HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR 507/577 Erfahrungsthread | |
Onkyo TX-SR 507/577 Erfahrungsthread+A -A |
TheFunker
#301 erstellt: 07. Jan 2010, 16:49 | |
schonmal überlegt, ob es vielleicht am tv liegt? ist der vielleicht an der optischen buchse stummgeschaltet? würde vielleicht mal einfach versuchen, erstmal über stereo-cinch ausm tv zu gehen, um zu schauen, ob am tv alles ok ist... |
DNow41
#302 erstellt: 07. Jan 2010, 16:51 | |
Also habe zur Zeit noch nen analogen Sat-Receiver. Front und Rear sind CAT LEB400, Center ist ein Victa 100 und der Sub ist der Victa 25A. Wenn ich über die PS3 Musik höre oder BluRays bzw DVD´s schaue, kann ich den listening Mode ganz normal ändern. Nur beim TV Programm geht es nicht. |
DNow41
#303 erstellt: 07. Jan 2010, 17:23 | |
Juhu, ich habe es hinbekommen. Hatte am Onkyo die Option "AudioTVout" aktiviert. Hab sie jetzt wieder deaktiviert und jetzt klappt alles. |
Philipp84
#304 erstellt: 07. Jan 2010, 17:29 | |
Hat sich dein Problem mit dem PCM auch erledigt? I ch hab im Moment ein anderes Problem. Wenn ich über meinen DVD-Player, der über HDMI an VCR/DVR angeschlossen ist bekomme ich zwar Ton, aber nur außer Boxen den selben. Wie kann es umstellen, dass er mir den Hauptton aus dem Center ausgibt? Liegt es vielleicht an der Audio Option des DVD-Players? Hab da die Möglichkeit zwischen PCM und unkomprimiert und noch irgendwas etwas anderem zu wählen. |
DNow41
#305 erstellt: 07. Jan 2010, 17:50 | |
@Philipp Nee, dieses Problem hab ich leider noch nicht lösen können. Zur Zeit stelle ich die PS3 immer von Hand um. Probier doch mal die verschiedenen Optionen deines DVD-Players aus. @all Hat denn niemand das selbe Problem wie ich? Wenn im Display des Onkyos nur PCM ohne Multichanel erscheint, aber bei der PS3 DTS angezeigt wird, was kommt dann aus den Lautsprechern? DTS oder doch nur Stereo? |
Philipp84
#306 erstellt: 07. Jan 2010, 18:42 | |
Hab mein Problem gelöst, unkomprimiert war die richtige Einstellung am DVD-Player. Hab nochmal die PS3 angemacht und bei mir steht PCM Multichanel auf dem Display. Hab nen Problem mit der Fernbedienung. Anfangs dachte ich, die haben mir halt Batterien mitgeschickt, die Mist sind und habe die Batterien gewechselt (nach 2 Tagen). Das Problem, ich kann den Reciever per Fernbedienung nicht mehr ausschalten, alles andere funktioniert, auch sehe ich auf der Fernbedienung ein rotes Licht leuten. An was kann das liegen? Batterien hab ich gerade nochmal gewechselt, aber es funktioniert trotzdem nicht. EDIT: Hat sich erledigt, nun geht sie wieder. Komische Sache [Beitrag von Philipp84 am 07. Jan 2010, 18:51 bearbeitet] |
Darkknight66
#307 erstellt: 07. Jan 2010, 18:55 | |
Ich habe mal eine Frage zum Onkyo TX SR 507, was hat er den so für einen Stromverbrauch, wenn er an ist und wenn er im Standby ist und kann er die Signale im Standby Modus durchschleifen oder muss er dazu an sein. |
DNow41
#308 erstellt: 07. Jan 2010, 19:26 | |
[quote="Philipp84"]Hab mein Problem gelöst, unkomprimiert war die richtige Einstellung am DVD-Player. Hab nochmal die PS3 angemacht und bei mir steht PCM Multichanel auf dem Display. [/quote] Werde es gleich nochmal probieren, aber ich habe die Befürchtung, dass es sich seit gestern nicht von allein geändert hat Weiß halt nicht, woran es liegen soll [Beitrag von DNow41 am 07. Jan 2010, 19:52 bearbeitet] |
Philipp84
#309 erstellt: 07. Jan 2010, 19:28 | |
Ich kann es mir auch nicht erklären, hab alles auf automatisch in der PS3 gemacht und es klappt. |
