Frage zu Onkyo TX-NR906
DJ_Pillepenny
#1 erstellt: 25. Mai 2024, 20:22
Hallo an alle meine Frage ist, kann ich meinen Fernseher mit einem Toslink Kabel an den AV Receiver anschließen, und das Tonsignal über ein Cinch Kabel Analog wieder ausgeben, so dass ich es in meine Stereoanlage bekomme? Wenn ja, wie muss ich das Ganze anschließen und wie stelle ich das im Menü ein Danke für die Hilfe!!!
IMG_3235
n5pdimi
#2 erstellt: 25. Mai 2024, 20:33
Im Prinzip ja über die Pre Outs - dann aber wieder doch nicht so einfach. Vielleicht mal ein bisschen genauer beschreiben, was Du genau vor hast und was bistr jetzt an den AVR (auch an Lautsprechern) angexchlossen ist?
DJ_Pillepenny
#3 erstellt: 25. Mai 2024, 20:37
Ich habe das Problem, dass mein Fernseher ein UHD Fernseher von LG über keinen analogen Tonausgang verfügt ich aber damit der Ton besser ist das Ganze an meine alte Löwe Stereoanlage anschließen möchte wenn ich Fernseh schaue, dass ich den Ton an über diese Anlage bekomme deswegen muss ich eine Umleitung machen da mein Fernseher nur einen Toslink Ausgang hat. Daher schlicht und ergreifend vom Fernseher in den AV Receiver per Toslink Und aus dem AV Receiver per Cinch in die Stereoanlage. Weil ja, wie oben beschrieben, eine Direktverbindung Fernseher Stereoanlage nicht möglich ist.
DJ_Pillepenny
#4 erstellt: 25. Mai 2024, 20:39
Noch zur Konfiguration. Am AV Receiver hängen sieben kleine Lautsprecher von Canton dran. Und an meinem Stereoanlage habe ich zwei große Stand Boxen T & A. Criterion TB 160
Ich hoffe diese Informationen reichen?
[Beitrag von DJ_Pillepenny am 26. Mai 2024, 18:55 bearbeitet]
n5pdimi
#5 erstellt: 25. Mai 2024, 20:40
Gut, man kann sich auch ein schönes Mercedes Cabrio kaufen, das Ding in den Garten stellen und als Hochbeet bepflanzen..
Wie wäre es mit einem simplen D/A Wandler Toslink -> Cinch für ca.14,95? Alleine der Stromverbrauch des Onkyo ist nach kurzer Zeit so tuer.
n5pdimi
#6 erstellt: 25. Mai 2024, 20:42
Gut, diese hilfreich. Aber was genbau bezweckst Du jetzt dann damit? Soll bei TV nur STereo laufen oder sollen die anderen Lautsprecher auch was ausgeben? Soll das Surrouinbd werden?
Highente
#7 erstellt: 25. Mai 2024, 21:00
Klappt auch nicht wie gewünscht, weil dann mindestens die am Frontausgang hängenden Lautsprecher des AVR immer mitlaufen.
DJ_Pillepenny
#8 erstellt: 25. Mai 2024, 21:19
Die Front Lautsprecher kann ich im AV Receiver einfach stummschalten. Dafür gibt’s doch den Knopf. Also das wäre das kleinste Problem. ich möchte nur jetzt gerne wissen, wie ich das Ganze am besten miteinander verbinde und wie ich das im AV Receiver einstellen muss.
Highente
#9 erstellt: 25. Mai 2024, 21:41
Naja, wenn du den AVR stumm schaltest kommt auch kein Ton mehr am Stereoamp an. Woher soll der AVR wissen, dass er da den Ton ausgeben soll? Er kann ja nicht ahnen, dass da keine Aktivlautsprecher sondern eine externe Stereoanlage dranhängt.
[Beitrag von Highente am 26. Mai 2024, 08:19 bearbeitet]
DJ_Pillepenny
#10 erstellt: 25. Mai 2024, 23:10
Ich wusste nicht, dass man aktive Lautsprecher an einen Chinch Anschluss anschließt.
Aber auch wenn jetzt die Lautsprecher mitarbeiten würden, wenn ich das Gerät nicht stummschalten wie müsste ich das ganze verbinden und einstellen?
EiGuscheMa
#11 erstellt: 26. Mai 2024, 05:16
So anschließen:
onkyo-tx-nr906
und den optischen Digitaleingang 1 einem Gerät zuweisen (Anleitung Seite 59) Standard ist da wohl Game/TV
So könntest Du das überhaupt erst einmal testen.
Die eigentlich für so etwas gedachten Tape-Ausgänge kannst Du dafür nicht nutzen weil das Gerät nicht von Digital nach Analog wandelt.
Sollte es so funktionieren kannst Du versuchen ein Multi-Room Setup einzurichten um dann die Pre-Outs für Zone2 oder Zone 3 zu verwenden.
Das hätte den Vorteil dass der bisherige "Normalbetrieb" mit den 7 Canton-Boxen unabhängig davon funktionieren würde.
Du müsstest aber schon großes Glück haben hier jemanden zu finden der diesen Oldie noch hat und weiß wie das einzurichten geht.
