HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo NR7100 - DAB Antenne: Erfahrungen | |
Onkyo NR7100 - DAB Antenne: Erfahrungen+A -A |
frankenmatze
05:40
erstellt: 02. Okt 2024, |
Hallo Zusammen, ich wollte mal nach Euren Erfahrungen fragen: Nutzt jemand die mitgelieferte DAB-Antenne vom Receiver und ist damit glücklich oder habt ihr Euch gleich nach einer richtigen umgesehen, weil der Empfang zu schlecht ist? Gruß Matthias |
fplgoe
06:00
Das kommt weniger auf den Receiver oder seine Wurfantenne an, sondern mehr auf die Verfügbarkeit am Standort. Ich habe ![]() DAB+ lohnt sich nur, wenn man kein Netzwerk zur Verfügung hat, aber etwas DAB empfangen kann. |
frankenmatze
06:14
Ich höre oft Sunshine-Live über DAB und da ist der Empfang wesentlich besser als Standard-Internetradio. Die DAB-Senderauswahl in Süddeutschland ist aber super. ABER: Deine Antwort geht nicht auf die Frage ein :-) |
fplgoe
06:33
OK, ich kann also nur zum Yammi was sagen. Per Wurfantenne war der Empfang eben noch deutlich magerer, frag mich jetzt nicht, wie viele Sender ich da bekommen habe. Aber deshalb habe ich mir ja eben die Außenantenne gekauft. Solltest Du wirklich vorhaben DAB+ zu nutzen, wäre es schon empfehlenswert -je nach Wohnsituation- entweder eine gute Zimmerantenne oder eine große DAB-Antenne entweder außen am Haus oder oben auf dem Dachboden einzuplanen. Du siehst ja auch den Bildern den Dipol, den ich gekauft habe, der ist leicht anzubringen (auch auf dem Dachboden) und er bringt wirklich bessere Ergebnisse, als diese T-förmige Wurfantenne, die meist den Geräten beiliegt. Du kannst ja erst mal testen, ob es in Deiner Wohnung reicht, vielleicht ist das bei Dir mit der Empfangssituation deutlich besser. Aber eben die Option im Hinterkopf behalten, dass Du da ggf. aufrüsten musst. Irgendjemand schrieb hier mal, dass er nur mit der Zimmerantenne im Raum Hannover z.B. über 30 Sender empfängt. Wenn dann das Internetradio im Verstärker schlecht umgesetzt ist, mag auch DAB die bessere Lösung sein. Rein technisch hat aber das Internetradio in der Qualität die Nase vorn und über die Sendervielfalt brauchen wir nicht zu reden. Tante Edit(h): ![]() ![]() [Beitrag von fplgoe am 02. Okt 2024, 06:37 bearbeitet] |
n5pdimi
06:58
Ganz entzscheidend kann natürlich auch sein, wo im VErhältnis zur nächsten "Außenöffnung" der AVR und damit die ANtenne paltziert wird. In der Nähe vom Fenster reicht oft die Wurfantenne, ansonstenkann schon eine "anständige" Innenantenne besser platziert deutliche Verbesserung schaffen. Bemerkbar macht sich das halt durch die Zahl der Sender, die man empfängt. |
TomKruhs
16:00
Im Wohnzimmer nutze ich eine richtige Antenne auf dem Dachboden. ![]() Damit kriege ich deutlich mehr Sender, als ich eigentlich haben sollte. Die beigelegte Wurfantenne nutze ich im Keller. Damit bekomme ich die Sender, die hier auch vorgesehen sind. Bei digital ist ja immer "geht" oder "geht nicht". Internetradio nutze ich nur für meine Spezialsender. |
frankenmatze
13:43
erstellt: 03. Okt 2024, |
Cool ich werde jetzt mal die Wurfantenne testen .... |
lo.pe.zjul.ius.ssss
18:14
erstellt: 20. Okt 2024, |
