HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX 1015, 1014 oder 2014 oder ähnlich | |
Pioneer VSX 1015, 1014 oder 2014 oder ähnlich+A -A |
ChiefThunder
05:39
#101
erstellt: 19. Jul 2005, ||||
In meinem etwa 20qm großen Wohnzimmer mit Teppich kommen als Fronts zwei Canton LE 190 zum Einsatz. Mehr Angaben zu meiner Anlage findest Du, wenn Du auf meinen Nickname klickst. Hab eine große Couchgarnitur und an alle freien Wänden hab ich Flaggen angepinnt. Vor dem Fenster hängt eine Jalousie. Meine Freundin hat zudem auch noch ihren Willen bekommen und das Wohnzimmer mit Pflanzen ausgestattet. Hab eine recht geringe Nachhallzeit von etwa 0,5 Sekunden. |
Alton
11:12
#102
Kann man beim 2014 die einzelnen Boxen in 0,5 DB Schritten einpegeln? |
ChiefThunder
11:20
#103
Obs beim 2014 möglich ist, weiß ich nicht, beim 1015 ist es möglich. |
Alton
13:35
#104
Eine Frage hab ich noch: ![]() Kann man die Display Anzeige so ändern, dass man den Soundmode sieht (zB Dolby Suurround) und nicht DVD/LD? Gruß |
ChiefThunder
14:29
#105
Es wird immer der Klangmodus im Gerätedisplay angezeigt, der gewählt wurde, z.B. DolbyDigital, DTS ProLOgic II usw. Die Fernbedienung verfügt über ein Display, das für etwa 1 Minute anzeigt, welches Quellgerät z.B. DVD/LD, TV/SAT gewählt wurde. |
Alton
15:01
#106
Wie liegt die Fernbedienung denn in der Hand? Auf den Bildern sieht sic ja sehr unhandlich aus! |
Roland04
15:06
#107
Wie ein Stück Plastik ![]() ![]() |
Alton
15:08
#108
Hehe ![]() Jetzt muss ich mich nur noch zwischen 1015 und 2014 entscheiden ![]() Das Leben ist schon hart ![]() |
ChiefThunder
15:09
#109
Das täuscht. Die Fernbedienung ist sehr gut ausbalanciert! Ist zudem auch noch relativ leicht. Alle Knöpfe sind gut zu erreichen und haben einen angenehmen Druckpunkt. |
Alton
15:21
#110
So, ich denke ich werde mir den 2014 bestellen. Klanglich tun sich die Beiden doch nichts, gell? Gruß |
Roland04
15:27
#111
Doch ![]() |
ChiefThunder
15:42
#112
Ob für das ungeübte Ohr solch eklatante Unterschiede festzustellen sind, wage ich zu bezweifeln. |
Roland04
15:45
#113
Hast Recht, war jetzt ein wenig ironisch von mir, aber wie oft muss man das noch ansprechen bevor es geglaubt wird ![]() |
Crazy-Horse
17:21
#114
Das wichtigste ist das schließlich das Gesamtsystem Boxen und Elektronik überzeugt, denn so lassen sich noch mal individuelle Abstimmungen realisieren. Ein Neutraler Amp mit warmen Boxen ergibt für den einen das Paradies, wobei Analytischer Amp und neutrale Boxen für den anderen die Erfüllung darstellen. Daher sind Pauschalaussagen extremst unmöglich! |
Alton
09:07
#115
erstellt: 23. Jul 2005, ||||
Hallo! So, seit 2 Tagen steht der 2014i jetzt bei mir und ich bin begeistert! ![]() Aber eine Frage habe ich noch: Wenn ich zum TV "TV-Surround" einschalte kommt kurz am Anfang eine Anzeige auf dem Display mit "Effekt 70", den Wert kann man verändern, aber was genau stellt man damit ein? Gruß |
ChiefThunder
10:14
#116
Erstmal herzlichen Glückwunsch! Die Effect-Einstellung ist beim 1015 nicht vorhanden, aber es gibt eine Funktion, mit der man räumliche Tiefe simuliert. Das heißt, die Töne scheinen aus größerer Entfernung zum Ohr zu gelangen. Je größer der Wert, desto größer die scheinbare Entfernung. Vielleicht ist es das ja bei Deinem Gerät...? |
