HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-NR906 Online/AirPlay Streaming? | |
TX-NR906 Online/AirPlay Streaming?+A -A |
rkan86
10:16
erstellt: 03. Sep 2015, |
Hey Leute, seit drei Tagen bin ich auch Besitzer eines Onkyo TX-NR906. Meine Frage allgemein ist, er hat einen Lan Anschluss, was genau bringt mir dieser Anschluss? Was könnte ich damit machen? Gibt es eine Möglichkeit das irgendwie als AirPlay zu nutzen? Der Vorbesitzer hat mir einen Wireless USB Stick mitgegeben. Bringt das was, wenn ich diesen vorne in den USB Port anschließe? Würde gerne meine Musik vom iPhone, iPad oder MacBook auf den Onkyo übertragen. Danke im Voraus. |
Einsteiger_
12:06
Hallo ich haben den AVR nicht. Aber Für AirPlay benötigst du z.b ein ATV 3 Den benutze ich auch bei meinen AVR. Ob es andere Möglichkeiten gibt weiß ich nicht. Wenn du kein Lan Anschluss verwenden möchtest,dann benutze WIFI bzw den USB Stick. Und hast du schon die BDA gelesen, gibt es zum Beispiel auf Onkyo. Damit du mit den Onkyo richtig umgehen lernst und was er kann. |
Fuchs#14
12:10
ich sag nur RTFM ![]() |
Igelfrau
12:36
rkan86
13:19
Sorry, hatte die erste Frage eigentlich wieder gelöscht, und was die RTFM angeht, war leider keine dabei (gebraucht gekauft) und mein Englisch ist leider nicht so gut, dafür andere Sprachen, sorry. |
KarstenL
13:26
![]() ist aber nicht sooo schwierig....... |
Igelfrau
13:28
Du kannst dir problemlos bei Onkyo auf der ![]() Nicht böse gemeint, aber so etwas lässt sich innerhalb Sekunden mittels Suchmaschinen im Internet finden - wenn man selber will natürlich vorausgesetzt! Die Aussage "ich habe keine oder nur eine fremdsprachige BDA" ist somit schon eine recht dünne Ausrede wenn man sich die Arbeit nicht selber machen möchte sondern lieber andere den Job für einen erledigen sollen. |
rkan86
13:33
Ich hatte tatsächlich bei Onkyo geschaut, habe alles außer deutsch gefunden. Daher danke für die deutsche Anleitung. |
Einsteiger_
13:46
Einfach bei Onkyo Deutschland in der Suchleiste 906 eingeben dann den Richtigen 906 öffnen und dann findest du die BDA in Italienisch/ Deutsch so einfach ist es,dazu gehört allerdings ein Rest Eigeninitiative. ![]() Nur zu Info die habe ich gerade kurz vor den Post,dort selber runter geladen. [Beitrag von Einsteiger_ am 03. Sep 2015, 13:48 bearbeitet] |
KarstenL
13:49
siehe Link in #6 ![]() |
Einsteiger_
13:58
Oder wie erwähnt, siehe # 6. Die BDA in Deutsch fängt ab Seite 148 an. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 03. Sep 2015, 14:01 bearbeitet] |
rkan86
11:32
erstellt: 05. Sep 2015, |
Also das was bis jetzt in den BDA steht, hat nichts gebracht ![]() vTune kann ich mich nicht so wie beschrieben einloggen. Laut BDA soll ich die MAC Adresse vom Receiver dort unter ID eingeben, allerdings tut sich da nichts. Wenn ich ein anderes Internetradio eingebe, wie z.B. ![]() kommt da genau so viel wie vorher, nichts ![]() |
KarstenL
19:42
gibt er denn in den Netzwerkeinstellungen eine Verbindung an? |
rkan86
11:07
erstellt: 06. Sep 2015, |
Das ja, also ich kann von meinem MacBook aus auf das Menü vom AVR zugreifen und die iRadiosender einfügen, die dann auch auf dem Receiver abgespeichert werden. Allerdings tut sich dann nichts. Wie gehe ich vor, wenn ich die Liste dort abgespeichert habe? Startet er dann von alleine? Ohne eine Enter Taste drücken zu müssen? |
KarstenL
11:16
ich kenne den Onkyo nicht im Detail, evtl schaue ich mal in die BA. Aber zB Igelfrau kennt das Gerät bestimmt auswendig...... ![]() Aber idR gibt es ein Network Setup im Menu des Onkyo. Dieses meinte ich. Dort mal sehen und evtl posten was da steht. |