jkollar
#310 erstellt: 07. Jan 2010, 20:15 | |
Bei der PS3 wird doch nur angezeigt welchen Stream die PS3 geladen hat, aber nicht was sie ausgibt. Hast Du denn bei den Formaten (Audio-Einstellung) auch DTS und DD aktiviert, oder nur PCM? |
DNow41
#311 erstellt: 07. Jan 2010, 20:22 | |
Wenn ich alles manuell auswähle ist ja beim Onkyo alles ok. Er zeigt DTS bzw DD an. Jedoch habe ich dann das Problem mit meinem TV-Sound wenn ich den Onkyo ausschalte. Stelle ich auf automatisch, funktioniert der Ton am TV, aber auf dem Onkyo steht nur normales PCM. |
Skillar12
#312 erstellt: 07. Jan 2010, 22:03 | |
@ Darknight Standby (Ohne HDMI-Weiterleitung) < 1 Watt Standby ( HDMI-Weiterleitung aktiv ) ca 25Watt BluRay mit erhöhter Zimmerlautstärke ca 120Watt Alles gemessen mit einem einfachen Energiekosten-Messgerät, also nur als Richtwerte zu sehen.. |
Darkknight66
#313 erstellt: 08. Jan 2010, 12:58 | |
Danke für die Angaben, das hört sich doch schon mal gut, an gut ich werde das Gerät nachts eh komplett ausmachen an der Steckdosenleiste, ist das eigentlich dann schädlich fürs Gerät verliert er dann die Einstellungen. Weil ich mag es einfach nicht wenn irgendwo lichter leuchten nachts. |
angstmaschine
#314 erstellt: 08. Jan 2010, 14:29 | |
Hallo, wenn ich meine Nintendo Wii per komponentenkabel (Bild + Ton) am Receiver anschließen möchte, dann muss ich auch meinen Fernseher mit einen komponentenkabel am Receiver verbinden? Bisher sind alle Geräte (Fernseher mit eingeschlossen) mit HDMI am Receiver verbunden Es ist natürlich blöd wenn ich jedesmal den HDMI-OUT Stecker des Receiver lösen muss, nur damit ich mit der Wii für 1-2 std und Blasen Ton Spiele. |
TheFunker
#315 erstellt: 08. Jan 2010, 15:15 | |
ja, musst mit komponente vom avr an den tv. (kein scalup) möglichkeit: 1. kannst ja die wii direkt an den tv anschliessen 2. oder einfach hdmi und komponente vom onkyo gleichzeitig zum tv legen. dann brauch man nix umstecken. |
angstmaschine
#316 erstellt: 08. Jan 2010, 16:25 | |
@TheFunker 1.Klar 2.Äähhmm...wie meinen? Du meinst die Wii am Fernseher anschließen und mit der Fernbedienung über den Receiver, den Ton am Fernsehenbildschirm Steuern bzw. umschalten?Das hätte zur Folge, das die Boxen und der Receiver "Inaktiv" wären.Aber trotzdem müssten die Geräte eingeschaltet bleiben provisorisch ist das schon in Ordnung. Hast du mir noch eine kleine Hilfestellung zu 2) wie ich den Ton über den Fernseher laufen kann ohne umzustecken? Dank dir. |
blinzi
#317 erstellt: 08. Jan 2010, 19:57 | |
Steck doch die Wii per Komp. an den TV und die Soundkabel (rot/weiss) an den receiver. dann kannst du zumindest den sound über den AVR wiedergeben lassen ohne ein 2. Kabel verwenden zu müssen. Mach ich zB. bei meiner Xbox so - optical Out an den AVR und Bild direkt an den TV. LG |
TheFunker
#318 erstellt: 08. Jan 2010, 20:15 | |
würde ich genauso machen, leider hat die wii wohl kein digitalen ton anschluss (wusst ich auch nicht..) |
Philipp84
#319 erstellt: 08. Jan 2010, 20:34 | |
Hab mir jetzt nen optisches Kabel bestellt um auch beim normalen TV schauen den Ton über den Receiver bekomme. Wie schließe ich das dann an und was muss ich im Receiver einstellen? |
TheFunker
#320 erstellt: 08. Jan 2010, 22:18 | |
einfach beim receiver in opt1 oder opt2 stecken. dann im menu input assign einfach opt1 oder opt2 bei z.b. tv zuweisen - fertig |
beekhuis
#321 erstellt: 08. Jan 2010, 23:06 | |
