HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread+A -A |
!Zico
10:32
#1001
erstellt: 01. Aug 2008, |||||
also ich habe ein Brummen beim Anschluss vom PC zum Onkyo. warum auch immer..obs am kabel liegt oder nicht weis ich net...aber so wie es aussieht ist ja onkyo schuld. da ich aber den pc nur selten über TV laufen lasse ist es net ganz so wichtig...doch warum sollte ich die Rep. nicht in anspruch nehmen solange ich noch garantie habe..? gruß |
Leghorn
10:33
#1002
Hätteste gleich mal die OSD-Geschichte angesprochen. ![]() ![]()
Vielleicht hätte der auch ohne Rep. nicht gebrummt? Dein vorheriger war auch ein 606, wann haste den denn gekauft gehabt? |
BigBlue007
10:40
#1003
Die Geräte, die den Fix bereits ab Werk haben, sind an einem "B" hinter der S/N zu erkennen. Derartige Geräte dürften im Moment noch nicht im Markt sein; meiner jedenfalls hatte noch keines. Und ja, er hätte ebenfalls gebrummt, da, wie ja inzw. nun klar ist, ein Serienfehler vorliegt. @!Zico: Nicht JEDES Brummen hat etwas mit dem Problem zu tun, welches durch Onkyo behoben wurde. Genauer gesagt ist es nur EIN ganz spezielles Brummproblem, welches Du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht hast. Gerade wenn ein PC im Spiel ist, ist es fast immer ein klassisches Brummschleifenproblem. Du kannst die Reparatur natürlich trotzdem durchführen lassen, aber Dein Brummproblem wird danach mit Sicherheit noch da sein. [Beitrag von BigBlue007 am 01. Aug 2008, 10:41 bearbeitet] |
Ale><
10:41
#1004
Für ein Brummen vom PC am Onkyo kann es noch viele weitere Ursachen geben: Mal wieder der Hinweis auf meinen "Lieblings-Brumm-Tip-Thread" ![]() ![]() Edit: BigBlue war schneller ![]() ![]() [Beitrag von Ale>< am 01. Aug 2008, 10:42 bearbeitet] |
!Zico
10:52
#1005
DAnke für den Tip... es gibt ja zig möglichkeite....puh.... da kann ja alles auf mich zutreffen...von meinem 5m kabel über ...oder oder oder oder... aber trotzdem danke nochmal an euch... gruß Klaus |
_Fischi
12:48
#1006
Hi Leute, hat von euch schon jemand ne Möglichkeit gefunden, den Multi Channel Input na andern Video-Quelle zuzuweisen? Hab da nämlich den PC dran und das is irgendwie unpraktisch, dass ich dann immer das Bild vom DVD-Player hab und nich das vom PC. [Beitrag von _Fischi am 01. Aug 2008, 14:48 bearbeitet] |
Reverent001
19:06
#1007
Sry dass hier einfach mal was Nachfragen muss! Hab mir jetzt nen 42 Zöller zugelegt aber noch keinen richtigen Kabelreceiver mit HDMI. Mein aktueller hat aber einen S-Video Output! Mein Frage wäre jetzt ob es bei dem Onkyo 606 möglich ist, das s-video signalen upscaled über den den HDMI Output an den Fernseher weiter zu geben??? Wäre für eine Antwort sehr dankbar! Greetz |
ralph1964
19:41
#1008
Auszug aus der BA: Dabei werden Komposit-, S-Video- und Component Video-Bildsignale für den betreffenden HDMI-Ausgang hochgewandelt. Zitat ende. Grüsse Ralph |
Reverent001
19:52
#1009
danke für den Hinweis, hätte auch in der BA nachgeschaut die liegt aber bei mir @ home und me hat gerade Semesterferien und für etwas länger bei meinen Eltern zu besuch! ![]() Dank dir trotzdem für deine Antwort! Greetz |
Nudgiator
14:55
#1010
erstellt: 03. Aug 2008, |||||
Hab gestern über den Onkyo 606 die HD-DVD TERMINATOR 2 angesehen. Die hat 7.1 HD-Ton mit 6,4 MBps ! Da hört man einen himmelweiten Unterschied zum normalen DTS/DD. |
Michael2907
18:29
#1011
Servux, hat zufällig jemand von euch die PS 3 und könnte mir verraten wie ich am besten per hdmi zuspiele? Sprich PCM oder Bitstream via PS 3 an den Receiver. gruss michael |
ralph1964
18:34
#1012