rkan86
12:25
Achso, das meinst du, ja das ist soweit alles korrekt. Also IP etc. wird angenommen. Läuft über DCHP. Also die Verbindung ist vorhanden. |
KarstenL
12:42
kannst Du auf Dateien (freigegeben) die auf einem PC zB liegen über den Onkyo zugreifen? |
rkan86
13:12
Leider nein, also ich weiß noch nicht so genau, wie das läuft und über die BDA wird man da leider nicht so richtig schlau. Unter Mac ist das alles eh bisschen anders als auf einem Windows Rechner. Also freigegeben sind die Sachen, ich dachte, dass ich sie vielleicht irgendwie an meine Fritz Box übermitteln kann, aber das läuft auch nicht. Der Receiver findet die Fritz Box auf jeden Fall, also den Media Server, der auf der Fritz Box aktiviert ist. Nervig, wenn das alles nicht funktioniert, wie es eigentlich soll ![]() |
KarstenL
14:02
Kalle_1980
14:10
Aufn Mac ist kein DLNA Server, da geht original nur Airplay, und das haben nur die neusten Geräte. Ich habe ![]() [Beitrag von Kalle_1980 am 06. Sep 2015, 14:11 bearbeitet] |
rkan86
14:13
@ Karsten, habe gerade meine Platte an die FritzBox angeschlossen und kann auch von meinem Mac Book aus auf die Daten zugreifen, wenn ich nun versuche von meinem AVR drauf zuzugreifen, sehe ich nur das Wort MediaServer von der Fritzbox, das wars dann auch. Radiosender habe ich auch in die FritzBox übertragen, tut sich leider auch nicht. Das mit dem MediaShare teste ich gleich mal. |
rkan86
14:18
Bevor ich mir das kaufe, gibt es eine Testversion davon? |
Kalle_1980
14:37
Fürs iPad oder iPhone gibts das kostenlos, dann geben die Dinger ihre Daten im Netzwerk frei. Das habe ich aber nicht probiert. |
KarstenL
14:51
evtl Bilder von dem Onkyo GUI wenn Du das versuchst? weiter als Mediaserver geht nicht? ansonsten bin ich mit meinem Latein am Ende..... mit dem MAC kannst Du die Radiosender von der Fritz starten?. oder einem anderen Gerät mit UpnP Gerät zB TV? [Beitrag von KarstenL am 06. Sep 2015, 14:53 bearbeitet] |
rkan86
15:56
#25
rkan86
17:17
#26
Ich check das nicht??? Er findet die Media Server doch? Habe mir jetzt auch MediaShare aus dem App Store gekauft. Und auch diesen findet der Receiver in der Liste, aber wie zum Teufel komme ich da weiter? Muss ich am MacBook noch irgendwas machen? Wie kann ich die Musik abspielen? Ich habe zwar auch Apple TV, aber ich würde gerne die volle Funktion des Onkyos nutzen wollen ![]() |
KarstenL
17:34
#27
ich würde es mal mit dieser URL versuchen (Format?) ![]() diese wie auf meinem Bild in der Fritz eingegeben? sind auf der externen FP mp3 Dateien? evtl mal die einzelnen Schritte posten? ich glaube es ist ein Bedienungsproblem........ und warum MAC wenn Du alles an der Fritz angeschlossen oder eingegeben hast? was ist das für eine Fritz, da gibt es gute Seiten. für neine zB ![]() [Beitrag von KarstenL am 06. Sep 2015, 17:41 bearbeitet] |
rkan86
19:48
#28
Ich habe die FritzBox 6360 Cable von Kabel Deutschland. Die Daten habe ich genau so eingetragen. Ich kann ja mal erklären, wie ich vorgehen. 1. AVR einschalten 2. Auf der FB die Taste "0 (NET/USB)" drücken, 3. Dann habe ich das das Bild wo die Media Server aufgelistet werden Dann komme ich nicht weiter, bzw. es tut sich nichts. Ebenso habe ich den Link ![]() Und so sieht es im Menü der Fritz Box aus. ![]() ![]() |
KarstenL
19:59
#29
