Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . Letzte |nächste|
Der große PIONEER SC-LX51/71/81-Thread!
faJa
#1253 erstellt: 17. Jul 2009, 17:17
RebelAngel schrieb:
wobei gibts für den 52er überhaupt schon eine neue? der kommt doch grade erst raus :-)
aber ich werd mal fragen...nachdem mir die auch die Kabel zuschneiden wird das schon gehn :-)
Es gibt nur die eine Firmware, die von Haus aus draufgespielt ist.
Eine neuere gibt es derzeit nicht.
soppman
#1254 erstellt: 17. Jul 2009, 17:28
Hm ich sehe gerade die FB, hat mehr beleuchtete Tasten als meine, die vom Susano ist fast voll beleuchtet, will auch haben meint ihr die FB vom Susano funktioniert beim LX71?
Edit:
Sehe gerade beim Susano ist nur noch der obere Bereich beleuchtet und bei dem LX82 der untere ... will Pioneer hier eigentlich jemanden verarschen?
Dann lieber die unteren Funktionen, den Input stellt man wohl nicht so oft abends ein.
Mfg David
[Beitrag von soppman am 17. Jul 2009, 17:31 bearbeitet]
Donld1
#1255 erstellt: 18. Jul 2009, 18:15
Weiß jemand ob es in absehbarer Zeite neue Modelle geben wird. HK hat neue gebracht, Denon und Onkyo bringen auch neue Modelle. Wie sieht es mit Pioneer aus?
Grüsse
ghost198
#1256 erstellt: 18. Jul 2009, 18:52
in den letzten posts ging's z.b. um den neuen lx82
Donld1
#1257 erstellt: 18. Jul 2009, 20:53
Oooooooooooops, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Bin leider erst auf Seite 18 des Beitrags angelangt.
Grüsse
Ennycat
#1258 erstellt: 19. Jul 2009, 10:42
Auf den ersten Blick ist kaum ein Unterschied zwischen LX81 und LX82 zu sehen.
Der 82er hat den Netzwerkanschluß unten und der 81er hat ihn oben.
Dürfte bezüglich des Klanges nix ändern.
Hat jemand schon genauer hingeschaut vergliechen und weitere Unterschiede gefunden?
Violator73
#1259 erstellt: 19. Jul 2009, 11:06
Tach,
Ich habe auch die "alte" Firmware 3.7.30.7468 auf dem LX81, allerdings auch keine Probleme. Was mich bzgl. der neuen Firmware interessieren würde:
Hat sich was bei den unterstützten Formaten, die sich über Netzwerk oder USB abspielen lassen, getan?
Ich selbst war etwas enttäuscht, dass nur Frequenzen bis 48kHz stereo unterstützt werden. Ich hätte mir zumindest eine Unterstützung bis 96kHz/24Bit bei 5.1 gewünscht (zB im FLAC-Format)...
Donld1
#1260 erstellt: 19. Jul 2009, 14:22
Momentan habe ich einen Onkyo REceiver. Hier habe ich das Problem, dass die Stimmen recht leise wiedergegeben werden. Macht man ihn laut genug, dass die Stimmen deutlich sind, dann ist er wenn es mal zur Sache geht einfach viel zu laut. Dies führt dazu, dass ich ständig am lauter und leiser machen bin. Manchmal über 10db. Ist dies bei den Pioneer genause extrem?
Grüsse
soppman
#1261 erstellt: 19. Jul 2009, 16:12
Das liegt an der Abmischung, dafür kann man ja bei jeder einzelnen Box den Pegel anpassen, also stell doch einfach den Center höher, die Effekte gehen ja über LFE oder eben bei "Large" über L+R. Diese bleiben von der Einstellung unangetastet.
Mfg David
Donld1
#1262 erstellt: 19. Jul 2009, 16:16
Ja, das habe ich auch schon teilweise gemacht. Aber ganz zufrieden bin trotzdem noch nicht. Ich hatte zuvor einen Rotel und einen Marantz. Bei beiden war es nicht so extrem.
waldecker001
#1263 erstellt: 20. Jul 2009, 11:20
wollte mal nachfragen ob beim LX71 ein einmessmikro beiliegt?