Wenn es Dir auch um die neuen Tonformate geht,ist es PCM, da sie es über Bitstream nicht kann. Grüsse Ralph |
Michael2907
19:36
#1013
also nicht nur, z.b. auch avhcd oder halt dvd´s |
Nudgiator
20:18
#1014
Du mußt zwei Einstellungen in der PS3 vornehmen und für ALLE Tonformate (auch normales DD/DTS) so belassen: 1. BD/DVD-Audioeinstellung = Linear PCM (NICHT Bitstream) 2. HDMI-Audio-Out am besten auf AUTO stellen. Dann findet die PS3 die PCM-Modi, DTS und DD Im Onkyo 606 wählst Du dann als Tonmodus MULTICHANNEL aus. Dann werden alle Tonformate so ausgegeben, wie diese auf der BD gespeichert sind. Du mußt nur die richtige Tonspur auf der BD auswählen. Wenn Du die Display-Taste der PS3 benutzt kannst Du sehen, welche Tonspur Du gerade ausgewählt hast. Möchtest Du z.B. DTS 5.1 auf 7.1 aufblasen (falls Du 7 Boxen hast), dann wähle nicht Multichannel, sondern NEO6, Dolby EX, etc. |
mironicus
21:13
#1015
Wie warm wird eigentlich der 606? Ich habe auf meinen alten Verstärker einen HTPC stehen, dank der Standbeine hat er etwa 3,5 cm Luft. Der HTPC hat 2 leise 12 cm-Lüfter (Antec Fusion) und im inneren sind stromsparende Komponenten. Selbst bei 29 Grad Zimmertemperatur ist der HTPC gut gekühlt und der Prozessor hat bei geringer Last so 30-35 Grad, ist also sommertauglich. Kann ich diesen HTPC wohl gefahrlos auf den 606 stellen? [Beitrag von mironicus am 03. Aug 2008, 21:17 bearbeitet] |
Nudgiator
21:25
#1016
Über meinem 606er stehen noch zwei HD-DVD-Player. Den Onkyo hat das bisher nicht interessiert. |
efdeluxe
05:02
#1017
erstellt: 04. Aug 2008, |||||
Hallo. Ich habe eine Frage bezüglich der Doppelbass- Funktion bei dem Onkyo. Wie sinnvoll ist diese? Benutzt ihr diese auch oder laßt ihr den Singlebass-Modus? Kann es sein, dass die Equalizer ziemlich flachflankig sind? Wenn ich beim Sub 63 Hz anhebe dann habe ich erhebliches Brummem am Sub. Ich würde sagen so um die 90-120 Hz einen erheblichen Pegelanstieg. Der Sub ist bei 80 Hz angetrennt. ist euch das auch aufgefallen? Gruß David |
hifi-linsi
08:46
#1018
Ist der 606er ein AV-Receiver für mich ???? Sind irgendwelches Probleme mit meinen Komponenten bekannt ? Humax 1000 Technisat HD S2 Samsung 1400 DVD Pioneer 696 alle Geräte per HDMI an den AV angeschlossen werden Panasonic 42/730 mit HDMI Sanyo Z 3 über YUV Boxen Quadral Argentum 09, Canton LE 105/101, Heco Concerto W 30 und Canton AS 100 SC Gibts da Handlingprobleme ??? |
mironicus
12:51
#1019
Kann ich eigentlich bei einer HDMI-Videoquelle auch eine andere Audio-Quelle zuweisen? Also z.B. HDMI 1 nur Video, als Tonquelle gleichzeitig Optical Input 1? Mein HTPC überträgt über HDMI nämlich leider nur PCM-Stereo, dafür über Optical-Out DTS und AC3. |
cine_fanat
12:57
#1020
Ja. Ohne jeden Zweifel. |
_Fischi
12:57
#1021
Ja, das geht. Gibt ne Taste damit kannste für jede Quelle wählen, welche Anschlüsse er nach Tonsignalen absuchen soll. |
BMWDaniel
14:58
#1022
Würde der Onkyo 606 zu einem Teufel System 5 passen oder eher einen größeren nehmen |
Nudgiator
17:31
#1023
Was allerdings NICHT funktioniert: hat man z.B. der Taste GAME/TV die Inputs HDMI UND Optical Out zugewiesen, dann wird bei Anliegen BEIDER Tonsignal immer HDMI gewählt, da HDMI Vorrang vor Optical Out hat. Hab bisher zumindest noch keine Möglichkeit gefunden, zwischen beiden Modi umzuschalten, wenn beides anliegt. |
hifi-linsi
17:53
#1024
Hat keiner der 606er Besitzer einer meiner Quellen angeschlossen und kann mir erfahrungswerte nennen ?????? |
fuechti
17:55
#1025
Soviel ich weiß, gibt es ein Problem mit dem Humax wenn man Premiere HD schauen will..... Klappt mit meinem Philips DSR 9005 auch nicht per HDMI. |
DG!