Der in #5 vorgeschlagene D/A Wandler für 14,95 wird mit Sicherheit erheblich weniger graue Haare kosten.
[Beitrag von EiGuscheMa am 26. Mai 2024, 05:57 bearbeitet]
n5pdimi
#12 erstellt: 26. Mai 2024, 08:10
Dieser AVR gibt mit Sicherheit kein Signal von optisch (also digital) an irgendeine Zone aus.
fplgoe
#13 erstellt: 26. Mai 2024, 08:15
DJ_Pillepenny (Beitrag #8) schrieb:
Die Front Lautsprecher kann ich im AV Receiver einfach stummschalten. Dafür gibt’s doch den Knopf. ...
Dann sind die Vorverstärkerausgänge aber auch stumm.
EiGuscheMa
#14 erstellt: 26. Mai 2024, 08:25
@n5pdimi:
wäre ja auch zu schön gewesen.
n5pdimi
#15 erstellt: 26. Mai 2024, 08:33
Das können in der Tat ja erste relativ "neue" AVR so ab ca. 2015/16/17
DJ_Pillepenny
#16 erstellt: 26. Mai 2024, 11:00
Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie ich das am AV Receiver anschließe und im Gerät AV Receiver einstelle?
Highente
#17 erstellt: 26. Mai 2024, 11:09
EiGuscheMa (Beitrag #11) schrieb:
So anschließen:
onkyo-tx-nr906
Der in #5 vorgeschlagene D/A Wandler für 14,95 wird mit Sicherheit erheblich weniger graue Haare kosten. :D
Hier ist das doch wunderbar beschrieben. Liest du deinen Thread überhaupt?
fplgoe
#18 erstellt: 26. Mai 2024, 14:06
Dann musst Du nur noch Deine Lautsprecher am Onkyo abklemmen, damit er rein als DAC funktioniert und nicht dabei das Wohnzimmer beschallt. Und jetzt komm nicht wieder mit der Mute-Taste, ich denke, das hatten wir schon.
Der Wandler zieht dann ca. 80-100W im Nebenbeibetrieb. Aber wem das egal ist...
DJ_Pillepenny
#19 erstellt: 26. Mai 2024, 18:55
DJ_Pillepenny
#20 erstellt: 26. Mai 2024, 18:55
Highente
#21 erstellt: 26. Mai 2024, 19:15
Du hast immer noch nicht begriffen, dass du damit auch den Pre out stumm schaltest?
fplgoe
#22 erstellt: 27. Mai 2024, 00:01
Das habe ich jetzt ja schon 2x geschrieben.
Natürlich werden die Vorverstärker-Ausgänge mit dem Mute auch stumm. Was meinst Du würde passieren, wenn jemand diese Ausgänge so nutzt, wie gedacht, eben mit externen Endstufen. Dann würden beim Druck auf 'Mute' die integrierten Endstufen für z.B. die Front weiterlaufen und die Surrounds würden (weil über die internen Verstärker genutzt) leise gestellt?
Nein, auch die Vorverstärkerausgänge reagieren genauso auf Mute, genauso wie auf die Lautstärkeeinstellung des Lautstärkereglers oder andere Verarbeitungen per Upmixer, Einmessung etc. Sie werden exakt und genau so geregelt, wie die Endstufen angesteuert werden. Spätestens bei zugespieltem Mehrkanalton (gibt es ja bei Filmen inzwischen sehr häufig) wird der Klang da also sehr merkwürdig werden, weil ein großer Anteil (Center, Surrounds) fehlt und der Onkyo nicht manuell auf Stereo gestellt ist.
[Beitrag von fplgoe am 27. Mai 2024, 00:04 bearbeitet]
Böötman
#23 erstellt: 27. Mai 2024, 04:50
n5pdimi (Beitrag #5) schrieb:
Wie wäre es mit einem simplen D/A Wandler Toslink -> Cinch für ca.14,95? Alleine der Stromverbrauch des Onkyo ist nach kurzer Zeit so teuer.
Damit ist alles gesagt. Wobei "kurze Zeit" dann schon ein eher dehnbarer Begriff ist. Wirtschaftlich ist die Investition allemal.
Onkyo TX-NR906
lgwim am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR906
PBR2002 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  15 Beiträge
Problem mit Onkyo TX-NR906
DJ_Pillepenny am 29.05.2024  –  Letzte Antwort am 05.06.2024  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR906 Firmware Problem?
Teacfan am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  2 Beiträge
Frage zum AV Receiver Onkyo TX-NR906
DJ_Pillepenny am 28.05.2024  –  Letzte Antwort am 05.06.2024  –  12 Beiträge
TX-NR906 Online/AirPlay Streaming?
rkan86 am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  39 Beiträge
HILFE BEIM AV RECEIVER : ONKYO TX-NR906
Bart1987 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  4 Beiträge
TX-Nr906 Internetradio
crash64 am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  2 Beiträge
Onkyo nr906 subwoofer problem
LillC am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  5 Beiträge
TX -NR906 Main update Mode
marcel_6567 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.738
