Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread
Michaelju
#1101 erstellt: 08. Aug 2008, 16:37
MECO schrieb:
Michaelju schrieb:
mir ist ein Rätsel wie man so eine scheisse verkaufen kann,ich wollte den Onkyo kaufen,weil der 875 nicht in mein rack passt,jetzt kann ich den Onkyo nicht kaufen weil der ab Werk schon ein fehler hat! toll :.
Warte einfach noch 1-2 Wochen, dann bestellste einen mit "B" in der Seriennummer, wenn er ankommt und is kein "B" drauf, direkt wieder zurück und auf einen mit "B" warten.
mach ich aber per Nachnahme wenn kein B auf dem Karton dann tschüß!
Nudgiator
#1102 erstellt: 08. Aug 2008, 16:40
Läßt Du Deinen 606er jetzt reparieren ?
efdeluxe
#1103 erstellt: 08. Aug 2008, 16:51
Woher kommt den die nformation mit dem B??
Gruß David
Nudgiator
#1104 erstellt: 08. Aug 2008, 16:57
Gruß David
Das steht in der Service-Info von Onkyo. Die hat hier jemand als Bild reingehängt. War aber in dem speziellen Thread zu der Brumm-Problematik.
Hörst Du bei Dir kein Rauschen, wen Du so vorgehst wie ich beschrieben habe ?
ahcsas
#1105 erstellt: 08. Aug 2008, 17:19
Man kann übrigens anhand der Seriennummer auch noch herausfinden, wann das Gerät produziert wurde.
Hier der "Code"
Serial number: #YM1##2345
Unit number: 12345th unit
Year: 200Y
Month: M
Mich würde mal interessieren, wie hoch eure "Unit Numbers" so sind. (Bei mir ca. 30.000)
Nudgiator
#1106 erstellt: 08. Aug 2008, 17:35
Hier der "Code"
Year: 200Y
Month: M
Sorry, aber die Codierung verstehe ich nicht ganz. Bei mir ist die Seriennummer folgendermaßen aufgebaut:
xxxxPPJxxxxxxxxx
Vorne 4 Ziffern, hinten 9 Ziffern
benizzle
#1107 erstellt: 08. Aug 2008, 18:02
hallo...
ich hab jetz nicht alles vom thread mitverfolg? was genau ist das problem mit dem onkyo 606? gibt es nur ein problem, wenn eine PS3 im einsatz ist? denn ich habe keine PS3....somit wäre mir ein solches problem eigentlich egal=)
ich hab meinen bekommen und bin zufrieden!
danke für eure antwort!
gruss beni
Hellglassy
#1108 erstellt: 08. Aug 2008, 18:14
Hier die Antwort von Onkyo selber...
Sehr geehrter Herr,
vielen Dank für Ihre E-Mail und dem Interesse an unseren Produkten.
In diesem Fall können Sie sich an einen unserer Servicepartner wenden.
(sehen Sie bitte die Liste im Anhang)
Die Geräte die das Werk neu verlassen sind disbezüglich bereits modifiziert.
ahcsas
#1109 erstellt: 08. Aug 2008, 18:18
Nudgiator schrieb:
Hier der "Code"
Year: 200Y
Month: M
xxxxPPJxxxxxxxxx
Sicher, dass es hinten nur 9 und nicht 10 Ziffern sind? Bei mir sind es nach dem PP genau 10.
Leghorn
#1110 erstellt: 08. Aug 2008, 19:31
ahcsas schrieb:
Nudgiator schrieb:
Hier der "Code"
Year: 200Y
Month: M
xxxxPPJxxxxxxxxx
Bei mir sind es nach PP auch 10.
Leghorn
#1111 erstellt: 08. Aug 2008, 19:33
Nudgiator schrieb:
Gruß David
Ich habe keine PS3 und mein BD30 gibt per HDMI Bitstream aus. Alle anderen Geräte sind per optisch oder koaxial verkabelt. Und nun?
exalfisti
#1112 erstellt: 08. Aug 2008, 19:53
Also ich hab meinen gestern geliefert bekommen, hinter der Seriennummer steht auch kein B, lediglich da drüber steht
Onkyo TX SR606 (B)
Hat dieses B was zu bedeuten habtt Ihr das auch da stehen?