Konnte auf der HP keine eindeutigen hinweise finden.
Stone0207
#1264 erstellt: 20. Jul 2009, 11:23
Ja.
Dr._Udo_Brömme
#1265 erstellt: 20. Jul 2009, 11:23
waldecker001 schrieb:
Ja! Ohne würde MCACC auch wenig Sinn ergeben...
Edit: Zu langsam, bzw zu viel getippt^^
[Beitrag von Dr._Udo_Brömme am 20. Jul 2009, 11:27 bearbeitet]
sternblink
#1266 erstellt: 20. Jul 2009, 16:07
alle Pioneers haben "Dialog Enhancement", damit werden Teile des Center-Signals auf die beiden Fronts gelegt. Kann zu jedem Tonformat optional dazugeschaltet werden. Die Sprachverständlichkeit ist damit ganz ausgezeichnet und der Ton scheint wirklich direkt aus der Leinwand zu kommen (zumindestens bei meiner Konfiguration). Ich schaue viele dialoglastige "Programmkinofilme". Mir gefällts gut und ich habs in über 90% der Filme auf "on".
Nur Yamaha hat ein vergleichbare Schaltung bei den grösseren AVRs aber dafür benötigt man zusätzliche Presence-LS recht/links der Leinwand, der Hardware-Aufwand ist grösser.
cu,
Volkmar
RebelAngel
#1267 erstellt: 21. Jul 2009, 16:36
tätäää tätäää
Ab Donnerstag Mittag bin ich stolzer Besitzer eines LX52 :-)...ich freuuuu mich schon sehr drauf!
Ich hätte auch noch eine Frage zum Einmessmikro - ein ausreichend langes Kabel wird wohl beiliegen oder...?
flacheBÜCHSE
#1268 erstellt: 21. Jul 2009, 16:52
ja, ist ca. 4-5 Meter lang.
ghost198
#1269 erstellt: 21. Jul 2009, 17:14
RebelAngel schrieb:
tätäää tätäää
ich mich auch
spezial@pioneer
#1270 erstellt: 21. Jul 2009, 18:39
Hallo
Frage: Wer nutzt seine Pio Kette mit HDMI Control?
Ich ja und habe wenn ich den TV einschalte es so eingerichtet das der Verstärker mit an geht.
Nur gelegentlich ( ich weiss noch nicht genau wann) schalte ich die kombi aus und muss beim nächsten Neustart den Verstärker manuell einschalten bzw über die HDMI CTRL Taste.
Aufgefallen ist, das wenn ich die Kombi ausschalte zuerst das Panel ausgeht und nach ein paar sekunden auch die Verstärker LED ausgeht, wenn ich den Verstärker manuell einschalten muss ist beim ausschalten der Kombi der Verstärker zeitgleich ausgegangen mit dem Panel.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Hatte voe ein paar Wochen den LX70 Verstärker und da war es gelegentlich auch so.
Oder hängt das mit dem Eingangssignal des Verstärkers zusammen?
Wer weiss rat
soppman
#1271 erstellt: 21. Jul 2009, 18:43
Hi, hab mich jetzt entschlossen meinen Pio zu reklamieren.
Heute hatte ich etwas Zeit alles nochmal zu probieren. Es sieht so aus als wäre mein Videoscaler im Eimer.
Ich hab heute meine Wii mit 576i per Componentenkabel an den Pio geschaltet und hab dann 720p,1080/p probiert.
Testgame war Mario Kart Wii, es war einfach unspielbar, die Framerate war irgendwo um 15-20fps und es war ein ordentliches Delay dahinter. Stell ich die Wii auf 576p ist die Welt in Ordnung, ein super Bild, sehr scharf, alles wunderbar. Nun ist es so das ich noch eine Dreambox 7025plus habe und diese eben kein "P" Signal ausgibt, das TV Vergnügen wird daher stehts mit Rucklern unterbrochen, und man sieht als würde der Deinterlacer nicht richtig arbeiten und die bewegten Objekte/Personen fransen total aus. Habe eben eine Mail an meinen Hifi Händler geschickt bin mal gespannt. Ich denke die Kiste muss zu denen und dann geht es nach Pioneer.
