Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR 507/577 Erfahrungsthread
harry-the-king
#151 erstellt: 12. Okt 2009, 19:32
das war ein einmaliges sonder engebot von onkyp und saturn
hat der verkäufer gesagt ich verkauf den 507 wenn du interesse hast dann meld dich doch einfach mal
fielman
#152 erstellt: 20. Okt 2009, 21:13
kann nur sagen der 577 ist ein klasse gerät
GreatHoudini
#153 erstellt: 21. Okt 2009, 09:55
Hi
HAt der TX-SR577 eigentlich einen Lüfter verbaut oder brummt/summt er laut ?
Ich hatte einen Kenwood 7300D, der hat einen Lüfter drinnen und zusätzlich Trafobrummen..so laut das es eine Frecheit ist!
Wie ist das beim Onkyo ?
gruss
[Beitrag von GreatHoudini am 21. Okt 2009, 10:03 bearbeitet]
fielman
#154 erstellt: 24. Okt 2009, 12:21
nein ist nichts zu hören bei mir, der fernseher ist lauter
[Beitrag von fielman am 24. Okt 2009, 12:22 bearbeitet]
samsung55
#155 erstellt: 26. Okt 2009, 22:21
hat jemand erfahrung mit dem Packet von onkyo ?
HT-S6205
da ich nicht mehr als 500 euro ausgeben möchte und auch ein kleines raum hab denk ich das dies ein gutes komplettsystem ist + ein dock für mein ipod
curtisbeckweko
#156 erstellt: 27. Okt 2009, 10:31
Ich hatte das Problem schon einmal gepostet, jedoch nur eine wohlgemeinte Antwort erhalten, deshalb nochmals die Frage, ob irgendjemand schon einmal ein ähnliches Problem hatte:
Ab einer Lautstärke >40 im Dolby Digital 5.1-Modus schaltet sich das Gerät selbst aus, d.h. die Schutzschaltung des Verstärkers wird ausgelöst.
Nur durch Ziehen des Netzsteckers funktioniert das Gerät dann wieder.
Welcher Fehler liegt vor, sind evtl. die Lautsprecher nicht geeignet (Panasonic 2-Wege, 6 Ohm)?
Kabel, Einstellungen etc. habe ich überprüft...
________
curtisbeckweko
#157 erstellt: 27. Okt 2009, 10:34
Ich habe im Forum gelesen, dass Panasonic-TV´s über die Onkyo-FB angesteuert werden können.
Die Codes die in der BA angegeben sind funktionieren aber nicht. Kennt jemand den Code für den Panasonic TH42PX62E ?
subzero123
#158 erstellt: 29. Okt 2009, 20:19
Hallo Leute, ich habe folgndes Problem mit dem Sound:
Wenn ich einen Sender über den Sat-Receiver anwähle und der unterstützt DD, dann bekomme ich auch Sound raus, wenn ein Sender nur Stereo liefert, kommt nichts.
Ich habe folgendermaßen verkabelt:
  • Sat-Receiver per Komponente direkt an Fernseher, also Scart-YUV_kabel
  • optisches Kabel vom Sat-Receiver zum AVR
  • Hdmi-Out vom AVR an Fernseher
Sat-Receiver: Opticum 4000 TS
Fernseher: Samsung B650
AVR: Onky 507
Danke
Edit: Hat sich erledigt, musste nur was beim Sat-Receiver umstellen.
[Beitrag von subzero123 am 30. Okt 2009, 00:21 bearbeitet]
Gryphos
#159 erstellt: 30. Okt 2009, 13:35
Ich hab ne frage ich habe mein Ipod via Aux - Kabel am Portable Slot vorne angeschlossen bekommen aber keinen ton warum? Habe ich einen Fehler gemacht oder muss ich vorher was am Ipod einstellen oder so? (Im Auto gehts ja auch ^^)
Gryphos
#160 erstellt: 30. Okt 2009, 14:45
@Subzero: Ich würde den Video kanal vom receiver direkt an den onkyo hängen und dort dann an den Tv weitergeben habe bei mir so keine Probleme.