Hab übrigens auch ne PS3 im Einsatz und alles so eingestellt wie auf den Seiten davor beschrieben, BD reingelegt und auf Pause gedrückt, nichts von einen Brummen zu hören
Miso
Leghorn
#1113 erstellt: 08. Aug 2008, 19:58
Onkyo TX SR606 (B)
Miso
Und ist die PS3 auf PCM oder Bitstream gestellt?
exalfisti
#1114 erstellt: 08. Aug 2008, 20:01
Auf PCM, war doch so richtig für testen oder?
Nudgiator
#1115 erstellt: 08. Aug 2008, 20:05
Onkyo TX SR606 (B)
Miso
Hm, laß mich mal raten. Du hast Dir den 606 in SCHWARZ bestellt, oder ? Dann steht das B wohl für ... na ? ... BLACK !
exalfisti
#1116 erstellt: 08. Aug 2008, 20:07
Ähm, ne ich hab den in rot also kann das nicht stimmen
Nudgiator
#1117 erstellt: 08. Aug 2008, 20:08
Sehr geehrter Herr,
Schön und gut, aber glaubst Du allen Ernstes, daß die Händler jedes Gerät neu bei Onkyo ordern ? Die haben sicherlich auch welche auf Lager.
Und ob diese Geräte bereits modifiziert wurden, wage ich zu bezweifeln.
Viel interessanter wäre es zu wissen, wie man EINDEUTIG feststellen kann, daß bei einem Gerät die Modifikation schon durchgeführt wurde. Angeblich soll am Ende der Seriennummer ein B stehen.
Nudgiator
#1118 erstellt: 08. Aug 2008, 20:11
benizzle schrieb:
hallo...
gruss beni
Mit der PS3 hat das nix zu tun. Sobald Du ein Zuspielgerät besitzt, das dem 606er per PCM zuspielt, bist Du davon betroffen.
Nudgiator
#1119 erstellt: 08. Aug 2008, 20:12
Nach dem PP kommt bei mir ein J und dann 9 Ziffern.
Michaelju
#1120 erstellt: 08. Aug 2008, 21:13
Nudgiator schrieb:
benizzle schrieb:
hallo...
gruss beni
das bedeutet man hat ein Receiver für neue Formate,kann die aber nicht nutzen weil der Receiver brummt bei der ausgebe über HDMI!,über Toslink hat man zwar kein HD Sound dafür aber ohne brummen richtig? oder liegt es nur an der PS3,weil bis jetzt haben sich nur PS3 besitzer mit dem fehler hier gemeldet!!!
Ale><
#1121 erstellt: 08. Aug 2008, 21:31
Michaelju schrieb:
Das bedeutet man hat einen Receiver für die neuen Formate, kann die aber nicht nutzen weil der Receiver brummt bei der Ausgabe über HDMI! [habe mal ein bisschen verbessert ]
Nein!
Man kann über HDMI auch Bitstream übertragen lassen, dann hört man gar kein Rauschen (außer es soll rauschen).
Von meinem XE-1, von dem EP-30 und der PS3 höre ich auch kaum Rauschen oder Brummen bei PCM-Zuspielung, außer ich lege es drauf an und drehe auf über 50 auf, was bei mir schon extrem laut wäre.
[Beitrag von Ale>< am 08. Aug 2008, 21:34 bearbeitet]
Michaelju
#1122 erstellt: 08. Aug 2008, 21:43
Krasser schrieb:
Nein!
bei DD muss ich mein Onkyo schon über 50 aufdrehen damit man Kino-Atmospähre aufkommt alles unter 50 wäre zu leise,heute habe ich Cloverfield geguckt und hatte auf 55 aufgedreht es hätte noch bischen mehr gegen können!!!
Ale><
#1123 erstellt: 08. Aug 2008, 22:00
Naja, und?
Bei 55 höre ich bei sehr leisen Stellen vielleicht ein leises Rauschen - außerdem geht es ja hier um PCM-Zuspielung, Dein DD ist als Bitstream zugespielt.
Zu guter Letzt hast Du doch gar keinen 606 ..oder ist Deine Signatur nur nicht aktuell? Ich weiß nicht, ob man die Lautstärkeeinstellung des 603 mit der des 606 vergleichen kann.
