HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR 708 - Fragen und Probleme | |
Onkyo TX-NR 708 - Fragen und Probleme+A -A |
peppy0402
#1 erstellt: 04. Aug 2010, 09:12 | ||
Hi, ich hab gestern meinen 708´er bekommen. Bis auf das die Audyssey-Einmessung rummaulte (5.1 System - Fehler schnell gefunden) bin ich soweit erstmal ganz begeitert. Aber! Ich bekommen keine Netzwerkverbindung. Im Hardwaresetup ist die Netzwerkkonfiguration ausgegraut. und wenn man auf NET/USB drückt erschein nur "Now Initializing" - mehr passiert nicht. Es ist ein funktionsfähiges Netzwerkkabel vorhanden. Der Router ist ein Speedport W722V und DHCP ist auch aktiv... In diesem Punkt bin ich etwas am verzweifeln. Gruss |
xutl
#2 erstellt: 04. Aug 2010, 09:14 | ||
BA gelesen |
peppy0402
#3 erstellt: 04. Aug 2010, 09:23 | ||
Natürlich Da steht aber nichts über dieses ausgegraute Menüfeld.... |
FendiMan
#4 erstellt: 04. Aug 2010, 22:37 | ||
Du musst ca 1 Minute nach dem Einschalten warten, erst dann lassen sich die Netzwerkeinstellungen aufrufen. |
micki70
#5 erstellt: 05. Aug 2010, 07:27 | ||
hiphopraller
#6 erstellt: 21. Aug 2010, 02:09 | ||
peppy0402
#7 erstellt: 30. Aug 2010, 16:46 | ||
Hi, erstmal ein dickes Danke für die Infos. Die Mephisto Lösung funzt.... Aber! Wenn der AV Reciver ausgeschaltet war (tritt in unregelmässigen Abständen auf) und wieder den Betrieb aufnehmen sollte, gab es keinen Ton mehr. Erst wenn ich den Netzstecker gezogen und ihn danach wieder in Betrieb genommen habe, war der Ton wieder da... Hat jemand eine Idee? Lautsprecher sind überprüft. Kurzschluss ist ausgeschlossen, es tritt ja in unregelmässigen Abständen auf. |
FendiMan
#8 erstellt: 30. Aug 2010, 23:11 | ||
Hast du auch gelesen, das sich dadurch der Stromverbrauch im Standby auf ca. 50 Watt erhöht? [Beitrag von FendiMan am 30. Aug 2010, 23:12 bearbeitet] |
peppy0402
#9 erstellt: 31. Aug 2010, 16:22 | ||
Ja das hab ich. Das war mir zum testen auch erstmal egal... Jetzt habe ich aber das besagte Problem mit den "stillen" Lautsprechern.... |
correio
#10 erstellt: 28. Sep 2010, 15:04 | ||
Hallo, ich bin seit 1 Woche stolzer Besitzer vom einem Onkyo TX-NR 708. Ich habe schon einiges ausprobiert und bin begeistert. Nur ein Problem habe ich noch: Wenn ich den Receiver einschaltet und der ist schon an meinem Netzwerk angeschlossen, dann kommt immer die Meldung "Now Initializing" wenn ich die USB/NET Taste drücke. Die neueste Firmware ist schon installiert, ohne Wirkung. Ich muss das Netzwerkkaben ziehen, einen USB Stick anschließen, erst danach kann ich im Netzwerkmodus Musik hören. Ein Anruf(und eine Email schreiben) bei der Hotline von Onkyo brachte nur das Kommentar "Bitte installieren Sie die aktuelle Firmware." Toll, so schlau bin ich auch.Seidem ist Stille angesagt. Könnt ihr mir Helfen oder soll ich das Gerät zurückgeben? Danke! |
peppy0402
#11 erstellt: 28. Sep 2010, 16:02 | ||
Es gibt schon eine neue Firmware? Ups, da leb ich wohl noch hinter dem Mond. Ich hab das gleiche Prob. Hab das gute Stück schon fast zurückgeschickt bis ich gelesen habe das es eine Onkyo Schwäche sein soll. Hier in diesem Thread sind Lösungen z.B. von Memphiston2K. Funktionieren auch - wenn du mit einem Stromverbrauch von ca. 50 Watt im Standby leben kannst.... |
