HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-NR686E: Dolby Atmos von Philips 75PUS8506 über ... | |
TX-NR686E: Dolby Atmos von Philips 75PUS8506 über ARC möglich?+A -A |
manwald
#1 erstellt: 24. Okt 2022, 17:31 | |||
Moin zusammen, ich habe seit kurzem einen Philips 75PUS8506 bei mir zu Hause. Da dieser Android TV bereits eingebaut hat, spare ich mir nun eine Streaming Box (Nokia Box 8000), die ich vorher immer verwendet habe. Meine Frage ist nun, ob ich den Fernseher per ARC an meinen Onkyo-AVR anschließen kann (der nur ARC und kein eARC kann), und trotzdem Dolby Atmos bekomme? Leider finde ich hierzu widersprüchliche Aussagen, insbesondere wird immer wieder auf eARC im Zusammenhang mit Dolby Atmos hingewiesen. Könnt ihr mir hier einmal helfen? Danke euch und viele Grüße Mischa |
fplgoe
#2 erstellt: 24. Okt 2022, 17:48 | |||
Atmos geht prinzipiell bei Netflix & Co. immer auch per ARC, da benötigt man kein eARC. Die Frage ist eher, ob der TV das unterstützt (sollte bei einem aktuellen Gerät weniger das Problem sein) und ob der Verstärker das kann. Grundsätzlich sollte das gehen. Einfach ausprobieren, einen Film/Serie in Atmos starten (z.B. Netflix - 'The Witcher' auch in deutsch), darauf achten, dass der TV den Ton unverändert ausgibt und nicht selber konvertiert. |
manwald
#3 erstellt: 24. Okt 2022, 18:36 | |||
Vielen Dank für deine Antwort. Kannst du mir sagen, wie hier die Verkabelung aussehen muss? Der AVR hat einen HDMI-Ausgang, den ich brauche, wenn ich über meinen BluRay-Player Inhalte abspielen, die dann durch den AVR an den Fernseher durchgeleitet werden, und 6 Hdmi-Eingänge. Der Fernseher hat 3 HDMI-Anschlüsse (2x ARC, 1x eARC). Welche Ein-und Ausgänge muss ich verbinden, um ARC nutzen und trotzdem das Bluray-Signal (und andere Quellen, bspw. den HDMI-AUX meines Onkyos) nutzen zu können. Brauche ich dann mind. 2 Kabel, also quasi eins für den 'Hin-Kanal' vom AVR zum TV, und eines für den Rückkanal für ARC? |
Fuchs#14
#4 erstellt: 24. Okt 2022, 19:19 | |||
Bedienungsanleitung schon mal gelesen oder nur als Unterlage für den wackligen Tisch verwendet? |
fplgoe
#5 erstellt: 25. Okt 2022, 02:04 | |||
Nein, Du brauchst nur ein Kabel, also vom Ausgang Onkyo zu einem (e)ARC-Eingang am TV. Das gleiche Kabel, über das bei einem am AVR genutzten Zuspieler das Signal vom AVR zum TV läuft, geht bei TV-Programm oder den internen Apps der Ton auch zurück, deshalb heißt diese Funktion ja Audio Return Channel. Lass Dir also nicht einfallen, ein Kabel vom TV zurück auf einen Eingang des Onkyo zu legen, das geht nicht, ist völlig falsch und im schlimmsten Fall beschädigst Du Dir Deine Geräte. Wenn Dein TV wirklich mehrere ARC-Eingänge unterstützt (üblich ist eigentlich bei den meisten TV-Geräten nur ein HDMI-Eingang), dann kannst Du Dir einen aussuchen, allerdings wird der vermutlich im Setup fest einzustellen sein, denn mehrere Eingänge gleichzeitig nutzen geht auch bei solchen TV-Geräten nicht.
Jetzt musst Du mir mal erklären, wie Du einen inzwischen üblichen PDF-Download unter ein Tischbein steckst. Videoanleitung bitte! [Beitrag von fplgoe am 25. Okt 2022, 02:06 bearbeitet] |
Fuchs#14
#6 erstellt: 25. Okt 2022, 05:58 | |||
Ausdrucken, dann kannst du die ideale Seitenanzahl sogar selbst wählen |
fplgoe
#7 erstellt: 25. Okt 2022, 13:37 | |||
Bei geringem Kippeln reicht auch das Brennen auf CD... |
Onkyo TX-NR 636 kein Dolby Atmos über ARC Subway1974 am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 39 Beiträge |
TX-NR747 Dolby Atmos 7.1.4 B4byf4ce am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 16 Beiträge |
TX-RZ730 - Dolby Atmos läuft nicht Matosch am 27.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 kein Dolby Atmos Ton Bibo123987 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 9 Beiträge |
dolby atmos an Onkyo TX-NR 809 Feighardt am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 7 Beiträge |
Sony KD-XF8596 über Onkyo TX-NR686E Fernbedienung einschalten holysummer1 am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 2 Beiträge |
TX-NR636 & Dolby Atmos vom PC Mikk88 am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 3 Beiträge |
Dolby Atmos am Onkyo Tx-Nr3030 apolloonline am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 4 Beiträge |
Atmos beim TX-NR636 sami-project am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-NR737 Dolby Atmos aktivieren schmoki am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 18 Beiträge |
2022
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.159