[Beitrag von Ale>< am 08. Aug 2008, 22:03 bearbeitet]
Michaelju
#1124 erstellt: 08. Aug 2008, 22:08
Krasser schrieb:
Naja, und?
nein ich habe noch ein 603,und beim 603 ist bei 50 recht leise!
!Zico
#1125 erstellt: 08. Aug 2008, 22:52
hallo
ich bin ja auch besitzer eines 606
sollte ich bei einem film über 50 aufdrehen...dann fliegen hier im zimmer die fetzen....der putz von der wand...so kommt mir das vor...Bei Blu ray einen brachialen Sound..
aber das brummen hab ich auch..ich schalte z.B.auf meinen BD 30 und drehe den Ton auf...dann kommt ein Brummen...das bei ca. 60 sehr laut ist.
Bei eingeschaltetem EQ ist es um einiges lauter das Brummen...
also ich werde demnächst mal meinen zur service Werktstatt bringen...ist eine in der Nähe von München.
gruß
Nudgiator
#1126 erstellt: 08. Aug 2008, 23:15
Nö, mit einem Toshiba XE1, der HD-Ton über Bitstream und HDMI ausgibt, gibt es keinerlei Probleme. Im Gegenteil, wer mal T2 in 7.1 HD gehört hat, dem fällt die Kinnlade runter
Nochmal, das liegt NICHT an der PS3 ! Es gibt aber meines Wissens keinen anderen BD-Player, der überhaupt in der Lage ist, HD-Ton in 7.1 über PCM und HDMI auszugeben. Zumindest ist die PS3 hier der prominenteste Vertreter.
DG!
#1127 erstellt: 09. Aug 2008, 08:42
Mal eine andere Frage, wie seit ihr eigentlich mit dem Audyssee System zufrieden? Bei mir ist es eigentlich eine Katastrophe. Das einzige was stimmte, war die Entfernung der Boxen und der Subwoofer Level war ok. Ansonsten wurden meine Boxen als Fullsize erkannt und die rechte Box war viel zu leise.
Die Audyssee EQ Einstellungen schneiden komplett die Höhen ab, wirkt fast wie eine billige Kompaktanlage. Ich habe den Equalizer nun komplett deaktiviert, hört sich irgendwie deutlich besser an.
Ale><
#1128 erstellt: 09. Aug 2008, 08:55
Hi, dann hast Du wahrscheinlich bei der Einmessung irgendwas falsch gemacht.
Bei mir hörte es sich nach der Einmessung fast perfekt an - nur der Bass war etwas zu leise - das war mir aber vorher schon bekannt, daß die Systeme beim Bass nicht so toll arbeiten.
Hattest Du das Mikro so wie beschrieben positioniert, also auf dem Hörplatz in Ohrenhöhe, Mikroöffnung nach oben ausgerichtet (ich habe dafür ein kleines Fotostativ auf die Couch gestellt, das Mikro darauf befestigt und Waagerecht ausgerichtet).
Habe schon viermal eingemessen, weil ich die Boxen verstellt und mit 5.1/6.1 experimentiert habe - jedesmal ein gutes Ergebnis.
Nudgiator
#1129 erstellt: 09. Aug 2008, 09:32
Also, so wahnsinnig begeistert bin ich von dem AUDYSSEE auch nicht. Die Entfernung zu den Boxen hat noch recht gut gepaßt. Obwohl 5 Boxen identisch sind, hat es den Center bei einer anderen Frequenz getrennt. OK, kann passieren.
Was mich gewundert hat: SÄMTLICHE Boxen wurden vom LEVEL massiv runtergeregelt. Der Subwoofer wurde auf -15 eingepegelt !
Aktiviere ich EQ=AUDYSSEE spielt das System schon sehr räumlich, aber insbesondere die Surround-/Back-Surround-Boxen waren deutlich überbetont.
Das absolute No-Go von AUDYSSEE: sobald ich den EQ auf AUDYSSEE stelle rauscht es DEUTLICH aus den Boxen !
Was mich noch interessiert: wenn man nachträglich die Entfernungen und Level korrigiert, stimmen doch die Berechnungen des AUDYSSEE-SYstem nicht mehr, oder ? Macht das dann überhaupt noch Sinn es zu nutzen, wenn man manuell korrigiert ?