Hab einfach Cinch Video +Cinch Audio(x2) vom Sat an den Onkyo 507
vom Onkyo
das gleiche an den Fernseher, wenn du jetzt schon ein HDMI 1.3 Kabel nimmst (vom Onkyo zum Fernseher umso besser) dann würde ich den Receiver nur mit Optical an den AVR und dazu ein gelbes (ka ob du einen HDTV Receiver hast) Video kabel wenn du einen solchen hast dann würde ich Component bzw. Hdmi empfehlen.
Die weiterleitung vom Receiver direkt zum Tv würde ich unterbrechen
subzero123
#161 erstellt: 30. Okt 2009, 23:05
Danke erst mal für die Anregung, aber ich verstehe nicht ganz die Thematik.
Welchen Vorteil habe ich denn, wenn ich vom Receiver zum Onkyo gehe und vom Onkyo zum Fernseher?! Ich bin für Rat immer offen.
Klar wenn ich zwei Geräte hätte die YUV nutzen, dann würde ich es so machen, alles zum Onkyo und dann mit einem YUV Kabel zum Fernseher, denn der Onkyo kann ja nicht analoges Signal über Hdmi zum Fernseher weiterleiten, das kann erst der 607.
Nee ich habe ein SD-Sat-Receiver, kein HD-Receiver.
Danke
[Beitrag von subzero123 am 30. Okt 2009, 23:05 bearbeitet]
ramon30
#162 erstellt: 31. Okt 2009, 01:43
Nochmal zurück!Über PS3 PCM ist der Ton total leise.Warum ist bitstream viel lauter und kräftiger?DIE hd Tonformate sagt man das die nur über PCM weitergegeben können.Das kann doch nicht sein.Da ist ja ein riesen Unterschied bei mir!
GreatHoudini
#163 erstellt: 05. Nov 2009, 13:31
fielman schrieb:
nein ist nichts zu hören bei mir, der fernseher ist lauter ;)
danke!
Ich hatte den Kenwood 7300D . Katastrophe! Eine Frechheit sowas zu verkaufen.Der Lüfter dreht volle Pulle und Trafobrummen hat der auch noch.
Ich habe dann selbst einen Silentlüfter eingebaut.
Dummerwesie geht ein HDMI Port nicht mehr und meine garantie ist ja futsch. Nun liegt der 300EUro Receiver defekt im Keller...was ein Reinfall
Der größte Fehlkauf den ich je getätigt habe.
Naja, ich kaufe mir nun den Onkyo 577
[Beitrag von GreatHoudini am 05. Nov 2009, 13:33 bearbeitet]
max-b
#164 erstellt: 11. Nov 2009, 22:42
So,
der 507 steht jetzt auch schon ein paar Tage hier. Zwar noch nicht eingeschaltet, aber macht auch keinen groß Sinn, da die LS noch nicht alle angeklemmt sind. Dazu auch gleich meine Frage:
Die Boxen haben eine Impedanz von 4-8 Ohm. Bei 507 kann man in den Einstellungen die "Impedance" wählen, und zwar zwischen "4 ohms" und "6 ohms". Auf S. 39 des Handbuchs steht "Wenn auch nur eine Box eine Impedanz von mehr als 4, aber weniger als 6 aufweist, müssen Sie den Speaker Impedance-Wert auf 4 Ohm stellen".
Also 4 < 6, aber 8 > 6. Was soll ich denn nun einstellen?
Das Boxenset ist übrigens das Concept P von Teufel.
Krombach
#165 erstellt: 19. Nov 2009, 13:26
Hallo Liebe Leute,
Habe den Onkyo TXSR 507 grade neu,
Habe eine Fernseher Samsung BD650 an dem Reciver angeschlossen, an den HDMI Out Anschluss wie beschrieben in der Anleitung.
Jetzt meine Frage ich bekomme keinen Sound über die Boxen.
Überträgt HDMI nicht Bild und Ton??
Oder muß ich noch ein Optisches Kabel an Ausgang optisch1 anschließen?
Es wäre schön wenn mir einer Helfen könnte
Vielen dank schon mal im voraus
Jörg
ralph1964
#166 erstellt: 19. Nov 2009, 14:01
Wenn Du den TV-Ton über den 507 hören willst, ist eine separate Verbindung nötig. Hdmi funktioniert nur in eine Richtung. Bei Deinem Beispiel von Hdmi out (Onkyo) zu einem Hdmi in (TV).
