dez 2020, |
ich werde über usb ein update machen, vl ändert sich dann etwas, ich wünsche euch noch ein schönes we. |
fplgoe
17:51
An der Firmware liegt es sicher nicht. Da gab es meines Wissens keine Fehler, die auf WLAN-Verbindungen eingewirkt haben, also auch keine entsprechenden Bugfixes. Also... mehr Infos bitte. Welche Fehler, was funktioniert nicht...? |
woerich
18:25
bei Wi-Fi setup------Netzwerk scannen-----auf 696 blinkt NET und searching läuft endlos----und es verbindet sich nichts. |
fplgoe
19:10
D.h., er findet Dein Netzwerk nicht mal? (Antennen angeschraubt?) Lief es denn mal, oder hast Du das jetzt zum ersten Mal probiert? Per Kabel mal getestet? [Beitrag von fplgoe am 27. Dez 2020, 19:10 bearbeitet] |
woerich
09:07
erstellt: 28. Dez 2020, |
ja, er findet netz nicht, handy und pc funktionieren , antenne habe ich diese grosse zweigeteilte, und dann noch die 2 kurzen, schwenkbaren auf dem 696. ich habe es das erste x probiert, da der radio bei manchen sendern kracht, daher wollte ich internetradio. |
woerich
09:08
mit kabel noch nicht probiert. |
fplgoe
09:42
Am Router DHCP aktiviert und die SSID nicht versteckt? |
woerich
17:46
habe jetzt mit kabel probiert-----FUNKTIONIERT EINWANDFREI ------ohne kabel muss ich leider passen, obwohl sich jedes handy sofort verbindet, jedoch 696 nicht . . |
fplgoe
18:42
woerich
08:03
erstellt: 29. Dez 2020, |
wenn mit kabel verbunden, sind alle nummern sichtbar, werde jetzt noch versuchen den fs zu verbinden. |
fplgoe
08:06
Wenn es mit Kabel geht, ist es ohnehin besser, dann würde ich niemals WLAN verwenden. |
woerich
11:35
OK, werde den router vorerst umstellen und kabel verwenden, dann möchte ich mich bei dir für die hilfestellung herzlich bedanken, und wünsche dir einen guten rutsch ohne haxn brechen. |
fplgoe
11:52
Gleichfalls ![]() |
woerich
17:16
erstellt: 30. Dez 2020, |
update mit routerkabel zu 696 gemacht, ca 15 minuten. und man glaubt es nicht , er macht dann die internetverbindung auch ohne kabel. |
Onkyo TX-NR696 - Modell 2019 goofy1969 am 29.03.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 54 Beiträge |
Onkyo TX-NR696 Grundlautstärke! Hilfe! ito1 am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR696 Stereo Mode Rico_FIST am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 28.11.2022 – 56 Beiträge |
Onkyo TX-NR696 & SkyQ Receiver farhads63 am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 15.09.2022 – 19 Beiträge |
Onkyo TX-NR696 Bass zu schwach Scuderia am 28.06.2019 – Letzte Antwort am 30.06.2019 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR696 + PS4 Pro 4K ziBBer am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR696 kein Ton über HDMI bug-i am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR696 Sicherung der Einstellungen bluesky57 am 13.07.2020 – Letzte Antwort am 13.07.2020 – 6 Beiträge |
BETRIFFT ONKYO TX-NR696 mit TV vagabundbw am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 23.08.2020 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR696 Übergangsfrequenzen Magnat Boxensystem dav-skywalker am 03.09.2021 – Letzte Antwort am 03.09.2021 – 4 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAdamSgott
- Gesamtzahl an Themen1.559.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.653
