HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » ONKYO HT-S5805 bzw. HT-R494 kein Ton mehr per HDMI... | |
ONKYO HT-S5805 bzw. HT-R494 kein Ton mehr per HDMIARC+A -A |
rheno
17:28
erstellt: 21. Jul 2021, |
Guten Abend zusammen. Erstmal mein Setup. An der Wand hängt ein LG OLED 65C8 der per HDMI (ARC) an den "TV" Port des AV-Receivers angeschlossen ist. Seit mindestens 2 Jahre funktioniert das so. TV geht an, dann geht der AV-Receiver mit an und Ton kommt über die am AV-Receiver angeschlossenen Boxen. Jetzt (ohne etwas verändert zuhaben) erkennt der AV-Receiver die Verbindung per HDMIARC zwar, gibt aber kein Ton aus. Was habe ich bereits alles versucht: - HDMI Kabel an beiden Geräten neu ran gesteckt / Kein Ton - Port am AV-Receiver gewechselt / Kein Ton - Ton kommt am TV über die internen Lautsprecher / Ton hörbar - Verbindung zwischen TV und AV-Receiver per Optischem Kanal / Kein Ton - Die HDMIARC Verbindung zwischen den Geräten neu initialisiert / Kein Ton - Radio über AV-Receiver / Ton hörbar - neue Firmware am TV eingespielt / Kein Ton Das HDMI Kabel habe ich noch nicht getauscht, denke nicht das es daran liegt. Werde ich aber mal machen um es dann ausschließen zu können. Jemand ne Idee was es sein könnte, oder was ich noch testen kann? Ich überlege auch ob es ich mir einen neuen Receiver kaufen sollte. Da ich mich mit dem Thema nicht mehr beschäftigt habe, was wäre eine guter alternativer AV-Receiver ? Vielen Dank schon mal im voraus |
n5pdimi
17:31
Dir ist aber schon klar, dass ARC nicht über den "TV Port" sondern über den HDMI Out "Port" des AVR funktioniert? Das aknn auch noch nie an einem Eingang des AVR funktioniert haben! Wenn er im "TV Port" steckt, dann wurde was umgesteckt. |
rheno
18:18
Hi, danke für deine Antwort. dann etwas verständlicher.. Das HDMI Kabel ist am AVR an dem Port "to TV / HDMI OUT" angeschlossen. Am LG TV am HDMI ARC, sonst hätte das ja noch nie funktioniert. Es wurde definitiv nichts umgesteckt. |
n5pdimi
18:28
Dann hat er den Connect verloren. Also erstmal in beiden Geräten den ARC deaktivieren und neu einrichten. Wenn das nicht hilft, bedie Geräte einige Minuten stromlos machen und das Gleiche nochmal. Wenn das nicht hilft, Werksreset an beiden Geräten. |
rheno
03:08
erstellt: 22. Jul 2021, |
Moin, ja das ARC auf beiden Seiten hatte ich bereits deaktiviert und wieder aktiviert. aber neu eingerichtet? Ich setz mich mal ran und berichte dann. |
rheno
14:34
erstellt: 23. Jul 2021, |
So nach einen Reset des AVR, und wieder einrichten des ARC/ CEC klappt es wieder mit dem Ton. Vielen Dank! |
HT-S5805: Frage zur Verkabelung mjbrunner am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 2 Beiträge |
Onkyo HT-R494 ATMOS, HD Problem Paddy# am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 3 Beiträge |
onkyo ht-r340 kein Ton Haiko87 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 7 Beiträge |
Onkyo Ht-R340 ton hakt ardi am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit Sky HD-Sendern Onkyo HT-R494 Mr.Turnip am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 2 Beiträge |
ONKYO HT-R538 HDMI Probleme ! the_matrixxxx am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 5 Beiträge |
gelöst: HT-R494 funktioniert nicht mit Intel NUC7CJYH2 jp776 am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo HT-S3200 kein Surround Max_G. am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 26 Beiträge |
Onkyo HT-R558 muss "warmlaufen" Ironaxe am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 11 Beiträge |
kein Ton mehr bei HT-R990 wg035164 am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2022 – 5 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.857