correio
#12 erstellt: 29. Sep 2010, 06:26 | ||
Hallo, stört Dich das garnicht? Das war für mich einer der Hauptgründe diese Receiver zu kaufen. Die Hotline von Onkyo kennt man das Problem garnicht "angeblich". Ein Anruf bei denen wurde sehr Arrogant erwidert. Haben denen noch eine Mail gesendet. Hoffe das jetzt eine vernünpfige Anwort erhalte. Sonst überlege ich noch das Gerät zurück zu geben. [Beitrag von correio am 29. Sep 2010, 06:28 bearbeitet] |
peppy0402
#13 erstellt: 29. Sep 2010, 13:31 | ||
@correio Natürlich nervt das... Aber der 808 soll das Problem auch haben, selbst wenn ich jetzt die Garantie in Anspruch nehme und auf den 808 umsteige, wird sich an dem Problem nicht wirklich was ändern. Was nätürlich sehr traurig ist für einen Receiver in dieser Preisklasse. Hab mal das Update eingespielt. Ohne wirklichen Erfolg. Muss jetzt immer noch beim eingeschaltetem Gerät, Netzwerkstecker raus und wieder rein. Dann läuft er. |
peppy0402
#14 erstellt: 04. Okt 2010, 19:50 | ||
Originalantwort von Onkyo.... In meinen Augen NICHT zufriedenstellend! Ich hatte meine Netzwerk Infrastruktur genauestens beschrieben... |
Westbiker
#15 erstellt: 31. Dez 2010, 15:49 | ||
Schwupps nun bin ich auch ein Stolzer TX-NR 708 Besitzer. Gestern geholt und erst einmal versucht alles zu verstehen was der Onkyo mir so alles bietet. Fazit: ein wirklich 1A Klasse Gerät. Nachdem ich zuerst nicht ins Netzwerk kam, bin ich schon fast verzweifelt Aber dann merkte ich dass auch mein Sony BD keine Netzverbindung hatte Also auf der Fehlersuche bin ich bei meinem Glasfaser Netzwerkadapter fündig geworden. Bruch im Kabel! Jetzt funktioniert das Heimnetzwerk wieder Astrein. Sofort die Firmware via NetUpdate auf den neuesten Stand gebracht. Auch dieses verlief ganz Easy ohne Probleme. Der Onkyo streamt die Musik von der NAS Platte an der FritzBox ohne Probleme genau wie auch das Internet Radio sehr gut funktioniert. Das Webinterface ist eine Prima Sache. Klang-technisch haben meine Klipsch Synergy durch den TX-NR 708 , im Vergleich zu meinem alten Sony AV-Receiver, noch einmal einen Riesen Sprung nach vorne getan Als nächstes werde ich mich noch mit der Programmierung der Fernbedienung sowie des Anschluss eines Netbook beschäftigen. Kurz gesagt: Ich bin mit meinem neuen Onkyo TX-NR 708 zurzeit Rundum Zufrieden |
micol
#16 erstellt: 03. Jan 2011, 13:26 | ||
Frage zum 708 Netzwerkanschluß: Kann ich vom 708 auf einen im Netzwerk angeschlossenen PC zugreifen und darauf gespeicherte mp3's oder gar Videos anhören/anschauen (anschauen geht natürlich nicht auf dem 708, ist mir schon klar, dazu benötige ich noch ein Fernseher). Musik ist z.B. in Itunes gespeichert. Danke für eure Hilfe. Michael. Ach so: die 50 Watt Standby sind aber eigentlich ein Nogo, ist das wirklich so? |
Westbiker
#17 erstellt: 03. Jan 2011, 21:56 | ||
Der Zugriff auf Musik vom PC oder anderen Quellen (ich habe eine Festplatte an der FritzBox) funktioniert sehr gut. Videos funktionieren leider nicht. |
972etsw
#18 erstellt: 08. Jan 2011, 23:17 | ||