[quote]]https://antennenland.net/3H-VHF-VF-12-LOG[/quote Die ist besser, dank größerem Öffnungswinkel! Ich unterstelle mal der Masse hier das keiner in der Lage ist das Ding aufs Grad genau zum Sendeturm auszurichten. Schon die Bestimmung vom Sendeturm dürfte für die Masse schon ein Ding der Unmöglichkeit sein. Kranplätze gehören verdichtet und Richtantennen eben ausgerichtet ;-) Bei DAB kommt noch dazu das gerade wenn man Nahe einer Stadt wohnt und dort ein Sendetürmchen ist eben nur ein Handvoll Sender ausgestrahlt werden. In meinem ganzen Landkreis gibt es keinen Sendeturm der alles Regionale und auch die großen überregionalen Sender ausstrahlt. Für volles Programm muss ich auf einen größeren Sendeturm ausweichen der 25km Luftlinie weg ist und dann noch hinter einem Berg von der Höhe liegt. So was kannste vergessen mit einer Wurfantenne. Mit der Wurfantenne waren es 6 Sender, jetzt sind es mehr als ich Speicherplätze habe. Falls sich jemand mit dem Kompass versucht .... Achtung die Nadel läuft weg wenn man diese auf den Antennenarm leg, schon das reinhalten in die Antenne lässt die Nadel wandern .... zeigt schön das die Antenne auch was Empfängt ;-) Macht gut 10Grad hier aus wo der Kompass dann falsch geht. Also vorher die Richtung ohne Antenne anreißen! Ich habe mir noch zeitgleich eine UKW Richtantenne neu gegönnt und dann beide auf den gleichen Sendeturm ausgerichtet Beide im Abstand von etwa 5m unter dem Dach montiert. Dank einer mittigen Dachlatte über den Kehlbalken dann gesehen das trotz vermeintlich gleicher Ausrichtung mit dem Kompass die Richtung etwas abweicht. Das ganze auch mal mit dem Handykompass versucht, auch hier das gleiche. Habe mir dann mit Google Earth den Sendemast gesucht und ne Linie zu meinem Dachfist gezogen und dann ganz klassisch mir erst mal den Winkel rausgemessen. Das ganze dann mit dem Kompass und demontierter Antennen geprüft und danach erst die Antennen nach meinem Anriss ausgerichtet. Eine gute Ausrichtung sollte man auch bei UKW nicht vernachlässigen. Wo früher nur Sender aus Hessen und RLP waren schlägt jetzt zusätzlich das Saarland voll rein. Einmal den Funkturm gewechselt und dann auch ne neue Antenne mit größerem Öffnungsmaß genommen. Da komm ich auch über 80km weit jetzt ohne jede Störung und rauschen in Stereo. Bzgl. Internetradio ... abseits Satansmusik und sonstigem exotischen wüsste ich keinen Grund es zu nutzen. Vom Komfort geht nix über DAB (UKW) schnelle Einrichtung und Mann kann noch schneller ohne jede Verzögerung durch die Sender zappen. 40 Sender sollten wohl auch alles abdecken, gerade weil es auch unter DAB Spartensender gibt. Radio Bob lässt grüßen ;-) |
fplgoe
22:02
Ich persönlich höre -auch ganz ohne Satansmusik- per Internetradio. Einrichtung geht (weil ohne so ein Antennengefummel) ja wohl sehr viel schneller und umschalten lässt sich zwischen den abgespeicherten Sendern genauso flott. ![]() |
TomKruhs
22:23
erstellt: 21. Okt 2024, |
Das ist Geräteabhängig. Mit der App geht es beim Onkyo sehr gut. Ohne App ist das viel zu umständlich = Kein WAF. ![]() |
fplgoe
05:39
erstellt: 22. Okt 2024, |
Und bei DAB lässt sich der Onkyo leichter umschalten? |
TomKruhs
11:38
erstellt: 23. Okt 2024, |
Ist das eine Fangfrage? ![]() Bei meinem TX-8390 ist es sehr gut gelöst. Man kann natürlich mit Channel +/- rauf- und runterschalten, oder direkt eine Nummer eingeben. Obendrauf gibt es noch diese 4 speziellen Presets. Perfekt. Der RZ50 hat leider keine Ziffertasten, aber +/- wird ganz sicher gut funktionieren. Mein RZ70 hat gar keinen Tuner. Der NS-6170, den ich dazu nutze, ist einigermaßen okay(+/- und Drehregler am Gerät). Dank Harmony hat meine Frau aber, mit einem Tastendruck, ihren Lieblingsender. [Beitrag von TomKruhs am 23. Okt 2024, 11:40 bearbeitet] |