Grüsse Ralph
Supermann
#167 erstellt: 19. Nov 2009, 16:22
Hallo Zusammen,
kann der 507 eigentlich auch ein virtuelles Surround darstellen. Wollte mir 2 Frontboxen plus Subwoofer zulegen.
Danke
[Beitrag von Supermann am 20. Nov 2009, 17:19 bearbeitet]
max-b
#168 erstellt: 20. Nov 2009, 19:08
Ja, kann er. "Surround Sensation" nennt sich der Modus.
farnsy
#169 erstellt: 21. Nov 2009, 14:13
hab grade den 507 eingerichtet und es läuft auch fast alles wunderbar nur wenn ich mit meinem HD-Receiver Sky Cinema HD schauen will, meckert er wegen dem HDCP-Kopierschutz rum. Bei meinem BR-Player gibts aber keine Probleme.
Der HD-Sat-Receiver ist ein Philips DSR 9005, Fernseher Toshiba Z3030. Alles nur per HDMI angeschlossen.
Andere Sender funktionieren auch, egal ob diese in HD senden oder nicht.
M-o-H
#170 erstellt: 28. Nov 2009, 16:50
b-motion schrieb:
Philipp139 schrieb:
Stell auf 4 Ohm, dann wirds besser...
Danke, es hat geholfen!
Zum Thema Hitzeentwicklung und Leistungsaufnahme wollte ich mich nochmal etwas genauer äußern:
Ich habe per Verbrauchsmessgerät mal die aktuelle Leistung meines 5.1 Systems (Onkyo 507 + HKTS11) gemessen. Da kommen beim einfachen Radiobetrieb (Zimmerlautstärke) folgende Ergebnisse heraus:
Inkl. Sub in der Messkette:
4 Ohm: 53W
6 Ohm: 65W
Ohne Sub in der Messkette:
4 Ohm: 38W
6 Ohm: 50W
Hab genau das gleiche System !
Habe leider gerade mein Energiekostenmessgerät an einen Freund geliehen, aber ist schon erstaunlich was das Umstellen ausmacht.
Wenn man in der Ausbildung oder während dem Studium aufgepasst hat (hoffe ich bekomme das noch richtig hin, sonst bitte verbessern) weis man eigentlich, dass bei gleich großem Wiederstand zwar der Wirkungsgrad nur 50% beträgt, jedoch die Leistung den max. Wert annimmt.
Klar das bei 50% Wirkungsgrad einiges in Wärmeumgesetzt wird. Dafür hat aber der Receiver wirklich dampf und gibt alles was er kann.
Frag mich nur, ob es auch irgendwelche negativen Auswirkungen haben könnte, wenn man nur auf 4 Ohm umstellt ? Normal sollte man auf den gleichen Widerstand einstellen.
An die Leute, die immer sagen, der Onkyo verbraucht ja 380Watt und der Yamaha nur 250Watt oder sowas.
Einfacher vergleich
Ein Fiat Punto hat 45PS (37000W) und ein VW Polo 100PS (74000W).
Der Fiat verbraucht 8L/100KM und der Polo 7,5L/100KM.
Und jetzt wollen mir die Leute sagen, kauft euch den Fiat, der Verbraucht viel weniger Energie !??
Absoluter Schwachsinn. Hat was mit dem Wirkungsgrad (Verarbeitung/Umsetzung der Energie) zu tun, nicht mit der MAX. LEISTUNG...
Und um nochmal auf die Tonformate zu kommen. Der Onkyo zeigt ja immer nur die aktuellen Tonprofile an, die auch auf das Eingangsignal angewendet weren können oder ?
Wenn ich über meinen Kathrein 910 HD-TV-SatReceiver fernschaue, ist leider oft "DolbyDigital 2.0" angebriesen, allerdings habe ich längst nicht soviele Profile zur Auswahl wie bei einer normalen DVD.
Hab meinen DVD-Player über HDMI an dem AVR, den wiederrum über HDMI an meinem LCD.
Mein Sat-Receiver über optisch, da ich (wie schon einer anderer User ein paar Seiten weiter vorne) auch Stereo über den LCD ohne AVR nutzen möchte.
