Onkyo TX-NR656 7.2 --KEIN USB, KEIN WLAN, KEIN NETZWERK (LAN) nach Update
#1 erstellt: 28. Okt 2023, 12:33
Hallo und guten Tag ,
Vieleicht kann mir hier jemand helfen.
Ich bin seit Monaten auf der Suche nach einer Lösung
für meinen Onkyo TX-NR656 7.2-Channel Netzwerk AV Receiver.
Vor dem Update lief das Gerät ohne Probleme, wollte aber up to date bleiben.
Hätte ich das nur nicht gemacht. :-(
Nach einem empfohlenen Firmware - Update der mir im Receiver Menü angezeigt wurde, hat das Gerät nun keine WLan Verbindung, kein Bluetooth und keine USB Funktion mehr, auch sind viele Menüpunkte im Einstellungsmenü verschwunden. Ein Assistenten oder Einstellungsbild auf dem Fernseher wird nicht mehr angezeigt. Nach einem Clear zeigt das Gerätedisplay Initial Setup - See TV- aber der Fernsehbildschirm bleibt schwarz . Quick Setup (je Kanal wird bei Betätigung der Quick-Taste das Menüfeld auf dem Fernseher angezeigt - Verbindung und HDMI Ausgang funktionieren also, aber kein Haupt-Setupmenü oder Assistent wird angezeigt um Netzwerk oder WLAN oder ähnliches einzustellen) Ein zurücksetzen Claer und Werks-Reset hat zu keiner Verbesserung geführt. USB Stick werden in jeglicher Form nicht mehr erkannt , ein Versuch endet nach ca. 3-5 Min. mit Fehler 1-83, wobei auch kein Pulsieren am USB Stick erkennbar ist, ich würde sagen, dass dort gar kein Zugriff stattfindet.
Hab mal ein paar Bilder hinzugefügt.
Zwei Versionsnr. werden mit ? angezeigt.
Netzwerk pulst nicht, keine Netzwerkverbindung über Kabel. Bei Taste USB oder Net , zeigt das Gerät jetzt Initialisierung und bleibt dort hängen. Wenn ich Radio drücke, funktioniert die Radio-Funktion ohne Probleme über FM- Radiosender werden empfangen und über den Receiver ausgegeben. HDMI Eingänge und Ausgänge arbeiten, DVD Spieler wird zum Fernseher übertragen, TON und Bild OK.
Lange Rede kurzer Sinn, wie bekomme ich eine laufende Firmware auf das Board ohne Net, Wlan und USB , kann man sich irgendwie mit Kabel oder Stecker und Software auf die Platine mit dem Laptop Zugriff verschaffen, irgendwie ist die Firmware ja auch zum ersten mal auf die Platine gekommen.
Danke, schöne Wochenende und Grüße
Jörg
Onkyo TX-NR656-1Onkyo TX-NR656-2Onkyo TX-NR656-3Onkyo TX-NR656-4Onkyo TX-NR656-5Onkyo TX-NR656-6Onkyo TX-NR656-7Onkyo TX-NR656-7Onkyo TX-NR656-8Onkyo TX-NR656-9
[Beitrag von 007-1966 am 28. Okt 2023, 13:01 bearbeitet]
TomKruhs
#2 erstellt: 28. Okt 2023, 17:01
Funktioniert der Trick mit "Net" gedrückt halten, und "Standby" drücken auch nicht?
Ansonsten an die Anleitung gehalten?
https://assets.onkyo...dwa.pdf?v=1674242153
Verzeichnisse und Format beim USB-Stick stimmen?
Einen anderen USB-Stick probiert?
Außerdem könnte man auch eine alte Firmware einspielen.
Dazu hält man "Dimmer" gedrückt, und drückt 2x "Standby".
Dann "Return".
Mit "Tuning Up" oder "Tuning Down" kann USB gewählt werden. Es sollte dann "All" genommen werden.
Es gibt da auch eine dritte Möglichkeit. Dazu habe ich aber keine Informationen finden können.
[Beitrag von TomKruhs am 29. Okt 2023, 07:35 bearbeitet]
007-1966
#3 erstellt: 29. Okt 2023, 14:28
Danke für die Rückmeldung. Ja, USB Stick wurden schon mehrmals ausgetauscht. Formatiert mit Win XP , WIN 7 , WIN 10 , WIN 11 alles in Fat32. alte und neue Firmware Versionen versucht. NET - All durchgeführt , erzwingen durchgeführt, jedoch hat es den Anschein , das der Zugriff auf den Stick nicht funktioniert.