Gibt der 507 das Bild auf Video-Cinch aus, wenn die XBOX per Komponenten angeschlossen ist ? Thread dazu |
ralph1964
#322 erstellt: 08. Jan 2010, 23:27 | |
Auf Seite 22 der BA. hat es eine Abbildung: "Übersicht des Bildsignalflusses". Component-in wird "nur" am Component-out ausgegeben. Grüsse Ralph |
Philipp84
#323 erstellt: 09. Jan 2010, 00:25 | |
@TheFunker Danke dir! Sound kommt dann automatisch? Der Receiver ist per HDMI-Out mit dem TV verbunden oder muss ich dann vom Receiver zusätzlich auch über ein optisches Kabel zurück zum TV? |
ramon30
#324 erstellt: 09. Jan 2010, 03:07 | |
HDMI reicht wozu denn noch optische Kabel reinstecken.Über die Digitalen(Optisch&Koxial)kommen die neuen Tonformate wie DTS HD und Dolby True HD nicht,deswegen nur mit HDMI anschliessen.. |
Philipp84
#325 erstellt: 09. Jan 2010, 10:05 | |
Mit HDMI gibt er mir aber nicht den normalen TV Ton aus! Ich mein den Ton, den ich höre wenn ich den internen DVB-C Receiver benutze. DVD-Player und PS3 habe ich auch per HDMI-IN angeschlossen und den Receiver per HMDI-Out an den TV. Mir geht es jetzt darum auch im normalen TV-Betrieb den Ton aus meinen Boxen zu bekommen und das funktioniert scheinbar ja nicht über HDMI, darum meine Frage. Also reicht es wenn ich jetzt noch vom TV per optischem Kabel an den Receiver gehe oder muss ich zusätzlich per optischem Kabel zurück an den TV um dem TV-Ton zu bekommen? |
svabo70
#326 erstellt: 09. Jan 2010, 11:27 | |
Deine Idee ist schon richtig, da Dein TV einen optischen Ausgang hat. Verbinde ihn optimalerweise mit TV/Tape des 507ers und dann kannst Du den Ton des internen DVB-C Teils über den 507 ausgeben. Eine weiter Verkabelung sollte nicht notwendig sein... [Beitrag von svabo70 am 09. Jan 2010, 11:29 bearbeitet] |
Skillar12
#327 erstellt: 09. Jan 2010, 12:50 | |
So hab ich das auch gemacht, weil ich bei meinem Samsung per W-Lan gestreamte Dateien wiedergebe. Optisches Kabel TV->507 an opt. Anschluss "TV/Tape" funktioniert einwandfrei. |
ramon30
#328 erstellt: 09. Jan 2010, 14:42 | |
Geht auch nur mit HDMI wenn du über die Stereo TV hören willst.Einstellung im Menü 507.Das mit den ganzen lässtigen Kabeln ist Vergangenheit dank HDMI. |
Philipp84
#329 erstellt: 09. Jan 2010, 14:47 | |
Jetzt habe ich den TV per optischem Kabel an den Receiver angeschlossen. Jetzt hab ich den TV Ton zwar über den Receiver aber alle Sachen die ich über HDMI angeschlossen habe bringen weder ein Bild noch ein Ton. Was hab ich da falsch gemacht? Meine Konstellation ist: DVD-Player HDMI 1 (VCR/DVR) PS 3 HDMI 2 (DVD/BD) TV an OP 1 (TV/Tape) Receiver per HMDI-Out an den TV. |
TheFunker
#330 erstellt: 09. Jan 2010, 14:54 | |
stimmt die hdmi zuweisung (input assign)noch? sollte eigentlich so problemlos funktionieren. |
Philipp84
#331 erstellt: 09. Jan 2010, 15:01 | |
Eigentlich schon, ich hab im Input assign 1.1. die PS3 und den DVD Player über HDMI zugeteilt und dann in 1.3 den TV an OP1 eingestellt. Mir fällt gerade auf, jetzt blinkt sobald ich den Receiver anmache HDMI auf dem Display. Denke ich hab unwissend irgendwas verstellt oder? Über HDMI bekomme ich jetzt garnichts mehr Ich ruder zurück, nun funktioniert plötzlich wieder alles Wie kann ich jetzt einstellen, dass er mir beim TV schauen bei Sendungen, die nicht in 5.1 übertragen werden nur über die Frontboxen den Sound ausgibt? [Beitrag von Philipp84 am 09. Jan 2010, 16:15 bearbeitet] |
Kotzekocher
#332 erstellt: 09. Jan 2010, 16:23 | |