Wie macht ihr das ?? Müsst ihr immer etwas umstellen oder geht das bei euch alles 'automatisch' ?
[Beitrag von M-o-H am 28. Nov 2009, 16:52 bearbeitet]
blinzi
#171 erstellt: 03. Dez 2009, 20:07
Tach!
Hab seit gestern auch den Onkyo 507 - geiles Teil.
Hab nur eine Frage zu dem Audyssey Einmessverfahren - der misst ja auch en Abstand der Boxen - bis auf den SW stimmt alles perfekt. Das Interessante ist dass er den mit 4,20m einmisst obwohl er nur knapp 30cm neben der rechten Front Box steht welche wiederum mit 3,00m genau richtig eingemessen ist! Hat jemand eine Ahnung warum dass so ist? Bzw. macht es einen Unterschied ob da jetz die 4,20 stehen oder ich auf 3,30 manuell runter setze??
Danke LG
M-o-H
#172 erstellt: 03. Dez 2009, 20:45
Servus.
Bei ersten mal habe ich auch eingemessen und stimmte auch nicht so ganz.
Dann habe ich ein zweites mal eingemessen und war total ruhig und bin sogar rausgegangen.
Muss darauf achten, in welcher Reihenfolge du das Mikro aufstellt (siehe BA).
Danach war das bei mir perfekt. Musste nur einen LS eine Stufe runtersetzen...
spartain
#173 erstellt: 03. Dez 2009, 23:55
Hallo an alle, falls es noch nicht erwähnt wurde, es gibt den Onkyo 507 im Saturn HH für unschlagbare: € 222,-!
Hamburg2011
#174 erstellt: 04. Dez 2009, 02:24
näää 222€, verdammt habe ich meinen gerade erst geliefert bekommen - hab runde 280€ gezahlt!
Ein mehr als unschlagbarer Preis für diese Gerät!
@ spartain - Kannst mir noch verraten welchen Saturn?
M-o-H
#175 erstellt: 04. Dez 2009, 07:42
Saturn HH hat er doch geschrieben.
Ich wohne im RheinMainGebiet und bei uns meinte der Saturn und MediaMarkt, dass Sie die Preise von Hamburg nicht machen können, da bei uns alles teurer ist wie da oben und bei uns auch die Bevölkerungsdichte und alle Preise höher sind.
Saturn HH hatte doch letztens erst das HarmanKardon HKTS11 für 300Euro drinne. Echt gut
spartain
#176 erstellt: 05. Dez 2009, 13:00
HH-Mönckebergstr.(sollte aber für ALLE Saturn & MediaMärkte gelten!), steht bei den Recivern ganz vorn am Gang, groß als Angebot!
Hamburg2011
#177 erstellt: 05. Dez 2009, 23:42
@ M-o-H
in Hamburg gibt es nicht nur einen Saturn! Hatte mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt!
@ spartain
Danke für deine Antwort!
M-o-H
#178 erstellt: 07. Dez 2009, 15:43
Ok sorry.
Bin einfach davon ausgegangen, dass alle 3 Märkte immer das gleiche im Angeobt haben wie bei dem HKTS11 für 300Euro (war auch bei allen erhältlich). Komme wie man oben lesen kann ja nicht aus HH, daher hab ich mal meine vermutung gepostet
blinzi
#179 erstellt: 08. Dez 2009, 19:48
M-o-H schrieb:
Servus.
Hab jetz auch nochmal eingemessen und sogar ein Stativ verwendet. Hörposition 1,2,3 auch beachtet alle elektrischen Geräte ausgeschalten, Katze ausgesperrt und war TOTAL ruhig - Phase am Sub auf 0° gestellt, war vorher 180° (falsch laut einigen Aussagen).