Mfg David
TomBe*
#1272 erstellt: 21. Jul 2009, 19:54
RebelAngel schrieb:
tätäää tätäää
Heyhey, gratuliere mal im vorraus. Hat ja scheins ordentlich power. So wie ich Dich einschätze, hast du auch einen guten Preis bekommen . Bin mal gespannt auf deine 1. Erfahrungen
MfG
RebelAngel
#1273 erstellt: 21. Jul 2009, 21:38
Laut meinem Händler bin ich der erste in Österreich mit LX52
Ich sollte mich morgen reinhängen, damit mein Raum auch KOMPLETT fertig wird :-)
ghost198
#1274 erstellt: 22. Jul 2009, 07:22
ja dann laß mal als erster österreicher mit einem lx52 hören, was du von dem teil hälst
RebelAngel
#1275 erstellt: 22. Jul 2009, 14:55
nachdem ich keine Ahnung habe - ist 48 khz über optisch digital genug für qualitativ gute musik?
würde nämlich gerne dieses Teil hier verwenden:
http://www.terratec....e_daten_de_3231.html
Stevens44
#1276 erstellt: 22. Jul 2009, 18:20
Hab mal eine Frage zum Gebrauch von kopfhörern am LX71. Habe mir den Denon D2000 gekauft und bin mir nicht ganz sicher ob der LX71 reicht, oder ob ich mir lieber noch einen KHV holen soll. Hat von euch vielleicht jemand den direkten Vergleich zu einem KHV und dem LX71?
Violator73
#1277 erstellt: 22. Jul 2009, 19:27
Hast du denn Musik mit einer höheren Samplingrate? CD's sind übrigens mit 44kHz aufgenommen. Wenn dir das reicht!?
soppman
#1278 erstellt: 22. Jul 2009, 20:20
Ich wette mit dir das du nichtmal über 17Khz was hören kannst
Mfg David
RebelAngel
#1279 erstellt: 22. Jul 2009, 20:43
ok...sprich das sollte reichen :-D
Violator73
#1280 erstellt: 23. Jul 2009, 05:00
Mfg David
Naja... nach dem Abtasttheorem benötigt man für 17kHz mindestens eine Samplingrate von 38kHz... Aber wem sag ich das
-Puma77-
#1281 erstellt: 23. Jul 2009, 10:18
Hey Leute,
kurze Frage:
Können der Pio LX 71/ 81 das HDMI-Signal durchschleifen, wenn der Receiver nicht eingeschaltet ist?
Meine Yamaha 3800 muss nicht nur in Stand by sein, sondern er muss auch eingeschaltet sein, damit Bild & Ton z.B. von der PS 3 zum Flat gelangen.
Danke!
[Beitrag von -Puma77- am 23. Jul 2009, 10:18 bearbeitet]
ghost198
#1282 erstellt: 23. Jul 2009, 10:19
-Puma77- schrieb:
Hey Leute,
kurze Frage:
Danke!
der lx muss eingeschaltet sein.
RebelAngel
#1283 erstellt: 23. Jul 2009, 11:16
noch 30 min :-D *tröt*
Dr._Udo_Brömme
#1284 erstellt: 23. Jul 2009, 11:26
Woher weißt du das denn auf die Minute genau?
Jedenfalls gleich viel Spass beim auspacken, anschliesen, einstellen und vorallem beim Hören!
RebelAngel
#1285 erstellt: 23. Jul 2009, 11:54
Meine Händler liefern persönlich und haben mich angerufen, bevor sie weggefahren sind ;-)
So jetzt habe ich die guten Teile schon hier und in Kürze gehts los
RebelAngel
#1286 erstellt: 23. Jul 2009, 18:06
so..ich hab jetzt eine eher peinliche Frage...wie zur Hölle kriege ich die Bananenstecker in den LX52?! Ich weiß, ich muß da irgendwas abmachen...aber was und wie?!
will nicht gleich was schrotten...
knX
#1287 erstellt: 23. Jul 2009, 18:11
normalerweise sind hinten bei den Lautsprecherklemmen so kleine Stöpsel drin, entweder mit dem Schraubenzieher rausfummeln oder eine Schraube leicht reindrehen und rausziehen.