Hallo, ich klinke mich mal hier ein. Ich habe mir heute so ein Gerät gekauft. Dummerweise habe ich den Fehler(ich nenne es mal so) gemacht, das Gerät an die entsprechende Stelle zu stellen und alle Boxen anzuschließen. Danach habe ich es das erste Mal eingeschalten. Die Standby-Lampe leuchtet rot. Es geht gar nichts. Kein Display, kein Klackern irgendwelcher Relais. Nichts! Im Handbuch steht "Die Schutzschaltung hat angesprochen.", alles ab, 1 Stunde warten und nochmal probieren. Das habe ich jetzt gemacht. Ohne Erfolg. Ich denke, ich werde jetzt erstmal bis morgen warten, in der Hoffnung, dass er dann geht. Wenn dem nicht so ist - hat irgend jemad ein ähnliches Problem (gehabt) und eine plausible Lösung? Oder sollte ich es lieber gleich umtauschen. Wer weiß, wann es wieder kommt. Dann kann ich es nicht zurück geben. Wieso hat das Teil keinen Schutzleiter-Anschluss? Über jegliche Tipps & Tricks wäre ich sehr dankbar. Recht herzlichen Dank und einen schönen Sonntag noch. MfG Seppel |
volkerme
#19 erstellt: 20. Jan 2011, 10:30 | ||
Moin, kann mir jemand sagen wie man den Audio Return Channel der HDMI-Leitung zum TV (an HDMI-Out angeschlossen) als Eingang auswählen kann? Ich bekomme am Onkyo keinen Ton, die Datenrückleitung scheint aber vorhanden zu sein da die Änderung der Lautstärke am TV zum Receiver geleitet und dort angezeigt wird. Gruß Volker |
volkerme
#20 erstellt: 20. Jan 2011, 11:52 | ||
Antwort von Samsung:
Also SPDIF-Kabel kaufen gehen. |
motorbiker
#21 erstellt: 24. Jan 2011, 13:09 | ||
Hallo alle zusammen, ich habe mir den tx-nr708 zugelegt und möchte nun den ton meines fernsehers (Panasonic TX-P50VT20E) auf dem receiver ausgeben, der fernseher ist mit einem hdmi 1.4 kabel mit dem receiver verbunden, aber wenn ich beim receiver die arc funktion aktiviere kommt kein ton aus den lautsprechern die am onkyo angeschlossen sind und auch die lautsprecher des fernsehers schweigen jetzt. Wenn ich jetzt die lautstärke meines fernsehers ändere, ändert sich die "lautstärke" am receiver (also sollte die verbindung eigentlich funktionieren). hat jemand eine ahnung was ich falsch mache? kann mir jemand helfen? vielen dank thomas |
sambal
#22 erstellt: 27. Jan 2011, 16:55 | ||
Ich habe den 708 in Schwarz, bin voll zufrieden . .mit Ausnahme der Farbe . . ich hätte ihn gern in Silber. Hat jemand Lust zu Tauschen? bin öfter im Raum Wuppertal / Duisburg / Köln unterwegs, ein Tausch müsste daher leicht möglich sein. |
volkerme
#23 erstellt: 27. Jan 2011, 17:27 | ||
Das HDMI 1.4-Kabel nützt Dir hier nur etwas wenn auch dein Fernseher HDMI 1.4 unterstützt. Das solltest Du mal prüfen. Volker |
Toto103
#24 erstellt: 30. Jan 2011, 14:55 | ||
Hallo zusammen, habe den NR708 nun auch seit drei Tagen zu Hause, gegenüber seinem Vorgänger, HK AVR355, ein großer Sprung wie ich finde. Ein Problem allerdings habe ich bisher nicht gelöst bekommen: Internetradio über Last.FM. Habe dort auch ein Konto, im Webinterface des AVR habe ich alles rausgeschmissen beim Radio, Last.FM auf Position 1 gesetzt. Ob das Feld URL leer oder gefüllt ist, ist auch egal irgendwie. Meine Login-Daten will der AVR nicht speichern, Meldung 303, The Data Could Not Be Updated. Schreibfehler etc. sind ausgeschlossen. Hat da jmd. einen Tipp? |
Gewuerz80