18:56
#1026
[quote] Hab bisher zumindest noch keine Möglichkeit gefunden, zwischen beiden Modi umzuschalten, wenn beides anliegt. [/quote] Seite 46 Automatische Eingangswahl. Damit sollte das eigentlich möglich sein. [Beitrag von DG! am 04. Aug 2008, 18:57 bearbeitet] |
Nudgiator
19:30
#1027
Lies mal genau, was dort steht. HDMI hat IMMER Vorrang, wenn mehrere Signale an derselben "Taste" anliegen. |
_Fischi
19:49
#1028
Probier mal die "Digital Input"-Taste am Receiver ^^ Damit kannst du umschalten zwischen Digital, HDMI und Analog Ist auch irgendwo in der BA beschrieben. [Beitrag von _Fischi am 04. Aug 2008, 19:50 bearbeitet] |
mjam
20:18
#1029
Hi Leute, hab nun seit ein paar Tagen ebenfalls einen 606er. Allerdings hab ich es bis jetzt nicht geschafft, ein Bild über HDMI auf meinem Fujitsu Siemens Myrica VQ40-2 zu bekommen. Ich sehe allerdings, wenn der DVD-Player über HDMI angeschlossen ist, dass der Receiver auf HDMI umschaltet, also demnach ein Signal ausgeben sollte. Woran kann das liegen?? Der LCD ist gut 1,5 Jahre alt, ich hoffe doch, dass er nicht schon zu alt ist?? Danke Markus |
Nudgiator
20:46
#1030
So wie ich das sehe kann man damit lediglich zwischen DTS, PCM und AUTO umschalten (steht auf Seite 50 in der GA). Mal sehen, evtl. klappt es damit aber auch. |
Nudgiator
21:11
#1031
Ich gehe davon aus, daß Du den Fernseher an den HDMI-Out des 606 angeschlossen hast ? Dann mußt Du nur mit der Fernbedienung den entsprechenden HDMI-Eingang am 606 auswählen. |
!Zico
00:42
#1032
erstellt: 05. Aug 2008, |||||
Danke so hat sich mein Probl. erledigt....hatte einige posts vorher mal beschrieben das ich bei Premiere HD kein 5.1 signal mehr empfange weil der Receiver nur noch über HDMI den Ton nimmt. DAchte schon an einen defekt des Homacast... Aber nun funzt es wieder....danke sag ich. ![]() ![]() ![]() ![]() |
efdeluxe
05:00
#1033
Nimm lieber ein größeres Teufel- Set ![]() Spaß bei Seite. Der Onkyo reicht für das Teufel-Set aus. Gruß David |
fuechti
05:41
#1034
Wobei Du natürlich jeden HDMI Eingang auch entsprechend konfiguriert haben musst! |
DG!
06:08
#1035
Wo steht das? Auf Seite 46 Steht folgendes:
Ich kann es bei mir aber mangels HDMI Geräte nicht ausprobieren. |
Nudgiator
06:19
#1036
Das Problem daran: ich müßte dann jedes Mal ins Setup und dort umschalten, wenn ich nun statt HDMI z.B. Optical Out erhalten möchte. Das kanns eigentlich nicht sein. Zumal es doch reichlich umständlich ist. Viel intelligenter wäre es gewesen, eine separate Taste auf der FB anzubieten, mit der man die einzelnen Modi (HDMI, Digital, Analog) durchschalten kann. Das konnte schon mein 5 Jahre alter Denon-Receiver (HDMI gabs damals natürlich noch nicht). Ich werde das heute Abend mal ausprobieren. Allzuoft benötige ich die Funktion eh nicht. |
_Fischi
09:52
#1037
Kein Problem ![]() |
sand04
19:07
#1038
Hab mal eine Frage. Schließe ich den KathreinUFS910 Sat receiver direkt am Plasma an, kann ich mit der Fernbedienung (UFS910)die Lautstärke regeln. Wenn ich den 606 dazwischen habe über HDMI geht das nicht. Woran kann das liegen? |
mjam
19:15
#1039
HDMI Input für DVD-Player ist natürlich gewählt (ich hab auch nur HDMI angesteckt und bekomm ja einen Ton) Besonders interessant ist folgendes Verhalten: sobald ich den LCD auf den entsprechende HDMI-Eingang umschalte, ist der Ton plötzlich für ein paar Sekunden weg und fällt dann auch weiter immer wieder für eine Sekunde aus?? Woran kann das liegen?? Danke euch Markus |
mjam
20:20
#1040
nochwas: da es aucht net läuft, wenn der DVD-Player direkt am LCD hängt, dürfte es wohl irgendwo am LCD liegen... Hab auch jede mögliche Einstellung probiert, aber immer nur dunkler Schirm. LG Markus |
Win_a_2
23:32
#1041
kurze Info zum Service in Krailling: Da ist grad Urlaubszeit :-( Mein 606er ist seit dem 25.7. da und soll diese Woche wiederkommen. Ich hoffe, dass die Umwandlung von YUV auf HDMI dann vernünftig ist. [Beitrag von Win_a_2 am 05. Aug 2008, 23:32 bearbeitet] |
ahcsas
04:43
#1042
erstellt: 06. Aug 2008, |||||