Jetz hat er mir den Sub auf 1,20 meter eingemessen.... Rest stimmt wieder! ich kapiers ned!
koptrop
#180 erstellt: 08. Dez 2009, 21:02
habe nun auch den TX-SR507EB bei mir in betrieb. ersetzt den alten denon avr-1802.
nun habe ich paar fragen zu den teil. habe leider keine hilfe im handbuch gefunden.
frage 1:
wenn die eingangsquelle nur 2-ch stereo liefert (egal ob chinch oder coax) kann ich den ton auch nur als 2ch stereo ausgeben. ich will aber 5ch stereo sowie prologic nutzen!! wie kann ich das einstellen??? in der anleitung steht dass es gehen soll!
frage 2:
habe einen pc per coax an den verstärker angeschlossen. wenn ich winamp laufen lasse habe ich ton. sobald ich aber ein hd film laufen lasse ist der ton nicht da bzw KAUM hörbar (beim denon war alles ok also keine pc konfig sache).
frage 3:
sobald der verstärker eine zeit lang im betrieb war reagiert er nicht auf alle fernebienungsbefehle (z.b. setup). ich muss erst die receiver taste drücken und dann geht es wieder!?!
wäre super wenn mir hier jemand weiter helfen könnte
ralph1964
#181 erstellt: 08. Dez 2009, 21:18
1. Hast Du es mit den LISTENING MODE-Tasten versucht? In der BA steht z.B. für die Stereo-Taste:
[STEREO]-Taste
Hiermit wählen Sie den Stereo-Wiedergabemodus
und „All Channel Stereo“-Wiedergabemodus’.
3. Ist normal, wenn am Receiver eine Einstellung vornehmen möchte.
Grüsse Ralph
aerosoul
#182 erstellt: 09. Dez 2009, 01:06
Hallo!
Seit einigen Wochen bin ich auch stolzer Besitzer eines Onkyo TX-SR 507. Nach der Einrichtung und Einmessung mit dem Mikro habe ich gleich über meinen Media Player einige 5.1-Quellen getestet. Dabei sind mir die unterschiedlichen Sound-Einstellungen aufgefallen.
Zur Zeit habe ich beim Tonformat (bei 5.1-Material über den ersten HDMI-Eingang) Dolby Digital eingestellt. Funktioniert auch soweit, die hinteren Surround-Boxen geben an den passenden Stellen die entsprechenden Effekte wieder.
Nun ist mir aufgefallen, dass die Suorround-Boxen größtenteils ziemlich leise sind (meist muss ich mich mit dem Ohr dagegen lehnen, um überhaupt etwas zu hören). Bei den Szenen mit ordentlich Krach (Explosionen, Gewitter etc.) höre ich sie dann auf einem normalen bis lauten Niveau. Ist das normal? Sorry, wenn die Frage naiv klingt, aber da ich vorher nur Stereo gehört habe und nun mit einem Heco Victa-Set 5.1 höre, habe ich keinerlei Vergleichserfahrungen.
Ist es eigentlich für die Einstellung des Tonformats (Dolby Digital) egal, ob die Quelle DTS-Sound, AC3 o.Ä. hat?
niclas
#183 erstellt: 09. Dez 2009, 01:14
koptrop schrieb:
frage 3:
also, mit der fernbedienung habe ich auch so meine probleme. manchmal reagiert sie überhaupt nicht, nur die rote lampe leuchtet auf. selbst wenn ich die receiver taste drücke. eine halbe minute späte funktioniert dann plötzlich alles, manchmal kann ich nur laut und leise einstellen usw. . ziemlich strange...an der entfernung kann es nicht liegen, der receiver ist höchstens 2 1/2 m entfernt.
M-o-H
#184 erstellt: 09. Dez 2009, 10:03
Hat zufällig Jemand einen Sat-Receiver vom Typ Kathrein UFS 910 und hat die Fernbedienung auf den Receiver einstellen können ??
Ist eigentlich ein sehr oft verkaufter Receiver, allerdings bekomme ich den nicht zum laufen über die Onkyo Fernbedienung.
Danke
Lazzarus
#185 erstellt: 09. Dez 2009, 11:35
Ich habe da auch eine Frage bezüglich der Crossover Frequenz und dem Sub.
Ich habe das JBL 178 LS und den Onkyo 507.
In der Bedienungsanleitung für das JBL steht das man die Crossover Frequenz am Sub auf MIN stellen soll wenn man es mit dem JBL 178 Ls nutzt.
Ich habe die Frequenz am SUB am MIN gelassen und am Receiver auf 110 Hz da der Durchmesser der LS unter 16 aber über 9 cm ist.