DG!
#1130 erstellt: 09. Aug 2008, 09:37
[quote="Krasser"]Hi, dann hast Du wahrscheinlich bei der Einmessung irgendwas falsch gemacht.
[/quote]
Nö, nichts falsch gemacht. Habe das Einmessen 2x mit verschiedenen Hörpositionen gemacht. Jedesmal das selbe schlecht Ergebnis.
[Beitrag von DG! am 09. Aug 2008, 09:37 bearbeitet]
fuechti
#1131 erstellt: 09. Aug 2008, 10:03
Also ich habe das Mikro jedesmal an der selben Position stehen lassen.
Und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Versuch es doch mal so! Schlechter kann es ja kaum werden!
Ale><
#1132 erstellt: 09. Aug 2008, 10:14
[ ] Ach Leute, wisst Ihr - dann verkauft doch einfach Euren 606 oder schmeißt ihn weg, ist ja eh schei...
Ich warte dann mal, bis Ihr über Euren nächsten Receiver meckert, denn ohne meckern macht´s ja keinen Spaß. [ ]
Aber mal im Ernst:
Entweder habe ich ein sehr schlechtes Gehör, Eure Boxen passen nicht zum 606, oder Ihr habt Montagsgeräte (was ich mir alles nicht vorstellen kann), aber bei mir passt alles ..nachdem ich den größten gemessenen Level auf null angehoben und die anderen angeglichen habe (beim LFE etwas mehr angehoben).
Kein Rauschen, kein Brummen - der Ton wesentlich besser (subjektiv), als bei meinem vorherigen Denon. Nur bei der PS3 höre ich manchmal ein ganz leichtes Brummen, was mich aber bis jetzt noch nicht gestört hat (kann ja noch kommen).
Mehr kann und will ich dazu nicht sagen - wenn Ihr unzufrieden seid ...siehe oben.
Schöne Grüße
Alex
Nudgiator
#1133 erstellt: 09. Aug 2008, 10:41
Krasser schrieb:
Aber mal im Ernst:
Schöne Grüße
Alex
Das mit dem Anheben des Levels gefällt mir. Muß ich mal ausprobieren.
Hab hier auch noch ein recht teures Schallpegelmeßgerät. Werde nach der AUDYSSEE-Einmessung mal die Level messen, die berechnet wurden. Die müßten dann ja alle auf demselben Niveau liegen.
Noch etwas: spielt es eigentlich eine Rolle, welche Lautstärke man eingestellt hat, wenn man mit AUDYSSEE einmißt ?
Lukas_D
#1134 erstellt: 09. Aug 2008, 11:50
Hat jemand den 606 schon im Vergleich mit einem 504 gehört?
Ich bin nämlich in letzter zeit nicht mehr zufrieden damit was der 504 mir im 5.1 Modus bietet.
[Beitrag von Lukas_D am 09. Aug 2008, 11:51 bearbeitet]
Ale><
#1135 erstellt: 09. Aug 2008, 11:52
Glaube nicht - hat sich während der Einmessung auf jeden Fall immer lauter angehört als Eingestellt.
Nudgiator
#1136 erstellt: 09. Aug 2008, 11:56
Ich werde das mal überprüfen. Normalerweise sollten alle Lautsprecher bei 75 dB eingepegelt sein. Das hab ich bei mir mit Hilfe des Schallpegelmeßgeräts eingestellt. Volume lag dann bei 40.
Mit der AUDYSSEE-Einmessung sollten ja ebenfalls alle LS gleich laut sein. Bei Gelegenheit check ich das mit dem Schallpegelmessgerät.
DG!
#1137 erstellt: 09. Aug 2008, 13:33
Krasser schrieb:
Aber mal im Ernst:
Vielleicht hast du einfach nur das Glück, dass das Audyssey System mit deinen Räumlichkeiten gut zurechkommt?
Bei AreaDVD steht folgendes:
Für lange Hörsessions ausgelegt ist der etwas zurückgenommene Hochtonbereich bei der automatischen Audyssey EQ-Kalibrierung. Was gut für ein entspanntes Hören ist, ist weniger überzeugend hinsichtlich dynamisch hoher Ansprüche: Der Sound könnte etwas mehr Verve und Spritzigkeit im Hochtonbereich vertragen. Die Mitten werden nach Einsatz des Audyssey Auto-EQs etwas nach vorn geholt, bildlich gesprochen.