Ich suche weiter, danke :-)
TomKruhs
#4 erstellt: 29. Okt 2023, 17:55
Vielleicht mal das Fat ohne die 32?
Sonst muss er wohl in die Werkstatt.
Einsteiger_
#5 erstellt: 30. Okt 2023, 17:54
Hattest du eventuell eine art Stromausfall beim update. ?
Ich persönlich hatte all die jähre mit Updates noch keine Probleme, und mit den jetzigen Onkyo TX-RZ50 auch nicht, kann aber vorkommen, und das ist ärgerlich.
Ansonsten sollst du dir einen gebrauchten gepflegten 656, oder neu falls dieser noch zu bekommen ist kaufen, oder du holst dir einen Aktuellen.
Aber nach 7 ? Jahren, darfst du ihn auch mal in Rente schicken.
Ich habe meinen TX-RZ800 (2015) dieses Jahr verkauft, und habe mir den RZ50 gekauft, hat sich gelohnt.
Seit 2016 ? und jetzt ist ein gewaltiger unterschied.
[Beitrag von Einsteiger_ am 30. Okt 2023, 18:02 bearbeitet]
007-1966
#6 erstellt: 01. Nov 2023, 17:20
Hallo, danke für die Rückmeldung,
ab in die Rente ? Rente is doch erst mit 67 oder später
Spaß beiseite, der lief einwandfrei bis zu dem Update.
Habe zwischenzeitlich gelesen, das wohl in den Updateversionen von Anfang zu den aktuellen
eine Änderung des Updates verlauf stattgefunden hat. Wenn man nicht jedes Update mitgemacht hat,
und so wie es bei mir der Fall war, kann bei den neueren Versionen zu Fehlern kommen. Dies war mir allerdings nicht bekannt als ich das angezeigte Update installierte.
Es soll alles ohne Probleme laufen, wenn man die Updateversion mit dem Änderungssprung installiert hatte, danach soll es auch zu keinen Problemen kommen, auch wenn man Versionen überspringt. Da mein AVR aber längere Zeit kein Update erhielt und ich auch von den Problemen nichts wusste, bin ich ins Verderben gelaufen bzw. geupdatet .. Es gab ja sogar einen Zeit lang, wie ich in den letzten Monaten erfahren habe kostenlose Reparaturen von Onkyo. Sind aber ausgelaufen. Weil ich mein AVR erst sehr spät aktualisieren wollte (vor ein paar Monaten) und die ganze [b]Problematik schon ein paar Jahre zurück liegt. Alles erst in den letzten Wochen erfahren. Es kam damals wohl zu einer richtigen Welle von Ausfällen.
Aber irgendwie muss doch die Software mal auf das Board gekommen sein, weiß jemand wie das geht über PC oder Laptop und was ich dafür brauche ?
Es gibt ja auf dem Board einen serielle Schnittstelle.
Ich wäre ja auch schon zufrieden mit einem funktionierenden HDMI-Board das funktioniert und günstig ist.
Gruß Jörg
y0r
#7 erstellt: 01. Nov 2023, 17:35
Schau mal hier
After successful flash (my onkyo was not turning on before) device started and operated properly. Because my device failed during firmware upgrade, I decided to flash it again from USB so, that all other chips are being flashed and correct security flag is restored to main IC. This time everything went well, and it took 60 minutes to complete vs. prior failed 1-minute flash.
[Beitrag von y0r am 01. Nov 2023, 17:46 bearbeitet]
007-1966
#8 erstellt: 01. Nov 2023, 18:19
Danke erst einmal -- werde mich mal mit der Thematik beschäftigen
y0r
#9 erstellt: 01. Nov 2023, 18:29
Viel Glück
kein OSD am TX-NR656
DDJO am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 19.05.2017  –  7 Beiträge
TX-NR515 kein Ton Zone1, kein Netzwerk, kein Update
frostixxl am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  11 Beiträge
kein Netzwerk mehr bei Onkyo TX-NR676E
nirdan am 03.11.2021  –  Letzte Antwort am 06.11.2021  –  28 Beiträge
Onkyo tx-nr656 kein Dolby Vision mehr
SirSvenselot_ am 23.03.2021  –  Letzte Antwort am 24.03.2021  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR646 - kein Bluetooth - kein Update
0815-123 am 26.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR646 kein 7.2 möglich?
m62-b44 am 06.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR 609 kein WLAN mehr nach firmware update
smurfed am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  11 Beiträge
Onkyo tx Nr626 kein LAN wifi oder Bluetooth
Nices89 am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR807 Lan zu Wlan?
soldo3 am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  11 Beiträge
Onkyo tx-NR609 kein Ton
bennydaniela am 11.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.04.2020  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.540