Die Lautstärke am Sub hab ich dann auf 1/3 gestellt, um mit dem Einmessen zu beginnen.
Nach dem Einmessen ist die Crossover Frequenz am Receiver durch das Audissey von 110 auf 40 Hz geändert worden. Das ist aber dann zu wenig für die JBL LS, oder?
Kann mir jetzt einer sagen wie man den Sub einstellen soll bevor man einmisst.
Soll man am Sub die Lautstärke und die Crossover Frequenz auf MAX stellen? Der ist übrigens am LFE angeschlossen.
TheFunker
#186 erstellt: 09. Dez 2009, 12:59
habe haargenau die selbe konfiguration. gute wahl
dass er die crossover frequenz so niedrig gestellt hat kommt mir fehlerhaft vor. ich hatte den crossoverregler auch auf min, und den volumenregler ca. bei der hälfte.
bei mir stehts auf 110 Hz und klingen tut das auch gut.
du kannst ja beide regler auf max stellen und gucken was passiert. ich weiss allerdings nicht, wenn du das volumen so hoch einstellst, ob du dann noch luft nach oben hast, nach dem der eingeregelt hat.
[Beitrag von TheFunker am 09. Dez 2009, 13:00 bearbeitet]
Lazzarus
#187 erstellt: 09. Dez 2009, 15:17
Bin auch überweltigt und glücklich mit der Wahl, der Unterschied zum BOSE Lifestyle ist gewaltig, alleine schon der Bass, nicht zu aufdribglich aber wenn er da ist dann bebt die Couch mit
Bei mir hat er alles nach der Einmessung runter gedreht. Mein Subwoofer wurde auf -15 Db eingestellt die Boxen auf -12, nur der linke hintere wurde auf -8 db gestellt weil es etwas weiter weg steht von den Hörpositionen. Ich hab den SUB dann auf -12 gestellt, den Center auf -9. Die anderen habe ich so belassen.
Ich denke aber doch das es für die 20 m^2 die ich beschalle zu viel ist, aber egal, ich mags laut, aber deswegen denke ich dreht er dir Boxen so weit runter.
Woran merkt man eigentlich den Unterschied im Sound ob der SUB auf 180° oder auf 0° gestellt ist? Ich meine worauf soll ich da achten? Ich hab hin und her geschaltet, und mir kam es vor als ob der Bass geringer ist wenn ich es auf 0° stelle. also nicht mehr so druckvoll.
Sorry bin eher Neuling auf dem Gebiet, hatte bis jetzt nur das Bose Komplettsystem weil ich damals dachte, das ist es.
Wenn ich heute heim komme, werde ich das wieder einmessen mit drie viertel der Lautstärke, hab nur Angst das dann der Nachbar kommt Der SUB ist schon heftig.
TheFunker
#188 erstellt: 09. Dez 2009, 16:52
in der anleitung steht ja, man sollte hören, was subjektiv besser klingt. hatte bei mir auch das gefühl, dass 0° besser klingt, kann aber auch einbildung sein, man müsste mal einen blindtest machen...
ausserdem muss ich beim sub auch sehr aufpassen, dass der nicht allzu stark dröhnt, aber wenn er richtig gut eingepegelt ist, dann knallts schon ordentlich.
angstmaschine
#189 erstellt: 09. Dez 2009, 17:23
Onkyo 507 + Teufel Concept M
Hi an alle Besitzer,
wenn ich mir eine Blu Ray anschaue (Ein Samsung BDP 1500 per HDMI am Onkyo angeschlossen) dann kann ich am Onkyo verschiedene Surround Klänge auswählen u.a Dolby PLIIx Movie,T-D,DTS Surround Sensation,Full Mono usw.
JEDESMAL beim einlegen einer Blu Ray wird "automatisch" Dolby PLIIx Movie angezeigt.Ich würde aber schon gerne in den Genuss von Dolby D,Plus,True HD,DTS usw kommen.Diese kann ich eben anscheinend nicht empfangen.
Am Onkyo Display habe ich das kleine Dolby Digital Symbol daneben (ebenfalls klein) PLIIx.Ansonsten wird in groß noch PCM fs 48kHz und PLIIx Movie angezeigt.Ich weiß einfach nicht wo ich was ändern kann?