Das kann ich nur voll und ganz unterstreichen.
Achso, warum sollte ich das Gerät zurückschicken, nur weil das automatische Einmessen nicht funktioniert?
Nudgiator
#1138 erstellt: 09. Aug 2008, 14:39
DG! schrieb:
Achso, warum sollte ich das Gerät zurückschicken, nur weil das automatische Einmessen nicht funktioniert? :?
Versteh Deine Frage nicht. Das Einmessen funktioniert doch ! Aufgrund einer falschen Bestückung der HDMI-Probleme brummt es jedoch bei PCM-Zuspielung. Daher werde ich demnächst einen Hardwarefix durchführen lassen.
Ale><
#1139 erstellt: 09. Aug 2008, 14:57
@DG!
Naja, zwischen
und
...der etwas zurückgenommene Hochtonbereich bei der automatischen Audyssey EQ-Kalibrierung...
ist doch ein KLITZEKLEINER Unterschied, oder?
Edit:
Habe irgendwo den Tip gelesen vor die Hochtöner beim Einmessen ein Blatt Papier zu halten oder zu kleben - das ergibt dann etwas mehr Höhen. Für mein Gefühl ist das aber nicht nötig - vielleicht waren die, die zu wenige Höhen hören zu oft in der Disco, oder haben öfter zu laut mit Ohrhörern gehört
Edit 2:
Und wie gesagt - die Mikroöffnung darf nicht in Richtung der Lautsprecher, sondern muß nach oben zeigen. Das könnte auch die Ursache für zu wenige Höhen sein.
[Beitrag von Ale>< am 09. Aug 2008, 15:20 bearbeitet]
BigBlue007
#1140 erstellt: 09. Aug 2008, 15:46
Es ist vollkommen egal, welche Lautstärke vor Messbeginn eingestellt ist. Der Einmessvorgang erfolgt immer mit derselben Lautstärke.
DG!
#1141 erstellt: 09. Aug 2008, 15:52
Krasser schrieb:
@DG!
Naja, zwischen
und
Bitte weiterdenken! Wenn die Audyssee Messung unter guten Bedingungen schon die Höhen zurücknimmt, was könnte dann passieren, wenn Audyssee mit den Raumlichkeiten nicht ordentlich zurechkommt? Vielleicht dass die Höhen zu stark zurückgenommen werden?
Oh ja, deswegen kommen die Höhen auch wieder zurück, wenn man den EQ deaktiviert. Oh ein Wunder, die Ohren sind geheilt
Wo oben ist, weiss ich gerade noch so eben
Ale><
#1142 erstellt: 09. Aug 2008, 16:56
DG! schrieb:
Bitte weiterdenken!
Aha - also soll ich mir dazudenken, was Du nicht dazugeschrieben hast
Ja, gut - ich habe gelogen - mache ich immer - einfach nur aus Spaß. Eigentlich kommen bei mir gar keine Höhen mehr aus den Boxen, wenn ich den Audyssey aktiviert habe - ist wie wenn man die Hochtöner ausgebaut hätte... ...
Oh Mann - ich versuche nur zu helfen und bekomme dann so bescheuerte Antworten (zumal ich auch noch einen Zwinker- oder Ironiesmiley dazugesetzt habe - was Du wahrscheinlich nicht als solche erkannt hast).
Gerade habe ich es nochmal ausprobiert und bei mir ist nur ein minimaler, ohne Direktvergleich nicht hörbarer Unterschied in den Höhen bei eingeschaltetem Audyssey, also muß ich doch (auch weil ich es bei Dir nicht gehört habe) davon ausgehen, daß irgendetwas falsch gemacht wurde, weil ich gleichzeitig auch annehme, daß es keine allzugroßen Differenzen zwischen den Audyssey-Chips in Deinem und in meinem Receiver gibt.