upson
12:39
#117
erstellt: 27. Jul 2005, ||||
ein test vom 1015 ist jetzt bei areadvd nachzulesen. |
deepmac
19:22
#118
erstellt: 31. Jul 2005, ||||
in der audio ist er jetzt auch drin,wird aber in stereo schlechter als der vorgänger(1014) bewertet |
noco
20:23
#119
Schreiben die auch was über die andere Auslegung des 1015 im Gegensatz zum 1014? Mich würde mal interessieren, ob der 915 eher in Richtung 1014 oder 1015 geht. Gruß, Nico. |
$aVa$
17:13
#120
erstellt: 02. Aug 2005, ||||
Ich habe den VSX-2014i und betreibe diesen mit 2xLE190 + LE150CM + 4xLE130 + AS40SC und kann mich über diese 7.1 Kombi nicht beklagen. Die Höhen stechen meiner Meinung nach auch bei meinem Pioneer Receiver leicht heraus, aber diese sind auf keine Fall störend und es ergibt sich wie schon erwähnt dadurch ein warmes Klangbild(meiner Meinung nach). Nun habe ich auch eine Frage zum 2014i, Ich höre oft und gerne sehr laut Musik, nur mein Reiceiver schlatet sich bei einer Lautstärke über -10db nach ein paar Sekunden ab und ich weiss nicht warum??? Am Anfang hat sich noch ein Lüfter eingeschalten(hat einmal kräftig durchgeblasen) und ich konnte mit anderen Lautsprechern auch noch bei +10db musikhören. Nun habe ich die Canton LEs und seitdem habe ich das Problem. Habe den Receiver auf 8 Ohm umgestellt und mit Safty OFF und ON habe ich es auch schon versucht aber jedoch ohne Erfolg ![]() Ist der Receiver defekt? oder liegt es vielleicht an der soundquelle(PC - Audigy 2 ZS - angeschlossen per digitalem Koaxialkabel)? |
ChiefThunder
17:59
#121
Ich würde einfach mal empfehlen, den Receiver auf eine Impedanz von 6 Ohm zu stellen. Sollte beim 2014 doch möglich sein. Canton hat zwar eine Angabe von 4-8Ohm auf die Boxen geschrieben, aber es sind normale 4Ohm-Boxen. Wenn Du bei einer Impedanz von 8Ohm über längere Zeit laut hörst, fließt ein sehr hoher Strom. Dadurch erwärmt sich der Receiver zu sehr und schaltet sich ab. |
Dani296
20:23
#122
Werde mir jetzt auch den Pioneer VSX 1015 bestellen ! Habe 2 Magnat Vector 77 2 Magnat Vector 55 2 Magnat Vector 22 1 Magnat Vector 13 Sub: Magnat Omega 380 Die LS sind ja schon ziemlich alt, sind die LS dann mit dem Receiver überfordert ? (Also Boxen zu schlecht für den Receiver) ??? Bin noch echter Leihe wird mein erster Receiver werden, muss ich den Angst vor den Einstellungen haben ? (denn es gibt ja so viele) oder ist die Betriebsanleitung auch für den Leihen verständlich !? Danke !!! |
$aVa$
20:31
#123
Die Betriebsanleitung des 2014 hat teilweise schon komische Stellen, aber sie ist stets verständlich und übersichtlich. Und keine Angst,ich war/bin auch Leihe auf diesem Gebiet und hab mich relativ schnell an das Gerät gewöhnt,brauchst keine Angst haben ![]() |
ChiefThunder
11:50
#124
erstellt: 03. Aug 2005, ||||
Die Anleitung ist sehr einfach und ausreichend detailliert aufgebaut. Alles wird Schritt für Schritt erklärt. Zu einzelnen Punkten sind Fußnoten oder Verweise auf ähnliche Themen/Einstellungen angegeben. Oft wird ein Thema gleich mehrere Male behandelt, weil es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten gibt. Also brauchst Du, wie $ava$ schon sagte, keine Angst zu haben. ![]() |