#25 erstellt: 01. Feb 2011, 00:09 | ||
@ motorbiker Mein Sony KDL-NX715 hängt auch per ARC am NR708 und am Anfang kam kein Ton. Bei mir half folgendes: ARC im TV und am Receiver angeschalten (im NR708 heißt das ganze Auto) und dann beide Geräte ausgeschalten. Fernseher am Netzschalter und Receiver per Fernbedienung und siehe da, es ging. Übrigens auch in der Anleitung auf Seite 56 zu lesen. @voelkerme: Da der TX-P50VT20E ein 3D Fernseher ist gehe ich davon aus das er HDMI 1.4 kann und ARC ist eine Spezifikation des HDMI 1.4 daher sollte das klappen denke ich. Gewürz |
schwarzweiß
#26 erstellt: 01. Feb 2011, 00:48 | ||
Kann mir jemand sagen ob man diesen Receiver mit einer Sony TV Fernbedienung steuern kann? Wie macht ihr das? Nutzt ihr zwei FB oder habt ihr ne universal FB? |
fring00
#27 erstellt: 08. Feb 2011, 18:10 | ||
Hallo Kannst du beim Streamen der MP3's Einstellungen wie bei einem Mediaplayer vornehmen: Abspielen Album, shuffle (Zufallsauswahl) oder Albumlist und shuffle für mehrere Ordner bzw. Playlist einstellen? Welche Infos von den MP3-Tags zeigt das Display des AV-Receivers an? Ginge das auch mit aiener anglschlossenen USB-Platte? Danke und Grüße fring |
Zebratwist
#28 erstellt: 24. Feb 2011, 15:57 | ||
Hallo, ich habe seit ein paar Wochen einen TX-NR 708 und bin sehr mit dem Gerät zufrieden. Nun habe ich folgendes Problem mit meinem IRadio: Im Display steht in der 2 Zeile ständig die Playzeit. Der Sendername erscheint nicht. Wenn ich die Displaytaste drücke erscheint der Sendername und das abspielen geht auf stop. Nach start des Radioprogramms verschwindet der Sendername wieder. Kann mann es so einstellen, das der Sendername ständig angezeigt wird? Besten Dank im vorraus. |
volkerme
#29 erstellt: 24. Feb 2011, 17:02 | ||
Ich glaube nicht. Ebenso wie bekanntermassen die MP3-Tags nicht auf dem Display angezeigt werden, sondern nur auf dem angeschlossenen TV/Monitor. Wir können uns nur der Hoffnung hingeben daß über die Firmware-Updates noch was nachkommt. Volker [Beitrag von volkerme am 24. Feb 2011, 17:02 bearbeitet] |
Lautstärkeeinstellung ONKYO TX-NR 708 Köln_220 am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 4 Beiträge |
Bildschirmmenü TX-NR 708 Ralf_65 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-NR 708 Internetradio einstellen Jean867 am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 2 Beiträge |
ONKYO TX NR 708 Lautsprecher konfiguration wie? ctkgala am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 7 Beiträge |
Displayfarbe am Onkyo TX-NR 708 ändern? tb_filedealer am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo tx-nr 708 und sr708 unterschiede? Teimen am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 708 und vTuner Loversun am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 708 HDMI Pass Through ? tb_filedealer am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 2 Beiträge |
Problem ONKYO TX-NR 708 Internetradio Köln_220 am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 708 Bananenstecker passen nicht? tb_filedealer am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarcus.frank
- Gesamtzahl an Themen1.554.778
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.620
