Kein DAB und kein Radioemfang TX-RZ50
audis3
#1 erstellt: 04. Dez 2023, 12:44
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen TX-RZ50 gegönnt.
Leider habe ich es bis jetzt nicht geschafft auch nur einen Sender über den Tuner zu finden.
Ich habe es mit der beiliegenden Wurfantenne sowie mit einer eigens dafür angeschafften DAB/FM Antenne
versucht. Es kann kein Sender gefunden werden, weder auf auto noch manuell. Kein Rauschen oder sonstwas ist zu hören, weder auf AM noch auf FM.
Dazu kommt noch, dass ich über den Tuner Wahlknopf kein DAB anwählen kann. Meine erste Vermutung
war dass ich vielleicht ein USA Gerät erwischt habe. Das konnte ich aber ausschließen, da das USA Gerät
eine etwas andere Rückseite hat (Antennenanschluss).
Firmwareupdate hat das Gerät schon bei der Inbetriebnahme gemacht, die Version ist aktuell
R126-0711-0170-0031.
Ansonsten ist der Klang wirklich erste Sahne, die Dirac Einmessung hat auf den Punkt gepasst.
Hat einer eine Idee was das mit dem Tunerproblem auf sich haben kann?
Ingor
#2 erstellt: 04. Dez 2023, 12:56
Der Tuner wird defekt sein. Das hatte ich auch schon mal erlebt. Mit einer Wurfantenne muss ein halbwegs funktionierendes Gerät etliche Sender empfangen.
fplgoe
#3 erstellt: 04. Dez 2023, 15:58
Du hast Deine Antennen an den SMB-Stecker angeschlossen, nicht an die AM-Klemmen?
audis3
#4 erstellt: 04. Dez 2023, 16:59
Der Receiver hat keine AM Klemmen, nur den SMB Anschluss, der ist mit FM/DAB beschriftet.
fplgoe
#5 erstellt: 04. Dez 2023, 18:44
Bist Du sicher, dass Du einen RZ50 hast?
Onkyo_TX-RZ50_Test-4
Aber ist ja auch egal, wenn Du den SMB nutzt. Hier haben manche User schon die merkwürdigsten Anschlussmöglichkeiten gefunden, die Frage war nicht böse gemeint.
audis3
#6 erstellt: 05. Dez 2023, 10:02
Ja, ist ein RZ50, das europäische Modell hat die AM Klemmen nicht mehr.
fplgoe
#7 erstellt: 05. Dez 2023, 12:15
audis3 (Beitrag #1) schrieb:
...weder auf AM noch auf FM. ...
Naja, Du hast das geschrieben.
Hast Du zwischen der/den Antennen vielleicht noch eine möglicherweise fehlerhafte Verlängerung oder einen Adapter?
Einsteiger_
#8 erstellt: 05. Dez 2023, 17:26
Wenn du Internet hast, wovon ich persönlich ausgehe, wieso verwendest du normales Radio. ?
audis3
#9 erstellt: 05. Dez 2023, 20:43
@fplgoe:
Beide Antennen haben den richtigen Stecker, Adapter brauchte ich nicht.
@Einsteiger:
Wenn ich 1600€ für einen Receiver zahle sollte der doch im Wesendlichen funktionieren.
Radio über DAB hat einen tollen Sound und ist mit einem Tastendruck parat.
Und ständiges rumgeklicke für den passenden Internetstream tue ich mir nicht an.
Ich habe jetzt mal den Händler kontaktiert, mal sehen was der meint.
Danke für eure Mühen, wenn sich was neues ergibt gebe ich Bescheid.
Einsteiger_
#10 erstellt: 05. Dez 2023, 22:02
Ja klar da hast du recht, tausche ihn halt um (dein Händler ist der erste Ansprechpartner), kann vorkommen das man mal Probleme hat, wir haben den ersten RZ50 auch umgetauscht,
aber aus anderen Gründen, und seitdem haben wir Ruhe, aber das sind jetzt auch schon über 8 Monate her.
Was ich wegen DAB sagen wollte, vergiss DAB, dafür hast du du ja auch die Option mit den Internet Radio, du kannst mit NET, Tune IN alle Sender auf diesen blauen Planeten empfangen soweit es möglich ist, wenn du ein ordentliches Netzwerk bzw. Internet hast, funktioniert das Internet Radio einwandfrei, und das ohne Störungen und Unterbrechungen.
Wir benutzen unseren RZ 50 nur mit WLAN, funktioniert einwandfrei.
[Beitrag von Einsteiger_ am 05. Dez 2023, 22:12 bearbeitet]
fplgoe
#11 erstellt: 06. Dez 2023, 00:22
Internetradio hat die tausendfache Auswahl an Sendern und ist qualitativ hochwertiger als DAB+, auch wenn man das erst mal nicht glauben kann. Ist aber so.
Trotzdem kann ich natürlich völlig verstehen, dass ein Feature, welches man immerhin teuer mit bezahlt hat, auch funktionieren soll. Ich würde den Verstärker austauschen lassen.
[Beitrag von fplgoe am 06. Dez 2023, 00:23 bearbeitet]
Einsteiger_
#12 erstellt: 06. Dez 2023, 05:33
Ach ja da fällt mir ein, wenn du eine App für dein Smartphone hast, die Onkyo Controller App, kannst du deine Internet Radio Sender, ganz einfach in Sekunden speichern und abrufen, sind nur ein paar Bewegungen bzw Tippen mit dem Finger auf dem Bildschirm vom Smartphone, in der Onkyo Controller App, also nichts aufwendiges und kompliziertes.
Die App gibt es für Androide und IOS, damit bedienst du auch den AVR, und die App wird auch zum Einmessen benötigt.
[Beitrag von Einsteiger_ am 06. Dez 2023, 13:23 bearbeitet]
TX-RZ50
Morpheus55 am 14.11.2024  –  Letzte Antwort am 17.11.2024  –  7 Beiträge
RZ50 bei Stereo kein Sub?
Flundermann81 am 03.11.2023  –  Letzte Antwort am 03.11.2023  –  11 Beiträge
Onkyo TX-RZ50 Kopfhörer Problem
dirki001 am 15.10.2023  –  Letzte Antwort am 16.10.2023  –  7 Beiträge
Onkyo TX-RZ50 Soundproblem? +kleines Review
01basti01 am 28.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.04.2023  –  12 Beiträge
RZ50 oder RZ70?
Lordmorph am 21.12.2023  –  Letzte Antwort am 21.08.2024  –  398 Beiträge
Onkyo 2021: TX-NR5100, TX-NR6100, TX-NR7100 und TX-RZ50
Keshava am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  2553 Beiträge
Dirac Live Problem (NR7100 / RZ50?)
keks8430 am 23.12.2023  –  Letzte Antwort am 24.01.2024  –  3 Beiträge
TX-NR509 kein Ton
HenningNRW am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.03.2020  –  21 Beiträge
TX-NR616: kein Bild
topcaser am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR646 - kein Bluetooth - kein Update
0815-123 am 26.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  9 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.407
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.956
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