fplgoe
12:01
Nein, eine ernsthaft gemeinte Frage, denn es ging ja gerade um die Vorteile von DAB+ gegenüber Internetradio. Bei meinem Yammi ist das in der Bedienung identisch und die Umschaltzeit, OK, das sind dann eben 0,5 Sekunden Pause, statt 2 Sekunden. |
TomKruhs
21:36
Was ich vergessen habe ist, dass das Umschalten beim Internetradio bei Onkyo eben nicht mit +/- funktioniert. Man muss immer zurück zur Übersicht, um einen anderen Sender auszuwählen. Ich nutze die Fritzbox-Methode. Keine Ahnung, ob das mit TuneIN besser funktioniert. |
fplgoe
04:16
erstellt: 24. Okt 2024, |
Ja Fritzbox ist sicher eine Alternative, aber die meisten Sender die ich höre, unterstützt die Fritzbox leider nicht (nur . M3u und .PLS, wenn ich mich nicht irre). |
TomKruhs
11:48
Kann ich nicht sagen. Es geht alles, was ich möchte. Ich teste gerne, wenn Du 2-3 Links bereitstellst. |
fplgoe
15:12
Da gibt es wohl nicht viel zu testen, z.B. Nostalgie 80er: ![]() Lässt sich eintragen bei meiner 7590ax, aber greifst Du mit einem DLNA-Client auf die Internetsender zu, zeigt er ihn nicht an. Andere Sender eben mit .pls und .m3u Endung schon. In der Anleitung steht eben diese Begrenzung auch. Da muss man eben mit einem der zahllosen Apps arbeiten, ärgerlich ist es dennoch. |
TomKruhs
15:21
Funktioniert hier. Netter Sender. Bleibt gespeichert. Habe auch mehrere Sender mit der Endung .mp3 [Beitrag von TomKruhs am 24. Okt 2024, 16:35 bearbeitet] |
fplgoe
15:24
Dann hat meine Fritzbox wohl nur keinen Bock. Oder sie haben bei der 7590ax irgendwas kastriert, denn diese Beschränkung in der Streamendung steht bei mir ausdrücklich in der Anleitung. Danke an die AVM-Deppen... ![]() [Beitrag von fplgoe am 24. Okt 2024, 15:25 bearbeitet] |
TomKruhs
16:36
Ich habe die gleiche Fritte(also auch die mit AX). Habe es auch gerade mit meinem BD-Player und Satreceiver gegen gecheckt. Läuft auch da. [Beitrag von TomKruhs am 24. Okt 2024, 16:48 bearbeitet] |
fplgoe
17:19
Ich habe die Fritzbox mal neu gestartet, jetzt ist der Stream auch da... verstehe, wer will. Vielleicht ist da irgendwas bei einem Firmwareupdate hängen geblieben. Also danke für Deine Hilfe! Schön, dass das jetzt doch klappt. |
Onkyo TX-NR7100 Wiedergabemodus Done am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 14 Beiträge |
Sonos Port mit Onkyo TX-NR7100 verbinden frankenmatze am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR7100 und Dirac Live jitsch am 19.05.2023 – Letzte Antwort am 30.06.2023 – 3 Beiträge |
Onkyo rauscht mit Antenne FromCTown am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 5 Beiträge |
Dirac Live Problem (NR7100 / RZ50?) keks8430 am 23.12.2023 – Letzte Antwort am 24.01.2024 – 3 Beiträge |
Fragen zu Main/Sub HDMI Nutzung bei Onkyo TX-NR7100 Beridan am 19.03.2023 – Letzte Antwort am 19.03.2023 – 2 Beiträge |
Onkyo Nr7100 oder RZ50 für ein 5.1 System? Chrissey am 10.09.2023 – Letzte Antwort am 08.11.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR7100 - 4 Sekunden lautlos nach Pause ubunonymount am 10.12.2023 – Letzte Antwort am 12.12.2023 – 4 Beiträge |
LINE OUT Anschluss TX-NR7100 für Tapedeck airwaveX am 18.05.2023 – Letzte Antwort am 21.05.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo UP-DT1 DAB+ Modul pzl64 am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 5 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
- Gesamtzahl an Themen1.559.163
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.074