Edit:
Ich seh schon du bist total überfordert, soll ich dir meine Adresse geben damit ich dich erlösen kann?
[Beitrag von knX am 23. Jul 2009, 18:12 bearbeitet]
TomBe*
#1288 erstellt: 23. Jul 2009, 18:55
Hi RebelAngel, was für LS stöpselst du jetzt eigentlich an?
Hab ich was vepasst?
MfG
ghost198
#1289 erstellt: 23. Jul 2009, 19:22
guckst du hier: http://www.pioneer.de/de/faq/970/5432/index.html
viel spaß beim einstellen
RebelAngel
#1290 erstellt: 23. Jul 2009, 19:25
Ich stöpsel an:
vorne: 2 x Focal 726 V
hinten: 2 x Focal 706 V
und den Receiver bzw. SW der serie..
ich hoffe ich krieg das morgen raus...für heute hab ichs mal bleiben lassen :-)
edit: danke für den link! wenigstens weiß ich, daß ich heute schon an den richtigen Dingern rumgefummelt habe (wie das klingt *hüstel*...
naja einstellen kann ich ihn eh erst morgen, weil der Lack an dem Aufbau fürs tv-möbel (unter den der Center kommt) noch trocknen muß...und ohne fernseher könnte das setup schwierig werden ;-)
[Beitrag von RebelAngel am 23. Jul 2009, 19:28 bearbeitet]
knX
#1291 erstellt: 23. Jul 2009, 19:32
deine Ruhe und nerven mag ich haben
Wäre jetzt schon total hibbelig (=
RebelAngel
#1292 erstellt: 23. Jul 2009, 19:37
ja was meinst du, was ich bin? ;-)
aber ich kann die Dinge, die noch zu erledigen sind, nicht allein machen.
1) Lack trocknet nicht schneller von gut zureden *gg*
2) den TV kann ich nicht allein schleppen
3) die Couch schon gar nicht
4) und wenn ich selber den Tisch zusammenbaue...da soll man was draufstellen können :-D
und soviel ich weiß, bringt's das setup ja nicht wenn nur die halben möbel drin sind oder?
Die Kabel für die hinteren Lautsprecher haben mich zurückgeworen...wollten nicht und nicht durch die Rohre... :-(
Aber jetz sind sie drin :-)
ghost198
#1293 erstellt: 23. Jul 2009, 19:51
immer schön eines nach dem anderen. auf den einen tag kommt es jetzt auch nicht mehr an
RebelAngel
#1294 erstellt: 23. Jul 2009, 19:54
ja, das habe ich mir auch gedacht...morgen abend wirds aber definitiv schon rummsen...außer ich bin zu blöd zum anschließen ;-)
edit: mit was fahren die da auf dem bild in die schutzkappen rein, wo die bananenstecker reinkommen? ich hab es mit nem kleinen imbusschlüssel versucht...mit recht wenig erfolg...
[Beitrag von RebelAngel am 23. Jul 2009, 19:57 bearbeitet]
ghost198
#1295 erstellt: 23. Jul 2009, 20:09
wie oben schon erwähnt: nimm' mal ne kleine schraube und dreh die vorsichtig rein oder versuch's mal mit einem spitzen messer.
Snert
#1296 erstellt: 23. Jul 2009, 20:21
Hey Leute,
kurze Frage:
Danke!
Ich glaube das geht, Du musst nur HDMI Control auf "on" stellen, was sich aber lästigerweise nicht mit der SR+ Funktionalität verträgt. Wenn Du SR+ nicht benutzt, sollte es aber meiner Meinung nach gehen.