Dani296
14:37
#125
Wie siehts denn mit meiner 1. Frage aus ? ![]() |
ChiefThunder
15:53
#126
Was nun schlecht oder gut ist, ist wie so oft reine Geschmackssache. Sicherlich gibt es bessere Boxen, als Deine, aber natürliche auch schlechtere. Wenn Du mit dem Klang zufrieden bist, ist alles in bester Ordnung! Rein von den Leistungsangaben sollten sie den Betrieb am 1015 ohne Weiteres überstehen. |
$aVa$
15:57
#127
Hab noch eine kurze Frage wegen des automatischen abschaltens des 2014. 6 Ohm kann man bis 0 db aufdrehn und danach schaltet er ab und bei 8 Ohm wie gesagt bis -10db. Ist das normal oder kommt es mir so vor dass sich der Receiver nicht mit den Boxen verträgt oder liegt vielleicht doch ein defekt vor? |
ChiefThunder
16:12
#128
Das der Receiver automatisch ab einer gewissen Lautstärke abschaltet, ist völlig normal und auch nötig, damit die Endstufen keinen Schaden nehmen. Der Zeitpunkt mag dem Einen oder Anderem zu sensibel eingestellt erscheinen, aber damit muß man sich arrangieren. Natürlich können die Lautsprecher den Zeitpunkt beeinflussen. Je niedriger die Impedanz der Boxen, desto mehr Strom fließt, desto früher schaltet der Receiver ab. |
$aVa$
19:46
#129
OK alles klar ,danke. Aber müsste vor dem abschalten nicht erst der Lüfter angehen?! was aber bei mir nichtmehr der Fall ist. |
Crazy-Horse
21:10
#130
Das kommt darauf an was zuerst erreicht wird, die Temp das der Lüfter anspringt oder der max mögliche Stromfluss so das die Schutzschaltung greift! |
hypri
20:57
#131
erstellt: 04. Aug 2005, ||||
Hallo! Hab grad meine Pioneer VSX-1015-S mit 7.1 in Betrieb genommen. Angeschlossen sind 7 Boxen sowie ein Subwoofer von Quadral, die Signo-Reihe um genau zu sein. Nun möchte ich das Auto MCACC durchführen. Der Receiver schickt ein paar Töne ab, dann erscheint für eine halbe Sekunde "Analyzing" auf dem Display und Bumm: Der Receiver schaltet sich ab. Ich kann ihn dann wieder einschalten und ganz normal betreiben, es funktionieren auch alle Boxen, nur beim Auto MCACC schmiert er ab .... was kann das sein? Gerätefehler? Danke im voraus! Hypri |
Dani296
21:49
#132
Hallo wollte mal noch gerne wissen welcehn Receiver ihr mir mehr empfehlen könnt: VSX-2014 oder VSX-1015 UVP von Pioneer 1099,00 € 699,00 € wäre mann nicht blöd wenn man den 2014er nicht kaufen würde, denn der ist ja jetzt recht günstig ca 520 € und der 1015er ca. 530 € Was bringen mir die ganzen vielen Funktionen vom 2014er was die vom 1015er ??? |
Crazy-Horse
22:27
#133
Keine Frage den 2014i natürlich, dann hast du auch i-Link und kannst SACD und DVD-Audio über die DSP laufen lassen. @hypri Das hört sich nach einem Gerätefehler an! Doch eine kurze Frage, hast du die Impedanz richtig eingestellt? |
kashmir_
12:27
#134
erstellt: 08. Aug 2005, ||||
Das würde ich so nicht unterstreichen wollen: wer kein i-Link oder Multiroom braucht, kann auch den 1014 oder 1015 nehmen. Der 1014/2014 und der 1015 unterscheiden sich auch leicht im Klang.