Kann es sein das ich unter 5 "Listeningmode" irgendwas ändern muss?
mfg
[Beitrag von angstmaschine am 09. Dez 2009, 17:25 bearbeitet]
blinzi
#190 erstellt: 09. Dez 2009, 17:51
aerosoul schrieb:
Hallo!
wow, bei mir ist es genau umgekehrt - ich habe das gefühl, dass die rear lautsprecher zu laut sind. das interessante ist auch, dass der receiver bei den rears um -7db runtergedreht hat obwohl der hörabstand mit 1,50m eingemessen wurde. die front LS sind mit -9db eingepegelt und stehen viel weiter weg (2,70m !!)
meine konfig sieht in etwa so aus:
die roten Punkte zeigen die eingemessenen hörpositionen.
zu beachten dabei ist, dass die rear LS exakt auf ohrhöhe sind, wobei die front LS weiter unten auf dem TV regal stehen. Es handelt sich übrigens um Teufel Concept E Magnum Lautsprecher.
Lazzarus
#191 erstellt: 09. Dez 2009, 19:11
@ Angstmaschine
ich habe auch den Samsung 1500.
du musst im SAmsung unter Audioeinstellungen den Player auf Bitstream (Audiophill) einstellen.
Standardmäßig ist da PCM eingestellt.
Danach sollte der Onkyo automatisch auf Dolby Digital oder DTS HD, oder what ever umschalten.
Lazzarus
#192 erstellt: 09. Dez 2009, 19:18
@ aerosoul
entweder spielt dein PLayer nicht 5.1 ab, oder du hast Stereosound und diesen auf 5.1 aufgeteilt mit dem Pro Logic, oder Surround Sensetaion.
Den das was du beschreibst hab ich auch wenn ich normales Kabel-TV schau.
Da wird der Surround Sound simuliert. Nur manche Filme sind wirklich in 5.1.
wenn du aber ein Film reinlegst und auf Bitstream in den Audioeinstellungen stellst müsste der Onkyo automatisch erkennen welches Signal anliegt und auch dieses starten.
Welchen Player hast du den?
angstmaschine
#193 erstellt: 09. Dez 2009, 19:34
Lazzarus schrieb:
@ Angstmaschine
Besten Dank
werde ich gleich mal ausprobieren
Konntest du eigentlich mit der Onkyo Fernbedienung den Samsung Player Steuern?Bei mir Funktionert z.B die Pause-Taste nicht.
mfg
max-b
#194 erstellt: 09. Dez 2009, 19:43
Die Pausetaste funktioniert leider bei mir auch nicht. Das könnte aber vermutlich durch ein Firmwareupdate beim Player behoben werden. Ist bei mir der BD-P 1600 von Samsung.
[Beitrag von max-b am 09. Dez 2009, 19:44 bearbeitet]
angstmaschine
#195 erstellt: 09. Dez 2009, 20:00
Schön das ich das mit den Problem nicht alleine da stehe
@Lazzarus
Hat einigermaßen geklappt
Onkyo Setup:
5. ListeningMode für DVD/BD?
Soll ich für meinen Blu Ray Player jeden Platz belegen oder die, die ich nicht brauche mit last valid belegen?
-A/PCM:
-Dolby:
-DTS:
-DF2ch:
-Mono:
-MCH P:
-True:
-MSTR:
DSD:
In der Betriebanleitung steht folgendes dazu:
"Den Modus können Sie während der Wiedergabe zwar weiterhin beliebig ändern, aber wenn Sie den Bereitschaftsbetrieb des AV-Receivers aktivieren, wird wieder die hier eingestellte Vorgabe aufgerufen"
Eingestellte Vorgabe oder Manuell handhaben?Leider weiß ich nicht wie ich den "Bereitschaftsbetrie" aktivieren muss?
max-b
#196 erstellt: 09. Dez 2009, 20:22
Bereitschaftsbetrieb = Stand-By
Lazzarus
#197 erstellt: 09. Dez 2009, 23:34
@ angstmaschiene
die Listeningmodes brauchst nciht einstellen. Das sagt nur aus in welchen Modus er starten soll. Wenn du jetzt bei DVD/BD Dolby Digital einstellst dann startet er immer mit diesen, wenn du aber das las valid lässt dann wird er das letzte was war nehmen.
