ONKYO 696 Ton funktioniert jedoch das Bild nicht
Sebip
#1 erstellt: 25. Aug 2022, 18:43
Hallo zusammen !
Ich möchte mich schon gleich am Anfang für eure Tipps und Antworten bedanken.
Nun zu meinem Problem...
Mein Schwiegervater besitzt einen ONKYO 696 Receiver (ist Up to Date), eine Teufel Anlage und einen BenQ Beamer (Modell nicht bekannt daher auch nicht bekannt ob es ein Firmware Update gibt). Angeschlossen sind noch eine Ps4, einen Blu-Ray Player und ein Gerät zum Kabelfernsehen. Alles ist jedoch nicht so oft in Benutzung und funktionierte noch vor 4 Monaten ca. Wenn man Beamer und Receiver aufdreht erkennt der Beamer zwar das etwas angeschlossen ist aber bekommt kein Signal jedoch wird zB. die Musik vom Ps4 Homescreen gespielt oder man hört Ton vom Kabelfernsehen. Main Ausgang wurde ausprobiert und der Sub auch funktioniert bei beidem nicht. Anfangs dachte ich vielleicht das dass HDMI Kabel kaputt ist. Anschließend wurde ein neues HDMI Kabel gekauft und es funktionierte auch mit diesem nicht. Nun hatte ich eine glorreiche Idee und steckte den Receiver auf einem Fernseher im Nebenzimmer an. Als erstes wurde wieder der Main Ausgang genutzt hier auch kein Bild am Fernseher aber wieder Sound von der Anlage. Danach probierte ich wieder den Sub Eingang und siehe da auf einmal Bild am Fernseher und alles funktionierte wie geschmiert...
Nun weiß ich nicht mehr weiter an was es liegen könnte. Ist die HDMI Buchse vom Beamer kaputt ? Ist der Main eingang vom Receiver kaputt ? Liegt es an was anderem ? Es ist alles richtig angeschlossen habe ich mindestens 3 mal überprüft.
Also Ton geht ohne Probleme es dürfte nur am Output liegen meiner Meinung nach ?
Sebip
#2 erstellt: 25. Aug 2022, 18:56
Was ich vergessen habe dazu zu schreiben ist dass ein normales HDMI Kabel genutzt wurde keines was 4K Kompatibel ist !
n5pdimi
#3 erstellt: 26. Aug 2022, 05:19
Wie lang ist das KAbel? Und vor allem: was ist das für ein BEamer und wwas ist das für ein TV, der zum testen genutzt wurde? Sonst sind keine Hilfestellungen möglich.
Sebip
#4 erstellt: 26. Aug 2022, 06:08
Also das Kabel ist 15 Meter lang das längste was es aufjedenfall zu kaufen gibt. Beamer kann ich dir nur soweit sagen das es ein BenQ Beamer ist der max 1080p schafft also nichts zu besonderes und das er von 2018 sowas in dem dreh ist. Der Fernseher ist ein Sony Bravia 4K UR3.
n5pdimi
#5 erstellt: 26. Aug 2022, 06:16
Gut, mit den spärlichen Informationen würde ich trotzdem als erstes auf das Kabel tippen.
Sebip
#6 erstellt: 26. Aug 2022, 06:24
Deiner Meinung nach zu lange oder kein 4K Kompatibles Kabel ? Denn das Kabel wurde ja schon ausgetauscht was ich eh beschrieben habe und das Problem besteht noch immer... Beamer konnte ich soweit herausfinden das es ein Benq TH585P ist.
n5pdimi
#7 erstellt: 26. Aug 2022, 06:27
Das es mit einem Tv funktioniert, bedeutet nicht, dass es auch am Beamer funktioniert. Kurzesd (<2m) Kabel testen).
Sebip
#8 erstellt: 26. Aug 2022, 06:28
Ok danke werde ich sofort probieren wenn ich zeit habe !
Kunibert63
#9 erstellt: 27. Aug 2022, 14:21
MAIN und SUB sind HDMI-Ausgänge. Nur mal so gegen die Verwirrung die Du mir beschert hast.
Das der Ton geht ist eigentlich normal. Der wird von den Eingängen abgegriffen.
Gibt es einen Menüeintrag bei dem sich diese beiden HDMI-Ausgänge aktivieren lassen? Lässt sich einstellen welches Format gesendet werden soll?
Ich tippe, ins Blaue, auf ein Firmwareupdate welches dreist etwas zurückgestellt hat.
Kann der Onkyo gleichzeitig HD(1080) und UHD(4K)? Denon/Marantz können das nicht. Es geht immer nur das gemeinsam kleinste Signal gleichzeitig.
n5pdimi
#10 erstellt: 27. Aug 2022, 14:38
Kein AVR kann gleichzeitig 2 verschiedene Auflösungen ausgeben, da er dazu 2 getrennte Videosektionen bräuchte. Aber ich glaube, das ist gar nicht das Thema/Problem hier.
onkyo txnr 696 Probleme bei 5.1.2
zax1 am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2020  –  22 Beiträge
Onkyo 696 Atmos Lautsprecher einstellen
franzli am 17.07.2022  –  Letzte Antwort am 18.07.2022  –  14 Beiträge
Onkyo TX-NR 696 Einmessen.
bluesky57 am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  77 Beiträge
Einstellungsprobleme Onkyo TX-NR 696
mahifi am 29.02.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  10 Beiträge
Schlechter Sound bei Onkyo TX NR-696
rox0r984 am 09.11.2021  –  Letzte Antwort am 13.12.2021  –  9 Beiträge
696 Probleme mit 4k
dude111 am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 11.10.2021  –  19 Beiträge
Onkyo 696 mit Teufel 4 THX Einstellungen
Athensboy am 03.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  2 Beiträge
Onkyo 696 und FB 7590 Wlan Probleme
HHFRANK am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  17 Beiträge
Onkyo TX-NR 686 vs. 696
zero_9o am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 17.07.2019  –  9 Beiträge
Onkyo TX NR-696 Klangproblem mit Spotify
Handyman282 am 05.04.2021  –  Letzte Antwort am 23.07.2021  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.854
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.152
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