Am Besten mal die entsprechenden Area-DVD Tests durchlesen, da hier auch auf die Ausstattungsmerkmale eingegangen wird: 1014: ![]() 2014: ![]() 1015: ![]() jadne |
Crazy-Horse
12:53
#135
Warum i-Link habe ich ja dabei geschrieben, wenn das nicht benötigt wird kann natürlich zu einem der anderen gegriffen werden. Doch ist das nutzen der DSP bei den neuen Tonformaten sicher ein nettes Gimmick. |
Dani296
17:07
#136
Hallo, werde mir jetzt sowieso den vsx 1015 bestellen, wollt noch wissen ob der Receiver wirklich so tief ist (46cm) !? weiß jemand zufällig die Maße von Sockel zu Sockel also die Tiefe von Sockel zu Sockel, wäre echt cool danke |
ChiefThunder
17:27
#137
Die wirkliche Tiefe beträgt 42cm. Musst allerdings noch Platz für die Anschlüsse bedenken. Von Sockel zu Sockel sind es etwa 40cm. |
Dani296
17:33
#138
@Hifi-Lover Danke für die genauen Angaben, hat mir sehr geholfen !!! |
ChiefThunder
06:58
#139
erstellt: 14. Aug 2005, ||||
Uuups, ich sehe gerade, es hat ja gar niemand auf Hypris Frage geantwortet... ![]() |
Crazy-Horse
11:12
#140
Stimmt jetzt wo du es sagst. Kabel checken, stimmt da alles wird es wohl ein Softwarefehler oder ein Hardwaredefekt des AVR sein, ab zum Händler. Doch rufe zuvor lieber mal bei Pio an und spreche da mit jemandem der sich auskennt. Vielleicht ist es nur eine falsche Einstellung deinerseits. |
Dani296
12:24
#141
erstellt: 16. Aug 2005, ||||
Hallo, kann mir jemand sagen wo ich den Pioneer VSX 1015 am schnellsten herbekomme, habe schon viele Händler gefragt alle haben den nich im Lager, dauert ne weile... Solle natürlich au nicht zu teuer sein ![]() |
ChiefThunder
12:55
#142
Schonmal bei Hirsch & Ille nachgeschaut? Ich hatte meinen nach 4 Tagen zu Hause. Hatten Sie über Ebay angeboten. Oder bei Netonnnet versuchen. |
Eltopo
14:05
#143
digitalo.de hat laut Homepage welche auf Lager. |
foerster22
07:42
#144
erstellt: 19. Aug 2005, ||||
Mein privater Test des Pioneer VSX-1014! Hallo, ich poste meinen Bericht mal einfach hierhin, ich denke er passt auch ganz gut zu dem Thema hier. Ich bin ja schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einem neuen Receiver. Nach einigem Suchen in diversen Foren und anschließendem Probehören stand fest: Es sollte ein Pioneer werden. Der VSX-1014 hatte mir beim Probehören eindeutig am besten gefallen. Dann bekam ich ein günstiges Angebot und habe Anfang Juni dann den Pioneer 1015 bestellt, da ich dachte, es hätte sich bestimmt nicht viel getan. Ich bestellte den Receiver Ende Juni. Dann las ich einige Berichte über den 1015 in der Audio, DVD-Vision und dann den Testbericht bei Area-DVD. Hier war die durchgängige Meinung, dass der 1014 doch besser klingen würde. Der 1015 sollte auch noch höher abgestimmt sein als sein Vorgänger. Dies machte mich doch schon ein bißchen nervös, da ich von dem übertrieben hellen Klang weg wollte. Dann hatten die auch noch Lieferschwierigkeiten mit dem 1015! Anfang der Woche habe ich Ihn dann nach 7-wöchiger Wartezeit wieder abbestellt. Ich habe mir jetzt den VSX-1014 gekauft, auch um mein Gewissen zu beruhigen. Das ganze hätte ich jetzt im Nachhinein ein paar Wochen früher haben