Hallo, ich hab mir vor kurzem ein Teufel Kompakt 30-System gekauft. Bei Filmen bin ich damit voll zufrieden. Bei Musik aber nicht ganz so, ist ja auch ein Heimkinosystem. Jedenfalls hab ich vor, meine alten Regalboxen zusätzlich über Zone 2 an meinen Onkyo 507 anzuschließen und darüber Musik zu hören. Da wäre dann meine Frage: Wird in Zone 2 dann neben den beiden Boxen auch der Subwoofer aktiv oder bleibt der auch stumm? |
TheFunker
#333 erstellt: 09. Jan 2010, 16:23 | |
@philipp: ich empfehle dir wirklich mal die Bedienungsanleitung zu lesen. Die unterschiedlichen wiedergabemodi stellst du mit den tasten Movie, Music, Game und Stereo ein. welcher modus dir dann gut gefällt, ausprobieren (wenn du nur vorne willst zum beispiel stereo oder direct etc...) @Kotzekocher: hab ich zwar noch nicht ausprobiert, aber ich bin mir rel. sicher, dass dabei nur die boxen, die an zona 2 angeschlossen sind angesteuert werden.. sonst lass halt alle boxen die du hast laufen, dann kommt der sound auch übern SW [Beitrag von TheFunker am 09. Jan 2010, 16:26 bearbeitet] |
Philipp84
#334 erstellt: 09. Jan 2010, 16:37 | |
@TheFunker: Danke dir! Mit der Anleitung ist das bei mir immer so eine Sache, wenn ich da eine längere Zeit drin lese, seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr |
Kotzekocher
#335 erstellt: 09. Jan 2010, 17:40 | |
Hmm, Schade. Gibts irgendeine andere Möglichkeit 2 weitere Lautsprecher anzuschließen und die mit dem Subwoofer laufen zu lassen? |
TheFunker
#336 erstellt: 09. Jan 2010, 18:35 | |
mir würde nur noch einfallen, dass du die über die vorverstärkten ausgänge für die surr backs mittels zweiten verstärker ansteuerst. aber die kannst du dann glaub ich nicht alleine mit dem SW laufen lassen, sondern höchstens dann mit all ch stereo halt alle deine LS. (aber das kannst du halt auch mit zone2 + all ch stereo ohne zweiten verstärker). du könntest halt auch die regalboxen als front anschliessen, dann kannst du problemlos mit dem dsp "stereo" fronts + SW laufen lassen (aber dein heimkino läuft dann halt auch darüber). |
ramon30
#337 erstellt: 10. Jan 2010, 01:29 | |
Habe auch 2 externe Lautsprecher in der Küche für zone2 aber kommt kein Ton warum.Braucht man da extra nochmals eine Enstufe oder? |
TheFunker
#338 erstellt: 10. Jan 2010, 09:45 | |
es darf halt bei zone 2 nur ein analoges eingangssignal sein. und ausserdem musst du im menü "powered zone 2" aktivieren, wenn das ganze ohne weiteren verstärker betrieben werden soll. |
Darkknight66
#339 erstellt: 10. Jan 2010, 10:27 | |
Habe noch eine Frage, merkt sich der Receiver den einstellungen wenn du z.B. ihn nachts komplett über eine Steckdosenleiste auschaltest oder muss man da jedesmal neu einstellen, wäre dann blöd, möchte nicht das die die ganze Zeit auf Standby laufen. |
JulianBauer90
#340 erstellt: 10. Jan 2010, 11:03 | |
würde mich auch sehr interessieren |
svabo70
#341 erstellt: 10. Jan 2010, 12:52 | |
Hatte den 507 mal über 2 Wochen während eines Urlaubs stromlos. Danach ging alles wie vorher. Habe jetzt aber auch nicht alle Einstellungen bis ins letzte Detail überprüft. "Einstellungen" sind halt ein weites Feld. |
Darkknight66
#342 erstellt: 10. Jan 2010, 15:19 | |
Das ist mir klar, aber da ich wegen der Arbeit (ausbildung zum koch) nur selten zum schauen komme und ich daher nicht die Geräte dauernd im standby haben will, und sie mir die Haare vom Kopf fressen sollen, möchte ich halt einen haben der nicth immer alles vergisst wenn ich das so mache. |
ramon30
#343 erstellt: 10. Jan 2010, 17:17 | |