RebelAngel
#1297 erstellt: 23. Jul 2009, 20:40
ah...in ner kurzen gewitterpause bin ich schnell in den fernsehraum gehirscht und hab da mal weiterprobiert...die schwarze kapsel ist zwar jetzt ein wenig in Mitleidenschaft gezogen, aber die werde ich wohl eh nimmer brauchen bzw. kann ich die sicher nachkriegen, wenn ich sie benötige...
aufe jeden fall weiß ich jetzt, wies geht :-)
RebelAngel
#1298 erstellt: 24. Jul 2009, 12:35
so, es kommen die nächsten Fragen ;-)
LS sind alle angeschlossen aber jetzt erweist sich (wie erwartet) mein Fernseher als schwächstes Glied in der Kette. Hat hinten 3 Scart-eingänge, vorne 1 x S-Video und 1 x Video (cinch).
Wenn ich das Setup machen will, brauche ich aber ein Signal vom LX52 am Fernseher...reichts dafür eigentlich, wenn ich ihn via Cinch-Video Kabel verbinde oder...?
Den DVD Player werde ich dann via Scart Kabel direkt am TV anschließen und via optisch digital am LX52...
passt das so? :-)
edit: ist es bei einem cich kabel eigentlich egal, ob ich audio oder video drüberlaufen lassen? hab da nämlich noch kabel über, mit denen ich meine pc-LS verbinden wollte, die ich aber nie verwendet habe...sind 1polige cich-kabel und eines davon würde ich jetz gerne verwenden um den LX52 mit dem tv zu verbinden...
[Beitrag von RebelAngel am 24. Jul 2009, 12:41 bearbeitet]
Rainer_B.
#1299 erstellt: 24. Jul 2009, 13:17
Zum einstellen ist das völlig egal. Ansonsten kannst du dir auch aus einem Stück Antennenkabel und 2 Cinchsteckern ein Videokabel zaubern.
Rainer
Violator73
#1300 erstellt: 24. Jul 2009, 13:19
passt das so? :-)
Du kannst auch nen Klingeldraht nehmen, nur der Stecker muss natürlich gelb sein, sonst gehts nicht
RebelAngel
#1301 erstellt: 24. Jul 2009, 13:23
ich wollte ja nur wissen, ob ich was schrotten kann, wenn ich da ein "audio-cinch" - kabel für ein videosignal nehme :-P
offenbar nicht, wenn ich mir die allgemeine Erheiterung zu Gemüte führe ;-)
Violator73
#1302 erstellt: 24. Jul 2009, 13:36
Keine Sorge... Ich hab meinen LX81 auch mit irgendeinem 0815-Cinch-Kabel am TV angeschlossen...
[Beitrag von Violator73 am 24. Jul 2009, 13:37 bearbeitet]
soppman
#1303 erstellt: 24. Jul 2009, 14:22
Knapp 2000 Euro für den AVR ausgeben aber am Kabel sparen ^^ echt der Hammer.
Mfg David
Der große PIONEER VSX-LX52, SC-LX72 und SC-LX82 Thread!
flacheBÜCHSE am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2021  –  3466 Beiträge
Fehlermeldung "over" Pioneer Sc-Lx 71
SaschaB1976 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  3 Beiträge
Pioneer SC-LX 71 Sub bei Stereo !
dam_j am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2017  –  5 Beiträge
Pioneer SC-LX 81 MCACC Einmessung
U.Predator am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  6 Beiträge
Einstellungen Pioneer SC 2022
Lars--- am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  16 Beiträge
Pioneer vsx-lx51 schwacher bass im stereo
imprecator am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  3 Beiträge
Pioneer vsx-lx51 Mp3 per USB
Robbi81 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  2 Beiträge
HILFE! Pioneer SC-LX 81 kein Digital Ton
MissOrange905 am 23.06.2019  –  Letzte Antwort am 26.06.2019  –  7 Beiträge
Pioneer SC LX 81 mit den Pre Outs an .
David.L am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  3 Beiträge
SC-LX 81 wird von 6090H abgeschaltet!
PeterOe am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAnton_Gstettner
  • Gesamtzahl an Themen1.558.067
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.291