wenn Du mit den Steuerungstasten bei dem Onkyo auf den AVM Mediaserver gehst und OK drückst, tut sich nichts? Wenn der Onkyo an ist, den Router mal neu gestartet? Danach mal den Onkyo ausgemacht, mal vom Strom getrennt und dann nach 2 Minuten wieder in Betrieb genommen. |
rkan86
20:03
#30
Alles schon probiert. Irgendwie tut sich nichts. |
Ralph735
20:23
#31
Was machst du denn für ein Gezackel mit dem alten Dingens ![]() ![]() Außerdem gibt es dafür den 906er Tread ![]() Hab auch den 906er........ Da meldet man sich mit der ID (steht im Menü) bei V Tuner an und schon hat man zig Tausend Radiosender die man auch als Favoriten abspeichern kann. ![]() Sobald ich meinen PC angeschaltet habe, kann er unter Net/USB die unter dem Mediaplayer freigegebenen Audiodateien vom PC streamen........im Netzwerk ist er sofort zu sehen ![]() Verbunden ist er über einen W-Lan Repeater mit der Fritzbox 6490. Deren Mediaserver ist nicht aktiv. Gruß Ralph [Beitrag von Ralph735 am 06. Sep 2015, 20:44 bearbeitet] |
rkan86
20:27
#32
Ja, aber gerade die ID (MAC Adresse) akzeptiert vTuner bei mir nicht. Naja, ich werde wohl Apple TV weiter nutzen. |
rkan86
20:37
#33
Ouh Mann. Jetzt wo du mir ein Screenshot von deinem NR906 geschickt hast, ist mir bei mir aufgefallen, dass es ein 905 ist -_- Das ist mir ja gar nicht aufgefallen bis jetzt ![]() Der Typ hat mir den als 906er verkauft. Na dann ist es kein Wunder, dass es nicht so klappt. Aber dann stellt sich mir die Fragen, warum habe ich das Menü iRadio etc. wenn der 905er das laut BDA nicht kann? ![]() |
Ralph735
20:38
#34
Ups, glaube, da läuft was falsch: Die ID ist nicht die Mac Adresse!! Die ID findest du im Internetradio Menü ![]() 905 + 906 sind in diesem Pkt. völlig gleich!! BA vom 905er findest du hier....... ![]() [Beitrag von Ralph735 am 06. Sep 2015, 20:41 bearbeitet] |
rkan86
20:49
#35
Das ist doch jetzt ne verarsche oder? Es funktioniert ?!! ![]() ![]() ![]() ![]() Ich weiß nicht warum, aber es geht ![]() |
Ralph735
20:50
#36
Na prima ![]() wieder jemanden glücklich gemacht ![]() Dann kannst du dir Zig Favoritenlisten anlegen, diese sortieren, umbenennen etc. ![]() [Beitrag von Ralph735 am 06. Sep 2015, 20:53 bearbeitet] |
rkan86
21:02
#37
wobei vTuner nicht funktioniert. Das unterstützt der 905er nicht laut specs. Und wenn ich versuche, wie bei vTuner beschrieben, in der iRadio liste die ID zu finden, wird dort keine angezeigt. Oder gibt es noch einen Trick? |
Ralph735
21:11
#38
Ralph735
21:29
#39
[Beitrag von Ralph735 am 06. Sep 2015, 21:31 bearbeitet] |
Onkyo TX-NR906 lgwim am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 2 Beiträge |
Frage zu Onkyo TX-NR906 DJ_Pillepenny am 25.05.2024 – Letzte Antwort am 27.05.2024 – 23 Beiträge |
Problem mit Onkyo TX-NR906 DJ_Pillepenny am 29.05.2024 – Letzte Antwort am 05.06.2024 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR906 Firmware Problem? Teacfan am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 2 Beiträge |
Frage zum AV Receiver Onkyo TX-NR906 DJ_Pillepenny am 28.05.2024 – Letzte Antwort am 05.06.2024 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR906: Internetradio / Streaming-Problem, bin am verzweifeln tomm73 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR906 PBR2002 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 15 Beiträge |
TX-Nr906 Internetradio crash64 am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo nr906 subwoofer problem LillC am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 5 Beiträge |
ONKYO TX-NR656 Airplay Urmel65 am 24.10.2024 – Letzte Antwort am 03.11.2024 – 7 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.738