Analoges eingangssignal?Wie genau,bei mir klappt das überhaupt nicht.Die Boxen stehen seid ich es gekauft habe in der Küche als Design.Kannst du mir genau erklären wie ich diese zum aktivieren bringe. |
TheFunker
#344 erstellt: 10. Jan 2010, 18:46 | |
BA Seite 92: Fehlersuche "Die Boxen von Zone 2 geben keine Signale aus." • Die Boxen von Zone 2 geben nur Signale von Quellen aus, die Sie mit Analog-Eingängen verbunden haben. Überprüfen Sie, ob die Quelle an einen Analog- Eingang angeschlossen ist. also sprich: nur quellen, die du mit stereo cinch (rot-weiss) verbunden hast, keine quellen, die du mit coax/hdmi/opt verbunden hast. BA Seite 79: Menü 2.1 SP Settings => PwrdZ2: Act. dann braucht man wie gesagt keinen weiteren Verstärker, kann aber allerdings im Hauptraum nur noch 2.1 Boxen verwenden (BA: "Wenn am TX-SR507 „Powered Zone 2“ aktiv ist, geben die Mitten- und Surround-Boxen keinen Ton wieder.") [Beitrag von TheFunker am 10. Jan 2010, 18:48 bearbeitet] |
JulianBauer90
#345 erstellt: 11. Jan 2010, 18:28 | |
kann man denn beim onkyo 507 jeden kanal von der lautstärke her selber einstellen? ich kann am teufel system ja nur momentan center, bass front (R&L) und rear (R&L) regeln. was mir jedoch wichtig wäre ist, dass die linkte rear-box etwas leiser ist weil ich meistens näher an ihr dran sitze, geht das??? |
Ricardo88
#346 erstellt: 11. Jan 2010, 18:48 | |
Kurze Frage was ist so der Preis für einen onkyo 507? hab den bei amazon für kanppe 300 gesehen... Gibt es den noch woanders billiger? |
JulianBauer90
#347 erstellt: 11. Jan 2010, 18:55 | |
250€ + versand sind ok, bei amazon hab ich meinen für 270 inkl versand bestellt und da bin ich sicher dass die den problemlos wider zurücknhemen. |
Ricardo88
#348 erstellt: 11. Jan 2010, 19:05 | |
also am besten immer mal bei amazon vorbeishcauen?? |
JulianBauer90
#349 erstellt: 11. Jan 2010, 19:08 | |
da habe ich meinen auch her das wären mir die evtll 10 euro mehr wert denn die liefern ja auch recht zuverlässig! musst aber achten dass es über amazon geht und nicht einen zwischenhändler von amazon die brauchen etwas länger. ich habe meinen heute auch bestellt! nochmal zu meiner frage: kann ich die lautstärke jedes kanals einzeln regeln oder geht das nur wie beim vollaktiven teufel system??? |
Ricardo88
#350 erstellt: 11. Jan 2010, 19:15 | |
aha ok, was ahst du denn für ein surround System? |
JulianBauer90
#351 erstellt: 11. Jan 2010, 19:19 | |
hab "nur" mein altes teufel concept e magnum. reicht mir aber momentan. hab den receiver gekauft um 5.1 zu haben da das bis jetzt noch nicht ging und um das bild meines HDTV receivers und der PS3 über HDMI zum tv durchzuschleifen, da der tv nur einem hdmi in hat. |
Onkyo TX-SR 577 Platzmangel? domeh am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo tx-sr 507 thderi am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR-507 mightyyy am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 rookie444 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 roy-sam am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo sr 577 Guyver1988 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo 507 oder 577 (Unterschied?) Andi_Bln am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread oliver_82 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 Fragen Pasari am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 * Einmessen* PasterTroy am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSchlipkowitz
- Gesamtzahl an Themen1.557.903
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.690