Wobei es bei DVD/BD egal ist, er erkennt das signal was er bekommt und stellt es automatisch aufs richtige wenn er über hdmi und Bitstream angesteuert wird.
ich würd alles auf last valid lassen, wenn ich es dann ändern will schalte ich die modi mit der Fernbedienung durch.
angstmaschine
#198 erstellt: 10. Dez 2009, 10:16
@max-b
achso;>
Also ich bin dafür das die Bedienfunktionen Eingedeutscht werden! sieht man schon in deutsche Autos mit Englische Fachbegriffe
@Lazzarus
Also mit deinem Tipp bin ich schon ein Stück weiter gekommen.Ich kann jetzt beim Player Dolby Digital und Dolbiy Digital EX auswählen.Aber ausgerechnet die neuen Tonformate: Dolby Digital Plus,True HD oder DTS HD Audio bekomme ich nicht rein.Werde es heute abend weter versuchen
Möglich das ich Gestern ein kleines "rotes" Dolby Digital Symbol am Display gesehen zu haben.Könnte vllt für das True HD stehen?
mfg
M-o-H
#199 erstellt: 10. Dez 2009, 11:24
Hab meinen 507er für 235 beim MM gekauft.
Muss leider nochmal fragen, was kann der 607er mehr ?
Er kann statt 5.1 auch 7.1 und hat ein OnScreenDisplay.
Mehr wichtige Features hat er aber nicht oder ?
Mich würde das OnScreenDisplay interessieren, aber glaube dafür lohnen sich der Mehrpreise nicht...
Lazzarus
#200 erstellt: 10. Dez 2009, 11:50
@ Angstmaschine
welchen Player benutzt du und welche BluRay schaust du dir an um TRueHD oder DTS HD zu hören?
Nun eine andere Frage an die Runde:
Ich habe gestern bei mir beim Sub die Frequenzweiche (Crossover) auf Max gestellt un dhabe das System neu eingemessen.
Der Onkyo hat nun die Übergangsfrequenz auf 70 Hz gestellt.
Laut Bedienungsanleitung vom JBL 178 liegt die Frequenz bei den Surround LS von 90Hz-22KHz, vom Center zwischen 100Hz-22 KHz.
Da nun der Onkyo es auf 70 gestellt hat, ist es so das ich zwischen 70-90 bzw. 100 Hz ein Frequenzloch habe. Wenn ja, sollte ich dann Im Onkyo die Frequenz auf 110Hz anheben um das Loch zu vermeiden???
[Beitrag von Lazzarus am 10. Dez 2009, 11:57 bearbeitet]
TheFunker
#201 erstellt: 10. Dez 2009, 12:36
habe mich mit genau der gleichen frage rumgeschlagen und bin mittlerweile froh, dass ich mich für die kleinere variante entschieden habe. gut, der OSD fehlt, aber ich glaube soundtechnisch sind die so ziemlich vergleichbar (wenn man jetzt nur ein 5.1 system benutzt). Lieber mehr geld in die boxen stecken und mit dem 507 glücklich werden.
die upscale funktion scheint ja für composit und component beim 607 vorhanden zu sein, aber wohl in recht bescheidener qualität. dann lieber der tv oder ne andere komponente das upscaling übernehmen lassen.
@lazzarus:
ich würde einfach mal den klang mit beiden übergangsfrequenzen nacheinander mit was basslastigem vergleichen, was besser klingt. ich würde aber auch sagen, dass du die lieber auf 110 Hz stellst, wegen dem frequenzloch.
[Beitrag von TheFunker am 10. Dez 2009, 12:37 bearbeitet]
Onkyo TX-SR 577 Platzmangel?
domeh am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  3 Beiträge
Onkyo tx-sr 507
thderi am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR-507
mightyyy am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 507
rookie444 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 507
roy-sam am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  17 Beiträge
Onkyo sr 577
Guyver1988 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo 507 oder 577 (Unterschied?)
Andi_Bln am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread
oliver_82 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR 507 Fragen
Pasari am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 507 * Einmessen*
PasterTroy am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
  • Gesamtzahl an Themen1.559.104
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.638