Desweiteren soll die Einmessung ja gerade die Unterschiede der Räumlichkeiten ausgleichen, was sie bei mir auch offensichtlich getan hat und nur kann, wenn sie ordnungsgemäß durchgeführt wurde - deshalb die Hinweise zur Aufstellung des Mikros ..nicht, weil ich Dich für blöd halte.
So, dazu ist jetzt von meiner Seite auch alles gesagt - werde glücklich damit oder mecker weiter, von mir bekommst Du keine Antwort mehr.
Reverent001
#1143 erstellt: 09. Aug 2008, 17:10
Hmm das was hier gerade so geschrieben wird, gefällt mir mal so garnet! Habe mir den Onkyo vor gut nem Monat gekauft! Bin leider zur Zeit bei meinen Eltern zu besuch (Semesterferien) und bekomme auch erst nächste Woche einen LCD kann also dann erst testen ob ich auch dieses HDMI Brummproblem habe, was mich gerade sehr stört.
War mit diesem Gerät bis jetzt super zufrieden hatte zwar einen Brummen via Chinch wenn der PC angeschlossen war, das hatte sich aber erledigt nachdem ich den PC einfach per Coax angeschlossen hatte! Also das erste was ich machen werde, wenn ich wieder home bin, ich zu testen, ob ich auch dieses Brummen via HDMI habe, da ich es dann auch endlich nutzen kann!
Wenn ich das PRob haben sollte, wovon hier ja ausgegangen wird, sollte man sich besser direkt an Onkyo wenden oder an den verkäufer (über amazon.de aber über einen anderen Händler)?
Greetz
Nudgiator
#1144 erstellt: 09. Aug 2008, 21:49
Greetz
Geh dann einfach auf onkyo.de und dort auf Servicewerkstätten. Da suchst Du Dir eine aus und bringst das Gerät hin oder schickst es zu denen ein.
Reverent001
#1145 erstellt: 09. Aug 2008, 21:57
danke wollte mich halt nur schonmal vorab darüber informieren!
astra76
#1146 erstellt: 10. Aug 2008, 13:53
Hat jemand auch das prob, das nur auf dem DVD HDMI Eingang auch der Sound via HDMI durchschleift wird ?
Sobald ich wsa an HDMI Anschluss 2-4 anschliesse bekomme ich keinen Sound . Nur wenn ich in DVD HDMI gehe, dann ja. Woran kannd as leigen ? Ist das normal
xx-xx-xx
#1147 erstellt: 10. Aug 2008, 14:05
Ich habe da auch mal eine schwierige Frage,
wäre es möglich den Computer über HDMI (evtl.DVI) mit den Onkyo Receiver zuverbinden
sodas ich z.b. Videos oder Bilder darüber auf meinen grossen Samsung LCD-Fernseher vom Computer sehen könnte ?
(Laut Samsung ist nur der Anschluss über VGA zum Fernseher vorgesehen und die verbindung mit den Computer über HDMI / DVI nicht möglich !)
xx-xx-xx
MECO
#1148 erstellt: 10. Aug 2008, 14:20
Wenn du nen HDMI-Ausgang an deinem Computer hast, ist das möglich. Wozu soll der sonst dasein Oo ?
xx-xx-xx
#1149 erstellt: 10. Aug 2008, 14:36
War mir nicht sicher weil Samsung ausdrücklich nur den VGA Anschluss von Computer zum LCD-Fernseher vorsieht !
Dachte übrigends an eine sehr gute neue Nvidia GeForce 9500 GT von MSI (unterstützt HDCP, passiv gekühlt).
http://geizhals.at/deutschland/a354177.html
xx-xx-xx
Nudgiator
#1150 erstellt: 10. Aug 2008, 15:24
Nö, das ist definitiv nicht normal. Bei mir hängt ein XE1 und eine PS3 an HDMI 1 & 4 des 606. Tonübertragung klappt absolut problemlos.
Michaelju
#1151 erstellt: 10. Aug 2008, 16:12
kann jemand eine Sound datei hochladen wegen dem rauschen/brummen!
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread
aeneken am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  620 Beiträge
Onkyo 606/Einmessmikrofon
exalfisti am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 Wasserschaden
kr590 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt?
tommie-s am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 606 übern Jordan?
blabupp123 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 606 - Setup am Fernseher
matrixmorpher am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  59 Beiträge
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey
Patrick1980 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.526