Danke für die Info. Meiner ist ja momentan auch in Krailing (aber wegen dem EEPROM Error). Dann spare ich mir mal die Nachfrage, wie lange es noch dauert. |
benizzle
15:49
#1043
hi zusammen! ich werde den onkyo 606 kaufen und ein 5.1 set der canton gle serie! bezüglich des onkyo 606: ich habe den panasonic bd30 blueray player und einen philips 42pfl9732 lcd.... kann der onkyo das 1080p/24p signal des panasonic blu-ray players an den tv durschleifen?! der onkyo hat ja auch einen scaler drin....jedoch interessiert mich das scalen überhaupt nicht....ich will einfach mein 24p signal des bluray players und mein bereits raufskaliertes bild meines pana s53 dvd-players an den tv weiterleiten, ohne dass der onkyo da was macht...einfach nur durchschleifen...geht das? danke und gruss!! beni |
ralph1964
18:08
#1044
Ja das geht. Zitat BA: Hdmi Output Resolution Through: Wählen Sie diese Einstellung, um die vom AV Receiver empfangenen Bildsignale unverändert auszugeben. Zitat Ende. Grüsse Ralph PS. Gute Wahl, die Canton GLE. Hatte ich auch bis vor kurzem. [Beitrag von ralph1964 am 06. Aug 2008, 18:09 bearbeitet] |
BMWDaniel
18:50
#1045
reicht der 606 oder soll ich auf die Größeren neuen von Onkyo warten |
cine_fanat
09:10
#1046
erstellt: 07. Aug 2008, |||||
Für mich reicht der 606er vollkommen. ![]() |
fuechti
09:12
#1047
Dito! Anschlüsse in ausreichender Anzahl vorhanden. Und die Tonqualität ist top! |
T.e.RR.a.P.i
09:13
#1048
hallo, bin absoluter neuling auf dem gebiet und hab seit paar tagen den 606. 1. stimmt die verkabelung oder zuviel/zuwenig? a) dvd-recorder über coax an avr + scart an digital receiver und lcd b) digital-receiver über optischen ausgang an avr + scart an dvdr und lcd c) lcd über hdmi+ audio mit cinch an monitor out an avr 2. ich bekomme kein vom avr beim reinen tv-betrieb obwohl ich audio mit cinch auf beiden seiten belegt habe 3. hatte vorher einen hk avr45, den konnte man ganz ausschalten, geht das beim 606 nicht? für eure antworten schon mal vielen dank vorab! |
BigBlue007
09:33
#1049
zu 1.: Schwer verständlich, sieht aber ok aus. zu 2.: Du bekommst kein was? Audio? Das wird im ausgeschalteten Zustand nicht durchgeschleift, jedenfalls nicht Chinch-Audio. Nur HDMI wird durchgeschleift, und das auch nur, wenn im Setup des Onkyos HDMI-PowerCtrl auf "enabled" steht, was den Standby-Verbrauch erhöht. zu 3.: Klar geht das: Stecker rausziehen. ![]() |
T.e.RR.a.P.i
09:40
#1050
danke für die schnelle antwort ![]() zu 1. was ist schwer verstänldich? macht es evtl. sinn, die scart kabel zu entfernen und über den avr zu gehen( receiver und recorder haben keine hdmi ports)und dann von avr via hdmi auf den lcd? oder bin ich mit scart qualitativ vom bild her besser dran? zu 2. habe die 2 cinchstecker (audio out beim tv) in die entsprechenden eingänge (cabel/tv) am avr gesteckt. avr ist natürlich an ![]() zu 3. habs bisher immer mit durchzwicken gelöst ![]() |
Nudgiator
11:05
#1051
Naja, 4 statt 2 optische Eingänge wären besser gewesen. Die vielen Chinchbuchsen nutzt im Digitalzeitalter eh kein Mensch mehr. |
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread aeneken am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 620 Beiträge |
Onkyo 606/Einmessmikrofon exalfisti am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 Audyssey kr590 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 Wasserschaden kr590 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 12 Beiträge |
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt? tommie-s am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 chp83 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 606 übern Jordan? blabupp123 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 606 probleme? matrixpro am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 - Setup am Fernseher matrixmorpher am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 59 Beiträge |
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey Patrick1980 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