können. Aber egal. Dann der Aufbau, hat schon ganz schön lange gedauert biis alles angeschlossen war und der Receiver an seinem Platz stand. (Gott sei dank, haben wir einen Ikea TV-Tisch mit 60 cm Tiefe, da pssst der "Bolide" gerade noch rein!) Dann die automatische Einmessung gestartet und einmessen lassen. Die Einmessung hat meinen Center auf Large erkannt, was ich noch korrigiert habe. Die Surround Lautsprecher wurden auch auf Large erkannt, aber dass habe ich dann auch so gelassen. Der EQ hat die Höhen und die Bässe heruntergeschraubt und die Mitten leicht betont. Also eigentlich ein Ergebniss wie ich es erwartet habe. Dann die erste CD: Coldplay X&Y Stereo war schon was anderes als der Yamaha vorher. Der Klang war voller und nicht so schrill aber trotzdem noch klar. Ich fand das schon sehr gut. PLII Music: Sehr Klasse, sehr räumlich, ich bin richtig begeistert von diesem Mode. Ich habe mir dann nach und nach sehr viele Lieder in PLII Music angeguckt. Sehr klasse! Anschließend mal einen Stereo-Film: Backdraft mit PLII Movie gehört! Auch super! Filme habe ich mir Star Wars Episode 1: Pod Rennen angeguckt! Der schiebt mächtig an, der "kleine", Beeindruckend! Herr der Ringe 1: Ringkrieg, Feuerwerk und Bilbo lässt Ring fallen: Sehr gut sehr viel Druck, aber kein Dröhnen. Herr der Ringe 2: Klammwallsprengung! Der Bass drückt richtig im Magen! Musik-DVD: Norah Jones Live: Sehr schon, der Contra-Bass ist sehr gut, straffer Bass, aber trotzdem werden noch alle anderen Feinheiten sehr klar wiedergegeben! Ich werde die nächsten Tage bestimmt noch sehr viel rumspielen und ausprobieren, aber mein erstes Fazit ist absolut empfehlenswert! Die Fernbedienung ist super, einfach so programmieren, liegt gut in der Hand, intuitiv zu bedienen, zwar keine Beleuchtung, aber ich bin schon am ersten Tag soweit gekommen, dass ich kaum noch hingucken musste! Gruß foerster22 |
bothfelder
07:58
#145
Hi! Wie ist Dein Eindruck, wenn DU CD's im Direct-Modus hörst? Andre ![]() |
foerster22
08:31
#146
Hallo, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass ich dass gestern nur an einer CD ausprobiert habe und nur einen kleinen Unterschied festellen konnte! Ich werde aber auf jedenfall am WE noch testen und könnte Dir dann nochmal meine Eindrücke schilder, wenn Du dann noch Interesse daran hast! Ich werde dann mal ganz genau drauf achten! Bei EQ-off Stellung kann ich eine leichte Anhebung der Höhen bemerken, aber nicht sehr gravierend! Gruß foerster22 |
bothfelder
08:36
#147
Hi! Ich meine damit den Unterschied zw. dem Yammi und Pio im Direct-Modus. Das der Pio in Stereo gut ist, weiß ich, habe ja den AX3. Andre ![]() |
foerster22
08:56
#148
Ach so, ich glaube ich verstehe jetzt was du meinst, den Yammi in der Effect off Einstellung und den Pio in Direct! Also der Yammi war mir an meinen Lautsprecher zu hell! Also im Effect off Betrieb wurde er bei höheren Lautstärken schon sehr aggressiv im Hochtonbereich! Also so, dass es schon schrill klang! Der Pio kommt in den hohen Lautstärken nicht so schrill rüber, also eher im Hochtonbereich klarer und auch present, aber nicht so übertrieben. Ich weiß jetzt nicht wie ich das beschreiben soll, dass Hören in höheren Lautstärken ist nicht so anstrengend! Wenn man es dann ganz derbe übertreibt mit der Lautstärke, klingt auch der Pioneer dann schrill, aber ich glaube, dass in dem Bereich dann meine Boxen an ihr Limit kommen. Ist auch nicht mehr so schön zu hören dann! Ich höre gerne laut, aber nicht so laut! Irgendwie macht der Pioneer mehr Spaß beim hören! Auch Stereo wirkt irgendwie räumlicher! Sehr gut kam das rüber bei "Coldplay - Speed of Sound" und bei "The Verves - Bittersweet Symphony". Dort musste ich beim Pio schon fast nachgucken, ob ich wirklich auf Stereo geschaltet habe. Ich hätte auch mal 2 kurze Fragen an Dich: Ich habe mich bei dem Pioneer eigentlich sehr auf das 5 bzw. 7-Kanal Stereo gefreut, jetzt wo ich aber PLII Musik gehört habe gefällt mir das viel besser als der Mehrkanal-Stereo Klang. Wie ist das bei dir! Und ich habe ja oben geschrieben, dass er meine LE103 als Large erkannt hat, kann das richtig sein? Also bis jetzt hat es mir sehr gefallen! Gruß foerster22 P.S. Ich hoffe der Bericht kam jetzt nicht zu schmalzig, aber mir fallen keine anderen Beschreibungen ein! |
bothfelder
09:45
#149
Hi! Stereo höre ich in Stereo, also DIRECT. Wenn DD2.0 auf ner DVD drauf ist, dann PL2 Musik o. Movie, weil ja in DD2.0 analoge Surroundinformationen drin sind. 5-o.7-Kanal-Stereo benutze ich nicht. Dazu kann ich nichts sagen. Andre ![]() |
Dani296
11:34
#150
Hallo, habe gestern den Pioneer VSX 1015 bekommen, binnauch sehr zufrieden mit dem Receiver ![]() Noch was wenn ich meine Front LS (77er) auf "Large" einstelle kommt aus meinem Subwoofer (Omega 380) Null Bass Nur wenn ich sie auf "Small" einstelle gibt der Woofer den Bass von sich ! Ist das normal ? Geht den nicht "Large" und trotzdem auch Bass vom Woofer ? Hoffe ihr könnt mir helfen !!! Danke |
bothfelder
11:41
#151
Hi! Die LS müssen als SR o. SL drann, nicht Surround-Back. Der SUB steh sicher auf YES. Alle anderen LS werden auf Large stehen, oder? Da bedeutet, daß der SUB nur den *.1-(LFE)-Kanal widergibt. Also das wozu er eigentliuch da ist. Brauchst DU Ihn als Unterstützung für die Mains mit DU IHN auf PLUS stellen. Andre ![]() |
EQ-Einstellungen Pioneer 1014/2014 boa0815 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 26 Beiträge |
Pioneer VSX-1015 cherrypatch am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 28 Beiträge |
Pioneer VSX 1014 - Impendanz Nephilim1271 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 37 Beiträge |
Pioneer VSX 1015 G-Evil am 10.08.2018 – Letzte Antwort am 10.08.2018 – 4 Beiträge |
Pioneer vsx 1014 Buddelbaby am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-1014 rauscht! Xonk am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 28 Beiträge |
Bedienungsanleitung Pioneer VSX 1014 rosenbaum am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 1015--6 oder 8 Ohm? donteufel am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 25 Beiträge |
Problem mit Pioneer VSX-1015 mitch_buchannon am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-1014 nur brummen dingdangdong am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.903
